Vallox entalpiakenno
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hj
hj
Keskustelua Valloxin uudesta entalpiakennosta.
Kennoa saatavilla sekä uusiin että jälkiasenteisena vanhoihin koneisiin:
https://www.vallox.com/entalpiakenno/
Lisäksi saatavilla CFi-malleihin eli kohtuuhintainen ratkaisu vakiovirtausmittauksella ja kosteudenpalautuskyvyllä olevalle ilmanvaihtokoneelle.
Muistaakseni lossnayssa meni hyötysuhde siten että kun talvella/pakkasella ilma on kuivaa niin kosteudesta ei saa ylimääräistä hyötyä ja kenno vertautuu tavalliseen ristivirtauskennoon. Vai onko niinkään hyvä, alumiini johtaa hyvin lämpöä?
Valloxin mukaan hyötysuhde on samaa luokkaa kuin tavallisella kennolla.
Sen sijaan vuosihyötysuhde on huomattavasti parempi kun kenno tarvitsee sulatusta vasta -18C ulkolämpötilassa vrt vakio -10C vastaavissa olosuhteissa.
Lisäksi entalpiakenno pystyy tietyissä tilanteissa kesällä myös kuivaamaan tuloilmaa.
Eli sama toimintaperiaate kuin Mitsubishi Lossnaylla?
Ei lainkaan. Lossnay puhaltaa edes takaisin samaa kanavaa ja kennoa pitkin. Se vastaa enemmänkin pyöriväkennoista.
Tämä Valloxin uutuus on ihan tavallinen ristivirtakenno sillä erotuksella, että poisto ja tuloilman välissä on polymeerikalvo, joka ei ole höyrytiivis eli päästää kosteutta läpi.
Ok, mutta kumpikin yrittää parantaa hyötysuhdetta kosteuden avulla.
Eikös tuo Lossnayn isommassa mallissa ole tulo ja poisto eri kanavia pitkin.
Sinänsä eipä näitä tuotteita kannata vertailla toisiinsa koska ovat aivan eri luokan laitteita.
Näkisin että Vallox entalpiakennolla kilpailee pyöriväkennoisten kuten Enerventin kanssa. Itseasissa tuote vaikuttaa niin lupaavalta että en näe perusteita valita pyöriväkennoista tämän sijasta muualla kuin aivan pohjoisimmassa Lapissa.
Jos viemäröinti ei onnistu asennuspaikasta johtuen, niin ainoa vaihtoehto taitaa olla pyöriväkennoinen.
Vallox:
"Kondenssiveden viemäröinti on kuitenkin suositeltavaa etenkin kylmässä ilmastossa."
Tasaako tämmöinen kalvokenno kosteutta ns. molempiin suuntiin, eli kesällä mahdollisesti poistaisi raitisilman kosteutta, jos poistoilman kosteus on pienempi?
Periaatteessa kyllä. Suomen ilmastossa vain moisia säätilanteita, joiissa ominaisuus toimii myös käytännössä, on hyvin harvoin jos ollenkaan, eli käytännön hyöty jää pieneksi. Jossakin Etelä-Euroopassa hyötyä voisi olla enemmänkin tropiikista nyt puhumattakaan.
Kiinnostavaa... Oon tässä pyöritellyt juuri että mikähän IV tulisi uuteen taloon ja oon unelmoinut pyörivätkennoisesta, mutta tässähän on hyvä vaihtoehto. Toki hintoja en oo vielä kattellut, että mikä olisi kustannustehokkain vaihtoehto :D.. Juuri talvisin olisi kiva että ilmankosteus olisi vähän parempi!
Eri konemerkkien kennot taitaa tulla kaikki samasta sylttytehtaasta eli lienevät mitoiltaan samoja eli saattaa sopia vanhaankin koneeseen parannussarjaksi?!!?
Mikähän tämä kosteusjuttu nyt oikein on? Miksi sitä kosteutta pitäisi saada takaisin kun se on hyvää vauhtia menossa ulos. Tämänhän kerrottiin jopa heikentävän LTO:n tehokkuutta, joskaan ei kovin mainittavasti. Ehkä minä sitten vain olen niin kuiva tyyppi että pienikin kostuke on liikaa.
Kun talvella sisäilman suhteellinen kosteus tippuu jopa alle 20% niin nenä kaipaisi hieman lisää kosteutta.
Alle 20% pääsee pyörivälläkin kennolla…. Ehkä elellään ”kuivasti”….
Tuo siis jos nuo kosteusmittarit yleensäkään näyttää todellisia lukuja.
Taloissa joissa ilmanvaihto on lähelläkään normeja, tuppaa ilma talvella muuttumaan todella kuivaksi. Lisäksi sisälämpötilaa pitää nostaa edelleen jotta saadaan vastaava mukavuuslämpötila kuin suuremmalla kosteusprosentilla. Tässä aika hyvä artikkeli asian tiimoilta:
https://onlinebookshop.villareal.fi/docs/Kuiva_sisailma_on_haitaksi_ja_tuhlaa_energiaa.pdf
Mitä tulee tuohon suhteellisen kosteuden mittaamiseen, aika moni mittari erityisesti matalilla kosteuksilla näyttää mitä sattuu. Pahimpia taitavat olla analogiset viisarimittarit.
Rakenteiden kannalta olisi parempi saada kaikki ulos, mutta ihmisten kannalta pakkasilmasta lämmitetty sisäilma on todella kuivaa.
Tuossa meidän remppakohteessa on sisäuima-allas, joka on täysin auki asuintiloihin. Siitä tulevaa kosteutta pidettiin hyvänä ideana 70-luvulla.
Kosteus ulos kyllä, mutta juurikin talven kuivat jaksot kaipaisivat hieman kostuketta. Jos saisi talvella suihku- ja saunahetkien lämmöt ja "kosteudet" takaisin asuinkerroksiin, olisi just hyvä. Kolmessa kerroksessa asustellaan, niin ei ovien aukipito auta asiaan. Kesällä kuitenkin kennon ohitus on ainakin päivisin päällä, ja voihan senkin pakottaa manuaalisesti. Täytyykin laittaa konevalmistajalle viestiä, koska meille saa goretex-kennon...
Jos sisäilman suhteellinen kosteus on jo pudonnut alle 20%, ei minkäänlainen kenno (olkoon sitten pyörivä tai kosteutta läpäisevä) pysty enää palauttamaan kosteutta merkittävästi tuloilmaan. Kosteus palautuu hyvin, jos poistoilmakin on alun perin kosteaa. Valittettavasti saunan ja pesuhuoneiden kosteus sekoittuu muiden kuivempien tilojen poistoilman kanssa, jolloin kokonaisuutena poistoilma voi olla melko kuivaa ja kosteuden palautus tuloilmaan heikohkoa.
Jos sen sijaan kosteus on levinnyt sisälle laajemmin (saunaa tai pesuhuonetta tuuletettu sisälle tuhdin löylynheiton tai peräkkäisten suihkujen jälkeen useita kertoja), poistoilman kosteus voi olla kohonnut niin korkeaksi, että kosteutta palautuukin tehokkaasti etenkin kovalla pakkasella. Moinen tilanne on kuitenkin kaikkea muuta kuin toivottava, sillä sisäilman korkea kosteustaso pitkittyy, kun uutta kosteutta tulee merkittäviä määriä tuloilman mukana. Tämä aiheuttaa kosteusvaurioriskin mahdollisen rakennuksen vaipan ilmavuotojen seurauksena, minkä riskejä energiatehokkuuteen pyrkivä ilmanvaihdon hyvä tasapaino lisää entisestään.
