Yleistä autoilukeskustelua
Jaa, onko EGR:n tukkimat imusarjat, tukossa olevat hiukkasloukut tai kusivehkeiden rikkoutumiset seurausta jostakin muusta kuin saastelaitteista?
No niiden olemassaolo ylipäätään on tietysti seurausta vaatimuksista, mutta se että ne aiheuttava ongelmia on valmistajan ansiota.
Tuo urealaitteistohan selkeästi pelkkää bisnestä, tukkeutuva imusarja ja hiukkassuti voi tietysti johtua paskasta egr venttiilistä, tai sitten termarivika, ahtovuoto tai suuttimet, bensakoneissa vielä sytytyspuolen ongelmat ja joissain kai vaan virheellinen ohjelmointi.
Tietysti jos kone on kaikinpuolin muutenkin sohlo, ei nuo toimi.
Hiukkaspöntön kanssa osa ongelmista johtuu tietysti sen vaatimasta puhdistuspoltosta, joka sitten autosta johtuen voi jäädä onnistumatta mitä typerimpien syiden takia (kuten esim ducato, jossa rikkoutunut sivupeili estää polton). Itse hiukkassuodatinhan on varsin nerokas ja toimintavarma laite, mutta koska mikä tähänsä ongelma moottorissa yleensä lisää sen pakokaasupäästöjä ja hiukkassuodattimen kapasiteetti on kuitenkin mitoitettu ehjälle moottorille, se saa aina syyt niskoilleen.
Ja nuo luettelemasi laitteethan ovat kaikki siellä ihmisten takia, ei luonnon tai ilmaston tms. Kun noita varsinaisia saasteita rajoittavia lakeja on kirjoitettu siinä on haluttu suojella ihmisiä, se että erityisesti urbaaneilla alueilla asuvien eläintenkin olot paranevat ovat vain seuraus, ei syy.
Yhteiskunnassa kuitenkin lähdetään siitä että toiselle ihmiselle ei saa kohtuutonta terveydellistäkään haittaa aiheuttaa, eli ihan kuten mummojen piekseminen pelkästä väkivallan ilosta on kielletty, ihmisten elimistöön ei saa tarpeettomasti työntää epäpuhtauksia hengitysilman kautta vain siksi että autoilija voisi hankkia ja ylläpitää kulkupeliään halvemmalla jos sen päästöjä ei rajoiteta.
Toki harvaan asutulla seudulla voitaisiin sallia suuremmat päästöarvot, ja joissain paikoissa näin toimitaankin, mutta tuo on kuitenkin varsin raskas systeemi ylläpitää ja valvoa, ja siellä missä noin toimitaan on kyse lisäkulusta autoilijalle.
Hiilidioksidin vaikutuksen ilmason tämpenemiseen tms globaalin ongelman kanssa noilla autojen saastelaitteilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä, ja käytännössähän ainakin hiilidioksidin kannalta nuo saastelaitteiden vaikutus on negatiivinen, ne ovat kaikki siellä paikallispäästöjä rajoittamassa.
Hänellä on nyt toinen romu ostettuna ja Model Y tilauksessa, tää romu on niin hyvä että menee Teslalle ylimääräistä hyvitystä vastaan, toinen pitäisi vielä ostaa romutuspalkkiota varten.
