Hehkulamppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Luukku
Onko muuten kenelläkään teistä 4000-6000K valaistusta saunassa?
Itse pidän saunassa ehdottomasti enemmän hehkulampun sävyisestä valaistuksesta, tosin meillä on ikkuna saunassa ilta-auringon puolella.
Tyttären ja tuttavan saunoissa 4000K ledinauhat lauteiden alla himmennettyinä. Tyttärellä tummanharmaa sauna, tuttavalla puu (kellastunut vanha). Toimii hyvin.
Näissä tapauksissa/toteutustavoissa ilmeisesti ledin valo osin tai täysin heijastuu puupinnasta eli ei ole suoraa näköyhteyttä tai se on rajallinen niihin kirkkaisiin led-elementteihin? Puupinnan väri vaikuttanee positiivisesti ledin valon väriin, joka tilassa olijan kannalta saunaan muodostuu?
Joskus tuli laitettua kuituvalot saunaan ja sen halogeeniprojektossa oli korkeahko värilämpötila.
Täytyisi joskus koittaa saada uudelleen toimimaan, ollut jo 20v pimeänä.
Näihin saattaisi saada tänäpäivänä vaihtoehtoisia valonlähteitä ilman teknisiä muokkauksia? En tarkoita, että valon ominaisuudet välttämättä paranisivat, mutta muuttuisivat ainakin jotenkin.
Olikos saunanvalojen/polttimoiden kohdalla aikoinaan, joku poikkeus "hehkulamppukiellon" tullessa voimaan? Onko se jo poistunut käytöstä?
Ei periaatteessa, mutta jokuhan myi "saunakupu" nimellä tavallista hehkulamppua. Tosin erilaisia lämpölamppujahan käytetään edelleenkin, kun ovat erikoiskäyttöön, joten miksei tuon saunan valaisimenkin voisi katsoa olevan erikoiskäyttöä.
Periaatteessa saunan kattovaloonhan ei ole olemassakaan soveötuvaa led lamppua, markkinoilla olevat saunalamputkin ovat tarkoitettu käytettäväksi alle 1m korkeudella max 60°C
Mulla on ihan kiukaan päällä kattopaneliin upotettuna kaksi lediä, ei siis mitään varsinaisia lamppuja. Ihan oma syöttö vastuksen kautta 12V virtalähteestä. Kaksi on pimentynyt nyt parinkymmenen vuoden aikana. Kun laitoin tökättävän kannan, niin helppo vaihtaa, kestää vaan paljon oletusta pidempään.
Jos se lanka on käytössä noin 2500˚C, niin paljonko sillä ympäristön lämpötilalla on loppujenlopuksi merkitystä?
Ulkona ei tahdo keskiverto hehkulamput kestää millään yhtä talvea. Ihan sama tuossa 2500degC-mielessä että onko -20 vai +80. Mikä tuossa ulkovalohommassa muu on kuin lämpötila?
En ole kokeillut led-lamppuja ulkona, onko kokemusta olisiko ne parempia?
Valmistajilla oli kartelli, joka jakeli sakkoja jos lamput kestävät yli 1000 tuntia. Tämä on ihan dokumentoitua historiaa - ei tarvitse keksiä salaliittoteoriaa kun kyse oli ihan oikeasta salaliitosta.
Ei se ollut kartelli vaan yhteinen standardi. Katsottiin että 1000 h on hyvä kompromissi valontuoton ja kestävyyden suhteen. Hehkulamppu on helppo tehdä kestämään vaikkapa 100 vuotta, mutta valoa tulee silloin kovin vähän kulutettuun sähköön nähden. (lumenta per watti)
Hehkulamppuja tehtiin myös pidemmällä polttoiällä (muistaakseni 2000h), esimerkiksi liikennevaloissa käytettiin sellaisia.
Kyllä ne ulkona ja työvaloissa ajaa asiansa. Tosin ne 10-20W tunnistinvalot on aivan p...skoja. Energizer yms Tokmanni ja Puuilo niiden kesto ei ole montaa sataa tuntia. Aluksi vaihdoin niitä takuuna, mutta kyllästyin ja revin irti ne.
