Mitä tapahtuisi, jos netti lakkaisi toimimasta
Jos internet kaatuu täysin, niin melkoisiin ongelmiin joudutaan. Puhelimet ei toimi, sähköautoihin ei saa latausasemilta sähköä, eikä myös polttiksiinkaan bensaa/dieseliä, kaupat ei toimi, ei saa seinästä rahaa, jne....
Onneksi moinen skenaario on niin epätodennäköinen, että loton täysosuman voittaminen on sen rinnalla melko todennäköistä. Tekisi mieli jopa sanoa että mahdoton, mutta eihän se teoriassa sitä ole - ainoastaan käytännössä.
Samaan hengenvetoon on todettava, että nykyinen internet on kyllä niin purukumilla paikattu, tekohengityksellä pystyssä pidettävä hökötys, että sen korvaamisen paremmalla pitäisi olla jo pitkällä. Jostain syystä ei kuitenkaan olla vielä tosissaan aloitettukaan.
Aina oppii uutta. Alitaajuudet, joita voi olla lähes 30000, lisää kapasiteettia. Mutta onhan tuo signaali kuitenkin sähkömagneettista säteilyä, joka jollain taajuudella liikkuu eetterissä. En tuota matematiikkaa hallitse, mutta pitäähän noiden alitaajuuksienkin sisältyä tuohon kantotaajuuteen sopivalla kaistanleveydellä.
Tässä lainattu osuus on just se mikä ei pidä paikkansa. Kuvaajalta lähetyskeskukseen ja lähetyskeskuksessa on 100% varmuudella IP verkkoa ja riippuvaisia internetistä. Lähetyskeskukselta lähetinasemalle siirtotie on se mitä tuossa aiemmin olen maininnut.
Huomautan vain, että "netti" (ts. verkkoyhteys) ei ole sama asia kuin yleinen Internet. Riippumatta tavasta ja yhteydestä, millä lähetyskeskus siirtää synkronisen koostetun lähetysvirran lähetinasemalle, lähetyskeskuksen laitteisto on tyypillisesti aika tavanomaista tietotekniikkaa (unohtaen nyt tuon synkronisen digitaalisen vain lähettävän multipleksin liitännän, joka sekin voi olla todellisuudessa toteutettu niin, että synkroninen bittivirta koostetaan vasta lähempänä lähetysasemaa viivästettynä ethernetin kautta, esim. jollakin IP-protokollalla aikaleimattuna; alan standardeissa moinen on speksattu), jolloin lähetyskeskuksen järjestelmä on periaatteessa tekemisissä Internetinkin kanssa. Jos Internet sekoaa täysin, ei lähetyskeskuksen järjestelmäkään ehkä toimi ainakaan täysin kaiken lähetettäväksi suunnitellun aineiston osalta, jolloin eipä lähetysasemallekaan saada välttämättä ainakaan kaikkea suunniteltua aineistovirtaa eikä pahimmassa tapauksessa mitään. Dedikoitu yhteys ei auta, jos lähtöpäässä (tai lähempänä lähetysasemaa) ei lähetysvirtaa saada koostetuksi.
Ei siellä ole mitään kantotaajuutta. Joudut oppimaan pois sen ajatuksen että radio tarvitsee kantoaallon. Radioamatöörit jo "muinoin" lähettivät esim. puhetta kokonaan ilman kantotaajuutta ja jäljelle jääneestäkin lähetteestä poistivat toisen puoliskon turhana.
SSB (lyhenne sanoista single sideband modulation, suomeksi yksisivukaistalähete) on radioliikenteen modulointimenetelmä, sivunauhamodulaatio, jossa viesti välitetään poistamalla amplitudimodulaation tuloksesta kantoaalto ja toinen sivunauha (tai sivukaista).
Tekniikan ansiosta lähettimen tehoa voidaan pudottaa reippaasti, koska sen ei tarvitse lähettää voimakasta kantoaaltoa lainkaan. Vastaanotin sitten lisää (!) signaaliin sen puuttuvan kantoaallon ja sen jälkeen vastaanotin tavallaan toimii ihan normaalisti.
Nykyaikainen laajakaistainen lähetyssignaali on käytännössä pelkkää kohinaa, joka kuljettaa sen informaation perille.
