Puun polttoa
Paljonkohan pitäisi myydä polttopuuta omasta metsästä että uskaltaa laittaa moottorisahan vähennyksiin?
Jos sanotaan vaikka että maita on muutama hehtaari mistä noin puolet lasketaan metsämaaksi.
Omaan käyttöön tulee tehtyä 5-10 p-m³/v mutta paljonko pitää tehdä myyntiin ja kuinka pitkän aikaa että verottaja hyväksyy vähennyksen? 🤔
@zyrppa onko sinulla ALV-tunnusta ? Toteuneita myyntejä ei tarvitse olla, että perusmetsänhoidon vehkeet voi ostaa ilman alvia, kun on ALV-tunnus. Joka on eri asia kuin vähennys.
Toisaalta tyhjien ALV-ilmoitusten täyttely on riesa, mutta pakollista.
Mutu: sanoisin, että kun on metsämaata eikä ole ALVillinen, niin saisi vähentää vuosipoistoina sahan. Tuskin tekoälytöntarkastaja puuttuu asiaan, jos tuloja on enempi kuin poistoa. Jos taas älyllä varustettu tarkastaja alkaa kysellä, niin ei tuollaisesta tule rapsuja, kunhan on edes puolijärkevä peruste. Jos on väärässä, niin sitten vain pitää maksaa yksi yhteen takaisin.
PS ei vielä ole tullut tyhjiä alvi-ilmoituksia itselle, mutta sanoisin että ei niitä tarvii tehdä.
Jos myy ainoastaan polttopuuta yksityisille kuluttajille (eivätkä metsän myyntilutot ylitä 20000€ vuodessa) ei kannata hankkia alv-tunnusta.
Tänä kesänä ehtiny ite tekeen ollenkaan puita, eli tarvinnee ostaa välillä valmiita. Sen verran panostanu nyt pari viikkoo asiaan, että aloin tekemään lisää säilötilaa puille. Saa muuttaa saunarakennuksen vanhan liiterin kokonaan varastoksi, kun se siihen suuntaan on jo pyrkinytkin. Sinne tarvii vaan siivouksen ja lattian tekemisen. Maalattia ei ole ihan paras oikeen missään mielessä.
Uutta tulossa tollanen parilato...
Näytä liitetiedosto 116798
Puiden säilötilaan ja puiden logistiikkaan kannattaa panostaa.
Ite poltan n. 20 mottia vuodessa ja tällä hetkellä käytän 2 motin kontteja. Pannarin vieressä olevaan autotalliin saan mahtumaan 2 konttia kerrallaan, keskitalvella olisi mukava jos saisi 6 tai jopa 10 konttia mahtumaan. Tallissa lähi logistiikkaa sitten pumppukärrillä ja puutarha kottareilla. Tallisssa on "käre lille snickerbo" tilaa viemässä.
Ulkovarastointi on hiukka huonolla tolalla. 4 - 5 konttia saan pitkospuiden päälle. Konttien päälle kehittelin irto kattoja alu pellistä, niitä tuuli heittelee pois aina ennen sadetta. Vedin kattoja ruuveilla kiinni konttiin mutta hankala irrottaa kun irrotus ei onnistu ilman akkaria ja tikkaita. Pari kattoa on nyt kokeeksi koukuilla ja mustekala-lenkeillä kiinnitetty, pientä tuotekehitystä ja standardisointia vailla. Hallin päätyyn suunnitteilla pidemmät ja paremmat pitkospuut 8 - 10 kontille kiinteän lipan alle. Hyviä suunnitelmia kunhan kerkiäis toteuttaa.
Hienon näköinen 😍 onko ostettu valmiina rakennussarjana tai onko ihan itse värkätty?
Itse päädyin ajanpuutteesta johtuen aika paljon vaatimattomampaan ratkaisuun jonka perustana toimii (luonnollisesti sosiaalisoidut) kuormalavat. Minulla toki puitakin kuluu vain nimellisesti talven aikana ellei jotain poikkeuksellista tapahdu.
    738,6 KB · Lukukerrat: 90
Pieni on meidän puuvarasto noihin verraten.
Pinokuutio tuohon menee ja paljua siitä lämmitetään.
    476,8 KB · Lukukerrat: 84
Työsuhde-etuna työmailta oon haalinut kanavahäkkejä. Valmis kehikko n. 1.2m³ satsille. Mukana tulevat suojapressut ei kestä säätä, joten halvinta valokatetta katoksi. Ei mikään kedon kaunein kukka, mutta menettelee takapihalla katseilta suojassa.
