Perusputkityökysymyksiä
Ei tullut eilen 23 aikaan tutkittua sitä lähemmin. Mitään näkyvää repijää tai juuttuneita aineita ei näkynyt altapäin, siellä oli kai jonkinlainen luukku. Pumppu ei pyörinyt. Se käy sen sekunnin ja sammuu, kai siinä on joku virranrajoitin tai ylipainevahti joka katkaisee homman. Oispa vähän käyttöohjeita.
Pyöriäkseen pumppu tarvinnee jonkinlaisen herätteen tasoanturilta, sen kai saisi aikaiseksi upottamalla laite tynnyriin. Tynnyriä ei ole (vielä), ja letkukin on jäässä joten jos tässä pitäisi itse arvioida menisi kyllä aikaa jonka aikana vettä ei voi laskea mistään kauttaa viemäriin. Nämä ovat kai aina vähän hätätilanteita kun näitten kanssa tulee ongelmia.
Osaako joku sanoa minkä valmistajan jakotukki kuvassa on? Talo on rakennettu 2010. Pitäisi löytää vuotavien paluupuolen venttiilien tilalle uudet. Jakotukissa ei ole mitään merkintää valmistajasta. Tuollaisen mustan korkin päässä lukee Kamo, pikaisella googletuksella en löytänyt sieltä apuja.
Useampi venttiili päästää ilmeisesti karan juuresta vettä. Meneekö koko tukki vaihtoon jos ei löydy varaosia? Varmaankaan toisen valmistajan vehkeet eivät pelaa ristiin eri tukeissa? Voiko venttiilejä mahdollisesti kunnostaa/vaihtaa O-rengasta tms.? En näistä mitään ymmärrä. Putkimies tulossa ensi viikolla mutta hyvähän näistä olisi itsekin jotain tietää :).
    79,3 KB · Lukukerrat: 40
    71,6 KB · Lukukerrat: 40
    51,9 KB · Lukukerrat: 40
Itse olen saanut kaikki vuotavat venttiilit korjatuksi O-renkaita vaihtamalla. Lattialämmitysventtiileitä en ole tarvinnut korjata. Joten hyvin mahdollista on että saa. O-renkaita saa hyvin montaa eri kokoa ja materiaalia eikä ne maksa paljoa.
Keittiön hana (Oras Vienda ~vm 2006) pitkällä kaarevalla juoksuputkella ja tiskikoneliitännällä.
- Sulkemisen jälkeen tiputtaa parikymmentä tippaa
- Vesi on sameaa, selkeästi ilmaa seassa.
- Avatessa "poksauttaa" ilmakuplan pois.
- Veden juoksutus ei muuta tilannetta.
- Kahva tuntuu löysältä.
Muut vesipisteet talossa toimii, ei tule ilmaa veden seassa niistä.
Pistetäänkö hana vaihtoon vai mitä korjaussarjoja näihin on saatavilla millä todennäköisesti saisi pelittämään?
Onko ton näköinen ,vaihdoin tuohon hanaan saatavan säätöosan.Mielestäni tiputtaa jonkun tipan jälkeen sulkemisen, juoksuputkeen jää ilmaa ja "poksauttaa" ilmat pois avatessa.Myös vähän tuunatut vaihtotyökalut kuvassa.
    119,1 KB · Lukukerrat: 30
Joo just tommonen, kahva taitaa olla vähän erilainen.
Jännä vaan kun ei ole aiemmin tiputellut tai poksautellut.
Oliskohan noissa Oraksissa liki kaikissa juoksuputkelle samanlaiset v-huulitiivisteet... Aika usein pari ekaa kertaa menee ihan kun putsaa pinnat ja tiivisteet hyvin, sekä rasvaa silikonirasvalla.
Se juoksuputken osittainen tyhjeneminenhän näkyy siinä hanan juuressa, siihen ilmestyy vettä. Alkuun niin vähän ettei taho huomata ja siitä se lisääntyy pikkuhiljaa. Siitä poksaus hanaa avatessa tulee, kun juoksuputkeen päätyy ilmakupla.
