Vielä helpommin parvekkeelta putoaa jos ei ole laseja ollenkaan tai se auki.Taas oli henkilö tipahtanut lasin läpi.Onko näissä lasituksissa yleisempikin vaaran paikka ja kumpi näistä on pettänyt ensin lasin kiinnitys vai lasi itsessään?
Jääkiekossa näkee joskus kun pleksilasi muruiksi kovan taklauksen seurauksena toisaalta taas kestävät hurjia lämäreitä josta voisi tehdä päätelmän että parvelasikin kestää hyvin pistemäisen iskun ja heikommin laaja-alaista iskua.Vielä helpommin parvekkeelta putoaa jos ei ole laseja ollenkaan tai se auki.
Kuinkahan lujaa sitä lasia päin pitää törmätä tai heittää toinen että menee edes rikki?
Eiköhän nuo ole jo määräyksissä laminoituja laseja, eli ei mene palasiksi. Jos on karkaistua lisäksi niin iskusta menee silpuksi mutta pysyvät laminoinnin ansiosta yhtenäisenä.Jääkiekossa näkee joskus kun pleksilasi muruiksi kovan taklauksen seurauksena toisaalta taas kestävät hurjia lämäreitä josta voisi tehdä päätelmän että parvelasikin kestää hyvin pistemäisen iskun ja heikommin laaja-alaista iskua.
On juuri karkaistua lasia, voi hajota jostain pikku kolhusta vaikka reunaan palasiksi.Laminointi pitää lasin palat yhdessä mutta pysyykö lasi enää kiinnikkeiden välissä kun pääsee taipumaan?
Edit: olikos se nyt karkaistu lasi kun menee aika helposti rikki jos joku terävä osuu? Tai hiekanjyvä iskun ja lasin välissä.
Linja-autossakin se vasara on terävänokkainen.
Joo, muuttolaatikot, polkupyörät ja jättikokoisen tv laatikot loistaa kauasNuo alaosasta lasitetut parvekkeet voisi kieltää kategorisesti. Ensinnäkin ne tekee talon julkisivun kaatopaikan näköiseksi sen jälkeen kun parvekkeet on "sisustettu".
Pahimmillaan lasi on kirkasta lattiasta kattoon
Semmoinen vähän taipuisa mattohan siitä varmaan tulee, eli jos ei reunoista reiän läpi kiinni niin putoohan se siitä irti.Pahimmillaan joo mutta usein niissä on kuviointi.
Viimeisimmän tapauksen kuvissa näkyy lasi likimain kokonaisena maassa murusina. Eli laminoitu se on. Mutta menikö uhri siitä läpi ensin on arvoitus. Murusiksi mentyään ei kiinnitykset varmaan enää toimi kunnolla?
Listalla on peitetty rako lattian ja lasin välissä. Lasi näyttäisi olevan kiinni urassa ala- ja yläreunasta.Selvää on jo että tuossa talossa parvekkeet on pitkään käyttökiellossa .Selvää on myös että installaation suunnittelija on korvausvastuussa ja vankeustuomio kuvassa nuolella näkyy lista joka tarkkaan katsoen on vähän taipunut, kuvassa näkyy myös toisella seinällä nojatuoli ja nuolella tuolin jalan sijainti vastaavan listan päällä,voi kuvitella tapahtumien kulun mutta hengenvaarallinen asennus.
katso liitettä 116330
Ja lasin hajotessa se taipuu niin paljon että lasi ei pysy enää urassa?Lasi näyttäisi olevan kiinni urassa ala- ja yläreunasta.
Noi pitää liimata kiinni listoihin, sitten ne voi pysyä paikallaan. Liimaukset tehdään puhtaisiin pintoihin, sekin voi olla haaste tämän päivän tekijöille.Ja lasin hajotessa se taipuu niin paljon että lasi ei pysy enää urassa?
Kuvassa ura näyttää matalalta. Onko vain 1-2 cm?
