Aurinkovoimatuotannon esiinmarssi
Mä en lähtisi väittämään noita hyvin vanhoja asennuksia nykyistä laadukkaammiksi, ja vaikka ne sitä olisivatkin olleet, niin nuo vanhat johtimet ovat nykyään jo kovin hauraita. Eristemateriaali on joko jo varissut pois, tai viimeistään siinä kohtaa kun niihin koskee hajoaa.
Ei kyllä noihin vanhoihin, ei-muovieristeisiin käytössä oleviin asennuksiin juuri törmää. Reilu vuosi sitten purin jotain kangaskaapeleita ja bakeliittikaluja pois, mutta ne eivät olleet enää käytössä vaan jotain panelin taakse jääneitä jämiä.
60-luvun muovieristeiset kaapelit ja johtimet ovat rakenteissa kyllä ihan priimaa tavaraa edelleenkin, mutta en niissä ole ikinä mitään erityisesti nykyisiä vastaavia vahvempia johtimia tms ole nähnyt, ellei nyt sitten aleta väittelemään hupparin ja wagon välisistä kontaktieroista.
Jokatapauksessa en ole mielestäni koskaan vanhoissa asennuksissa havainnut mitään mikä viittaisi siihen joka vahvistaisi käsitystä että asennukset olisivat tehty jotenkin enemmän "varman päälle" kuin nykyään, eli sallisivat suurempaa kuormitusta.
Eikös ennen lankoja ollut pelti/lyijy tms armeerattuja pintajohtoja.
Pintajohtoja olivat siksi kun talon takennusaikana ei sähköä ollut vielä keksitty.
Ja muoviakaan ei ollut keksitty niin oli vaippa tehty metallista.
Langat ovat tulleet hieman uudempiin taloihin kun rakennusvaiheessa saatiin putket asennettua.
Jollain on varmaan tarkempaa tietoa.
Vanhemmissa taloissahan näkee noita kaapeleita, joissa on se peltikuori. Tunnistaa siitä että mutkassa näkyy sellainen hammastus kun pelti on rypistynyt, ja suhteellisen ohutta kaapelia, mutta nuo ovat kyllä ihan muovieristeisiä, eikä ne kuormitettavuudeltaan sen kummempia ole kuin esim MMJ.
Alunperin noissa taisi olla vain kumieriste johtimien ympärillä, ja sen päällä metallikuori. Nykyisessä MPLM-kaapelissa on alumiinivaippa muovisen pintakuoren sisällä, sen sisällä muovinen täytevaippa ennen johtimien omaa muovieristettä.
Se kumi menee kyllä täydestä muovina, jos asia ei erityisesti kiinnosta. Jokatapauksessa kuormitettavuudeltaan toimii kuten mikä tahansa kaapeli, ts. ei ole sen "parempaa" kuin MMJ:kään. Siistin näköisen lopputuloksen niillä kyllä saa.