Selviteltiin tuota vähän tarkemmin, ei voi taas muuta todeta lainsäätäjistä kuin että s*tan tunarit. Ajatuksena varmaankin oli, että uuden auton ostajalla oikeasti on ollut käytössä romu josta halutaan eroon. Tarkemmin kun lukee, niin lakisäädökset sallivat sen, että autoa:
  • ei tarvitse omistaa ennen uuden auton ostoa tai käyttöönottoa, sen voi hankkia jälkikäteenkin, aikaa on 2026 loppuun asti
  • 12 kk omistus + 10 kk liikennekäyttö oikeasti tarkoittaa sitä, että
    • Auto on rekisterissä ja uuden auton ostajan nimissä yhtäjaksoisesti 12 kk ajan
    • Ko. ajanjaksolla autosta maksetaan vakuutus ja ajoneuvovero yhtäjaksoisesti 10 kk ajalta
    • Auton ei tarvitse olla katsastettu, eikä sillä tarvitse ajaa metriäkään
Mitä tuossa sitten on huonoa? Saadaan yksi romu purkuun ja parhaimmillaan sillä ei edes ajeta (saastuteta) vuoden aikana
No kerropa sitten joku vaikka viimeisen 10-15 vuoden aikana lanseerattu uusi ei ihan nuhapumppu 4-6 sylinterinen henkilöauton bensamoottori jolla mennään säännönmukaisesti ilman kalliita remppoja puolikin miljoonaa kilometriä? Dieseleitä en nyt tähän kelpuuta ollenkaan kun ne kuuluvat jokilaivoihin ja muihin työkoneisiin eivätkä henkilöautoihin. ;) 90-luvun lopussa tai 2000-luvun alussa tällaiset bensakoneet eivät olleet mitenkään harvinaisia. Uudemmissa koneissa jo yhden korkeapainesuuttimen rikkoutuminenkin on usein todella kallis paukku, vaikka rempat tekisikin itse.
Valmistajallehan tämä toki sopii että ei sen auton tarvitse kestää kuin joku 10 vuotta jos sitäkään, mutta kaikille muille aika tympeä homma.
Tuo viimeinen virkehän tuon homman ytimen tiivistää.
Ja jos nyt mietitään merkittävimpiä ongelmia uusissa bensamoottoreissa, niin me ovat olleet jakopäässä ja männänrenkaissa, joihin kumpaankaan ei mikään päästöihin vaikuttava säädös ota kantaa.
Nuo korkeapainesuuttimetkin ovat hinnaltaan kuitenkin suunnilleen samalla hehtaarilla kuin perinteisetkin suuttimet samassa iässä, eli sinänsä tuokin on ihan normaalia uuden tekniikan hintakehitystä.
Uuden moottorimallin pitkäikäisyydestä on muutenkin todella paha sanoa kun se moottori on uusi. Esimerkkinä nyt vaikka yksi legendaarisen pitkäikäinen moottori, Volvon vinokone joka esiteltiin vm 75. Vuonna 76 tuon maine oli ihan totaalipaska, koska aivan jokainen moottori oli jouduttu aukaisemaan, mutta asiaa ei enää kukaan muistanut 20v myöhemmin, saatika nyt kun aikaa on kulunut jo yli puolivuosisataa. Kasarin alussa maine oli kuitenkin melko kehno, olihan siinä vielä luotettavasta puuratastuksesta siirrytty esimerkiki kumilangan käyttämään venttiilikoneistoon tullut tarjolle turboahdin yms typeriä kotkotuksia.
Tosin vaatimus 10-15v ikäisestä bensamoottorimallista jolla säännönmukaisesti ajetaan 500tkm on hemmetin vaikea, koska juuri kukaan enemmän ajava ei enää aja bensamoottorisella autolla.
Liittyvät itse asiassa hyvinkin läheisesti. Jakopään osalta tulee heti mieleen tuo surullisenkuuluisa öljykylpyhihna, sitähän perusteltiin juuri esim. sillä että kitkan negatiivinen vaikutus jää pienemmäksi ja sitä kautta kulutus vähenee. Jo ennalta ja varsinkin näin jälkeenpäin aivan pähkähullu ajatus jos yhtään miettii mitään muuta kuin nanolitran pienempää kulutusta per 100km.
Männänrenkaisiin sitten löytyy kaksi oikein hyvää esimerkkiä hyvin tuntemistani koneista, eli Saabin B2X4 ja B2X5 sekä BMW:n M52TU ja M54. Hyvin samanlaisia koneita keskenään, mutta yksi keskeinen muutos, sekä B2X5:seen että M54:seen uutuutena tulivat aiempaan versioon verrattuna vähäkitkaisemmat männänrenkaat juuri kulutuksen pienentämiseksi. No sehän johti sitten siihen että nämä uudemmat versiot alkoivat vanhemmiten syödä öljyä iloisesti, ongelma jota B2X4 ja M52TU eivät käytännössä tunteneet ollenkaan.
