Panasonic J-sukupolvi 9kW T-CAP kokemuksia
Sekottaja
Tästä J-sarjan T-CAP:sta ei taida ollakaan vielä omaa ketjua. Itselle tälläinen tuli pari kuukautta sitten edellisen panan 5kW:n monon tilalle. Kytketty Energy saven 300l hybridivaraajaan, lisäkortti joka myös mahdollistaa buffer connect ajomallin. Lähinnä tuntuu edellisen pienemmän panan jälkeen että tämä nykyinen käy järkyttävää pätkää. Tiedostettu jo ostaessa että liian iso nykyiseen kohteeseen. Käy näillä vähän yli nollan keleillä buffer connect kytkennällä 5 asteen asetuksella noin 30 minuuttia ja huilaa 45 min. Jos yrittää direct asetuksella niin noin 10 min käyntiä ja 15-20 min huilia. Minimiteho taitaa olla aika lailla näillä keleillä quiet mode 3:sella joku 6,5kW. Talon tehon tarve -20 pakkasilla noin 6kW. Edellinen 5 kW:n mono riitti noin 15-17 asteen pakkasille. Onko kokemuksia kuinka tämän saisi järkevästi käymään.
Näin käy, koska VILPpi tuottaa pienimmälläkin teholla paljon enemmän lämpötehoa, kuin talo kuluttaa.
Iso varaaja ja aikakellokäyttö on toimiva ratkaisu. Meillä panan 7 kw J-mono + 2000 ltr varaaja.
Säädä käyntiaikaa kellolla. Talolle riittää että lämmittelet sitä vaikka 12 tunnin välein. Tuollainen reilun tunnin sykliaika on ihan normaali sillloin kun laite yrittää pitää lämpötilaa yllä. Onko bufferin anturi millä korkeudella?
Kiinapumpuissa tuo tehtäisiin säätämällä suurempi hystereesi veden lämmityksen aloittamiselle. Leudolla säällä bufferi saa jäähtyä varsin viileäksi välillä. Tällä on suuri positiivinen vaikutus myös COP arvoon, koska jäähtyneen bufferin uudelleen lämmittämiseen menee vähemmän sähköä vaikka lämmitysenergia onkin sama kuin tasaiselle lämmöllä.
Noniin.
Vesipumppu puhdistettu kahdesti, oli aika paljon sakkaa pysäyttänyt. On ollut se magneettisuodatin, mutta rajansa silläkin.
Nyt akseli pyörii tosi vapaasti ja ne shimmit akselissa paikoillaan:
Ei käynnisty itse :eek:
Kun pyöräytän linjassa olevalla backup pumpulla kierron käyntiin, käy sen jälkeen hyvin itsenäisesti.
Vinkkejä? Korjaussarjaa vai uusi pumppu.
Noniin.
Onko yksivaiheinen pumppu, kondensaattori vaihtoon?
MItäs tuossa huollettavaa lisäksi ? Puhdistin magnetiitista ja akseli pyörii ihan vapaasti.
Uusi näköjään 200 :rolleyes:
Olisko siellä ollut ilmaa, joka lähti pois veden mukana toisella pumpulla? Vai onko sama tilane ettei taaskaan starttaa ilman apuja? Pitäisihän vika olla paikannetavissa. Voi olla jopa sähköinen vika esim. joku käämi ei saa virtaa.
1. Kestomagneettiroottorin sisäinen magneettinen sakka (Todennäköisin syy)
Vaikka olet puhdistanut pumpun pesän ja akseli tuntuu käsin vapaalta, hienojakoinen magneettinen musta sakka (magnetiitti) käyttäytyy salakavalasti.
• Ilmiö: Kun DC-kestomagneettipumppu pyörii, se toimii magneettina. Verkostosta tullut hienoin metallipöly on voinut imeytyä roottorin (pyörivän osan) sisään tai sen taakse kiinni magneettipintoihin.
