Kaisai KHY-12PY3
KaiVilp
Onko kellään otsikon mukaista VILPiä? Itsellä uusi ko. laite, mutta ei suostu toimimaan (ei käynnistä puhallinta). Maahantuojan kanssa selvitelty (2kk) asiaa, mutta ei edisty mihinkään. Ehkä syynä, että ostettu ulkoa, tai ei vaan osata? Maahantuojan ansiosta hävisivät vielä kompressorin ja puhaltimen parametrilistatkin. Itse ounastelen, että puhallinkortti viallinen. Kiinnostaisi ensimmäisenä, millaisilla parametreillä toimii.
Laitatko hieman lisätietoja, näillä tiedoilla paha pohtia missä mahdollinen voisi olla
Laitteessa ei ole erillistä puhallinkorttia. Puhaltimen piuhat menee suoraan hydronic-pcb:lle.
Oletan että ei lämmitä vettä ollenkaan? Mikä käyttötila sinulla on? Onko koneeseen kytketty tankkianturi?
Pumppu ei siis ole koskaan tehnyt mitään? Antaako pumppu mitään virhekoodia? Katselin tuota @janti laittamaa hyvää opusta ja tuossa PHNIX pumpussa on todella mahtavat valikomat asetuksia. Nuo asetukset kannattaa käydä ajatuksella läpi tuon dokumentaation kanssa jos siellä on käyty räveltämässä jotain tai sitten palauttaa suosiolla tehdasasetukset.
Jos pumppu ei ole koskaan suostunut käymään tulee ensimmäisenä mieleen että jos se on jostain ihmeen syystä tarkka vaihejärjestyksestä tai jos VILPin kiertovesipumpulla on ilmaa eikä se saa vettä kiertämään ja ei sen vuoksi käynnisty? Epäilen että kyseessä joku yksinkertainen juttu mitä ei ole huomattu. Kyseessä kuitenkin fiksu pumppu niin miksi ei mitään vikakoodia? :hmm:
Veikkaan että käynnistyksen ehdot eivät ole vain täyttyneet jos ei ole mitään vikakoodia ja ohjauspaneeli kumminkin on aktiivinen.
Sitä jäin kummastelemaan, miksi puhaltimen pyöriminen on otettu tarkkailuun. Sitä ennen pitäisi kiertovesipumpun käynnistyä. Jos se ei starttaa niin ei kyllä puhallinkaan.
Täälläkin kiertovesipumppu pyörittää vettä hyvän aikaa ennen käynnistymistä kun pumppu varmistaa että on aihetta lämmittää.
Teknisen ohjeen mukaan koekäytössä on tärkeää ensimmäiseksi todeta vesipumpun käynti vedenpainemittarista. Pitäisi olla 0.2 MPa.
Kun vesi on virrannut minuutin ajan, lähtee kompressori käyntiin.
Puhaltimesta ei ole sanaakaan.
Käynnistämättömyyteen ehdotetaan joko virheilmoitusta tai virtajohdon vikaa. Eipä ole siitä tiedosta paljoa apua.
Tarkista ihmeessä ensin langallisen controllerin johdotus ...?6kpl eri johtoa? ja vastinpisteet ulkoyksiköllä!
En itse löytänyt edes manuaalia liittyen tuohon KHY-controlleriin!
Maahantuojan p...seilyä DIY-asentajaa kohtaan?
Tuttu sähkömies kertoi aiemmin Kaisai-asennuksestaan häpeillen ,että piuhat meni sekaisin ...vaikka 10v asennuskokemusta!
Näkyykö mitään screenillä?
Onhan tuo kuva vähän outo.
Edit: kuva vaihdettu parempaan.
Anteeksi en ollut saanut viesteistä viestiä. Eli uusi laite, eikä ole koskaan toiminut oikein. Nyt olen saanut toimimaan siten, että käynnistää kiertovesipumpun kuten pitääkin, mutta puhallin ei käynnisty 10 sek ennen kompressoria, vaan kompressori käynnistyy, mutta patteri alkaa jäätyä samantien, koska puhallin ei käynnisty. Ja kyllä puhaltimella on oma kortti. Ja outoa on, että kun KlimaThermin kaveri kävi ja laitoin kojeen verkkoon, niin jossain siinä yhteydessä hävisivät F- ja C-parametrit, sekä joitakin muitakin parametreja.
