Ilmanvaihdon katkaisun vaikutus?
Eikös tuon saa laskettua samalla kaavalla kuin ilpin teho hemmotestissä. Mulla on ilmavirta 2 -teholla 180 m3/h.
paljonko ilmanvaihto kuluttaa energiaa. 180m3/h. ulkoilma +5. hyötysuhde 50% sisälämpö 22.
Näillä tiedoilla tekoäly antoi tulokseksi 500 wattia plus puhaltimen teho. Yritin etsiä hemmotestin kaavaa mutta sitten tajusin että tekoäly on nopeampi.
Tuollaisen Home Assistant anturin voisi tehdä. Vähän kuten tekemäni Power Money Rate joka laskee paljonko kuluttamani sähkö maksaa just nyt;
Onko kukaan koittanut mitä ilmanvaihdon katkaisu vaikuttaa lämmitystarpeeseen?
Veikkaan laskemalla aika vaikeaksi, tai tulos sinnepäin.
Kokeilu vaatis aika vakioituja olosuhteita mittausjaksoille, muuten siinäkin tulee virhettä äkkiä paljonkin. Tyhjä talo, lämmitys mitattavissa helposti sähköllä ja muut kuluttajat minimoituina tai ainakin tasaisia.
Tuolla meidän ex. PILP:llä Comfort CE 50 aina talveksi laskettiin IV tasolle 1 juurikin sen vuoksi että se säästää sähkössä. Tuo laite vaihtui uudempaan vasta/jo tänä kesänä 16v käytön jälkeen. PILP:hän kun toimii vain pelkkänä tyhmänä huipparina aina silloin kun kompressori huilaa = puhaltelee lämmöt sellaisenaan harakoille. No tässä nykyisessä Nibessä jatkuvan IV normaalitaso on 2, joka lasketaan aina yöksi tasolle 1. Tosin aina kun kompura käynnistyy, niin olen asettanut tuon nostamaan IV:n jälleen tasolle 2 tuoksi ajaksi, jotta jäteilma ei painuisi ihan tolkuttomasti pakkaselle lisäten sulatustarpeita yms. Ideana tuossa yö-alenemassa on ihan sama säästö kuin aikaisemminkin, annetaan illalla lämmitetylle takalle mahdollisuus levittää sitä lämpöään yön aikana. Onko tuo säästö sitten ihan konkretiaa, jotain merkittävääkin rahaa, en tiedä.
Ilmanvaihdon kautta "hukattua" tehoa olen arvioinut epätieteellisesti IV-koneen poistoilman ja tuloilman erotuksen ja puhallusmäärän kautta, (=1,1*deltaT*Q). Ei minkäänlaista arviota onko tulos edes oikealla hehtaarilla:hmm:. Virtaus noin 60 l/sek (=210m3/h).
    39,6 KB · Lukukerrat: 33
Mitään yleistä kerrointa ei pysty arpomaan, mutta aistinvaraisesti ero lattioiden jäähtymisnopeudessa on muutaman talven kokemuksella aika merkittävä, tuleeko 16-asteista ilmaa tuloilmaventtiileistä reilusti vai ei käytännössä paljon mitään.
Sähköllä laattaan lämpöä varaava talo, automaatio nykyään katkaisee ilmanvaihdon kun kosteus laskee liikaa tai ulkoa tulisi naapureiden savua sisään.
Onko iv kerrallaan kauankin pois?
Meillä joskus olen kokeillut sammuttaa, niin ilma menee n. 2h:ssa oikein huonoksi. Jos iv ihan minimilläkin, niin talossa aina raikas ilma
Lämpötilan ollessa nollan tienoilla sietäisi olla pois suht kauankin; koneelta suoraan ylös katolle lähtevässä jäteilmakanavassa säilyy pieni luonnollinen huiku. Jos talo on tyhjänä, pakkaskeleillä kosteus ei alarajalta oikein nousekaan ja suuren osan ajasta kone voi olla stopissa, mutta asukkien läsnä ollessa pesut ja pyykit pitävät konetta käynnissä.
Ulkolämpötilalla -10 astetta tulee tehoksi 1000 W.
