EV huolettomuus on kaupunkilegendaa
Sähköautojen huolettomuus on kaupunkilegendaa​
Vuotuista 1,7 miljardin liikevaihtoa tekevä varaosakonserni toimii Pohjoismaiden ohella Baltiassa ja Puolassa. Sähköautojen yleistyminen on muuttanut huolto- ja varaosapalveluiden toimintamalleja. Esimerkiksi sähköistymisen mallimaassa Norjassa jo lähes 40 prosenttia liikenteessä olevista autoista on sähköautoja. Oscarson on seurannut muutosta aitiopaikalta.
– Ensimmäisten 5–7 vuoden aikana sähköautot kaipaavat vähemmän huoltoa, koska niihin ei vaihdeta esimerkiksi öljyjä tai suodattimia. Mutta myöhemmin elinkaarensa aikana sähköauto on melko kallis huollettava, hän tiivistää. Oscarson kertoo tuoreesta Norjan liikenneviraston selvityksestä. Sen perusteella sähköautojen huolettomuus on erityisesti elinkaaren ehtoopuolella enemmänkin kaupunkilegendaa.
– Kävi ilmi, että kymmenen vuotta vanhat sähköautot keräävät kaksi kertaa niin paljon huomautuksia kuin polttomoottorimallit. Jarrut, jousitus, kori, renkaat, tuulilasit ja niin edelleen, Oscarson luettelee. Kumuloituvat korjaustarpeet syntyvät hänen mukaansa sähköautojen erityispiirteistä ja suorituskyvystä.
– Oma teoriani on, että sähköautojen suuri paino asettaa komponentit lujille. Myös suuri vääntö aiheuttaa rasitusta, kymmenvuotiaiden sähköautojen tyypilliset viat löytyvät esimerkiksi ohjauslaitteista, jousituksista, renkaista ja jarruista.
– Elämme yhä alkuaikoja, mutta elinkaarta tarkasteltaessa autojen arvo pysyy suurin piirtein samalla tasolla, vaikkakin hieman erilaisessa aikajärjestyksessä, Oscarson vertaa voimalinjoja keskenään.
Lähde: iltalehti.fi
Onko tosiaan paljoa muita yli 10v vanhoja sähkiksiä kuin Model S. Siinä on superautoluokan tehot ja katumaasturin paino.
Käsi ylös, jos jotakin yllättää että tuollaisen auton osat joutuu koville?
Kai ne pitäis suunnitella ottaen huomioon paino ja tehot? Tuohan on kuitenkin tehty arkiautoksi eikä rata- tai superautoksi. Ja todella vähän noita tehoja näkee käytettävän ainakaan Suomessa. Tuntuu, että Teslat lähinnä kiihdyttelevät keskimääräistä hitaammin.
EU-tyyppihyväksynnässä (ECE R85 -sääntö) sähköauton viralliseksi tehoksi merkitään teho, jota sähkömoottori pystyy tuottamaan jatkuvasti 30 minuutin ajan ilman, että mikään komponentti ylikuumenee.
Tämä oli minulle uusi tieto, joka tuli tutuksi uuden auton hankinnan yhteydessä. Otetaan esimerkiksi Tesla Y performance. Sen tehoksi ilmoitetaan enimmillään 461 kW. 30 minuutin teho on 175 kW. Omassa autossa on vastaavasti 66/152 kW.
Siis jos arvioidaan vuoden 2016 sähköautoja, niin paljon oli vielä opittavaa. Tesla näytti muille mallia, jopa niin pitkälle että muut kopioi ne huonotkin ominaisuudet, kuten moottorin jäähdytys jäähdytinnesteellä.
Minusta tyhmää on vetää johtopäätöksiä sähköautojen alkuvuosilta, siitä että miten sähköautot yleensä kestää.
10-vuotias tai vanhempi Tesla on muuten helppo bongata liikenteestä. Aivan vanhimmat X:tä ovat myös 10-vuotiaita, mutta Model S sai näkyvän faceliftin 2016.5. Ovaalikeulaiset (vasen) siis ovat kaikki yli 10 vuotta vanhoja. Ainakin Turun seudulla noita on paljon liikenteessä.
Eikös tuosta itse asiassa tule tehoksi kilowatteina puolet akkukapasiteetin numeroarvosta kilowattitunteina? Jos siis 75 kWh akku ajetaan 30 minuutissa tyhjäksi, keskimääräinen teho ei voi edes yltää ihan 150 kW tasolle.
Ei toi natsaa. Mulla akku on 80 kWh ja teho/30 min 66 kWh. Mutta mulla voisi teoriassa saada akusta 160 kW puolen tunnin ajan.
Jep... Ja tosiaan niissä vanhimmissa oli suunnittelukäpyjä, mitkä on paranneltu myöhemmin. Huippuauto tuo Model S.
Mutta jos sen ilmajousituksen ja moottorin jäähdytyksen käpyjen takia vedetään johtopäätös, että sähköautot ei ole huolettomampia kuin polttikset, niin ihmettelen.
