Power World R290 -parametrit selkokielellä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Amigo
Amigo
Power Worldin R290-pumppujen tehdasdokumentaatio on tunnetusti puutteellinen ja vaikeaselkoinen. Ohjain, sovellus ja tehtaan parametrilista eivät edes täsmää keskenään. Sama parametri voi löytyä kahdesta paikasta eri nimellä, osa asetuksista näkyy vain ohjaimessa, ja tehtaan listan oletusarvot eivät vastaa koneiden todellisia asetuksia.
Tässä Excel-taulukossa on:
  • kaikki tehdas- ja käyttäjäparametrit suomenkielisine selityksineen
  • ohjaimen, sovelluksen ja tehtaan listan erot (esim. TP4 eli kompressorin suojaraja löytyy vain ohjaimen käyttäjäparametreista)
  • kuumakaasun suojaportaat ja muut tärkeät suojat omalla sivullaan
  • sarakkeet omille alkuperäisille ja nykyisille arvoille (muutokset näkyvät automaattisesti keltaisella)
  • muutosloki, josta näkee jälkikäteen, mikä muutos auttoi
Taulukossa ei tarkoituksella ole kenenkään omia arvoja. Jokainen asennus on yksilöllinen. Esimerkiksi paisuntaventtiilin avautumat riippuvat kohteesta, eikä toisen koneen arvoja kannata kopioida.
Huomioissa on merkitty, mikä on varmaa tietoa, mikä havaintoa ja mikä päätelmää. Lue Ohje-sivun varoitus ennen kuin muutat mitään. Jos pumppu toimii hyvin, asetuksiin ei tarvitse koskea. Tarkoitus ei ole yllyttää ketään muuttamaan asetuksia.
Taulukko on koottu puutteellisista lähteistä, joten siinä on varmasti virheitä ja aukkoja. Kommentit, korjaukset ja omat havainnot ovat erittäin tervetulleita, niin saadaan taulukosta yhdessä mahdollisimman hyvä.
Amigo & Claude
Uusin versio aina aloitusviestissä
Jos olet jo täyttänyt omat arvosi vanhempaan versioon, rivit ovat samoilla paikoilla, joten arvot voi kopioida suoraan uuteen.
Päivitetty versio 1.3 (9.11.2026)
Päivitetty versio 1.1: lisätty tehtaan kuvaus sulatuslogiikasta (kiitos @vellu ) ja tarkennettu sulatusparametrien selitykset. Jos olet jo täyttänyt omat arvosi vanhaan versioon, älä tallenna sen päälle. Rivit ovat samoilla paikoilla, joten vihreät sarakkeet voi kopioida vanhasta tiedostosta suoraan uuteen.
Päivitetty versio v1.2
KORJATTU v1.2: Korjattu paisuntaventtiilin automaattisäädön minimirajojen ulkolämpötilat. Tehtaan listan lämpötila-alueet ovat A30–A37:ssä pykälän pielessä. Oikea järjestys on sama kuin käynnistysavautumissa A14–A21, eli A30 = T ≥ 14 °C … A37 = T < −23 °C.
Lisäksi tarkennettu B18:n selitys, ja aluenumerot vastaavat nyt tehtaan numerointia 00–07. Rivien paikat ovat ennallaan, joten omat arvot voi kopioida vanhasta versiosta suoraan.
Jokuhan vois kuvitella et kun ostaa valmiin tuotteen kaupasta, niin se toimii ilman säätämisiä... :p
Plug and play.👍
Kyllähän tuo lämpöä tekee tehtaan asetuksillakin mutta mulla ainakin nuo paisuntaventtiilin käynnistysavautumat ja automaattisäädön minimirajat olivat ihan väärällä tontilla. Liikaa syöttöä lähes aina. COP on parantunut heti käynnistyksestä ja kompressorille toivon pidempää ikää.
Näin juuri... jos laitteen toimintaa ei seuraisi niin voisi varmaankin todeta että se lämmittää.
Mutta jos vähänkin seuraa niin itsellä sulatukset oli se mihin vähiten olin tyytyväinen. Niitä onneksi voi säätää, mutta kun säätöjä pitäisi muutella sään mukaan niin se ei ole ihan hyvä.
Mysteeri on ainakin itsellä tuo käynnistymisen jälkeinen toiminta paisuntaventtiilin kanssa. Paisuntaventtiili ajaa aina minimirajaan kunnes kaasun lämpö ylittää 60 astetta ja sitten alkaa vasta aukeamaan/säätämään. Imupuoli kerkeää mennä todella kylmäksi jollon tulistus menee ihan taivaisiin.
Tähän en ole keksinyt mikä säätö vaikuttaa.
Oma laitteeni ajaa sen startissa ulkolämpötilan mukaiseen asetukseen A14-21 joita on eri lämpötilaalueille. Tästä on se harmi että jos on käytössä minimikierrokset niin venttiili aukeaa aivan liikaa.
Tuo käynnistymisen jälkeinen odotusaika on vähän mysteeri. Käynnin loputtua paisuntaventtiilin odotusaika ennen palaamista 350p on myös 120s. En tiedä onko se sattumaa vai säätyykö molemmat samalla parametrillä.
Meillä on joku asetus erilailla koska minulla ei aja paisuntaa kiinnipäin kunnes kuumakaasu ylittää 60 astetta. :hmm: On tää niin kryptinen vehje. Sen takia aloin tuota tiedostoa tekemäänkin ettei aina tarvitsisi miettiä että mitä tuo nyt tekikään ja mitä mulla siinä ennen oli.😅
Mulla oli oletuksena niin paljon auki että siitä ei voi mennä huonommaksi. Mutta totta tuokin mitä sanoit.
Tässä on nyt meillä joku ero. Oma koneeni ajaa paisunnan 60p kompuran huilatessa ja asetuksissa ei ole tuota odotusaikaa 🤔
Joo siis nämä asetukset määrää mihin se startissa ajaa, kunnes kuumakaasu on noussut johonkin rajaan asti.
Jatkossa aloitusviestissä on aina parametritaulukon uusin versio, joten sieltä kannattaa ladata. Vanhempia versioita ketjun viesteissä ei kannata enää käyttää.
Kun taulukko päivittyy, kerron siitä ketjussa lyhyesti, mitä muuttui.
Nyt aloitusviestissä: versio 1.3 (9.11.2026)
Korjattu B77–B83:n ehdon nimi: ehto on lähtöveden lämpötila, ei ulkolämpötila.
Edit: Aloitusviestin versio 1.3 on päivitetty. Mukana on nyt myös varoitus B-ryhmästä: vaikka koneessa ei olisi apupaisuntaventtiiliä, osa B-arvoista näyttää vaikuttavan myös pääventtiilin toimintaan. Vaikutus ei ole vielä täysin selvä, joten pidä B-ryhmän arvot alkuperäisinä, ellet tiedä tarkasti, mitä muutat.
