Miksei enää laskutuskaan toimi?
Verkkopankissa Nordea tietokone ,olen yrittänyt saada asetuksia niin,että pystyn maksamaan(siirtämään) S-pankiin tallennetuista maksunsaajista.
Voiko tuollainen olla edes mahdollista?
Mitä jos käyttäisit kahta välilehteä niin että toinen on Nordeaan ja toinen S-pankkiin. Sitten siitä kopioit tiedot välilehdestä toiseen ihan perinteisesti käyttöliittymän kautta tökkien.
Miten saan ne maksunsaajaluetteloon ja nytkin on varmasti oikeat tiedot.Mikä näitä pankissa oikein käsittelee,kun välilynnillä tai isolla kirjaimella on merkitystä esim. joissakin nimi pitää olla sukunimi etunimi ja kaikki isoilla kirjaimilla?
Niitä käsittelee tietokone ohjelmointinsa mukaan. Minun piti tänään ottaa saajan nimen lopusta kaksoispiste pois, jotta se kelpasi täsmälleen oikeaksi. OP kyllä hyväksyi puoliksi oikein kirjoitetunkin ja kaksoispisteellä, mutta huomautti asiasta. Vaihda pankkia jos palvelu ei pelaa kunnolla.
SEPA VoP (verification of payee): https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/other-schemes/verification-payee-vop
Vertailuhan tehdään ohjelmallisesti, ja tyypillisesti jos tietokoneohjelma vertailee kahta merkkijonoa, niiden pitää olla täsmälleen samanlaiset, iso ja pieni kirjain ovat lähtökohtaisesti eri asiat. Samoin välilyönti on kirjain, ei välilyöntiä on eri asia kuin yksi välilyönti joka taas on eri asia kuin kaksi välilyöntiä.
Ainakin joillain pankeilla olen nähnyt kyllä että vertailusta on tehty sen verran fiksumpi, että lähellä toisiaan olevista merkkijonoista annetaan lievempi varoitus kuin reilusti toisistaan poikkeavista. En ole perehtynyt minkälaisella algoritmilla tuo on toteutettu.
Välillä moinen tilinumeron ja tilinomistajan nimen yhdistely toimii aikaa nurinkurisesti: Jos menet vaikka lisäämään yhdistyksen perään ry tai jättämään moisen pois, niin eipä välttämättä yhdisty. Vastaavaa on yhtiöiden osalta (ja pitää osata erotella Oy ja Oyj). Osuuskunnat ovat yleensä selvempiä tapauksia ilman jälkihäntiä. Jonkinlainen hakutoiminta lähellä olevista vaihtoehdoista yksinkertaistaisi asioita tuolloin.
S-Pankki Oyj on varmaan oikea muoto, koska julkinen osakeyhtiö, sekään muoto ei kelpaa. Tili no FI.... on oikein Maksunsaaja Minä kokeiltu etunimi sukunimi, sukunimi,etunimi myös toinen etunimi, Nordean tilillä on SUKUNIMI ,TOINEN ETUNIMI, ETUNIMI (KUTSUMANIMI )kaikki isolla kirjoitettu. Minulla on paljon näitä tallennettuja maksunsaajia muut olen saanut jo ilman herjauksia toimimaan.S-Pankkiinkin raha kyllä siirtyy.
Ei kai rahan siirto missään pankissa esty, jos nimi on väärin? Pankkihan vain kertoo, että tilinomistaja ei ole (täsmälleen) se minkä syötit, mutta jos haluat ottaa riskin, että menee väärälle, niin anna mennä vaan. Ja kuten sanoin, mielestäni ainakin osa pankeista osaa kertoa erikseen, onko nimi melkein oikein.
Koten ideoimaa hakutoimintoa en ihan ymmärtänyt.
Eikö tilin no kuitenkin tärkein ole?
Nordean malli:
Tuo palvelu, että voi tarkistuttaa vastaanottajan nimen ennen maksua, on oikein hyvä ja ainoita turvallisuuskehitysasioita mitä Nordea on vuosikausiin tehnyt. Kaikki muu "kehitys" on vain sitä että ulkomaille siirrot nopeutuvat vaikket ikinä haluaisi rahojasi ulkomaille siirtää. Mutta millään ei keksitä keinoa, jolla sen voisi estää
Eihän tuolla oikeastaan voi tarkistuttaa sitä, vaan se kertoo täsmääkö se näppäilemäsi siihen oikeaan kuinkakin hyvin. Mitään oikean nimen urkkimistahan tuolla ei siis voi tehdä muuten kuin yritä-ja-erehdy -menetelmällä. Toki sen suoritetun maksun jälkeen sen oikean voi tarkistaa omalta tiliotteeltaan, kenelle se maksu oikeastaan lähtikään.