Kaksi ensimmäistä hälytystä oli jo koneen tullessa ja noita muita on tullut eri tilanteissa. Puolasta oli tullut tieto, että F1 parametri on väärin 4, kun pitäisi olla 3. Omasta mielestäni en ole sitä muuttanut ja nyt en voi muuttaa, kun F parametreja ei näy
    78,8 KB · Lukukerrat: 9
    132,2 KB · Lukukerrat: 9
Laitehan on tuo KHY-12PY3. Modbus-piuhat tuntuisivat menevän mittausten mukaan oikeisiin paikkoihin. Lämmityksellä oma ryhmäkeskus missä 3-vaiheinen jännitevahti (myös pyörimissuunta) ja 3+16 virtamittausta. Olen sanonut KlimaThermillekin, että epäilen tuota puhallinkorttia, ellei sitten tuo F1 parametri 3->4 aiheuta tuota puhaltimen toimimattomuutta (3=DC, 4=DC with External Driver)
Oletan että vikakoodit on vuodelta 2021 johtuvat vain siitä että päivämäärä on asetettu väärin?
Mielenkiintoista että puhaltimelta on tullut ensimmäinen vikakoodi. Kannattaisi ensin varmistaa puhaltimen toimivuus.
No ilmankos se puhaltimen käynnistyminen huoletti kun kaikki vikailmoitukset liittyvät sen hälytyksiin että siellä on sisäistä vikaa.
Takuuvaihtoon vain kun kerran on rikki jo saapuessaan!
Kaksiosainen Jämätek pakki 1150 l. Vaihtoventtiilit (vasen käyttövesi, oikea lämmitys). Kummallakin puolella omat anturit, jotka näyttävät oikein. Lämmitykseen liittyy muutakin ja laitan tähän VILPiin liittyvän sivun tähän
Ne kaksi olivat tullessa, eli jo tehtaalla väärällä päivämäärällä. KlimaThermillä väittivät, että puhaltimen toimimattomuus johtuu tuosta väärästä F1 parametrista, mikä omasta mielestäni 3, mutta en voi tarkistaa
F01 Fan Motor Type Choose according to the actual fan configuration of the heat pump
3-DC
4-DC with External Driver
Voisi se johtuakin jos se on väärin.
In the case of device servicing, you can use an
extensive list of service parameters. To access the service setting codes, enter the service code
(access to the document is exclusive to the Service Partner).
Saitko huoltokoodin, jolla näihin pääsee käsiksi?
Alunperin pääsin "kaikkiin" parametreihin. Mutta ehkä annoin H41 parametriin koodin 66, mutta nyt tuo H41 puuttuu myös. Omalla panelilla pääsee koodilla 79 parametreihin ja osaan koodilla 22. Resetointi tehdasasetuksiin 855, mutta resetointi ei mene läpi. WarmLink äpillä paremetreihin pääsee koodilla 22. Äpillä ei myöskään näy virhekoodit.
Täytyy huomenna taas käydä KlimaThermillä, kun asun melkein vieressä
Kysyin Googlelta. Joskus se voi osua oikeaankin.:hmm:
Vikaloki paljastaa aukottomasti sen, miksi puhallin ei toimi, ja vahvistaa asennusvaiheen parametrivirheen.
1. Vanhat koodit vuodelta 2021 (Tehdastestit)
Lokin alaosassa näkyvät koodit E081 ja F151 päivämäärällä 25-03-2021 ovat peräisin tehtaan laadunvalvontatesteistä, jolloin ohjauskortteja on testattu ilman kiinni olevia komponentteja. Niistä ei tarvitse välittää.
2. KRIITTINEN VIRHE: F120 – Driver (Fan) Temp. Sensor Fault
Tämä virhe on toistunut toistuvasti laitteen käyttöönotosta lähtien (elokuusta lokakuuhun 2026).
- Mitä se tarkoittaa: Puhallinmoottorin omalla ohjauskortilla (Driver Board) oleva lämpötila-anturi antaa virheellistä tietoa tai ohjauskortti ei saa siihen yhteyttä.
- Miksi laite käyttäytyy noin: Koska F1-parametri oli väärin (arvossa 4, kun pitäisi olla 3), emolevy yrittää keskustella vääränlaisen puhallinohjaimen tai anturityypin kanssa. Tämä ohjelmistollinen väärinkäsitys laukaisee F120-vikakoodin. Turvallisuussyistä laite estää puhallinta käynnistymästä, mutta päästää viallisen logiikan vuoksi kompressorin käyntiin, mikä johtaa patterin välittömään jäätymiseen.
