Toshiba Premium plus ei käynnisty sulatuksen jälkeen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PLC
PLC
Kolme vuotta vanha Premium Plussa lopetti käynnistymisen sulatuksen jälkeen. Kompressori ja ulkoyksikön tuuletin käynnistyy, mutta sisäyksikölle ei tule lämmintä. Ulkoyksikön lauhuhdutin lämpenee ja tuulettimen nopeus on varmaan puolet maksimista, vaikka lämmityspyyntö päällä. Ulkoyksiköstä kuuluu ylimääräinen kohina. Sitten kun lämmityspyynnön laittaa täysille ja kompressori alkaa käydä täysillä, kohina ulkoyksikössä lakkaa ja pumppu alkaa tuottaa lämpöä seuraavan sulatukseen saakka ja sama juttu jälleen. Sisäyksikön antureita on käyty säätelemässä mutta eivät vaikuta mitään tuohon vikaan. Vaikuttaa sille, että ulkoyksikön nelitie venttiili jumittuu sulatuksessa ja ulkoyksikön lauhdutinkierto jää osittain päälle. Onko muilla tullut vastaavaa ongelmaa ja mitä pitäisi tehdä?
Kokeile laittaa takkakiero 1 tai 2 päälle. Molemmilla saattaa lähteä toimimaan.
Takkatoiminnolla kyllä puhallus toimii mutta ei ala lämmittämään. Samoin voi saada lämmityspuhalluksen päälle, mutta ilman lämpötila pyynnön nostoa ei ala työntämään lämmintä. Ulkoyksikkö kyllä käy ja lämmittää ulkolauhdutinta. Eli vaikuttaa sille että sulatustoiminto on ainakin osittain edelleen päällä. Sitten kun kompressoriin saa täydet kierrokset ulkoyksikön kohina loppuu ja alkaa lämmittää, mutta vain seuraavaan sulatukseen saakka.
Nosta pyyntiä, riittävästi. JA käytä takkatilaa.
Pyynnin nostaminen on usein välttämätöntä jotta sisäyksikkökin älyää lähteä puhaltamaan (lämmintä).
Tämä on se surullisen kuuluisa sulatusbugi.
Useimmiten saattaa riittää ihan vaan pelkkä takkatila, mutta joskus harvoin saattaa vaatia pyynnin korottamista hetkeksi.
Tässä on joku karu ohjelmistobugi, jonka janti taisi jo vuosi sitten löytääkin databookin perusteella, mutta Toshiballa ei ole kykyä löytää ja korjata samaa bugia, edes uudempiin malleihin.
Ei oikein mene ohjelmistobugin piikkiin, jos laite toimii moitteitta 2,5 vuotta. Sitten alkaa nämä ongelmat. Tuotakaan takkatoimintoa ei voi pitää päällä, kun ei ole sitä lämmönlähdettä, ilmavirta tuntuu vetona ja eihän sen kuulu toimia näin. Tuo lämmönnosto tulee kuvaan hieman myöhemmin kun vika on ollut olemassa. Eli lämmityksen saa päälle vasta kun kompressorin kierrokset on käyneet riittävän kauan täysillä, että jumiutunut vaihtoventtiili vaihtaa tilansa. Ulkoyksikön "ohivuotokohina" lakkaa ja pumppu toimii taas seuraavaan sulatukseen saakka ja sama jumppa taas edessä. Kun pumppu ei ole tilassa jossa sitä joku jatkuvasti päivystää on ongelma sitä luokkaa, että jotain tarttis tehdä. Ohjelmallahan tuon saisi elvyettyä hetkeksi siten, että kun sulatusjakso päättyy ohjattaisiin kompressori täysille kierroksille vaikka 10 minuutiksi ja sitten palattaisiin normaaliin säätöön, mutta tämäkin toimisi tasan niin kauan kun se vaihtoventtiili suostuu vaihtamaan tilansa. Ja mitenkähän noiden luvattujen hyötysuhteiden kävisi, jotka on olleet kriteerinä kun kallista pumppua on hankittu.
Alkuvaiheessahan tuo jää jumiin siten, että se lämmittää jonkin verran sisäyksikköä ja loput menee ulkoyksikölle suoraan, tämän huomaa siitä kun sulatusjaksoja ei saata tulla kuukauteen yhtään vaikka pumpulla lämmitetään.
Vaihtoventtiili vaihtoon? Laite ei ole vanha, saatko vakuutusyhtiön mukaan remonttiin?
Pumppu asennettu syyskuu 2023. Ensimmäinen ilmoitus viasta myyjälle 20.8.2026 ja maahantuojalle 1.10.2026. Käyty nyt kolmesti katsomassa ja muutettu antureiden paikkoja ilman vaikutusta. Viimeksi mitattiin nesteet ja paineennousu jossa vika havaittiin. Venttiiliä ei ilmeisesti kannata vaihdattaa, purattaa koko koneen ja venttiili jossain eristeiden sisässä. Periaatteessahan tuo on takuu homma mutta ei tunnu maahantuojaa kiinnostavan. Jos pumppu menee vaihtoon niin tuskin tulee Toshibaa tilalle. Kallista lämmitystä jos pumppu kestää vajaan kolme vuotta.