No tuo naurettava 12 kk omistusvaatimus. Kauniisti kuvitellaan, että joku ihan tosiasiallisesti ajaisi ko. romutukseen menevällä ja sitten ostaisi uuden auton. Sitten kuitenkin muotoillaan tuo vaade niin, että riittää kun katsastamattomasta autosta maksetaan verot ja vakuutukset, vaikka sillä ei edes ajettaisi. Ja erityisesti se, että voit hankkia romutukseen menevän auton jälkikäteen.
Jos multa kysytään, olisin lisännyt vaatimukseksi vähintäänkin sen, että romutukseen menevän auton pitäisi olla uuden auton ostajan omistuksessa jonkun määräajan ennen uuden auton kauppasopimuksen allekirjoitusta. Mielellään vielä niin, että katsastuksenkin pitäisi olla voimassa.
Vaihtoehtoisesti voitaisiin vain myöntää, että tuo oli kaunis ajatus, mutta riittäisi että yksi auto menee romutukseen per yksi uusi auto. Edellisen kampanjan aikaan tiedän eräänkin tapauksen, jossa yhteen uuteen autoon laitettiin kuusi romutustodistusta -> kuusi romutuspalkkiota.
Tuohan voisi toimia kuin tölkkipalautus, riittää että yksi romu poistuu liikenteestä, ihan sama kauanko ko. romuttaja on sen omistanut. Ja toki rajoitettuna s.e. vain yksi romu yhtä uushankintaa vastaan.
Ei tuollainen aikarajoituskilpi ole koskaan suomessa ollut laillinen, mutta kyllähän niitä tietyöukot voivat kylttiin ripustaa.
Siis tuollaisen Viron esimerkin mukaisesti laadittu (ja sinällään hyvin selkeä ja helposti ymmärrettävä lisäkilpi) ei todellakaan ole. Sen sijaan suomalaisen mallin mukaan laaditun aivan vastaavaa asiaa (merkin vaikutusta rajoittavaa) ei ole laissa erityisesti kiellettykään. Toki voi olla monta mieltä, onko moisten pienellä kirjoitettujen lisäkilpien liittäminen merkin alle ei ole fiksua (ainakaan tieosuuksilla, joilla noudatetaan tyypillisiä maantienopeuksia).
Vetoaminen nopeusrajoituskyltteihin lakitekstin liitteessä erikoisesti täsmennettyihin lisäkilpiiin "Yleisrajoitus" ja "Alue" viittaa aivan muuhun aiheeseen. Noillahan muutetaan nopeusrajoituksen vaikutusta tieliikennelaissa tarkennettuun nopeusrajoitusmerkin vaikutusalueeseen. Nuohan erityisesti laajentavat aluetta, jolla nopeusrajoitus on voimassa ja kertovat samalla, että edessä ei voi odottaa noudatettavan tieliikennelain yleisperiaatetta, jolla nopeusrajoitusmerkkejä toistetaan esimerkiksi sivukaduilta liittyville ajoneuvoille tiedoksi. Tuo speksi on siten fundamentaalisti erilainen, mitä tavanomaisella kielto- ja rajoitusmerkin lisäkilvellä on, eikä siihen liitetty todellakaan voi implisiittisesti kertoa mitään mahdollisten muiden lisäkilpien mahdollisesta liittämisestä nopeusrajoitusmerkin yhteyteen.
