UMM:ssä ei ollut jostain syystä tätä tietoa??Mikä OL-kolmosta vaivaa kun tehoa on laskettu?
"Teollisuuden Voimasta (TVO) kerrotaan Tekniikka&Taloudelle, että syynä on reaktoripuolella olevassa kiertopumpussa oleva vika. Vikaantunutta kiertopumppua on huollettu ja sen toimintaa seurataan. Kolmosreaktorin tehotaso tullaan nostamaan takaisin tavanomaiseen tasoon 18. elokuuta."
No ainakin mulle on täysin samantekevää millä teholla tuo miilu toimii silloin kun sähkö on käytännössä ilmaista, eikä sitä tarvitse.
Flameville3 on pysäytetty lähes vuoden kestävään huoltoseisokkiin.
Huollossa vaihdeaan mm. 100-tonnia painava reaktorin kansi.
Näemmä ASN eli ranskalainen ydinturvallisuus viranomainen on havainnut että pohjassa ja kannessa on liikaa hiiltä. Mennyt vituix viis taonnassa. Pohja olisi mahdoton vaihtaa ilman koko laitoksen purkamista, joten vain kansi vaihdetaan polttoainehuollon yhteydessä. Jonkuverran ilmeisesti tuottaa työtä kun kannessa o säätösauvojen ohjausmekanismit ja mittausjärjestelmät. 200 firmaa ja 2500 hlöä on tekemässä huoltoa.Flameville3 on pysäytetty lähes vuoden kestävään huoltoseisokkiin.
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/a/0532d70b-1611-4b1c-be2d-0ccf837ccc19
https://www.sciences-et-democratie....-epr-flamanville-pleine-puissance-annee-arret
Kun valtio ilmaisee selvästi piikkinsä olevan auki avustuksille, kaikki yrittävät tarttua tilaisuuteen. Saa nähdä, jatkuuko tilanne samana syksyn valtiopäivävaalien jälkeen.Ja muut mitkä ovat ruotsissa ydinvoiman perään ja jättäneet hakemuksen
TVO:n tehot on täällä https://www.tvo.fi/Mistä löytyy ydinvoimaloiden tehot. Nyt on päällä kolme voimalaa, joiden yhteisteho on 1758 MW. Niistä kaksi käy ainakin osateholla. Tekoäly on ihan lapanen tässä.
Fuusioenergiassa on tapahtunut edistystä, niin että sen arvioidaan olevan nykyään n. 10 vuotta lähempänä kuin 70-luvulla.Tuota "siirtymäkautta" mietin vieläkin. Onko ydinvoima jotenkin paluuta menneisyyteen? Eikö puolessa vuosisadassa ole oleellista kehitystä tapahtunut? 70-luvulla jo puhuttiin fuusio-energiasta.
Harvoinpa palaminen takaisin pienempiin yksiköihin, jollaisista aikanaan siirryttiin viimeksi rakennettuihin suurempiin talouden parantamiseksi, parantaa tuottavuutta. Valmistusteknologian kehitys auttaisin molempien kohdalla ja suurempien osalta vielä enemmän.Ei taida SMR bisnestä kukaan saada kannattavaksi.
RIP SMRs: Is It the end of the road for Small Modular Nuclear Reactors?
Ennen se oli aina 40 vuoden päässä, nyt se on siis aina 30v päässäFuusioenergiassa on tapahtunut edistystä, niin että sen arvioidaan olevan nykyään n. 10 vuotta lähempänä kuin 70-luvulla.
Sinänsä ydinenergia perinteisellä fissiollakaan ei olisi niin merkittävä ongelma jos uraani käytettäisiin kokonaan. Sen käytetyn ydinpolttoaineen voisi kierrättää takaisin käyttöön, mutta on halvempaa kipata se monttuun vuosimiljoonaksi säteilemään.
Eli lähentymistä 0-vuotta kohti tahtuu 50 vuodessa 10v, siitä voi laskea..Ennen se oli aina 40 vuoden päässä, nyt se on siis aina 30v päässä![]()
Pulssittain toimiva tokamak-tyylinen reaktori on niin suuri ja kallis että ainakaan sillä ei pysty tekemään halpaa sähköä, jos onnistuisikin lopulta toimimaan. Stellaraattorin käämien kanssa on saatu teoreettista edistystä, mutta on hiukan epäselvää, saisiko tuollaisella sykkyrällä pysymään plasman siltikään stabiilisti riittävän tiheänä ja pystyisikö sitä kuumentamaan riittävästi. Laserfuusiolla on toki saatu vapautumaan enemmän energiaa (lopultakin) kuin on valona kuumennukseen syötetty. Ainoa ongelma asiassa on, että tunnetuilla menetelmillä tuollaista riittävän kohdistettua ja vaihesynkronoitua valoa saadaan aikaan (hatusta vetäen) luokkaa 0,001% hyötysuhteella käytettyyn sähkömäärään verrattuna.Ennen se oli aina 40 vuoden päässä, nyt se on siis aina 30v päässä![]()
Onnittelut 40 vuotta kestäneen projektin saattamisesta onnistuneelta toistaiseksi vaikuttavaan päätökseen!Slovakia's newest nuclear power unit, Mochovce 4, has been connected and started supplying its first electricity to the grid.
