TCL ilma-vesilämpöpumput
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ode
Ode
Suomen markkinoille on näköjään tullut uusi tulokas. Jos ymmärsin oikein, niin Costella tuo maahan tai ainakin jälleenmyy. Myivät/myyvät myös ainakin Atlanticin ja Multiheaterin vehkeitä.
Aika pieneltä vaikuttaa noin niinkuin fyysisesti mm. höyristimen puolesta. Vaikuttaakohan R290 kylmäaine tähän jotenkin. Paljon nämä antaa ulos -20C?
Pakkastehot https://tcl-tekniikka.fi/products/tcl-ilmavesilampopumppu-tri-thermal-r290-16kw-copy. Aika perus, eli kovilla pakkasilla ~60% tuotto riippuen veden lämpötilasta.
Kalliimman mallin speksejä: https://tcl-tekniikka.fi/products/ilmavesilampopumppu-tcl-r290-tri-thermal-ultra-ai-12-kw#tech
Ei tuo pieni ole. 1,34 m leveä, 106 cm korkea ja 55 cm syvä. 194 kg työpaino.
Höyrystin on 1,23 m² ja kolme rivinen. Vertailukohdaksi voisi ottaa vaikkapa vanhan monien tunteman sotaratsun Fujitsu Waterstage/Atlantic Excellia (vanha malli). Näissä 16 kW mallin tuplapotkurikenno oli 1,11 m² ja kaksirivinen. Kennon pinta-ala on kasvanut 39% edellisestä mallisarjasta. Kenno on myös nyt Golden Fin pinnoitettu, eli kestää aggressiivista ilmaa paremmin.
Antotehot näet tcl-tekniikka.fi sivustolta kaikille malleille erikseen ja kaikilla menovesilämpötiloilla sekä kaikilla ulkolämpötiloilla. Kysymäsi -20°C antaa antaa +35°C 12,41 kW ja +55°C 11,03 kW.
    1,4 MB · Lukukerrat: 15
Niben S2125-16 painaa 215kg eli painoeroa on 21kg Niben hyväksi. Ja Niben on tunnettu siitä että pumpuilla on korkeahko nimellisteho. Nieb antaa -20C vain n. 8 kW ulos että onko TCL:ssä isompi kompura - vaikka vähemmän painoa - vai ovatko he vain tehneet jotakin paremmin. Tuskin pelkillä Hz saadaan noin isoa eroa aikaiseksi...
Itse löydän taulukosta A-15W55=8.89kW? Tuo on mielestäni ihan uskottavan oloinen ja hyvä arvo.
Tuo on edellisen Pro-mallisarjan arvo. Ultran taulukossa on A-15W55=12,52 kW max ja 12,06 kW norm.
Vähän ehkä hämää, kun esillä on vielä 16 kW mallin molemmat sarjat. Pro sekä uusi Ultra.
Pistän tähän kuvan kun katselin itsekin väärää. Aika hurjia tehoja luvataan. Herättää jo vähän mielenkiintoa näin osapatterilämmittäjänä.
Joo, mielenkiinto heräsi että mistä pakkasteho revitään. Yleensä tohon ei ole kuin yksi oikotie.
Jos tuossa on scroll kompura kylmaineruiskutuksella niin se selittäisi miten saadaan kuumakaasu pysymään kurissa kovilla pakkasilla korkeilla tuottolämmöillä. Propaania ei kovilla pakkasilla hirveästi kierrä rotary kompuran käämejä jäähdyttämässä ja käämit tosiaan kuumakaasun puolella.
Pienen tutkailun jälkeen niin TLC 12 kW ja Nibe 16 kW laitessa on about sama määrä kylmäainetta joten TLC:llä on saman suuntainen lähestymistapa kuin Panan T-Capillä. Niben nimellistehot on aina olleet korkeita suhteessa pakkaspään tehoon. Lisäksi S2125 on "selkeästi" isompi pumppu. Itse asiassa mittojen perusteella TCL 16 kW ei näytä "isommalta koneelta" kuin NIBE S2125-16, vaikka kylmätehoarvot vaikuttaisivat suuremmilta. Se tekee kompressorin tiedoista (iskutilavuus cm³, valmistaja, maksimitaajuus Hz) entistä kiinnostavammat.
    42,6 KB · Lukukerrat: 14
TCL Tri-thermal Ultra AI 12 kW:n kompressori on Mitsubishi Electricin uusi korkeahyötysuhteinen R290 LPB-malli.
33,5 bar
30 - 360 Hz
58 - 415 VDC
Mulla on Highly rotary 75,2 cm3/rev ja 1,4 kg, Rated Frequency Range(Hz) 45-330. Nibellä oli scroll ja TLC rotary, mielenkiintoista.:hmm:
Ehkä tyhmä kysymys, mutta ovatko nämä monoblockeja? Kuvauksessa mainitaan sisäyksikön käyttö "korvaamaan vanha ulkoyksikkö, kun nykyinen sisäyksikkö säilytetään" ja asennuksessa tyhjiöinti.
