Suomalaiset kehittivät uudenlaisen lämpöpumpun – Toimii jopa –35 asteen pakkasessa
Ylläpitäjä
Oululainen Exocon väittää kehittäneensä ilma–vesilämpöpumpun, joka pystyy toimimaan myös Suomen talvien ankarimmissa olosuhteissa eli jopa –35 asteen pakkasessa. Yhtiön teknologia on kehitetty Suomessa.
Jutun selitys kuuran syntymisestä höyrystimeen kuulosti tosi amatöörimäiseltä. Tuskinpa laite sen pystyy estämään.
"Patentoitu teknologia: Älykäs sulatuskierron ohjaus ja sensorointi optimoivat hyötysuhteen kovillakin pakkasilla."
Tuolla esitelty suorituskykyä. Vaikuttaa siltä että ovat vain mitoittaneet sen oikein tähän tarkoitukseen. Liekö turhan hinnakas kotikäyttöön?
Jutun juoni on siinä että -35 asteessa COP pitäisi olla 1,8 kun tuotetaan +35 asteista vettä. ILP pääsee vähemmällä.
Teho hyytyy kuitenkin 300->70 kW ja yli 35 asteen menovesillä hyytyy aiemmin.
Paljonkos parhaiden 10-20 kW VILPien COP on kovemmilla pakkasilla.
Hienoa sinänsä, että Suomessakin lämpöpumppuja kehitetään, mutta mitään erityisen mullistavaa tuossa ei kai ollut.
On siinä se mullistava että ovat trimmanneet tuotetta näihin olosuhteisiin. Itse olen pannut merkille että pakkasessa ongelmana on pieni volyymi. Paisuntaventtiili menee minimiin ja kompressori käy täysillä. Tulkitsen sen niin ettei kaasua kehity höyrystimessä kun sinne ei syötetä nestettäkään. Höyrystimen pitäiis olla isompi. Samalla se myös huurtuisi vähemmän. Tällaisia asioita voi kotimainen yritys ottaa paremmin huomioon.
Kylmäaineen paine laskee samalla höyrystimessä, joten kompressorin massavirran puute on noiden ohella aivan yhtä lailla ratkaisua edellyttävä ongelma. Helppoa ratkaisua tuohon ei olekaan. Taajuuttaa nostamalla saisi lisää teoreettista pumppausvolyymia, mutta taajuuden kasvaessa käämien induktanssi tulee vastaan, kun käämit eivät kestä mitä vain jännitettäkään eristysten puolesta. Toinen kompressori rinnalla toki auttaisi, mutta tuostakin tulee omat ongelmansa. Tietyn rajan jälkeen ongelmaa on lähestyttävä ensin jonkinlaisen EVI-kytkennän ja sen jälkeen kaskadikytkennän avulla. Lämpötilaero ulkoilman lämpötilasta käyttöveden ja lämmitysvedeltä vaadittavaan lämpötilaan kasvaa pakkasen kiristyessä ja jälkimmäisen osalta edellistäkin jyrkemmin.
En pääse lukemaan juttua kokonaisuudessaan. Mua kiinnostais VTTn mittaustulokset tai ainakin päivä milloin ne julkaistaan? (sori, oli ihan pakko iskeä heti vyön alle)
Massavirtaa ei ole koska höyrystin ei höyrystä vaan menee hirmu kylmäksi ja huurtuu. Isompi höyrystin tarjoaisi enemmän sitä massavirtaa menemättä niin kylmäksi että huurtuu pahasti. Ongelmahan on vain siinä, että kylmästä on hankala imeä lämpöä. Jos neste saadaaa höyrystymään jollain konstilla niin kyllä siitä höyrystä saadaan kompressoitua lämpö ulos.
Totta kai on, sillä moisessa tapauksessa menee ainakin nestemäistä kylmäainetta roiskeina tai vaahtona, vaikka höyrystymistä ei tapahtuisi. Kompressorikin pumppaa noita faaseja periaatteessa paremmin (mutta hyvää moinen ei kompressorille tee), eikä kylmäprosessista tietenkään ole moisille ehdoilla hyötyä. Tyypillisten uusien monoblock-tyyppisten laitteiden kylmäaine R290 jäätyy vasta jossakin -180 asteen tietämillä ja vaikka lämpötila olisi vain vähän korkeampi, höyrystymistä tapahtuu. Imupaine tietenkin laskee paljon normaali-ilmanpaineen alle, jolloin kompressorin höyrystimestä kaasumaisena pumppaana massavirta voi olla hyvin olematon.
