Video: Poliisilla hurja takaa-ajo mopomiitissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tonttuj
Törkeä pajoinpitely edellyttää sekin vaikeaa ruumiinvammaa tai hengenvaarallinen tilaa
Onko oikeuskäytännöstä jo pääteltävissä esim. onko raajojen luiden murskaaminen lievempää kuin vaikkapa parin kylkiluun katkominen?
Kylkiluun säröhän voi vaikka puhkista keuhkon. Yleisellä tasolla siis kysyn kun Espejotilla tuntuu olevan teoriatiedon ohella selvästi myös käytännön kokemusta.
Ei taitaisi kiinnostaa ketään ja sen takia moisia ei juuri edes uutisoida ja tuo Kalevan juttukaan ei ollut valtakunnallinen uutinen edes yhtenä päivänä, toisin kuin tämä agitointi.
Mitä tarkoitat? Tuostahan uutisoitiin aikoinaan IS, IL, MTV3, YLE jne. toimesta.
Eikö tuo ole ainoa case, mistä on uutisoitu
Tahallisuus täyttyy kun henkilö autolla tarkoituksellisesti törmää mopoilijaan
Äkkipikaistuista tapoista pitisi sitten tulkita "isosta kuvasta" eikä yksittäisestä ylilyönnistä?
Niin. Poliisin tahallisuus tässä on täysin selvää. Mutta sitten tulee se, että poliisilla on oikeus välivaltaan. Jonka jälkeen (tosin käytännössä parempi, kun se tulisi ennen) tulee se, että missä suhteessa sitä tulisi käyttää. Mielestäni tässä ne suhteellisuudet ylitettiin selvästi, joten pidän asiaa jonkin asteen pahoinpitelynä, jossa tahattomuutta lähinnä edusti tuuri, ettei pahempaa käynyt. Mutta en olisi lainkaan yllättynyt, jos oikeus ottaisi esim. täysin eri kannan. Jos poika olisi kuollut (mikä ei välttämättä ollut kaukana), keskustelu olisi vielä kiihkeämpää poliisin suuntaan. Ehkä lopulta onnea kaikilla osapuollilla. Ja peiliin katsomista.
Syyttäjä sanoo IL:ssä:
"– Eli onko kyseisessä tilanteessa ollut perusteet pakkopysäytykselle vai onko poliisi menettänyt autonsa hallinnan siten, että yhteentörmäys on tapahtunut, tiedotteessa selvennetään."
Siis vaihtoehtoina pitikin pysäyttää noin tai poliisi vahingossa kiilannut. Eli ei voinut olla tarkoituksella tehty ylimitoitettu teko?
Mielenkiinnolla odotan miten poliisin tekemä rikos tuomitaan, varsinkin jos pysähtyskäskyä ei ole annettu
Pysäytyskäskyllä kenties olisi merkitystä jos poika ei olisi seurannut poliisia niin tarkkaan ja olisi oikeasti tullut yllätetyksi. Sitä kyllä kummastelen kun joku toinen poliisi esitti mediassa, että hälytysajossa laitetaan sininen ja punainen päälle yleensä samaan aikaan kun lähdetään takaa-ajoon. Poliisi saattoi olla kokematon ja toimi vaistonvaraisesti. Siltähän kaikki nyt näyttää kun kerran ylempää ei oltu annettu suoraa komentoa ottaa kiinni. Kokemattomuuteen menisi myös se että tapahtui suunnittelematon törmäys.
Munmiälest poliisin ulostulot ovat olleet lähempänä asennevammaa kuin tiedottamisvirhettä.
Onkos noilla sitten jokin ero? Vai pitäisikö tiedottamisvirhettä kutsua mielestäsi suorastaan törkeäksi? Toki tiedottamisvirheitä on erilaisia eivätkä kaikki johdu asennevammasta (jos asennevamma on syynä tiedottamisvirheeseen, se kyllä varsin raju virhe).
Kai sillä on varsin paljon vaikutusta asian käsittelyssä. Ilman pysäytyskäskyä ei pojalla ollut mitään velvollisuutta pysähtyä. Ei toki myöskään oikeutta ajaa ko. mopoa eikä ajaa ylinopeutta.