Ei tuolla haeta lisää kapasiteettia, vaan kohinan- ja häiriönsietoa. Radiolähetteet toimivat aina enemmän tai vähemmän tutkan tapaan ja heijastelevat eri suuntiin monista muistakin pinnoista kuin metallisista. Kaiken lisäksi puiden lehdet liikkuvat ja muuttavat heijasteita jatkuvasti. Nykyisten digi-tv-modulaatioiden ideana on laskea statistiikkaa käyttäen noilla lukuisilla kapeilla taajuuskaistoilla (ja siitä syystä melko alhaisen kaistanleveyden informaationa) välitetystä lähetteestä uusi ja pienempikapasiteettinen lähete erittäin ovelasti niin, että muuttuvien heijasteiden aiheuttamat yksittäisten taajuuskaistojen häipymät voidaan havaita vastaanottopäässä ja kompensoida lävitse menneiden taajuuskaistojen informaation perusteella.
Tuolta voi hieman lukea mistä on kyse
Englanninkielisessä versiossa selitettiin, että tällä tavalla kunkin alikanavan symbolinopeus saadaan niin alhaiseksi että mainitsemasi häiriötyypit voidaan hallita.
The low symbol rate makes the use of a guard interval between symbols affordable, making it possible to eliminate intersymbol interference (ISI) and use echoes and time-spreading (in analog television visible as ghosting and blurring, respectively) to achieve a diversity gain, i.e. a signal-to-noise ratio improvement.
Tutkailin hieman tuota DVB-T2/T asiaa. Paljon löytyy netistä tietoa. On kyllä paljon tapahtunut meikäläisen radioharrastusten jälkeen nuorena 60-luvulla. Niillä tiedoilla ei pärjää.
Olennaista on, että tietyt alikanavat vaimenevat tyypillisesti hyvin voimakkaasti, jopa kuulumattomiin, mutta valtaosa menee perille. Alempi symbolinopeus kompensoi ongelmaa, jonka monta eri tietä heijasteiden takia välittyvän signaalin viivepoikkeamista aiheutuu.
Ei tuo kaikki ilmaiseksi tule. Lähettimeltä vaaditaan tavallaan "hifi-laatua" kokonaisuutena hyvin laajalla radiokaistalla. Alikanavathan muodostetaan alkuperäisestä digitaalisesta lähetteestä laskostamalla ensin rinnakkaisiksi taulukkoriveiksi ja muodostamalla sitten digitaalisella signaalinprosessoinnilla (FFT, Fast Fourier Transform) alikanavat suoraan (vastaanotossa taas signaali puretaan FFT:n käänteismuunnoksella). Lähettimen on oltava mahdollisimman särötön ja taajuusvasteeltaan sekä tasainen että vaihevirheetön, jotta alikanavien informaatio ei sotkeudu liikaa, ts. muun virheenkorjauskoodauksen mahdollisuuksien ohi.
totta, tällöin jos ”netti” konteksti laajennetaan koskemaan kaikkea verkkoliikennettä niin vastaus on yksinkertainen.
Mikään ei toimi enää!
Kaikki tietokoneet olisivat tällöin yksilöitä, ilman verkkoyhteyksiä ja käytännössä kaikki kaatuisi
Ensin meinasin vastata myös ettei tapahtuisi oikein mitään. Mutta ainakin aika moni joutuisi muuttamaan toimintatapojaan ja ne, jotka eivät pidä käteistä tyynyn alla pahan päivän varalla joutuisivat alkaa metsästämään sitä oman pankin konttoria, josta käteistä saa. Kauppojen kassat joutuisivat alkaa jälleen opettelemaan paperin ja kynän käyttöä, lukemaan tuotteen hinnan käsin kirjoitetusta listasta ja ynnäämään yhteen. Tosin täydennystä hyllyihinkään ei välttämättä tulisi kun tilauksia tukkurille ei pystyisi tekemään. Ruutuaddikteille ja heidän läheisilleenkin koittaisi hankalat ajat kun ei voisi pelata eikä katsella tai kuunnelle suoratoistoa. Eikä tännekään voisi kirjoitella.
Edelleen voit käyttää tietokoneen suunnitteluohjelmaa, siis sitä mikä on ladattu koneeseesi eikä pilveen. Työn tuloksen voi toimittaa muistikortilla eteenpäin.
