Kompressorin käynnistyksien määrän vaikutus käyttöikään
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja OCD
OCD
Tälläkin foorumilla joidenkin Nibe f470 kompressori on hajonnut jossain 40-50k tunneilla. Itsellä f370, mutta sama Mitsun kompressori, joka asennettu 11/2014 ja tunteja yli 70 000. Olen aina ajetellut, että käynnistykset rasittaa kompressoria ja siinä vaikuttaa olevan jotain totuutta🤔.
    17 KB · Lukukerrat: 32
No jaa, meillä oli aikaisemmin Ilto Comfort ennen kuin nyt loppukesästä siitä mossahti varaaja ja tuli tuo Nibe S735 tilalle, niin kyllähän tuollekin kompuralle jokunen käyttötunti kerkisi tässä 16v aikana kertyä...
Lyhkääiseen käyntiin ne hajoavat nopeiten.
Öljy ei palaudu ei myöskään komp.jäähdy.se on komp surma. Ja on/off 1vaihe komp. Kondensaattori ei myöskää sitä kestä.
Pätkä käyntiin ne hajoavat.
Eivät saa öljyä kierrosta takaisin.
Eivät saa jäähdytystä.
On/off 1vaihekomp. Rasittuu myös kondensaattori.mikä myös poksahtaa.
3 vaihe komp.kestää käynnistyisikö paremmin.
Mutta kyllä sekin kokkaa öljynsä pätkäkäynnissä.
Mitenköhän tuo meidän Nibe S735 kun siellä aina välillä näkyy kompressorin lämmitys tms. vaihe ennen kun se hurautetaan käyntiin 🤔
Allekirjoittaneella oli ongelmana tehtaan asetuksilla liian suuri paisuntaventtiilin aloitusavautuma. Ei tulistusta. Vaarana kompuran kastelu ja voitelupula.
Tuo kuullostaa järkevältä, en olisi huolissani.
No ei tuo sitä huolta tästä laitteesta nostakaan, vaan enempi harmittaa (?) tuo poistoilmapuhaltimen nostaminen 75% aina kun kompressori käy. Tänäkin aamuna tuossa katselin, niin kompressori kävi ihan vain hissukseen 15Hz teholla, noin pientä tehoa edes tiennyt koko laitteessa olevankaan. Vaan kun samaan aikaan tuo nostettu poistoilman määrä imee seinäräppänöistä raakaa +7 asteista ulkoilmaa sisään, niin eihän tuo 15Hz riitä juuri mihinkään lämmittämiseen ja näin logit tietääkin kertoa kompressorin hurisseen jopa 5h putkeen viime yönä 400W sähköteholla. Ei ihan nyt vaikuta kyllä kovin energiataloudelliselta tuo toiminta 🫣
Tehtaan logikaat ei aina ole edes lähellekään loppuun hiotut.
Mutta ainakin muutat jotain mitä parametri ei hyväksy niin takuulappu siinä lukee takuu loppu.
Se ei tarkoita etteikö samasta laitteesta saisi energia tehokkaampaa lyhentämättä komp. Ikää.
Tosin joissain tapauksissa.komp.ikä saattaa jopa pidentyä.
Tokkohan tuota käynnistely asiaa ole missään mitenkään tutkittu?
Voisin olettaa että paine (eli pyydetty lämpötila) jota kompressori joutuu tuottamaan, vaikuttaisi myös kestoikään niin mekaanisen rasituksen kuin öljyn voiteluminaisuuksien kautta. Samoin pyörimisnopeus, sikäli kuin se voi vaihdella.