Poliisilla taas ei ole mitään asiaa pysäyttää voimakeinoin, jos ei ole ensin yrittänyt pysäytyskäskyllä. Se, että poika huomaa auton ei ole pysäytyskäskyn korvike.
Koulujen alkaminen on vaarallista aika mopopojille. Viimme lauantaina on pääkaupunkiseudulla siis tapahtunut kaksi erillista karkuunlähtöä ja kolarointia
Kaksi 17-vuotiasta mopoilijaa kolaroi Järvenpään Kyröläntiellä lauantai-iltana. Asian vahvistaa Iltalehdelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Mikael Backlund. Kolari tapahtui kello 20 aikaan.
Backlund kertoo, että toinen mopoilijoista oli paennut poliisia aiemmin samana iltana.
– On ajanut jalankulkuväyliä pitkin ja kevyen liikenteen väyliä pitkin ja pitkin poikin vähän joka paikassa, Backlund kuvailee tilannetta.
Takaa-ajo kesti noin 20 minuuttia, minkä jälkeen poliisi luopui takaa-ajosta.
– Nopeudet on olleet kovia.
Poliisilla ei ole tietoa siitä, että tapahtuneeseen liittyisi päihteitä.
Noin 15–20 minuuttia takaa-ajon jälkeen poliisia paennut mopoilija ajoi kolarin toisen mopoilijan kanssa.
Poliisilla ei ole tietoa siitä, onko nuorilla ollut tarvetta jatkohoidolle.
Paennutta mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.
Onhan noilla selkeä ero. Virhe kertoo vain siitä, että on annettu vääräksi osoittanutta tietoa. Jos virhe on monilta kohdin poliisin toimia valkopesevä, on kyse asennevammasta eli poliisi on aina oikeassa ja kaveria ei jätetä asenteesta.
Pitää myös ymmärtää, että siinä millisekunnissa, kun tekee päätöksiä, voi tulla tahaton virhe. Eikä ollut tarkoitus juuri noin ajattaa mitään päin.
Joku professori sanoikin tuosta Ylen radiouutisissa eilen.
Oletteko katsoneet usalaisia poliisikiilaussarjoja. Meinaan siksi kun ne ovat ainoita joista materiaalia paljon. Niistä näkee kuinka äkkiä tilanne tulee ja vaikea lennossa arvioida seurauksia.
Täälläkin on noita lähtijöitä ja sitten ajavat satasta jalkakäytävillä. Kiilatessa poliisin pitää arvioida myös riski että jos joku jää tuollaisen alle, niin pitää siksi kiilata
Itse on tullut toimittua tämän poliisin ohjeistuksen mukaan, vaikka tausta peilistä olisin seurannut että poliisi lähestyy siniset valot vilkkuen niin en ole pysähtynyt.
Enkä myös silloin kun olen tullut yllätetyksi (seurannut huonosti liikennettä).
Katsotaan jos poliisi jakaa uusia toimintaohjeita miten tulisi reagoida sinisiin valoihin
Tässä on auto kiilannut mopoa. Mopo ei ole millään tavalla vaikuttanut auton liikerataan. Muutenkin olen kuvitellut että kiilaaminen on lähinnä kahden auton välinen juttu. Siinä kiilattu on kuitenkin suojassa auton sisällä.
Kyllä mp-kaahijoita on pakko kiilata. Mitäs jos ajavat suojatiellä jonkun päälle?
Tämän ketjun kirjoittajat taitavat olla sitä mieltä, että jos lääkäri tekee virheen ja tulee potilasvahinko, että linnaan vuosiksi?
Palkkitie kapeene tuossa kohden risteyksen jälkeen, niin että jos ajaa tien reunaa suoraan risteyksen jälkeen niin ajautuu tieltä ulos automaattisesti. Tuo tien kaventuminen saattoi tulla kummallekin yllätykseksi.
Aita näyttäisi olevan kokonaan tiealueella tontin ulkopuolella ja konttikin saattaa olla hieman tontin ulkopuolella.
https://kartta.tuusula.fi/?setlanguage=fi (pohjakartta ja ilmakuva)
No ei ole poliisilla oikeutta väkivaltaan.