Eiköhän ne nyt vaan ole käyttötunnit jonka ulkovalot tappaa. Saunan valolle ei yleensä tule kuitenkaan niin valtavasti käyttötunteja, tyypillisesti kai luokkaa 100h vuodessa.
Hämäräkytkimen ohjaamaan ulkovaloonhan tulee sellaisen 3500-4000h vuodessa, ja ainakin ammattilaistason lampullla se paketin kyljessä lukeva tuntimäärä on kyllä ihan oikealla hehtaarilla.
Tuolla 1000h optimaalisella ikä/valontuottosujteellahan noita on perusteltu, mutta kun mulla oli keittiön "biljaripöytävalaisimessa" toisessa normaali 1000h lamppu ja toisessa 8000h lamppu, niin ei niissä kyllä silminnähden näkyvää kirkkauseroa ollut. Toki en mitannut lamppujen todellista tehoa, kummatkin olivat nimellisesti 60W lamppuja.
Enää ei ole yhtään tuollaista perinteistä 1000h lamppa jäljellä, noita 5000h ja 8000h lamppuja on vielä muutama, ja sitten noita "varasara lamppuja", mutta ne ovat kyllä selvästi himmeämpiä.. En kyllä usko että juurikaan yli sen 1000h kestävät.
Muistat nyt kyllä väärin. 8000h hehkulamppu ei tuota juurikaan muuta kuin lämpöä.
    22,8 KB · Lukukerrat: 10
Muistat väärin
Hehkulamppuvalmistajien kartelli, joka tunnetaan nimellä Phoebus-kartelli, toimi vuosina 1925–1939. Siihen kuuluivat kaikki maailman johtavat hehkulamppujen valmistajat, kuten saksalainen Osram, hollantilainen Philips ja yhdysvaltalainen General Electric. Kartelli määräsi hehkulamppujen käyttöiän pudotettavaksi noin 2 500 tunnista 1 000 tuntiin. Valmistajia valvottiin tarkasti sveitsiläisessä testilaboratoriossa. Jos jonkin valmistajan lamput paloivat sovittua 1 000 tuntia pidempään, yritykselle määrättiin suuret sakot. Temppua pidetään historian ensimmäisenä ja tunnetuimpana laajamittaisena esimerkkinä suunnitellusta vanhenemisesta (planned obsolescence), jossa tuote heikennetään tahallaan uuden myynnin ja suurempien voittojen varmistamiseksi.
Vuonna 1949 Yhdysvaltain New Jerseyn piirikunnan käräjäoikeus totesi General Electricin rikkoneen Shermanin kilpailulakia, osittain sen toiminnan vuoksi osana Phoebus-kartellia. Osana päätöstä tuomioistuin totesi, että vaikka ”on pidettävä mielessä, että lampun käyttöikä liittyy erottamattomasti sen valovoimaan”, se katsoi kuitenkin, että General Electricin hallitsevan aseman ja kilpailun puutteen vuoksi yhtiöllä oli valta määrätä lamppujen käyttöiästä koko alalla ja että General Electricin pääasiallinen huomio lamppujen käyttöiän määrittelyssä oli voitto. Tuomioistuin käytti tätä yhtenä tekijänä päättäessään lopulta, että General Electric oli rikkonut lakia.
Muuten olen sitä mieltä, että vain muutaman kymmenen tuntia kestävän (filmistudioon tarkoitetun) valon värisävy miellyttää itseäni enemmän kuin noiden 1000 tunnin lamppujen (sellaisenhan saa tehdyksi itsekin, kun kytkee 230V:n hehkulampun 400V:n jännitelähteeseen. Hehkulamput ovat aivan karmeita himmennettäviä, kun värisävy muuttuu yhtä paljon kuin auringon valon sävy riippuen siitä, paistaako zeniitistä vai aivan taivaanrannasta. Halogeenilamput olivat askel oikeaan suuntaan, kun langan lämpötilaksi saatiin luokkaa 3000K, vaikka lampun odotettu kestoikä ylitti selvästi 1000 tuntia. Hiilalankanlampun värilämpötila tosiaankin muistuttaa kynttilänvaloa (ja valon kirkkaus samaten), mutta olihan tuo aikanaan parannus (ja menettelee nykyisinkin koristetarkoituksissa, joissa sähkön kulutuksella ei katsota olevan väliä).