Ilmanpaineella ei liene asiassa merkitystä, mutta tosiaan paine laskee koska massavirtaa ei ole sen nostamiseksi. Sen seurauksena höyrystymislämpö laskee reilusti ulkoilmaa alemmas ja höyrystin menee kylmemmäksi, mikä saa sen huurtumaan. Jos höyrystiessä olisi enemmän pintaa, niin nestettä höyrystyisi helpommin koska lämmön siirtyminen ilmasta huurteen läpi nesteeseen on hidasta.
Oletan että tässä patenttipumpussa on nimenomaan tähän kiinnitetty huomiota että höyrystimen pinta-ala on suurempi kuin tavallisesti.
Onhan tuossa Yutakissakin suorastaan jättimäinen höyrystin teholuokkaan nähden, silti se ei ole mikään ylivoimainen speksiensä mukaan oikeilla aineillakaan. Ja on evi myöskin. Nyt väärällä aineseoksella se ei pärjää edes vanhalle pumpulle, jossa höyrystin kolmasosa siitä.
Ehkäpä jo ens talvena saadaan vertailutieto oikealla aineella ladattuna.
Höyrystimen tehollisen pinta-alan kasvattaminen ja lamellivälin suurentaminen on nimenomaan muutos, jota lämmitykseen käytevissä ilma-vesipumpuissa pitäisi soveltaa, kun jäähdytyspumppujen teknologiaa muunnetaan lämmityskäyttöön soveltuvaksi Pohjolan oloissa. Joskus viime vuosikymmen alkupuolella luin artikkelin, jossa asiaa oli tutkittu norjalaisen vuoristo-/rannikkovaruskunnan lämmitykseen käytettävän nyt esillä olevan lämpöpumppulaitteiston kokoluokassa ja todettu juuri noiden höyrystimen ominaisuuksien ratkaiseva merkitys (juuri vaikeampia olosuhteita ivlp-sovelluksille tuskin voi ajatellakaan jäätymistaipumuksen kannalta). En valitettavasti pysty enää osoittamaan viitettä, ei ole tallessa.
Ehkei sisämaassa, missä kosteus tiivistyy alaville paljaille maille, mutta suuren meren äärellä on aina, kovillakin pakkasilla. Suuri meri ei jäädy, vaan levittää sumua.
No sanotaan sitten että Suomessa tuo ei ole ongelma, kun meri vetää jäähän jos on kova pakkanen.
Sisämaassa ja suurimpien järvienkään rannalla tuskin on ongelma. Olen vain todennut ongelman erittäin suureksi esimerkiksi lounaissaaristossa, missä lähellä on suuri selkä, joka harvoin jäätyy ainakaan ennen tammikuuta ja jonka jään tai ohuehkon jään päällä olevan lumipeitteen pinta on astekaupalla ilman lämpötilaa korkeampi etenkin kovemmilla pakkasilla. Esimerkiksi ilppi kerää nopeasti huurretta ulkokennoon aina pakkasilla. Pääkaupunkiseudulla ja yleensäkin etelärannikolla on esimerkiksi laajalti hyvin samantapaiset olosuhteet.
Eihän tuo kennon huurtuminen ole mikään ongelma kun pakkanen kiristyy.
En osaa sanoa sitä numeroina, mutta tarkoitat ettei sulatuksia tarvita kovalla pakkasella. Silti siihen pintaan kertyy aina hieman huurretta. Jossain sanottiin että pieni määrä huurretta jopa lisää keruupintaa, mutta toisaalta jää johtaa lämpöä heikosti. Selvää kumminkin on että olosuhteista huolimatta kaksi kertaa isompi höyrystin tuottaa kaksi kertaa enemmän höyryä kun muut olosuhteet ovat samat. Höyryn niukkuus on syy siihen että pumppu ei saa puristettua siitä niin paljoa lämpöä kuin silloin kun höyryä on runsaasti tarjolla.
Jää ei todellisuudessa ole kovin huono lämmönjohtaja. Nestemäiseen ohueen vesikerrokseen verrattuna jää on jopa nelinkertaisesti parempi (ohuessa vesikerroksessa ei ole sanottavasti konvektiovirtauksia). Sen sijaan huurre sisältää tyypillisesti paljon ilmaa ja vesikiteet muodostavat rihmamaisia ulokkeita, jotka ovat juuri sisältyvän ilman takia melko hyviä eristeitä kuten pakkaslumikin on.
Höyrystimen kannalta kriittisintä on ohuiden ilmavälien tukkeutuminen lähes kokonaan, jolloin ilmavirtauskin tyrehtyy. Kertyvä huurre pyrkii tukkimaan ensi vaiheessa syntyvät "dendriittivälit", joten huurtuminen muuttuu osittain jäätymiseksi sitä mukaa, kun huurretta kertyy lisää.
