jmajan Bosch 7001i 12 kW pohjavesilämmitysprojekti
suodatusaineena voi käyttää "vastakemikaalia" (esimerkkinä kalkkikivirouhe tms.,
Juuri kalkkikivirouhetta minulla on painesäiliön pohjalla. Myydään kaivokalkkina.
Olisi kiinnostavaa, jos @jmaja voisit avata kulutusraportointia, kuinka tämmöinen pohjavesilämmitys on toiminut? Erityisesti kiinnostaisi tuo lämmönkeruupuolen kulutus, se kun on perin poikkeuksellinen. Millaisia määrin lämmintä tällä on vuositasolla tuotettu?
En ole hirveästi jaksanut seurata. Jotain reilut 4000 tuntia toi käy vuodessa ja vie käydessä hiukan yli 200 W eli jotain 1000 kWh menee porakaivopumppuun. Tuottaa jotain 26-28 000 kWh käyttöveden kanssa. MLP ilman tuota porakaivopumppua vie reilut 5000 kWh. Tosin liukuvan vuoden aikana on mennyt vastuksilla tuon lisäksi n. 2000 kWh, kun se porakaivosta tullut sakka oli hyydyttänyt porakaivopumpun ja lopulta rikkoi moottorin siitä. Toukokuun puolivälistä elokuulle tuo lämpesi pelkästään vastuksilla, kun ei ollut aikaa tehdä tuolle mitään.
Vuodessa koko kiinteistö on mennyt parina vuonna alle 10 000 kWh (suorasähköllä meni 28 000 kWh). Nyt on ollut varmaankin yli 1000 kWh sähköauton latausta sekoittamassa tuota.
Mutta remppa on vielä pahasti kesken eikä asuta tuolla. Eristys paranee ja lämmönjakoa tulee reilusti lisää, jolloin menolämpöä pääsee laskemaan melko reilustikin.
Tuo magnaani/rauta aiheuttaa kyllä harmia eli lähinnä huoltotarvetta. Nyt kesällä piti siis pestä porakaivopumppu, jonka siipipyörät oli täynnä tota möhjää. Ois tietysti voinut vaihtaa koko pumpun eikä vain hajonnutta moottoria.
Lisäksi suodatin menee välillä usein tukkoon ja ulkoista lämmönvaihdintakin on joutunut pesemään.
Ei siis niin huoleton kuin oli toiveissa. Mutta energiatehokkuudessa ei ole valittamista.