Tässä ei ole mielestäni huulitiivisteitä vaan juoksuputki kääntyilee o-renkaan tiivistämänä juokuputken takana on ruuvi ilmeisesti 6-kolo josta putken saa irti on takana ainakin minulla on ahtaassa paikassa,sen sitten pitäisi vuotaa ainakaan minulla ei vuoda.Ei siis videon kaltainen
Juuri tuota hanamallia en tunne, mutta jotenkin arvaan rakenteen olevan samantyyppinen kun muissakin. Tiivisteet voi tietysti olla o-renkaatkin ja niissäkin monesti puhdistus auttaa, ei tartte vaihtaa.
Ruuvin päätarkoituksen arvaan olevan kääntymisliikkeen rajoitin, toki poistettava irrotuksessa. Muuten ne päälirakenteet pitää sen juoksuputken siinä paikallaan ilman sitä ruuviakin. Eli kahva ensin irti, sitten seuraava koristeholkki ja sen jälkeen juoksuputki voiskin nousta pois ihan vaan nostamalla. Liukulevyt siinä varmaan on vielä välissä.
Se juoksuputken runko on ihan kiinteä asennus ,juoksuputki kääntyilee 3-4cm ylempää ja sen tiivisteen halkaisa on juoksuputken sisäreijän.
kokoinen. Runko on lukittu kuusiokoloruuvilla ja sen asentoa saa sitä löysäämällä ilmeisesti muutettua tarpeen mukaan ja nostettua pois,toki rungossakin pitää olla tiivisteet. Juoksuputken saa irti ilmeisesti painamalla reikää jossa varmaan joku jousi eikä ruuvia,katsoin peilillä.
A-pesukoneen hanan tiivisteen vaihtoa en hokannut miten se tehdään,kun siinä hanan kahvassa ei ole ruuvia mistä sen irroittaa eikä alta siis tule hanan sisäosan irrroittamiseksi "mutteria".
Samanlaisen hanan kanssa tappelin reilu vuosi sitten, vaihdoin venttiiliyksikön, tiputelu vain paheni. Putsasin kaikki tiivisteet, ja uudet tiivisteet runkoon. Ei apua. Laitoin vanhan venttiliyksikön takaisin, tiputtelu/vuoto väheni hieman alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Nyt uuden asukkaan ongelma ;)
Juuri kun piti kehua, kun oman keittiön Vienda pesukoneliitännällä alkoi vuotaa muutama vuosi sitten, niin halpa varaosa oli helppo vaihtaa ja tuli kuntoon. Hana nyt 29v vanha ja toimii erinomaisesti.
Sen sijaan täytyy aina mainita, että älkööt kukaan ostako kalleimman pään Oraksen suihkutermarihanoja! Aina tulee mitä sattuu lämpöä ja samaan aikaan noista vanhoista perushanoista tulee samalla kahvan asennossa tasan saman lämpöistä vettä ja lisäksi pystyy lämpötilaa nopeasti säätämään ilman 5min viivettä!
Katselin että jos tuon huoltaisi kokonaan (tiivisteet, rasvat, säätöosa, ehkä irrotustyökalu jne.) niin lähentelee jo satasta lähimmästä rautakaupasta hankittuna. Uusi 1039F Safira maksaa 250€.
En oo nyt ihan varma tuosta, mutta toimilaitteet viittaisivat LK systemsin RST RF jakotukkiin ja jos niin, niin osia löytyy täältä. Mulla on LK systemsin järjestelmä ittellä.
Kerro lisää? Pitäisi suihkusekoittajaa valita uuteen kylppäriin, ja pää-käyttäjän toiveena on yksinkertainen ja helppo käyttää. Ja lämmityslaskun maksajan toiveena on hyvä lämpötilanpito sekä vuotamattomuus. Orasta mietin aluksi, mutta tuntuu laatu olevan huonontunut
Jotkut uudet oraksen suihkusekottajat on niin sileitä pinnoiltaan ettei saippuaisin käsin saa lämpöä tai vedentuloa säädettyä, ei pidä ote. Aivan ihmeellistä suunnittelua.