Valmis rakennussarja Kivijärven puutuotteelta. Vähän muokkasin peruspakettia ja sujuvasti meni. Kasausohjeet vähän ylimalkaiset, eli pikkasen pitää osata ite valmiiksi. Tilasin tuohon välitilan kohdalle takapuolelle tuplamittasen lappeen, niin saa enemmän katostilaa. Menee kyllä jo aika matalaksi, mutta eipä vaikkapa ruohonleikkurit siitä pahastu.
Aikaa tuo ei ole paljon vienyt, et sillain hyvä. Tavarat tuli pihaan 21.7 illalla ja siinä vielä muutaman päivän perustuksia tasailin. Nyt on siis jo kohta ruodelautojen laitto. Mikään pikatekijä en enää edes tässäiässä ole.
Niijoo, jäihän tärkein huomioimatta. Tästäkin liiterirojektista menee suoraan jo tonni yhteiskunnan ruostuvien rattaiden voiteeksi. Maksanpahan oman kuukauden eläkkeeni valmiiksi "toiseen taskuun" niinku takaspäin. Tähän joku hyymiö perään, ettei tuu turhan totisia vastauksia...
kaikissa noissa puuliitereissä on yksi vika, niissä viedään ja tuodaan puut samasta ovesta pitäisi olla katto joka on saranoillla ( tai joku muu systeemi) jonka saa pois edestä täytön aikana. Niin ja korkeus vähintään se 5 metriä ja vastaus ei ole viljasiilo tai miksi ei
Eikä ainoastaan se sama ovi, vaan se että ne tuoreimmat jää siihen eteen tahi pinon päällimmäiseksi ja näin se puu ei oikeasti kierrä sieltä wanhimmasta päästä polttoon kuten kuuluisi. Itse yrittänyt kampittaa tuota leveällä puukatoksella, johon ei montaa pinoa mene perätysten, mutta menee sitten useampi rinnatusten ja näin voi edes jotenkin yrittää ylläpitää sitä kiertoakin. Ja ne ihan tuoreimmat meni nyt lavoille, 3 lavakaulusta päällekkäin ja tuon kun kukkuroilleen laittaa valmista klapia, niin pressun päältä vesikin jo valuu ihan nätisti pois. Ensi kesänä sitten lavoilta liiteriin ja seuraavaa satsia tekemään.
Tommosessa pariliiterissähän voi puut tehdä joka toinen vuosi toiseen parin puolikkaaseen.
Mitoitus pitää katsoa että (keskimäärin) yhden vuoden puut mahtuu puolikkaaseen.
Jos jotain jää yli niin heittelee ne toiseen puolikkaaseen entisten lisäksi ennen kuin alkaa täyttää sitä ensimmäistä. Näin ne vanhimmat tulee poltettua ekana.
Mökkitarpeisiin olen tehnyt reilun noin 10 mottia vetävän katoksen, jossa rinnakkain on viisi klapi-pinoa ja pitkät sivut ovat avoimet. Näin puita voi melko hyvin käyttää FiFo-periaatteella. Käytännössä pitkät sivut vaativat jonkinlaisen suojan sateita vastaan mutta koska katos ei ole kovin näkyvällä paikalla pressu-ovet eivä merkittävästi haittaa esteetikkoja:)
    561,3 KB · Lukukerrat: 90
On teillä kaikilla pirun siistit halkopinot o_O Eikä tyyliin lahoja lautoja alla ja päädyissä ja reikäinen pressu heilumassa tuulessa ja halkojen pituus vaihtele 30-180cm.
Ehkä teillä vastavuoroisesti sitten T.Tulppu ei heittele nauloja portille
En oo enää aikoihin jaksanu tehä pinoja. Uudet heittelen häkkiin harvasti kuivumaan ja siitä sit samaan tyyliin säilöön liiteriin.
Vanha rehupönttö olis oiva klapivarasto. Päältä täytetään ja alaluukusta otetaan.
Klapien pinoaminen on mukavaa ja terapeuttista, mutta viimeksi heittelin kuivat liiteriin kasaan, kun halusin saada kiireesti sateelta suojaan.
Itellä sellainen ehkä 3x4 metrinen roskakatos, mitä taloyhtiöiden nurkissakin näkyy, metallirunko, peltikatto ja seinät laudalla. Tuuletuu lattian ja katonrajan kautta, lyhyen sivun päädystä puolikas pääty auki ja aukko vain talvisin peitetty pressulla ettei lumi tuiskua klapien päälle.
Siihen saa mukavasti pinottua ensin kolme riviä pitkälle sivulle ja sen jälkeen alkaa täyttää lyhyen sivun seinältä ovelle päin, yleensä 3 tai 4 riviä. Tuo riittää helposti talveksi jos enemmän innostuu takkoja ja saunaa lämmittelemään, mutta nyt viime talvina jäänyt noin puolilleen. Tuosta helppo ottaa joka rivistä klapeja sitä mukaa kun edessä olevat rivit paljastaa seuraavia rivejä takaansa, niin ei ihan hirveän vanhoja klapeja jää pinoihin. Kesällä hupenee sitten lisää saunaan ja paljuun, taisi olla enää yksi rivi puolillaan kun sitä aloin taas täyttämään.