Itse en sammuttaisi IV konetta paitsi kesällä. Olen nähnyt tapauksia, joissa näin on tehty ja venttiileistä valuu kondenssivettä.
Minimiteho riittää ehkäisemään tämän ja sillä saa suurimman osan energiasäästöstä.
Kuten mainittua, meillä kanavistorakenteesta johtuen säilyy ilmankiertoa kanavissa (vieläpä sitä enemmän mitä kylmempi keli), eikä kondenssi tai tunkkaisuus ole ongelma. Mutta monissa taloissa näin ei varmaankaan ole.
Ja asutussa talossa automaatio tosiaan laittaa IV:n takaisin päälle ennemmin tai myöhemmin. Katkon ollessa tuntien suuruusluokkaa (samoin kun koneen yhtäjaksoisten käymisaikojen), potentiaalinenkin kondenssi kuivuu pois ennenkuin sitä olisi isoja määriä.
Ei ole katkaistu mutta IV tiputettu alemmas aina kun ollaan pois (automaattisesti). Lämmitystarpeen tippumisesta ei tutkittu tietoa mutta varmaan alaspäin ja sähkönkulu LTO:lla laskee ~1/3 osaan, myös koneen kierrokset laskee eli kauemmin menee ennenkuin laakereihin pitää sattua.
Vrk kulutukset ja parina päivänä 1/3 osaan kun ollaan pois:
Ei oo iv-konetta millä testata.
Pitäisi tehdä servosäätöiset venttiilit hormeihin, niin saisi ne säätymään CO2 pitoisuuden mukaan. Muuten käy työstä niitä ruuvailla työpäivän ja kauppareissun ajaksi.
Itelläkään ei mitään mittauksia talon energiankulutukseen vaikuttamisesta, IV-koneen kulutus kyllä mittauksen takana muuten.
- Kesällä 24/7 Normaali-tila päällä, joka säädetty reilun puolelle suositellusta ilmanvaihdosta jotta IV-viilennys toimii tehokkaasti. Ei kuitenkaan vedon tai äänen kanssa ongelmia.
- Syksyllä aikaohjelma vaihtaa joka päivä klo 22-06 Poissa-tilan päälle ja arkena myös klo 9-14 kun ei olla kotona, Poissa-tila vähän vajaa suositellun ilmanvaihdon. Tämä siksi, että syksyllä kelit koleahkot kun aurinko ei enää lämmitä sisätiloja ja pientä vedon tunnetta havaittavissa, kun LTO ei vielä välttämättä pyöri tai pyörii pienellä teholla. Kosteustehostus nostelee hetkeksi Normaali-teholle jos suihkutellaan tai kuivataan pyykkiä.
- Talvella sama kuin syksyllä, riippuu sisä- ja ulkolämmöstä pitääkö Poissa-tilaa pitää 24/7 päällä vai ei, eli tuntuuko vetoa isommilla ilmavirroilla. Takan polttelu vaikuttaa isosti tuohon.
Mutta kyllä tuon nyt syksyllä on huomannut aamuisin, että ei ole niin viileää sisällä kun Poissa-tilan aikaohjelman laitoin päälle. Eli varmasti jotain vaikuttaa talon energiankulutukseen muutenkin kuin IV-koneen puhaltimien pienentyneenä kulutuksena. Jos ei muuten niin asuinmukavuuden osalta. Toinen vaihtoehtohan olisi nostaa lattioiden lämpötilaa syksyn ulkolämpötila-alueella jolloin Normaali-tilassa vedontunnetta ei tulisi, joka sitten varmasti nostattaa talon energiankulutusta. Mutta sitten keväällä olisi tuskasen kuumaa ja pitäisi venkslata taas käyrää, niin helpompi painaa napista IV-koneen ohjauspaneelissa aikaohjelma päälle.
Tulipa tuota vahingossa koitettua, (ilmeisesti olen Homewizardista itse vahingossa näpännyt iv-koneen seis) yli vuorokauden iv oli seis.
Kyllä sen nenässä huomaa ja lämpömittarista näkee että ilmaa ei vaihdeta, kosteus ja lämpö nousee, ei silti mitenkään häiritsevästi.