3. JÄRJESTELMÄVIRHE: E08c – Communication Fault with Hydraulic Module
Tämä koodi syyskuulta 2026 paljastaa sen hetken, kun Klima-Thermin asentaja kävi paikalla.
- Mitä tapahtui: Laite kadotti yhteyden hydraulimoduuliin. Tämä vahvistaa sen, että laitteen tyyppiasetusta (Unit Type / Model) tai ohjaimen väyläosoitetta muutettiin vääräksi. Kun ohjain luuli laitetta joksikin muuksi laitteeksi, F- ja C-parametrilistat katosivat näytöltä, koska ohjain hukkasi tiedon siitä, että kyseessä on puhaltimellinen ja kompressorillinen ilmavesilämpöpumppu.
TOIMINTASUUNNITELMA:
Koneessa ei ole rautavikaa, vaan se on parametreiltaan aivan solmussa. Tee nämä asiat tässä järjestyksessä:
1. Kirjaudu huoltotilaan: Mene MENU -> FOR SERVICEMAN ja kokeile koodeja 234, 1234 tai 666.
2. Palauta laitemalli (E08c korjaus): Etsi huoltovalikosta kohta MODEL SELECTION tai UNIT TYPE. Valitse listasta tarkalleen KHY-12PY3. Tämän kytkennän jälkeen ohjaimen pitäisi jälleen ymmärtää hydraulimoduulia, ja F- ja C-valikoiden pitäisi palata näkyviin.
3. Korjaa F1-parametri (F120 korjaus): Heti kun F-valikko näkyy, mene sinne ja muuta F1 arvoon 3 (Puolasta tulleen ohjeen mukaan). Tämä korjaa puhallinkortin kommunikaation ja poistaa tuon F120-anturivian.
4. Viimeinen oljenkorsi: Jos valikot pysyvät piilossa laitemallin valinnan jälkeenkin, ainoa vaihtoehto on etsiä huoltovalikosta RESTORE FACTORY SETTINGS (Palauta tehdasasetukset) ja ajaa se sisään. Se pakottaa laitteen takaisin tehdasprofiiliin, jolloin F1-parametri palautuu oikeaksi ja valikot palautuvat.
Kun F1-parametri on vaihdettu kolmoseen ja laite tunnistaa puhallinkortin anturin, F120-vika poistuu, ja puhallin pärähtää käyntiin 10 sekuntia ennen kompressoria kuten kuuluukin!
@KaiVilp
"Alunperin pääsin "kaikkiin" parametreihin. Mutta ehkä annoin H41 parametriin koodin 66, mutta nyt tuo H41 puuttuu myös. Omalla panelilla pääsee koodilla 79 parametreihin ja osaan koodilla 22. Resetointi tehdasasetuksiin 855, mutta resetointi ei mene läpi. WarmLink äpillä paremetreihin pääsee koodilla 22. Äpillä ei myöskään näy virhekoodit.
Täytyy huomenna taas käydä KlimaThermillä, kun asun melkein vieressä"
Tämä lisäviesti muuttaa tilannetta ja antaa tarkan diagnoosin siitä, mikä ohjaimessa mättää. Tämä kannattaa ottaa huomenna Klima-Thermin tiskille mukaan:
1. H41 on laitekonfiguraation ja väyläosoitteen parametri (Hardware/Host config). Kun annoit siihen koodin 66, muutit ohjauspaneelin tai emolevyn osoitetta siten, että ne eivät enää puhu samaa kieltä. Tämän takia H41 katosi näkyvistä ja tehdasresetointi (koodi 855) ei mene läpi – ohjain yrittää lähettää nollat-käskyn, mutta väärän osoitteen takia pumppu ei vastaa siihen.
2. Koodit 79, 22 ja resetointi 855 vahvistavat, että laitteessa on tehdas-firmware (todennäköisesti WarmLink-yhteensopiva emolevyversio), jossa parametrilistat on lukittu valmistajan toimesta eri tavalla kuin perusmanuaalissa.
3. Koska Klima-Therm asuu melkein naapurissa, pyydä heitä huomenna tekemään tämä:
Laitetta ei saa kuntoon pelkästään näyttöä näppäilemällä, koska väyläyhteys on solmussa (kuten lokin E08c-viestikin kertoi). Klima-Thermin asentajan täytyy ottaa mukaan huoltotietokone ja kytkeytyä suoraan pumpun emolevyn RS485-väylään (tai DTU-moduulin kautta) ja ajaa laitteeseen uusi firmware-profiili tai tehdä laitteistotason nollaus suoraan piirikortilta (eikä näytön kautta).