Tuon mielellään pinoaa siististi, niin mahtuu hyvin klapia ja jää vielä tilaa mennä kottikärryillä talvella sisälle puiden hakuun. Samassa paikassa myös ruohonleikkuri säilössä.
Jälkikasvun perheelle olin lautapoikana pulpettikattoisen klapivaraston värkkäämisessä. Korkeampi sivu on ainakin vielä avoin. Pressu siihen ei kelvanne maisemasuunnittelijattarelle. Miten olisi liukuovet, jotka rullaavat yläpuolisella kiskolla?
Liukuoviahan näkee paljonkin tuollaisissa.
Koristeellisuutta/estetiikkaa saa puukoristeilla ja maalilla.
Vasta näin jonkin mökin päädyn johon oli lisätty joku 0.5m halkaisijan silmät kun suuna oli joku kulkuaukko/ikkuna.
Meidän puut on nyt jo aika hyvin kattojen alla kun on yhteensä kolme rakoliiteriä ja vielä yksi edellisen talonomistajan rakentama ponien pikkupihatto nyk. pihavarasto, missä tavaraa sekä seinustalla että sisällä.
Ekakuvan lato kooltaan n 4,5x5,5m valmistui -22 ja siitä poltetaan nyt saunapuita.
Toisen kuvan lato n 4x5m valmistui viime keväänä ja on tupaten täynnä nyt jo kuivia saunapuita.
Kolmas on pienin n 3,5x4,5m ja valmistui tänä keväänä ja on n 3/4 täynnä keväällä tehtyjä klapeja.
Ja tuossa varaston seinustalla katon alla n 10 pinokuutiota keväällä tehtyjä saunapuita ja sisällä saman verran aiemmin tehtyä leivinuuni/savusaunapituista puuta.
Lavoilla on vielä peltien alla ehken n viisi kuutiota pikkupuuta, jotka käy kaakeli- ja pönttöuuniin sekä pikkutakkaan.
Lienee noita n 150 pinokuutiota joten vähäksi aikaa riittää, saunapuuta kyllä meneekin aika paljon kun joka ilta lämpiää Harvian kiuas sekä pata.
    738,5 KB · Lukukerrat: 65
    922,4 KB · Lukukerrat: 66
    948,9 KB · Lukukerrat: 65
    635,7 KB · Lukukerrat: 67
Jos piippu lähtee kiukaan päältä, kannattaa harkita piippusäiliötä. Sillä saa pesuvettä yleensä riittävän määrän eikä tarvitse pataa lämmittää.
Niistä en kyllä tykkää, hankala täyttää ja laskea sitä polttavaa vettä, ei sovi meille vanhoille ihmisille. Siinä se pata syttyy samalla kun saunan kiuaskin eikä tuossa Harvian 50l pikkupadassa paljoa puita kulu, Mökillä samanlaisen Harvia 36 Pro kiukaan kyljessä on vanha vesisäilö ja yksi sellainen on vintillä vielä varastossa, sen vois laittaa tänne pihasaunaankin jos tuo padan lämmittäminen alkaa tahmoa. Toisaalta minä saisin kuuman tai sopivan lämpimän veden ulkovesipostista letkulla suoraan saunan isoon saaviin, nyt siihen laskettelen vain kylmän veden, kaksoisvesiposti niin saa kylmää ja kuumaa vettä samasta hanasta, saunan puolella toinen hana saavin päällä.
Harvian 50 ltr pata lämpiää kahden variksen saunomiseen 1,1-1,2 kg sekapuulla. Narvi NC 16 kiuas ottaa 7-8 kg. Padasta ei tarvita puoliakaan, vaikka kotosalla koetan saada sen just lämpimäksi, mutta aina saa kylmää vettä laittaa sekaan. Kotan 80 ltr vaihtui tähän pikkupataan kotona, kun mökille ei mahtunut kuin 50 ltr ja se on aina riittänyt, vaikka joskus on ollut komppania saunomassa.
Eihän se pata ehdi edes kokonaan jäähtyä niin lämpenee uudelleen vajaalla pesällisellä. Kyllä pata on ihan kätevä. Matonpesuvesiä yms lämmittämiseen.
Padalla apulämmitin ison paljun vettä niin nopeutti huomattavasti, kun sai padallisen melkein kiehuvaa välillä sekaan.
