Jos yläputkessa on termostaattiventtiili ja alaputkessa linjasäätöventtiili (korkin alla kuusiokoloruuvi) niin ne kiinni ensin,jos ovat kunnossa niin verkoston vesi ei vuoda.1. Kysymys: Miten hanskaan patterin sisältä valuvan veden.
Voiko tuossa jumpassa hyödyntää märkäimuria?
Shuntin kahtapuolen onkin sulut eli saan jakoputkiston helposti paineettomaksi,
VoiVoiko tuossa jumpassa hyödyntää märkäimuria?
Omissa putki projekteissa ollut kyllä hyviä kokemuksia jos jostain valuu vettä ja se pitäisi saada talteen hallitusti. Toki ne pyyhkeet varmistamassa...
Veikkaan ilmiötä ”väärin opittu”, koska ei aikanaan ollut itsellä käytössä. Esiintyy hyvin monessa ”lajissa”.Tasolaaseri on tekniikka mitä meiltä oli kielletty käyttää aikoinaan, nykyään laite on kaikkien työkalupakissa
Sillai ne on laitettava ettei satu silmiin. Usein tismalleen vatupassissa oleva tekele alkaa riidellä silmissä niin että kipeetä tekee. Joskushan noita laitetaan niin että ilmaruuvi on hiukan ylempänä, liekkö pelkkää teknistä hienostelua.Ehkä itse laittaisin ikkunan alareunan suuntaisesti, tai sitten vaakatasoon. Jos vaikka ikkunat joskus uusitaan niin silloin ne tulee taas vaateriin laitettua.
Tismalleen samoin käy jos yrittää lämmintä syöttää alaputken kautta. Miten luulet käyvän jos 600 x 1600 patterin laittaa pystyyn, kuuma syöttö ylhäältä.Ainakin se helpottaa ilmaamista silloin kun ei ole virtausta.
Pattereissa "kerrotuminen" on erittäin voimakasta. Huomasin tämän kun käänsin lämmityksen jäähdytykselle. Vain venttiilien vierestä patterit jäähtyi, koska viileä vesi painui suoraan alas ekasta kanavasta mistä pääsi. Lämmityksessä ongelma ei liene noin paha että tarvitsisi se saada tasapainoon.
Aina sanotaan että ilma nousee korkeinpaan kohtaan mutta totuus taitaa olla että ilma menee kohti pienitä paine eroa. Itse olen ilmannut IV patterieta alakautta ja omakin kanavapatteri on ilmattu (letkutettu) katon alapuolelta pumpun avulla eli yläpohjassa ei ole ilmakelloja ollenkaan, vuotoriskin takia. Eli ilmauksen voi suorittaa myös muualtakin kuin ilmaruuvista.Ainakin se helpottaa ilmaamista silloin kun ei ole virtausta.
Pitääkö patteri laittaa vatupassiin? Vai lattian suuntaisesti? Laittanen ikkunanpokan suuntaisesti. Näin vanhasta korsusta ei voi olla varma onko täällä mikään vatupassissa. En ole mies, jonka talossa on suorat seinät ja tapetit.
Täytyypä pitää mielessä kun on ollut ajatuksissa laittaa olohuoneeseen tupla.Nämä on käteviä nämä epäkeskot
