No niiden olemassaolo ylipäätään on tietysti seurausta vaatimuksista, mutta se että ne aiheuttava ongelmia on valmistajan ansiota.Jaa, onko EGR:n tukkimat imusarjat, tukossa olevat hiukkasloukut tai kusivehkeiden rikkoutumiset seurausta jostakin muusta kuin saastelaitteista?
Tuo urealaitteistohan selkeästi pelkkää bisnestä, tukkeutuva imusarja ja hiukkassuti voi tietysti johtua paskasta egr venttiilistä, tai sitten termarivika, ahtovuoto tai suuttimet, bensakoneissa vielä sytytyspuolen ongelmat ja joissain kai vaan virheellinen ohjelmointi.
Tietysti jos kone on kaikinpuolin muutenkin sohlo, ei nuo toimi.
Hiukkaspöntön kanssa osa ongelmista johtuu tietysti sen vaatimasta puhdistuspoltosta, joka sitten autosta johtuen voi jäädä onnistumatta mitä typerimpien syiden takia (kuten esim ducato, jossa rikkoutunut sivupeili estää polton). Itse hiukkassuodatinhan on varsin nerokas ja toimintavarma laite, mutta koska mikä tähänsä ongelma moottorissa yleensä lisää sen pakokaasupäästöjä ja hiukkassuodattimen kapasiteetti on kuitenkin mitoitettu ehjälle moottorille, se saa aina syyt niskoilleen.
Ja nuo luettelemasi laitteethan ovat kaikki siellä ihmisten takia, ei luonnon tai ilmaston tms. Kun noita varsinaisia saasteita rajoittavia lakeja on kirjoitettu siinä on haluttu suojella ihmisiä, se että erityisesti urbaaneilla alueilla asuvien eläintenkin olot paranevat ovat vain seuraus, ei syy.
Yhteiskunnassa kuitenkin lähdetään siitä että toiselle ihmiselle ei saa kohtuutonta terveydellistäkään haittaa aiheuttaa, eli ihan kuten mummojen piekseminen pelkästä väkivallan ilosta on kielletty, ihmisten elimistöön ei saa tarpeettomasti työntää epäpuhtauksia hengitysilman kautta vain siksi että autoilija voisi hankkia ja ylläpitää kulkupeliään halvemmalla jos sen päästöjä ei rajoiteta.
Toki harvaan asutulla seudulla voitaisiin sallia suuremmat päästöarvot, ja joissain paikoissa näin toimitaankin, mutta tuo on kuitenkin varsin raskas systeemi ylläpitää ja valvoa, ja siellä missä noin toimitaan on kyse lisäkulusta autoilijalle.
Hiilidioksidin vaikutuksen ilmason tämpenemiseen tms globaalin ongelman kanssa noilla autojen saastelaitteilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä, ja käytännössähän ainakin hiilidioksidin kannalta nuo saastelaitteiden vaikutus on negatiivinen, ne ovat kaikki siellä paikallispäästöjä rajoittamassa.