Sekin auttaisi hieman jos sivullakin olisi urat. Taipuisi vähemmän samalla voimalla.
Parvekkeisiin pitää rakentaa umpiseinä jotta kukaan ei kuolisi. Henkilö joka pääsee lasin läpi pääsee varmasti myös kaiteen yli.
Näsinneulassa oli näköalatasanteella alkuun vaan korkea lasi/kalteri/kaide, mutta kun niitä pääsi siitä kiipeämään yli ja planetaarion katolle, niin laitettiin kalterit kattoon asti, sellainen lintuhäkki.
Joo, muuttolaatikot, polkupyörät ja jättikokoisen tv laatikot loistaa kauas![]()
Mutta kun se sotkee estetiikan ja avaruuden tunteen….Eikö lasin taakse parvekkeelle voisi vaikka laittaa alumiiniprofiilia välikaiteeksi johonkin 50-60 senttimetrin korkeuteen, niin rymyämälläkään ei enää pääsisi lasista läpi..
Kyllähän tuossa suurin ongelma ja vaara on että tuollainen kappale voi pudota, ihan siis alhaalla kulkevien vuoksi.
Mitenköhän maailmalla on kävelysillat ja uima-altaat tehty joissa lasia lattia ja seinät.
Aivan onnettomat nuo kolot missä lasin pitäisi pysyä kiinni. Mulla on lasikaide kotona ja siinä on varmaan 15cm korkea alumiiniprofiili missä tuo lasi seisoo. Lasit 6+6 ja laminoitu. Kai tuon rikki voi saada, muttei siitä läpi pääse.Selvää on jo että tuossa talossa parvekkeet on pitkään käyttökiellossa .Selvää on myös että installaation suunnittelija on korvausvastuussa ja vankeustuomio kuvassa nuolella näkyy lista joka tarkkaan katsoen on vähän taipunut, kuvassa näkyy myös toisella seinällä nojatuoli ja nuolella tuolin jalan sijainti vastaavan listan päällä,voi kuvitella tapahtumien kulun mutta hengenvaarallinen asennus.
Auttaisiko?Se auttaisi jos lasi olisi kiinni myös läpi menevillä pulteilla
Vois auttaa, jos lasi olis sellasta kun joskus muinoin oli, eli laminaatissa oli myös teräsverkko. Sanottiinko sitä sillon panssarilasiksi?Auttaisiko?
Lasin säryttyä ainoa mistä pultti saisi ”kiinni” on se laminointi lasien välissä. Onko se kuinka kestävä? Vai repeääkö laminaatti kun se pultti on kuitenkin lähellä reunaa? Mutta varmasti ainakin jonkin verran auttaisi eli vaatisi enemmän voimaa jotta lasi tipahtaisi.
Lasi oli kestänyt mutta lasin kiinnitys ei kestänyt ko. kuormitusta joka todennäköisesti ollut että aikuinen kaatuu hallitsemattomasti lasiin ,mielenkiintoista millaiseen ratkaisuun tukes päätyyTuo selvitys tuleekin olemaan mielenkiintoinen. Minä jouduin noihin lasilaskentoihin joskus sekaantumaan, kun niitä töitä vielä tein. Muistelen, että ne standardimenetelmät olivat jossain vaiheessa päivittyneet sillä seurauksella, että kaavat johtivat järkkyihin lasipaksuuksiin. Luulen että on paljon parveke- ja ikkunalasituksia, jotka ”eivät täytä vaatimuksia”. Eri juttu sitten onko vaatimukset järkeviä.
Kaippa noita laseja on lattiaan asti pilvenpiirtäjissä sun muissa. Jos vahvuus(/laminointi) ja kiinnitys on vain kunnossa, niin ei siitä normaali tavoilla läpi pitäisi mennä. Jos jompi kumpi on pielessä, niin mönkään menee.Jos parvekkeen kaide on lasia, voitaisiin hyvin vaatia että takana on niin tiheä metallinen varmistus että horjataessa ei voi mennä läpi.