Aika monessa organisaatiossa muistikorttien käyttö on estetty (muilta kuin ylläpitäjiltä, jotka sitä välttämättä tietyissä koneenläheisissä tehtävissä tarvitsevat).
Käytäntö muuttuisi äkkiä jos ei nettiä olisi käytössä. Pienet yritykset ovat tässäkin notkeampia.
Useimmissa on autentikaatio pilvestä kuitenkin kun ohjelman käynnistää vaikka ladattu koneelle. Harvassa on enää usb tokenit
Loton palautuspäivä olisi keskiviikko ja pitäisi olla taas niitä kalkeeraus kuponkeja, jotta originaalit lähetetään veikkaukselle. Postin toiminta tuskin enää voi heikommaksi mennä 😅 mutta kaikki lajittelu palaisi käsityöhön
En tiedä meneekö pilkulleen oikein mutta suurin piirtein tukarissakin radiolle lähetetään sama data kuitua pitkin mitä antennista lähetetään taivaalle. Mutta ilman ”kantoaaltoa”. Eli jos on 20MHz solu niin kuidussa menee 20MHz laajuudelta ”analogista” dataa. Radiolla sitten päätetään mille taajuusalueelle tuo sijoitetaan ilmassa. Esim 3290-3310 MHz.
Useammat layerit (jopa 16tx) , Mu-mimo yms kertaa tuon x kpl 20MHz levyisien kanavien määrän useammaksi.
Bitteinä ajateltuna kuidussa voi mennä useampi Gbit/s. Joissain tapauksissa tarvitaan jopa useampi kuitu.
Taajuus ja amplitudi on tarkkaa hommaa jottei mene ”bitit” ristiin suoja-alueista huolimatta.
Tuollaisessa käytetään virheenkorjaustekniikkaa. Analogiana esim. QR-koodissa on tyypillisesti satoja alikanavia. Isoimmissa jopa kymmeniä tuhansia alikanavia eli jokainen matriisin piste on yksi alikanava, joka voi olla musta tai valkoinen. Vaikka sotket/poistat QR-koodista jonkin merkittävän palan, niin se on yleensä luettavissa, koska puutuvat/vääristyneet osat voidaan virheenkorjausdatan avulla rakentaa uudelleen. Samaan tapaan voidaan korjata virhe muussakin digitaalisessa lähetyksessä kunhan virheenkorjaukseen käytetään riittävästi ylimääräistä kaistaa.
Onko kukaan huomannut käytännössä menneen viikon pilvipalveluiden pyyhkiminen kartalta Ua: toimesta?
Jotakin oli sunnuntaina ja maanantaina selvästi, Growatt Cloud oli erittäin hidas ja Aasian linkit myös
Siinä on aika hyvää näyttöä mitä se voisi olla täälläkin, jos tässä tosiaan pilliin vielä vihelletään ja nuo EU:n sisäpuoliset pilvikeskukset joutuvat vihulaisen targeteiksi. Siinä katkeaa se julkkareidenkin digiasiointi aika hätäseen ja sen jälkeen alkaa talous yskiä kun ei toimi verottajankaan palvelut ALV-laskutuksineen yms. Poikkeusaikoinakin kun pitää kuitenkin saada se talous rullaamaan edes jollain tasolla, sotakoneisto pyörimään ja kansalle leipää kauppaan.
Viime viikosta alkaen on ollut eri lähteistä uutisointia koskien verkkohyökkäykset kauppojen pakastimiin ja kylmiöihin
Viimeisin oli EU-parlamentin alueella
Ruotsiksi: https://www.expressen.se/nyheter/varlden/kylar-hackade-i-europaparlamentet/
Onko se todellisuus että edelleen on käytössä 123456 vaiko :grandpa:höpinää?
Ehkä on syytä vaihtaa henkilöstöä
Onko mahdollista täällä?
Veikkaan että kyllä...
Tämä epämukava juttu lähestyy:
Ruotsin ICA-ruokakaupat hakkeroitu – pakastimet lähes saunalämpötilassa​
Tietyn valmistajan heikkouksia tietoturvassa vaiko vähät välitän mentalitetti??
  • Surullinen
Reaktiot: Alf
No, kohta, kun tekoäly hoitaa softahommelit, niin ei tule peruskämmejä.
Nimim. 35v kuunnellut airingonlaskupuheita koskien omaa tulonlähdettä