Tottakai on. Valtiolla, sen viranomaisilla, erityisesti poliisilla ja puolustusvoimilla on ns. väkivaltamonopoli. Toki tätä säännellään ja siksi tässä nyt poliisia syytetään tarpeettoman/suhteettoman väkivallan käytöstä. USAssa hyviä esimerkkejä hieman väljemmästä sääntelystä. Johan sen nimikin sanoo, valta, jolla väen saa kuriin, vaikka väkisin.
Hienoa että poliisi toimii ja ottaa rikollisia kiinni. Tämäkin useista rikoksista syytetty olisi ilman pysäytystä saattanut ajaa mummon tai lapsen päälle. Veikkaan että näihin laittomuuksiin tullaan piakkoin puuttumaan isolla kädellä.
Voimankäyttöön on oikeus, ei väkivaltaan.
Höpö höpö. Täyttä saivartelua. Ihan yleisesti sitä kutsutaan väkivallaksi, johon heillä on ”yksinoikeus” tietyin rajoin ja muilla ei sitäkään (hätävarjelu ehkä poikkeuksena ja väkivaltaan verrattavat urheilulajit).
Ehkäpä siihen vedotaankin. Matkanteko kuitenkin pysähtyi ennen kuin poliisi ehti antaa pysähdyskäskyn. Tosiasiat, joita tuskin tullaan väittämään toisiksi edes oikeudessa ovat ne, että poika ajoi karkuun koska ei halunnut tulla pysäytetyksi ja poliisi pysäytti karkuun ajavan kenties laittomalla tavalla ihan siitä riippumatta oliko annettu pysähdyskäsky vaiko ei.
Tämä pieni tasku hämää varmasti.
Aisia ei ole yksiselitteinen suuntaan tai toiseen. Laki tai asetukset ei rajoita poliisin tapaa antaa käsky pysähtyä ja poliisin toiminta voi muodostaa kokonaisuuden, josta pysäytyskäsky voidaan katsoa annetuksi. Laki ei poissulje vaihtoehtoista pysähtymiskäskyä koska asetus on varsin väljä. Tämä varmasti selviää tutkinnassa ja perinteisen pysähtymiskäskyn mahdollinen puuttuminen on poliisin toiminassaa selkeä puute. Punaisen valon puuttuminen ei kuitenkaan ole mikään "Voit ajaa karkuun" kortti, eikä varsinkaan mikää peruste 50km/h ylinopeudelle. Jääkäämme odottamaan miksi poliisi ajautui yhteentörmäykseen mopon kanssa, oliko kyseessä ylilyönti vai ajovirhe.
Tuolla voi hyvinkin olla oleellinen merkitys tapahtumien kulussa. Poliisiauto hidastaa videolla päästyään rinnalle. Tarkoitus oli kai sumputtaa tuohon päähän sillä ajatuksella että auto ehtii siihen ensin. Ajatus vain ei toiminut kun vauhti oli niin suuri kummallakin.
Haluan laadukkaampaa valvontaa. Onko tuolla säästökuuri menossa kun paikalla on ollut puolikas partio?
Tämä tasku voi selittää asian. Kiinnitin aikasemminkin huomiota että poliisiauton renkaat eivät tehneet ohjausliikettä.
Jos poliisi ajoi suoraan niin silloinhan motoristi törmäsi poliisiin liityessään ajokaistalle levikkeeltä :) Kypärävideosta tuota ei näe oikeassa perspektiivissä. Mutta poliisi kumminkin suistui ojaan jarrutuksen lopussa.
Iltasanomat uutisoi että poliisin ajotaidot poliisi AMK:ssa saivat arvosanaksi 1, eli autonhallinta ei ainakaan ole ollut sitä terävintä kärkeä. Siitä tullaan taas aiemmin viittaamaani tuuriin, jonka osuus mopoilijan henkiinjäämisessä näyttelee liian isoa osaa, ottaen huomioon teon vakavuuden ja tekijän iän.
Tunteita herättävä aihe selvästikin. Minä veikkaan että poliisi tuomitaan jostain vaarantamisesta, hänelle annetaan mitättömät sakot ja sanotaan soo soo. Loput viranomaiset voivat sitten kertoa oikeuden toteutuneen eivätkä muutenkaan halua kommentoida yksittäistapausta.
Kummasta puhut? Molempia epäillään useista rikoksista?