• Miksi se tekee näin? Käsin pyörittäessä sakka vain liukuu mukana, mutta kun elektroniikka yrittää antaa pumpulle pienen sähköimpulssin käynnistystä varten, magneettinen kitka/vastus siellä roottorin sisäpinnoilla on liian suuri. Elektroniikan antama käynnistysmomentti ei riitä ylittämään tätä magneettista "lukitusta". Kun backup-pumppu antaa alkuvauhdin ja Panasonicin oma taajuusmuuttaja nostaa taajuutta ja tehoa, voima ylittää kitkan ja pumppu pyörii.
• Korjaus: Pumppu pitää avata vielä kerran niin syvälle, että saat roottorin (magneettisydämen) kokonaan ulos pesästään. Pyyhi magneettipinnat ja roottorin tunneli huolellisesti rätillä. Tulet huomaamaan, että rättiin tarttuu erittäin tiukassa istuvaa mustaa mönjää, joka ei pelkällä huuhtelulla lähde.
2. Pumpun elektroniikkakortin vialliset suotokondensaattorit (Invertterivika)
Jos roottori on täysin kliinisen puhdas, vika on pumpun omassa integroidussa ohjauskortissa (joka on kiinni pumpun perässä).
• Ilmiö: Vaikka 230V moottorikondensaattoria ei ole, pumpun sisäisellä piirikortilla on pieniä elektrolyyttikondensaattoreita, jotka tasaavat virtaa ja auttavat taajuusmuuttajaa luomaan vahvan käynnistysimpulssin (momentin).
• Jos nämä kortilla olevat mikrokondensaattorit ovat saaneet siipeensä (esim. sakkatukoksen aiheuttaman ylikuumenemisen seurauksena), pumppu ei kykene tuottamaan tarvittavaa vääntöä nollapisteestä lähtiessä. Se tarvitsee ulkopuolisen pyöräytyksen (virtausavun backup-pumpulta) päästäkseen sille taajuusalueelle, jossa se pysyy käynnissä.
• Korjaus: Tässä tapauksessa kiertovesipumppu (tai sen sähköpää) menee valitettavasti vaihtoon.
Mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
Ennen uuden pumpun tilaamista suosittelen tekemään tämän viimeisen mekaanisen testin:
1. Irrota pumppu vielä kerran ja pura se niin pitkälle, että saat magneettisen roottorin vedettyä ulos kolostaan.
2. Puhdista magneetti ja sen pesä niin puhtaaksi, että kiiltää.
3. Tarkista samalla ne shimmit (säätöaluslevyt): jos ne ovat kuluneet tai väärässä järjestyksessä, roottori saattaa magneettikentän kytkeytyessä vetäytyä liian syvälle tai vinoon, mikä jumittaa sen sähköisesti, vaikka se ilman virtaa pyörisi vapaasti.
Saitko edellisillä puhdistuskerroilla roottorin vedettyä kokonaan ulos tunnelistaan, vai puhdistitko pääasiassa vain juoksupyörän ja pesän alueen?
Kokonaan ulos, pesä ja pumppu puhtaaksi, shimmit ei näytä kulumisen jälkiä. Kahdesti jo rassattu.
Ehkä kolmas kerta sitten.
Olisiko elektroniikka kypsynyt? Tätä tekoäly tarjosi. Jos piirilevy ei ole valettu massaan niin siihen voi koittaa vaihtaa kondensaattoreita. Menee kyllä aika harrastamisen puolelle.
Bufferin anturi on ylimmässä taskussa, samalla korkeudella mistä on lämmitysverkon lähtö. Nätisti purkaa varaajan kylmäksi ja lataa täyteen. COP hyvä siinä ei valittamista.
Kuulostaa siltä että vika on siinä, että laite toimii juuri kuten on suuniteltu ja järkevää.
Ehdotukseni olikin se, että annat se jäähtyä vielä enemmän. Niin että siellä menee kauemman aikaa saada se lämpimäksi. Sen pitää toki myös mennä kuumemmaksi kuin tuolla hyvijn säädetyllä vakiolämpötilalla, jolla se kompensoi viileämpää aikaa. Tällä tavalla saat se käymään vaikka vain kerran vuorokaudessa jos käyntikertojen määrää tarvitsee vähentää.