Ulkosaunan teko ollut mielessä ja tuota kanssa pohtinut havaintona muiden saunoista. Ei vamaan pataa tuu laitettua kuitenkaan, kun pienehkön tekee muutenkin. Pitäis varmaan tehdä veden ottoon alasjohdettu metalliputki ja hana päähän ja lisätäyttöönkin joku systeemi, jossa putki on valmiina hollilla. Vaikka akkupumpulla. Sittenkin se otettava vesi on toki kiehuvaa, mutta jos sen päästää kylmän joukkoon….
No mulla on pihasaunassa letkuvesi sään salliessa. Piippusäiliö tyhjenee putkia pitkin saaviin ja hanasta kylmää päälle, käyttäjille aina valmis vesi, ei tarvii pesuvatiin tai ämpäriin lantrata. Toisesta hanasta kylmää vettä säiliöön.
Lisäksi perheen pitkähiuksiset lapset tykkää kun on 12V retkisuihku, helpottaa kummasti ja vettä säästyy verrattuna kauhalla pesemiseen. Vesi ja puu ei ole iso kustanne, mutta sauna kuumenee liikaa jos pitää paljon vettä lämmittää.
Tuossa meidän ulkosaunan tulisijat. Suoraan tuohon pataan ei oikein saa putkivesiä kun se ulkoa seinän läpi tuleva putki ja hana on vastakkaisella seinällä eli sankolla vedet pataan ja pois. Näin kesäaikaan padan vesi on vielä lämmintä aamullakin vaikka yleensä täytän sen saunomisen jälkeen saavista, missä sopivan lämpöinen pesuvesi. Ja suihkuna on 12V uppopumpulla toimiva käsisuihku, kytkin seinällä ja virta seinän läpi 230V/12V muuntajalla.
Tuo sauna pitäis jaksaa rempata eli seiniin/kattoon uudet eristeet ja panelointi ja lattiaan laatoitus, nyt lattia pelkällä betonilla ja hiukan huono puhdistettava.
    115,2 KB · Lukukerrat: 70
Sain vihdoin tehtyä tämän kevään ja kesän klapit. Viimeisenä tuli valmiiksi toukokuussa kaadetun koivun klapimittaisten pölkkyjen pilkkominen. Onneksi tuli hankittua halkomakone, muuten olisi jäänyt tekemättä.
Pistin tänään parilatoon loput kattopellit paikalleen, lopullinen ruuvaus ja harjapellit jäi odottaan kuivaa, märällä pellillä ei tossu pidä.
Samalla tein ton välikatoksen jatkolipan rakenteet valmiiksi odottaan siihen kolmea kattopeltiä ja tukitolppia maahan. Kattopellin jaon takia se nyt on vähän epäkeskellä, mutta aika liki kuitenkin.
Puuilosta omalta kylältä näyttäs löytyvän puuttuvat tarpeet.
Näytä liitetiedosto 117024
Näyttäisi että siinä on aluskate kondenssisuojana. Eikö?
Jep, kyllä täällä peltikatto tiputtelee välillä niin paljon kondenssia et tarvii aluskatteen. Tai on ainakin mukavampi niin. Ja kun oli vajaa rulla jouten, niin ei edes maksanu lisää.
Sama havainto täällä. Kerran varastoitiin teräskonttiin ikkunat niin ne piti pressuttaa kun kondenssia alkoi satamaan niiden päälle.
Niin kosteeta on ettei ollu edes alkuillasta mitään asiaa katolle laitteleen harjapeltejä. Linjanarun kävin sinne virittämässä hommaa varten, koska se helvatan katto näkyy. Ei kestä katella jos ne pellit ei olis linjassa. Ei siellä niinku kastetta ollu, mutta jotenkin kostee se pinta pellissä kuitenkin. Linjanarun sai laiteltua kun pysty pitään harjalta varuilta kiinni ylimmästä ruoteesta, mutta ei siellä mitään asennushommia kyllä voinu tehä, kenkä lipsu vähän väliä.
Nyt kun onkin uus liiteri, mihin sai siirrettyä puut ja muut romut tilapäisesti suojaan, niin pääs alottamaan vanhalle liiterille uus elämä projektin.
Se kun maalattialla joka hienoa hiekkaa, niin pölymäärä on käsittämätön. Siinä hiekassa kun vielä 60+ vuoden puusilppu, niin aika persehomma siivota. 9x 60l saavillista haravoin siitä sitä puumurukertymää tynnyriin palamaan, 3 iltaa meni hävitykseen.
Teen sinne ihan oikeen lattian, niin voi valita käyttääkö sitä varastona vai liiterinä. Molempikin onnistuu muutoksesta huolimatta, se hiekkapöly vaan jää nyt sinne alle... Tää olis pitäny tehä jo 36 vuotta sitten, kun tänne muutettiin.