En tiedä mikä tuon öljykylvyn vaikutus on ollut kulutukseen, mutta kyllähän monet noista haukkumistasi moottoreista vie käsittämättömän vähän. Omaa kokemusta on meidän Pösö 508 farmari 1,6 diesel vs. tyttären 308 farmari 1,2 l bensaturbolla, molemmat 2016. Kulutusero noilla on alle 0,5 l/100 km eli tuolla bensaturbolla pääsee helposti alle 5:n ja yrittämällä varmaankin alle 4. Kyse kuitenkin ihan kohtuukokoisesta farkusta, joka on yllättävän ripeäkin. Sanoisin vievän 2-3 l/100 km vähemmän kuin 2000-luvun alun koneella vastaava auto, joka sekin taas vei vähemmän kuin moni 90-luvun kone, joka oli usein 80-luvulta peräisin oleva lohko jne + ruisku. Itsellä ollut noita 80-luvulla peräisin olevaan XU-lohkoon tehtyjä versiota 90-luvulta sekä myös sitten 2000-luvun taitteessa tullut EW, joka oli selävsti pihimpi kuin XU, mutta todella kaukana tuosta 1,2 turbosta. Toki se mun EW oli 2,2-litranen.
Mutta pointtina siis on tehty lukuisia uusia valintoja noihin 2010-luvulla tulleisiin moottoreihin, jotta kulutus on saatu todella pieneksi eli samalla myös CO2-päästöt pieneksi. Kaikki eivät ole menneet putkeen koneen kestävyyden kannalta. Varsin paljon on ollut ongelmia jakopäässä sekä hihnalla että ketjulla (mm. Prince-kone eli BMW/Mini/PSA).
Sitten on tietysti myös muiden kuin CO2-päästöjen tehtyjä ratkaisuja, jotka kai tulevat enemmän suoraan lainsäädönnön pakotteesta, kuin vain CO2-päästöjen paineesta.
Ihme juttu Berlingon kanssa kun ei anna soittaa radiota kuin 5 minuuttia auto sammutettuna. Sitten menee economy modeen. Laitoin akun laturiin kiinni, ei vaikutusta. Tollanen se on ollut aina. Nyt koitin lisävirralla mutta ei ole siitä kiinni.
Eiko tuo lie kaikissa nykyautoissa missä ei ole oikeaa virtalukkoa? Vai pitäisikö puhua can väylä laitteista….
Laitteita aletaan sammutteleen 5-15min auton sammutuksen jälkeen.
Käsittääkseni oma auto rupeaa sammuttelemaan laitteita jos huomaa akun latauksen laskevan liikaa.
No se on eri tapaus. Itselläni on ollut autoja jotka tiputtaa penkinlämmittimien, takalasinlämmittimien, puhaltimen yms ”mukavuustehoja” tietyssä järjestyksessä jos akku hiipuu. Tuo siis voi tapahtua vaikka ajon aikana tai heti liikkeelle lähtiessä jos akku on huonossa kunnossa.
Tarkoitin, ettei sammuta minkään kiinteän ajan kuluttua, jos akussa riittää virtaa.
Kyllä mulla viimeisimmät autot ovat sammutelleet laitteita kun auton sammuttaa. Ei ole liittynyt akun kuntoon.
Radio sammuu jonkin ajan kuluttua. Samoin ajovalot ja moni muu laite.
Käsittääkseni tuolla varmistetaan ettei mene akku tyhjäksi niin kuin joskus ennen muinoin saattoi käydä jos vaikka sisävalo unohtui päälle.
Tuossa nyt pomppaa se eco liian herkästi päälle ja siksi radiokin pätkäsee. Lienee akun kunnon tarkkailija resetin tarpeessa, joka on näissä PSA-perheen tuotteissa valitettavan yleistä. Ei, tuohon ei siis auta akun lataaminen tai edes uuden akunkaan vaihtaminen, jos auton omaa systeemiä ei nollata. Tuon nollauksen voi tehdä testerillä tai sitten ihan omalla proceduurillaan ikkunan aukaisuineen yms. Asiasta on tube videoitakin helposti löydettävissä.
Akun tyhjenemisen voi tietysti estää sillä että sammuttaa laitteet heti / pian. Toinen vaihtoehto on seurata mikä sen akun tilanne on, ja sammuttaa sitten kun on tarpeen. Eri valmistajat lienevät toteuttaneet tämän eri tavoin.