Suurin ero normaaliin oli pesuhuoneen lämpö mikä kipusi yli 28 asteeseen. Tuolla on tietoisesti pidetty hieman ylilämpöä ja ylituuletusta normaalisti.
Nopeasti olosuhteet normalisoitui kun ilmanvaihto lähti päälle. Meillä ei ole "poissa-tila" käytössä, ehkä sen voisi ottaa käyttöön kun ollaan poissa ja kovemmilla pakkasilla. Tähän asti ollaan hieman ylituuletettu aina
Kokeilu päällä mitä iv pysäytys vaikuttaa, mittaus pesuoneesta. Klo 11 pysäytin koneen, lämpö/kosteus lähtee heti nousuun.
Asunnon puolella lämpö nousi o,5 astetta ja menovesi kylmeni 2 astetta niin nousu pysähtyi. Pesuhuoneessa menoveden lämpö ei muutu.
    36,7 KB · Lukukerrat: 14
Itse vierastan kovasti IV pysäytystä, pienemmälle teholle voi ja kannattaakin poissaolojen ajaksi laittaa. Se mikä on sopiva pieni teho riippuu itselläni esimerkiksi radonista - mitattujen tulosten vuoksi pidän pientä tehostekerrointa aina päällä ettei lähestytä raja-arvoja liiaksi.
Ilmanvaihdolla voi varmasti hukata paljon lämpöenergiaa, mutta sen pysäyttämällä voi myös nopeasti aikaansaada hyvät kasvuolosuhteet. Ja ilmanlaatu kärsii aina jos ilma ei liiku. Eli mahdollisuus säästämiseen kuluista piittaamatta on olemassa. 😀
Sen ilmanvaihdonkautta karkaavan energian voi laskea.
Kaava on lunttilapun mukaan: (1-[LTO hyötysuhde 0...1]) x 0,34 x [lämpötilaero] x [montakertaa tunnissa vaihdetaan] x [tilavuus m3]
SIis jos hyvä LTO hyötysuhde 75%, ulkona -25°C, vaihto joka 2. tunti ja 100m2 talo:
(1−0,75)×0,34×46×0,5×250 =488,75W
Tai vanha LTO kone hyötysuhde 40%:
(1−0,40)×0,34×46×0,5×250 = 1173W
Ilman LTO:
(1−0)×0,34×46×0,5×250=1955W
Tai sitten tuo vanha LTO kone, mutta vaihto vain joka 5. tunti
(1−0,40)×0,34×46×0,2×250 = 469,2W
Käytännössä tietysti se ei ihan noin mene kuin teoriassa. Tuossa -25°C pakkasessa alkaa jo lämmöntalteenoton jäätäminen vaikuttamaan ilmanvaihdon määrään ja alipaineeseen, jolloin osa ilmasta vaihtuu ilman LTO:ta. On kai ainakin mahdollista myös että LTO ilmanvaihdon sammutus saakin aikaan painovoimaisesti toimivan ilmanvaihdon, eikä varsinaista energiansäästöä tulekaan, kun vähentyneestä imamäärästä huolimatta se talteenotto häviää kokonaan ja kaikki korvausilma tulee raakana raosta.
Mitähän voi päätellä, jos toisessa talossa menee ilma parissa tunnissa huonoksi IV:n sammutuksen jälkeen vaikka muuten on raitis ilma ja toisessa voi olla päivän ilman? Ehkä toinen on tiiviimpi muovipussi ja ehkä toisessa on ilmareitti lattiavalun alta seinän kautta sisään, vaikka piirustuksissa on hyvin tilkitty muovilla sekin?
Pari vuotta on kokeilusta, mutta noin muistan. Tai muistan varmaksi että 2h ja huono ilma, eli ainoa sitten jos olisin samalla kikkaillut jotakin muuta (esim pelkän tulopuhaltimen pois, mutten muista kikkailleeni moista).
