Kaupattomat kotiakut
jäi välilevyjen tilaaminen viimetinkaan, ei tässä kylläkään mikään kiire valmiissa maailmassa, eiköhän ne tule kun krääsäverokin vapautti kapasiteettia
    195,9 KB · Lukukerrat: 72
löytyikö valmistaja?
Ei se oikein tosta kuvasta kameralla saa selkoa. Väillä sen live kuvankin kanssa saa kikkailla aikansa eli sopiva valaistus ja kuvauskulma, että qr koodi aukeaa numerosarjaksi. Ja tosiaan toi näkyvä sarjanumero on liian lyhyt mitä pitäisi olla. Oisko sarjanumerointi tapa muuttunut?
Suhtautuisin pienellä varauksella, mutta kerran akut sulla on jo niin eiköhän se siitä yhden lataus purkukierron jälkeen selviä onko oikeasti 360Ah.
rohkeutta ja vakaata kättä mukana tulleella kiintoavaimella mutterien kiristely, en uskalla.
jos luiskahtaa kädetä niin ...........
pientä testinpoikasta
kyllä noista akuista irtoaa ihan hyvin, yhtaikaa auto laturissa 5.5kW, sauna 6kw, rotenso ~4,5kW, kolmella invertterillä.
akuista irtoaisi tehoa reilusti enempi, vertit rajoittaa
Irtoaahan niistä mutta tuollaisella ~1C virralla eivät ole pitkäikäisiä. Jos siis ei ole muita akkuja kuin tuo.
sain viimein kolme jk bms ällä olevaa akkua homeassistanttiin, viilaamista on, SOC hakusessa. ilmeisesti se on tuo kapasiteetti mutta vaatisi ehkä jotain laskutoimitusta
seuraavaksi yritä SH bms akut ja yksi pace
yritin nyt sitten päivittää jk.pb2*.27 > jk.pb2*.34 ja sutta tuli, ensin yhteen ja sitten toiseen, kolmanteen en yrittänyt.
nehän jäätyi siihen paikkaan ja niistä tuli ns tiiliskiviä.
useampi tuntihan siihen meni ennenkuin sain ne henkiin, esmes vanha softa piti kaivaa kun uudemmalla ei millään onnistunut.
joku sivu löytyi missä kehotettiin välttämään >.27 versioita, sen kyllä allekirjoitan
into päivitykseen lähti kun kolmessa oli SOC 11%/26%/ 41% ja korkein yhdessä SHBMS yli 50%.
ajattelin jospa..........no ei, olkoot. kennojännitteet samoilla tasoilla kaikissa
Kerro vähän miksi tuli sutta?
päivitys keskeytyy virheilmoitukseen ja bms on sen jälkeen bricked tilassa, ei mitään yhteyttä eikä mitään toimintaa.
ei auta resetoinnit eikä mikään. eihän se rikki mene mutta aikamoinen homma ja sitten kun ei missään mainita ettei sitä JK-BMS-MONITOR 3.11.0 saa auki vaan pitää olla vanhempi *3.8.0 ja sillä *.34 firmiksellä se ei avaudu haetulla asentajakoodilla vaan pitää *.27 ja sitten taas uusi koodi jolla saa menemään.
ei tää tähtitiedettä ole mutta ken eka kertaa tekee niin ei heittämällä mene kun on muuttujia mistä ei tietoa mikä aiheuttaa moninkertaista ylimääräistä sähläämistä.
joku andy jossain kertoo että asian tiimoilta otettu valtavasti yhteyttä kun tiiliskiviä tullut eikä hän suosittele kenekään päivittämään .27 uudempaan
niin....aiemmat päivitykset 27 saakka menivät ongelmitta
Näytä liitetiedosto 118154
Tuossa kun tihrustaa tuota kuvaa niin pääsee tutustumaan tuohon rinnankytkennän aiheeseen.
Muistanko oikein, että nuo ei ollut identisiä akustoja joten on senkin puolesta selvää että esim purku tai latausvirta kuvissa vähän poikkeaa ?
kuva on sähläyksen jälkeen, kyllä ne kolme jkbms (1,5,6) ja yksi shbms aikalailla yksissä kulkee yksi samanlainen shbms (0) easun sisältää olmeisesti enempi erilaiset kennot kun hanakammin ottaa ja purkaa ja vanhin pace (4) jossa on pienempi 100A bms ja ohuemmat sisäiset kaapelit vaikka on samoja 200ah easun akkuja tulee usein jälkijunassa mutta kaikki riippuu millä virroilla toimitaan joten ei niistä erkkikään ota selvää, mitaten kyllä