Aika usein tulee istuttua esim. laivarannassa odottamassa että pääsee ajamaan laivaan, ja kyllä se radio hyvinkin puoli tuntia - tunnin on päällä ennen kuin auto rupeaa ehdottelemaan sen sammuttamista. Ja silloinkin sen voi muistaakseni halutessaan pakottaa pysymään päällä, ainakin jonkun aikaa.
Akku huonossa kunnossa?
Lataus ja laturikaan ei välttämättä auta jos akku on tarpeeksi huonossa kunnossa. Jännite saattaa silti olla alhainen.
Akku on ok. Käynnistyksessä ei ole ongelmia. Seurasin nyt yhden jakson, laturi kiinni autossa. Muutaman minuutin päästä radio sammui ja yleismittari näytti silloin 13,5 V. Jännite nousi koko ajan virtojen päälle laiton jälkeen.
Joo noi PSAt on innokkaita menemään ecomodeen. Mulla ollut -05 607 ja -16 508. Molemmat menee hyvin helposti ecomodeen akun kunnosta riippumatta.
Tuota BSI-resettiä kannattaisi kokeilla, niin se akkuvalvontakin resetoituu ja eco-modenkin pitäisi helpottaa.
Joo, mutta ei se lainsäätäjän vika ole että valmistaja tekee huonoja ratkaisuja. Kaiken lisäksi nuohan ei ole edes vaatimuksia. Mikäään laki ei aseta raja-arvoja auton co2 päästölle eli kulutukselle, vain noita paikallisia saasteita on ihan raja-arvolla säädelty, ja niitä varten noi vihatut saastelaitteet ovat olemassa.
Kuluttajien ostokäyttäytymistä toki ohjataan, virallisesti vähemmän hiilidioksidia tuotttaviin ajoneuvoihin, käytännössä ajoneuvoihin jotka vähentävät meidän riippuvuutta tuontiöljystä.
Iso kysymys vaan on se, miksi lainsäätäjä ei säätele laitteistojen kestoiästä ja valmistajan vastuusta mitään? Jos säätelisi, niin ei säästettäisi euroa per himmeli ja tehtäisiin kestäviksi ja/tai korjattaviksi
Tuota on tullut seurattua ja sanoisin, että on kauniita markkinointipuheita näillä älyttömillä automerkeillä, joilla vain mukavuus tai oletettu mukavuus on prio1 ja kaikki tekniikkahölynpöly unohdetaan*. Akkuongelmia ollut muille jaettavaksi ja esim saattovaloja ei vähennetä vielä edes critical2 vaiheessa, saati alemmissa ongelmatiloissa.
Keskinäytön valikossa muuten on mahdollista valita akunsäästömoodi auton seisontaa varten. Tuon kanssa olen usein yrittänyt sinnitellä normihuoltoon asti eli laittaisin sen päälle aina kun auto seisoo yön yli. Tehtaalle kiitos tuosta ominaisuudesta sinänsä, mutta on taas idiootti ollut tekemässä, nimittäin tuota ei ikinä saa päälle, jos on vähänkin todettu, että vikaa akussa. Mikä ihme logiikka, että huonon akun vaiheessa ei päästetä tuohon tilaan :mad: Tuo muuten mm. vähentää dataliikennettä auton seistessä ja ottaa pois ympäristövalvontaa (jokin valvonta siinä oli vaikkei olisi varashälytintä) ja varashälyttimen.
No, nämä lukuisat akkuepisodit ei kauheasti haittaa, kun valmistaja hoitanut vastuunsa viallisesta tuotteesta. Viime talvenakin käytiin kotipihassa vaihtamassa akku takuuseen.
Mainittakoon, että jos sovelluksessa kesällä näyttää akun tilaksi "osittain ladattu", niin melko varmasti seuraavana talvena kosahtaa.
*Ikinä en tule antamaan anteeksi tehdasasenteista webastoa, jota millään kikalla ei saa lämmittämään moottoria vaan se on ainostaan sisätilalämppäri ja akun kunnosta viis, kunhan sisätuuletin pyörii isolla teholla, jotta lämpö leviää joka nurkkaan