On kyllä toinenkin keino. Jos hidastat lämmitysverkon kiertovesipumpun nopeutta niin käynnistysjaksot vähenevät samassa tahdissa. Ehkäpä ongelmasi onkin vain se, että kulutat bufferiin varastoidun lämmön liian nopeasti? Tällä konstilla bufferi on aiempaa kylmempi sitten kun laite käynnistyy ja se käy pidempään saadakseen sen tavoitelämpöön. Sivuvaikutuksena lämmitysteho voi kyllä pienentyä, mutta se ei ehkä haittaa.
Mulla 7kW 1v-Pana ja 9kW TCapin ostin varastoon odottamaan kun halvalla sai. Syinä 3-vaiheisuus, käyttöalue kireämmille pakkasille sekä lämmitetyn alan kasvaminen lähitulevaisuudessa. Tiedostin myös tämän pätkäkäynnin mahdollisuuden. Pikkupana vääntää n. 400w minimiottotehosta alkaen ja nämä 3-vaiheiset lähemmäs kilowatista. Varsinkin keväisin ja syksyisin tiedossa siis väkisinkin pätkäkäyntiä.
Oma ajatukseni on että teen automaatiot Heishamonin ja Homeassistantin avulla jolla ohjaan koneen seisomaan pitempiä jaksoja ja ajastan käyntijaksot halvimmille pörssitunneille. Voi olla että välikeleillä ei montaakaan tuntia ajoa kerry per vrk. Ajan Panalla suoraan lattilämmitykseen joten kovin nopeasti ei seisottaminen näy asuintiloissa, sen verran on lattioissa varaavaa massaa.
Tuolla konstilla voit tosiaan seisottaa sitä pitkäänkin. Lattian lataaminen sitten onnistuu pienelläkin teholla kun pitkään ajaa vaikkei tuosta taida sellaista sadakaan jos kilowatin vetää vähintään.
Nämä pikkupanat on kyllä kovia laitteita, tuo vanhempi h-sarjan 5kW ajeli minimissään 200w oman mittauksensa mukaan, oli hyvät copit keväällä ja syksyllä kun ei mennyt katkolle. Mutta antoi sitten kumminki -15 vielä täydet 5kW lämmitystehoa.
Näistähän pitää tunnetusti muistaa että Pana ilmoittaa tehon eri tavalla kuin lähes kaikki muut, siis pakkastehona eikä jonain +7C tehona. Tuokin vastaa siis käytännössä jotain 10kW pumppua joka antaisi -15 sen 5kW. Teho vaan rajoitetaan sitten siihen max. 5kW myös lämpimässä. Tekniikaltaan ne ei ole sen ihmeellisempiä, eikä kai kooltaankaan pienempiä.
Hei kaikki!
Olisiko tällainen nyt sopivan kokoinen ja järkevä/järkevin valinta perus 3-kerroksiseen rintamamiestaloon öljykattilan rinnalle, kun aika halvalla näköjään saksasta tilaamalla saisi? Ajatuksena että riittäisi melkein keliin kuin keliin ja öljy jäisi varalle.
Vaihtoehtoina olisi vaikka sprsun 12kw tai 15,8kw, mutta hintaeroa ei paljon jää. Tai ebaysta jokin 12kW Weber HE kahdella tonnilla posteineen, mutta siitä ei oikein löydy tietoa.
Vesipumpun takia ei voi suositella systeemiin jossa paljasta rautaa. Liikaa murhetta tästä ollut. Muutenhan pelaa mallikkaasti.
Mites ulkoisella magneettisuodattimella tms. sihdillä varustettuna? Tuo 15,8kw sprsun suomesta olisi kanssa kiinnostava (7.5kw @ -25) ja voisi ainakin alkuun käyttää olemassaolevaa kiertovesipumppua (ei pwm).
Panasonicilla cop ilmeisesti vähän parempi, onhan se järeämpi konekin, mutten tiedä paljonko tuolla on kokonaisuuden kannalta merkitystä.
Ei ole täydellinen sekään. Aina siellä liikkuu vähän magnetiittiä vaikka keräin sitä kerääkin pois.
PWM ei ole mikään pakollinen juttu kun on (pieni) puskuritankki niin siitä ei taida olla mitään iloa.
Paremmuus pitää laskea hinta huomioiden. Kauanko sen paremman COPin pitää toimia ennen kuin se maksaa hintansa.