Siihen voidaan käyttää "Levenshtein distance" metodia. Algoritmi laskee kuinka monta editointia merkkijonon muuttaminen toiseksi vaatii vähintään, kun lasketaan lisäykset, poistot ja kirjaimen vaihdot. Se siis tavallaan laskee kirjoitusvirheiden määrän.
Sen enempää VoP kuin IP (instant payment) eivät sinänsä liity Nordeaan mitenkään, vaan tulevat SEPA-alueen yhteisistä päätöksistä. Toki pankeilla on mahdollista toteuttaa esim. pikasiirto hieman eri tavoilla, esim. euromääräiset ylärajat ovat mahdollisia. Pääasiassa asiakkaat kuitenkin haluavat rahojen liikkuvan mahdollisimman nopeasti.
Kamalin tilin haltijan nimi on "Suomen Omakotiliitto ry, ruotsiksi Finlands Egnahemsförbund rf." ilman lainausmerkkejä, mutta tuo siis koko nimi mitä vasten palkki tarkastaa saajan nimen. Tuo taitaa olla lisäksi niin pitkä ettei sitä saa edes kirjoitettua
Elikkä tilinumero tuntuu olevan tärkein,että rahat menee oikealle vastaanottajalle.Miten ollenkaan pärjättiin ennen pankkien tarkastusvelvollisuutta maksusaajasta.
Miten paljon huijarit hyödyntää tätä,minullekin tuli S-Pankin nimissä sähköpostia "varmista sähköpostiosoitteesi"ja olisi pitänyt kirjautua linkin kautta pankkiin. Poistin viestin en tiedä oliko huijausta vai ei. Vai johtuiko homma jotenkin siintä,että olen puljannut S-Pankin rahansiirron kanssa viimeaikoina.
Voihan nuo tietonsa käydä varmistamassa sieltä pankin omasta apista taikka sitten kirjautumalla sinne pankkiin ihan kirjoittamalla se pankin osoite sinne selaimeen, mutta EI IKINÄ NOISTA SÄHKÖPOSTIEN MUKANA TULLEISTA LINKEISTÄ YHTÄÄN MIHINKÄÄN !!!
Vähän samanlainen, mutta ei ihan noin pitkä:
Autoliitto ry, ruotsiksi Automobilförbundet rf.
Ei vain tärkein, vaan ainoa tieto, jonka perusteella rahat menevät vastaanottajalle.
Kuten muissakin asioissa, toiset pärjäsivät paremmin kuin toiset. Huijaukset, joissa huijari onnistui tavalla tai toisella ilmoittamaan oman tilinumeronsa sinänsä oikean saajan tilinumerona ovat jossain määrin yleisiä, ja on niissä usein onnistuttukin.
Puhelimiin voisi olla samanlainen juttu. Soittajan pitäisi tietää numeron lisäksi vastaanottajan nimi.
Vai olisiko parempi niin, että puhelin kertoisi, kenelle olet aikeissa soittaa. Kun verkkoyhteys siihen soittamiseen joka tapauksessa tarvitaan, niin numeron valinnan jälkeen puhelin voisi vielä varmistaa, että haluatko nyt varmasti soittaa sille-ja-sille henkilölle/yritykselle. Ja jos numero on salainen, niin sekin tulisi soittajalle selväksi, ennenkuin puhelu lähtee.
jos puhelinetu niin ilmoitettaisiin yrityksen nimi, vaikka numeron haltija voi käyttää sitä tori-myynnissä
Pikkasen menisi soittelu hankalaksi 🤔
Aika oiva kikka kalastella numeroita, onko siellä päässä tosiaan joku vaiko ihanko ns. kylmä numero ilman vastaanottajaa. Näin se huijarikin voisi jo henkilön nimestä hiukan kenties päätellä minkä ikäluokan edustaja siellä toisessa päässä on ja näin keskittää niitä pommejaan esim. ikääntyneemmälle väestölle helpompien tienestien toivossa. Ei hyvä 😒
Pankissa suoraan päivitinkin tietoni "oletko poliittisesti valveutunut,"saatko Jenkeistä rahaa jne. omien tietojen lisäksi nämä ,homma käydään kahteen kertaan läpi katsotaan vastaako samalla tavalla.