Väittäisin että suurin osa 2026 vuoden sähkiksistä tulee olemaan todella huolettomia pitkän aikaa. Niissä on niin vähän liikkuvia osia.
Se Ässän iso takamoottori, LDU, olisi sekin ihan kestävä jos siihen laitettaisiin kunnollinen tiiviste. EV Clinic on sellaisen löytänyt, menee todistetusti miljoona kilometriä sillä. Jostain 2016 alkaen tuossa on myös ollut keraamiset laakerit, aiemmin niidenkin kanssa oli ongelmaa sähköisen syöpymisen vuoksi. Ainakaan ruoste ei tuota raiskaa, kun kaikki on alumiinia.
10v vanhat sähköautot eli Teslat joita huolleta vaan korjataan...
Mikähän huoltokohde sitten olisi paikallaan? Jarruhuolto kyllä on tesloissa. Ei se jäähdytinnesteen pakkaskestävyyden mittaus tai saranoiden voitelu paljon auta jos katsastusvioista puhutaan, tuollaisia minä muiden merkkien huolto-ohjelmista usein luen...öljyt ja suodatin mutta se polttishuoltoa.
Samaa mieltä, tuo facelift Model S keula on todella onnistunut. Peräpää olisi kyllä mielestäni kaivannut vähän isompaa faceliftiä, mutta tuon valmistuhan loppui nyt kokonaan alkuvuodesta.
Eikös noissa jotkut puslat antaudu säännöllisesti
Kai eurooppalaiset autotkin pitäisi suunnitella niin, että ei joudu niveliä, koiranluita vai mitä nyt ovatkaan vaihtamaan 50tkm ajettuna, mutta ei, näitä ongelmia kuulee jatkuvasti.
Jos painavan auton edellyttämän materiaalivahvuuden huomioiminen kaikilta osin mm. pyöräntueennassa on vaan liian kustannustehotonta tai se ei ole muusta syystä valmistajien prioriteettilistan kärkipäässä.
Kuinkahan usein noita menee vaihtoon tuolla etelämpänä, jossa talviaika armollisempi ja tiet paremmassa kunnossa? Alustan osia tuskin suunnitellaan pienen markkina-alueen mukaan, jossa olosuhteet niin sään kuin tiestönkin suhteen keskivertoa kovemmat.
Näitähän ei väitetä huoltovapaiksi kuten sähkiksiä
Eikös Audeihin vaihdella moottoreita ja vaihdelaatikoita suunilleen tuolla tempolla. Öljytkin tulee kirjaimellisesti vaihdetuksi kun siivilöi ne vanhat sinne uuteen.
Näin on ja se 15tkm väli tuntuu harmittavan enemmän muita kuin tojokuskeja.
Harmittaa aika vietävästi myös potentiaalista Toyotan ostajaa (minä). Tuo on yksi kivi kengässä kun tuollainen huollossa juokseminen aiheuttaa aina järjestelyjä työaikana yms. Ja maksa se hilloakin 10 vuoden aikana, mitä nyt ainakin ajattelin pitää.
Se on 9kk vs. 2 vuotta, jos vaikka Volkkariin vertaa.
Ehkä 10 vuoden jälkeen tojossa on enemmän autoa kuin volkkarissa.
Ihminen pääsee kerran vuodessa hammaslääkäriinkin, jos reikiä niin useamminkin, vaatii sekin järjestelyjä muttei niistä juuri puhuta. Mikä auton kohdalla sitten niin vaikeaa on.
etkö ollenkaan ajattele että selviää kerta/15k kun uuden volkkarin vein alle 20k koiranluunvaihtoon, sitä ennen oli takakontin joku takaisinvetohuoltojuttu ja sitten normi huolto ja sitten joku ovenkahvojenpäivityshuolto taasen ja sitten normi huolto kun pelkään että se akkutakuu menee ja nyt odotan kirjettä jotta onko minun kiesi niiden joukossa jotka palavat kun lataa 100%
22 vuoden aikana tojotaa en käyttänyt pajalla kertaakaan, yhdet jarrupalat ja yksi urahihna vaihdoin itstse, öljyt tavittaessa jotka myös sähköautoon pitänee joskus jakolootaan vaihtaa
olen silti "vielä" tyytyväinen mutta mikä liikkuu ja pyörii, vaatii aina jotain
Jaa, aikamoista seikkailua. Nyt kun sanot, niin muistuukin mieleen 15 vuoden takaa lavetilla jouluvalojen takia korjaamolle lähtenyt Golffi ja on noissa Volvoissakin omia juttujaan ollut, mutta varsin vähän kyllä. Eikä mitään koiranluujumppaa ole näillä kilsoilla missään.
Nojoo, onhan sitä aina jotain, mutta osuuko ne tojossakaan normihuoltoon, ylimääräistä keikkaa pukkaa. En jaksa uskoa että täyteen digiä ja kiinalaista osaa pukattu nykytojo olisi yhtä huoleton kuin 20 vuotta sitten valmistettu.