Hinta käytännössä sama mutta panasonic pitäisi tilata saksasta. Mutta joo tuo jo paikallaan oleva kiertovesipumppu ei ainakaan jumittele.
Luin nyt et jollain oli jokin muovinen lähtö jopa haljennut kun pumppu jumittui kovalla pakkasella, mikä ei kyllä houkuttele. Varapumppu pitäisi ainakin olla kierrossa mukana.
Mulla pana jäätyi kalikaksi umpeen mutta ei vaurioita tullut.
Siis tietenkin se pumppu jumi just kun olin hiihtolomalla :rolleyes:
Täällä J-sarjalainen Pana, kohta neljä vuotta, eikä ainakaan vielä ongelmia pumpun kanssa. Rautaa riittää patteriverkossa ja reilun kuution varaajassa. Magneettisyklonisuodatin VILP:n linjassa sekä toinen patteriverkossa.
Ts. ei se jumiutuminen aina varmaa ole.
Täällä myös 7 kw J-mono. 3,5 vuotta pörrännyt Kerran vuodessa putsaan panan sisällä olevan sihdin. Moskaa on, mutta ei ihan tukossa.
Ehkä olen vaan tyhmä tai sit panasonic on tyhmä ja tekee vaa max 9kw antoteholla lämpöä... tiesin kyllä että mitää asteminuutti ajoa ei ole mut luulin et osaa käyrän mukaan tehä lämpöä mut ei taida sitäkään tehdä...
MInkä kokoinen puskuri sinulla on ja mikä on veden lämpötilan vaihteluväli tällä ajotyylillä?
Yksikään vilp ei pysty tekemään halutun lämpöistä vettä vaan invertterin rajoissa ne pystyy säätämään lämmitystehoa välillä x...z wattia.
Kokeile Direct moodia. Toimii. Tekee taukoamatta justiinsa sopivaa hyvällä copilla.
SIlloin ajaisin käyrällä, pumppaa lämpöä niinkuin ulkona kelit on.
Itsellä lattialämmöille ouman säätökäyrä ja shuntti ja panakin käyrälllä. Shuntti seilaa 20-90%. Hyvin noinkin pelaa. Oma lattialämmitys puulattiassa, joka reagoi nopeasti
Tää T-CAP laite kyllä sopii monenlaiseen systeemiin, säädöistä se useinmiten on kiinni jos "pahaa" pätkää käy.
Itsellä on 500L bufferi ja ajan siis buffer moodissa kun itsellä kanssa parkettia puurakenteisella koolauksella (putket asennetttu lämmönluovutustelyihin). Toimii hyvin ja COP on hyvä.
Jos on edes hyvä osa tehty putket betoniin ratkaisulla niin kannattaa hyödyntää niiden massaa "bufferina".
300 litraa on vähän pieni kyllä bufferiksi, mutta asetuksista (ja mahdollisista antureista) sitten kiinni jos pahat pätkäkäynnit on.
Buffer moodi taitaa asettaa pumpun tuottamanaan lähes max teholla tuota lämpöå (hyvällä copilla tosin varsinkin quiet moodissa).
Eli buffer moodista pois jos haluaa sen käymään "tarvittavalla" teholla.
Käyräohjaus onnistuu sekä buffer tank moodissa että ilman sitä (olen testannut kyllä molempia tapoja).
Mutta saatko pumpun tekemään muuta kun 9kw antolämpöä? Kokeilin veden virtausta vähentää mut ei auta dt vain nousi eikä yritä tehoja pienentää. Toi quiet modin käyttö on keinotekoinen tehon rajoitus ja se on huono taas käyttövettä tehdessä. Ei tää mitää jatkuvaa pätkäkäytiä tee kun lattiassa on kyllä tilaa lämpöä ottaa vastaan mut typerä kun ei osaa kierroksia pudottaa tarpeen mukaa. Miks hakkaa 9kw teholla lämpöä lattiaan ku koneen reilusti pienempikin riittää...
Mulla ei lisäpiirikorttia ole. Käytössä säiliö kytkentä ja sille anturi käyttövettä tehdessä. Lämmitys käyrän mukaan suoraan lattiaan.