Nämä on yleisiä kaikissa pankeissa onko joku EU-määräys?
Lainsäädännöstä tuo tulee, mutta en tiedä onko EU- vai minkä tason määräys. Itse en ole kahteen kertaan joutunut samalla kerralla vastailemaan, mutta on pitänyt kai muutaman vuoden päästä vastailla uudelleen. Poliittisesta valveutuneisuudesta tuossa ei kyllä kysytä, vaan poliittisesta vaikutusvallasta.
Kyllä näin on.
Tämä on ainoa vastaus pankilta,kun sitä verkkopankissa viestillä kysyin S-Pankin sopimuksessa se on muotoa sukunimi ,kutsumanimi ,toinen nimi, kaikki isolla. Kysyin siinä viestissä mikä on pankin oikea nimi S-Pankki Oyj S-Pankki Oy S-Pankki vai S-TILI mikä on S-Pankin kanssa tehdyssä sopimuksessa. Eivät tiedä itsekkään Taitaa päättyä ratkaisettomaan.
    34,8 KB · Lukukerrat: 12
Haa! Tuo nyt on selvä tuo meili, mutta mitäs jos tulee push-viesti? Jos/kun on playkaupasta haettu appi, ja pushit lähettää appi, niin voiko kukaan päästä kusettamaan väliin millään tavalla?
(Oletan että ei, mutta omassa tapauksessa S-pankki kyllä on siinä tapauksessa tupeksinut urakalla ja pelaa ilman pelisilmiä, mutta ei siihen tarvitse tarkemmin mennä)
Tämä nyt alkoi tietämätöntä kiinnostamaan, niin kysyin asiaa tekoälliltä. Vastasi: ". Huijarit voivat käyttää push-ilmoituksia välineenä ohjaamaan uhreja pankeiksi naamioiduille kalastelusivustoille. [1, 2]"
Onko Push-ilmoituksen saaja varma ilmoituksen alkulähteestä?
Tuleeko ilmoitus selaimen jostain lisäosasta vai jonkun APP:in kautta?
Monihan kiihko silmissään asentelee selaimiinsa aika huoletta lisäosia, jotka alkaa poikimaan noita pop-uppeja ja muita.
Itselle tekoäly tarjosi kyllä erilaisia huijausmahdollisuuksia push-viestien avulla, mm. että jostakin epämääräisestä sovelluksesta alkaa pommitus ja mitä muita skenaarioita siinä oli, mutta ne ei liity tuohon mitä tarkoitin. Että on oikea appi kyseessä pankista, että pääseekö siihen väliin jotenkin. Tyyliin, että meilin lähettäjäteksti on oikea, mutta lähettäjä ei ole se oikeasti. Tai lähetetään pankin puh.numerosta tekstari.
Noin ne käytännössä toimivat. Niitä on tullut vastaan. Hetki menee itselläkin tajuta että viesti ei tulekaan tietokoneesta vaan jostain ulkopuolelta koska on tilattu sellainen viesti.
Selaimien lisäosat saadaan tuottamaan popuppeja, jotka saadaan näyttämään jonkun sovelluksen push-ilmoitukselta.
Selainsaittien popuppeihin mulla on vain yksi lähestyminen. ”Ei”. En oo keksinyt yhtään saittia mistä haluaisin mitään popuppeja, onko sellaisia?
Lisäosiin on sama, niille tulee aivan liikaa oikeuksia, joten ainoat lisäosat on luotettavaksi katsottu cookieblokkeri ja salasanavarasto(t)
Joidenkin pankkien ja rahoituslaitosten nettisivuilla on poppareita hyväksyntätoimia ja yhteydenpitoa varten.
Tuohon törmää kun pankki haluaa pitää silloin tällöin palaveria.
Selaimet saadaan ilman lisäosiakin näyttämään popuppeja. Haittasivustot kaappaavat jopa koko näytön, jolloin sivun sulkeminen ei onnistukaan ihan jokaiselta tietokoneen käyttäjältä.