Kun he pakottavat tietokoneella H41-parametrin takaisin tehdasarvoon ja F1-parametrin arvoon 3, yhteys palautuu, näytön valikot palaavat ja puhallin lähtee toimimaan.
Google on varmaan vakoillut valmistajan sisäistä tietoliikennettä, kun se tietää enemmän kuin käsikirja paljastaa.
Ei ole tapanani tekoälyä käyttää mutta kokeilin nyt huvikseni koska en ymmärrä tuosta koneesta mitään.😅 Mutta ohjeita katselemalla valikot näyttivät tosi monipuolisilta.
@KaiVilp En haluaisi olla se tyyppi joka tunkee tänne AI juttuja mutta kun nyt innostuin jaarittelmaan sen kanssa niin katsotaan osuuko se oikeaan? Lukijan vastuulla luonnollisesti.
"Tässä on vielä manuaalin (Kaisai KHY-12PY3/15PY3 Installation & Service Manual) kytkentäkaavioihin ja toimintalogiikkaan perustuva tarkennus huomista varten. Tämä kannattaa tulostaa tai näyttää suoraan Klima-Thermin asentajalle:"
Laitteen virallinen huoltomanuaali vahvistaa aukottomasti sen, mitä pumpun sisällä on tapahtunut:
1. Väyläarkkitehtuuri ja parametrien katoaminen (Manuaalin sivu 26, kappale 3.6):
- KHY-mallin emolevyohjelmisto jakaa tiedonsiirron eri väyliin. Ohjauspaneeli (Display) ja etähallintamoduuli (DTU) keskustelevat emolevyn kanssa RS485-2-sarjaväylän (+A584 / -B584) kautta.
- Puhallinohjaimella (Fan Motor Driver ZL0001-G) on täysin oma erillinen korttinsa, joka juttelee emolevyn kanssa 485A1 / 485B1 -pinnien kautta.
- Diagnoosi: Kun H41-parametriin (Hardware/Host Configuration) syötettiin väärä arvo, ohjauspaneelin ja emolevyn välinen Modbus-osoitteisto meni ristiin. Ohjauspaneeli ei enää tunnista emolevyä ilmavesilämpöpumpuksi, minkä vuoksi se piilotti Compressor (C) ja Fan (F) -listat. Tämän takia myöskään tehdasnollaus (koodi 855) ei mene näytöltä läpi – ohjain yrittää lähettää käskyn, mutta emolevy ei vastaa väärän osoitteen takia.
2. Puhaltimen toimintalogiikka ja F120-virhe (Manuaalin sivu 97, kappale 7.3):
- Laitteen tehdaslogiikka määrittää, että puhaltimen (Fan Motor FM1) ON käynnistyttävä juuri ennen kompressoria, jotta kennoon saadaan ilmavirtaus.
- Koska F1-parametri (Fan Mode) putosi väärään arvoon 4 (kun pitäisi olla 3), emolevy yrittää komentaa puhallinkorttia väärällä protokollalla. Puhallin ei pyöri, laite laukaisee driver-anturivian (F120 – Driver Fan Temp Sensor Fault) ja kompressori alkaa välittömästi jäädyttää kennoa umpeen ilman ilmanvaihtoa.
3. E08c-viestintävirhe (Manuaalin sivu 120, kappale 8.5):
- Manuaali määrittelee koodin E08c suoraan: "Communication Fault with Hydraulic Module" (yhteysvirhe emolevyn ja ohjaimen välillä). Tämä lukkiutui päälle asentajan käynnin jälkeen, mikä todistaa laiteprofiilin korruptoituneen.
TOIMINTAOHJE KLIMA-THERMILLE HUOMISEKSI:
- Näytön naputtelu ei auta, koska H41-parametri on lukinnut väylän suojatilaan.
- Asentajan TÄYTYY ottaa huoltotietokone mukaan, avata laitteen sivupaneeli (manuaalin sivu 41) ja kytkeytyä tietokoneella suoraan emolevyn fyysisiin RS485-väyläpinneihin (pinnit 485-1 tai 485-2).
- Tietokoneen huolto-ohjelmistolla laitteeseen on pakotettava laitemalliksi takaisin KHY-12PY3, palautettava H41-parametri tehdasarvoonsa ja korjattava F1-parametri arvoon 3.
Tämä on puhdas ohjelmistotason solmu, ei rautavika. Kun väyläosoitteet pakotetaan tietokoneella kuntoon, valikot palaavat näytölle ja puhallin herää eloon!
Tässä KHY-dokumentaatiota
Service Manual