Voisikin pistää todo-listalle kokeilla uusiksi. Silloin oli kesä, että ehkä näin kylmällä tulee halpommin raitista ilmaa itekseen sieltä ja täältä
Ilman LTO:
Jollakin tarkkuudella harakoille menevää energiaa voi laske online kun tietää ilmamäärän ja IV-kennon länpötilat.. Oheisessa kuvassa Vallox mv125 käyrää. Kotona/poissa ohjauksen mukaan ilmamäärät ovat 50l/sek ja 40l/sek. Tuo vaihtelu näkyy hyvin vihreässä käyrässä. Keltainen käyrä näyttää ulkolämpötilan.
    52,4 KB · Lukukerrat: 7
Jos tosiaan koko talon ilma menee tunkkaiseksi jos 2h on IV pois päältä, niin voisi epäillä että talo on homeessa tms huolta. Toki jos kyse on jostain yksittäisestä suljetusta huoneesta, tuo tapahtuu, mutta ei koko talo tunkkaiseksi kovin nopeasti mene, ellei siellä sitten ole ihmisiä valtavasti ilmaa pilaamassa.
Mieleen nyt tulee, että lattiavalun ja seinän välistä alkaa tulla ummehtunutta. Eiköhän joka talossa lattian alla ole ummehtunut haju ja jos pääsee sieltä sisään, kun paineet muuttuu
Koneen ollessa käynnissä talo ylipaineistettuna, kun ei haju tule sisään...?
No joo, kyllä se ilman vaihtuminen totta kai hajuja poistaa. Mutta jostain ne hajut tulee jos koneen pysäyttämällä alkaa haista.
Nykyään suositus oli muistaakseni laittaa ilmavaihto tasapainotilaan eli ei yli- eikä alipaineiseksi.
Tämä käy ihan järkeen, ilman halutaan tulevan suodatuksen ja kanavien kautta eikä maanvaraisista raoista tai eristevillojen välistä.
Jos talossa on ilman IV-koneen apuakin reipas poisto (kanavien korkeus ja lämpötilaerot) niin on aivan mahdollista että se mikä haisee on juuri tuolta kosteista rakosista imetty, multainen ja laho tuoksu. Ei hyvä, listat irti ja tiivistemassaa sekä ilmanvaihdon säätö olisi oma suositus.
Vakiovirtaus-koneet rynnii nyt markkinoille, niillä toivottavasti pysyy tasapaino suodattimien likaantuessa sekä hetkellisten tehostuksien aikana.
Hormin putsaaja sanoi että vanhemmissa lto taloissa alipainesuositus olisi 2-5 pa ja uudemmissa 0,17 pa. Muistinkohan jälkimmäisen luvun oikein.
En tiedä onko noihin olemassa jokin absoluuttinen arvo, kun käytännössä tuo paine-ero vaihtelee tuon verran eri puolilla taloa tuulen ansiosta tyynenäkin päivänä. Lisäksi harvalla on mittari jolla jotain 0,17Pa lukemaa edes oikeasti pystyy mittaamaan.
Juu, käsittääkseni nykysuositus on tasapainotila. Tätä Ilto350:ä ei saa täällä ihan tasapainoon, vaan tyyliin tulo 45L/s ja poisto 48L/s takkakierto huomioiden. Huolellisella eri päivinä ja eri tuuliolosuhteissa saatu konsensustulos oli, että sisällä 1.5Pa alipaine.
Mutta tuo on tietysti koneen käydessä eri asia, kuin tuo huono ilma kun koneen sammuttaa.
Olenkin jo makkarit tiivistänyt tuon lattia ja seinän raon, kun sinne kun tunki nokkansa ja haisteli niin tuli hajua, mutta muita huoneita kun koiran suureksi järkytykseksi olen pieteetillä usein nuuskinut, niin en muualta ole haistanut mitään.
Jos joku päästäisi kotiinsa niin mieluusti nuuskisin jalkalistat ja veikkaan että monessa talossa haisisi jostakin kohtaa, kun oikein syvään vetää. Viimevuonna kun käytiin asuntonäytöissä niin en missään saanut tilaisuutta nuuskia.
Jos on huono hajuaisti, niin kovalla pakkasella lämpökameralla kun kuvaa nurkkia ja lattianrajoja, huomaa nopeasti missä on tilkkimisen varaa.
