Puun polttoa
Paljonkohan pitäisi myydä polttopuuta omasta metsästä että uskaltaa laittaa moottorisahan vähennyksiin?
Jos sanotaan vaikka että maita on muutama hehtaari mistä noin puolet lasketaan metsämaaksi.
Omaan käyttöön tulee tehtyä 5-10 p-m³/v mutta paljonko pitää tehdä myyntiin ja kuinka pitkän aikaa että verottaja hyväksyy vähennyksen? 🤔
@zyrppa onko sinulla ALV-tunnusta ? Toteuneita myyntejä ei tarvitse olla, että perusmetsänhoidon vehkeet voi ostaa ilman alvia, kun on ALV-tunnus. Joka on eri asia kuin vähennys.
Toisaalta tyhjien ALV-ilmoitusten täyttely on riesa, mutta pakollista.
Mutu: sanoisin, että kun on metsämaata eikä ole ALVillinen, niin saisi vähentää vuosipoistoina sahan. Tuskin tekoälytöntarkastaja puuttuu asiaan, jos tuloja on enempi kuin poistoa. Jos taas älyllä varustettu tarkastaja alkaa kysellä, niin ei tuollaisesta tule rapsuja, kunhan on edes puolijärkevä peruste. Jos on väärässä, niin sitten vain pitää maksaa yksi yhteen takaisin.
PS ei vielä ole tullut tyhjiä alvi-ilmoituksia itselle, mutta sanoisin että ei niitä tarvii tehdä.
Jos myy ainoastaan polttopuuta yksityisille kuluttajille (eivätkä metsän myyntilutot ylitä 20000€ vuodessa) ei kannata hankkia alv-tunnusta.
Tänä kesänä ehtiny ite tekeen ollenkaan puita, eli tarvinnee ostaa välillä valmiita. Sen verran panostanu nyt pari viikkoo asiaan, että aloin tekemään lisää säilötilaa puille. Saa muuttaa saunarakennuksen vanhan liiterin kokonaan varastoksi, kun se siihen suuntaan on jo pyrkinytkin. Sinne tarvii vaan siivouksen ja lattian tekemisen. Maalattia ei ole ihan paras oikeen missään mielessä.
Uutta tulossa tollanen parilato...
Näytä liitetiedosto 116798
Puiden säilötilaan ja puiden logistiikkaan kannattaa panostaa.
Ite poltan n. 20 mottia vuodessa ja tällä hetkellä käytän 2 motin kontteja. Pannarin vieressä olevaan autotalliin saan mahtumaan 2 konttia kerrallaan, keskitalvella olisi mukava jos saisi 6 tai jopa 10 konttia mahtumaan. Tallissa lähi logistiikkaa sitten pumppukärrillä ja puutarha kottareilla. Tallisssa on "käre lille snickerbo" tilaa viemässä.
Ulkovarastointi on hiukka huonolla tolalla. 4 - 5 konttia saan pitkospuiden päälle. Konttien päälle kehittelin irto kattoja alu pellistä, niitä tuuli heittelee pois aina ennen sadetta. Vedin kattoja ruuveilla kiinni konttiin mutta hankala irrottaa kun irrotus ei onnistu ilman akkaria ja tikkaita. Pari kattoa on nyt kokeeksi koukuilla ja mustekala-lenkeillä kiinnitetty, pientä tuotekehitystä ja standardisointia vailla. Hallin päätyyn suunnitteilla pidemmät ja paremmat pitkospuut 8 - 10 kontille kiinteän lipan alle. Hyviä suunnitelmia kunhan kerkiäis toteuttaa.
Hienon näköinen 😍 onko ostettu valmiina rakennussarjana tai onko ihan itse värkätty?
Itse päädyin ajanpuutteesta johtuen aika paljon vaatimattomampaan ratkaisuun jonka perustana toimii (luonnollisesti sosiaalisoidut) kuormalavat. Minulla toki puitakin kuluu vain nimellisesti talven aikana ellei jotain poikkeuksellista tapahdu.
    738,6 KB · Lukukerrat: 42
Pieni on meidän puuvarasto noihin verraten.
Pinokuutio tuohon menee ja paljua siitä lämmitetään.
    476,8 KB · Lukukerrat: 38
Työsuhde-etuna työmailta oon haalinut kanavahäkkejä. Valmis kehikko n. 1.2m³ satsille. Mukana tulevat suojapressut ei kestä säätä, joten halvinta valokatetta katoksi. Ei mikään kedon kaunein kukka, mutta menettelee takapihalla katseilta suojassa.
Valmis rakennussarja Kivijärven puutuotteelta. Vähän muokkasin peruspakettia ja sujuvasti meni. Kasausohjeet vähän ylimalkaiset, eli pikkasen pitää osata ite valmiiksi. Tilasin tuohon välitilan kohdalle takapuolelle tuplamittasen lappeen, niin saa enemmän katostilaa. Menee kyllä jo aika matalaksi, mutta eipä vaikkapa ruohonleikkurit siitä pahastu.
Aikaa tuo ei ole paljon vienyt, et sillain hyvä. Tavarat tuli pihaan 21.7 illalla ja siinä vielä muutaman päivän perustuksia tasailin. Nyt on siis jo kohta ruodelautojen laitto. Mikään pikatekijä en enää edes tässäiässä ole.
Niijoo, jäihän tärkein huomioimatta. Tästäkin liiterirojektista menee suoraan jo tonni yhteiskunnan ruostuvien rattaiden voiteeksi. Maksanpahan oman kuukauden eläkkeeni valmiiksi "toiseen taskuun" niinku takaspäin. Tähän joku hyymiö perään, ettei tuu turhan totisia vastauksia...
kaikissa noissa puuliitereissä on yksi vika, niissä viedään ja tuodaan puut samasta ovesta pitäisi olla katto joka on saranoillla ( tai joku muu systeemi) jonka saa pois edestä täytön aikana. Niin ja korkeus vähintään se 5 metriä ja vastaus ei ole viljasiilo tai miksi ei
Eikä ainoastaan se sama ovi, vaan se että ne tuoreimmat jää siihen eteen tahi pinon päällimmäiseksi ja näin se puu ei oikeasti kierrä sieltä wanhimmasta päästä polttoon kuten kuuluisi. Itse yrittänyt kampittaa tuota leveällä puukatoksella, johon ei montaa pinoa mene perätysten, mutta menee sitten useampi rinnatusten ja näin voi edes jotenkin yrittää ylläpitää sitä kiertoakin. Ja ne ihan tuoreimmat meni nyt lavoille, 3 lavakaulusta päällekkäin ja tuon kun kukkuroilleen laittaa valmista klapia, niin pressun päältä vesikin jo valuu ihan nätisti pois. Ensi kesänä sitten lavoilta liiteriin ja seuraavaa satsia tekemään.
