Apua VILPin valintaan 70-luvun omakotitaloon missä öljylämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Paavali
Täällä vilpille tulo tulee öljykattilan alaosalta ja palaa kattilan paisariyhteen väliin asennettuun shunttiin joka säätää pesutilan lattian lämmitystä,kattilan sekoitusventtiili normaalisti patterikiertoon josta paluu kv-pumpun kautta sekoitusventtiilille,kattila toimii siten vilpin puskurivaraajana mutta kovilla pakkasilla ja korkealla sähkönhinnalla öljypoltin käynnistyy 60 asteeseen ja vilp pysähtyy sillä käyrän maksimi on 40 astetta .Kesällä kattila pysyy n. 30 asteessa lattialämmityksen vuoksi mikä ei edullisin tapa mutta pitää kondenssin poissa.Jos kävisi niin ikävästi että vilp menee häiriöön ja öljykin loppu vilpissä 3 kw vastus jonka pitäsi pitää talo plussan puolella eli kolminkertaisesti varmistettu lämmitys ja voi pidemmän lomamatkan talvellakin pitää.
Yksinkertaisiin on kaunein tai ainakin toimivaa. VILP käsisäädöllä on melko lailla selkeä tapaus. Pumpussa näytti olevan vielä yksi pykälä käyttämättä.
Sitä jäin vielä miettimään että öljykattila pitää saada aika kuumaksi jotta kierukasta saa lämmintä vettä toiseenkin suihkuun. Joku voisi tehdä laskelman maksaisiko erillinen lvv itsensä takaisin sallimalla että VILP:llä tehdään vain juuri lämmityksen tarvitsemaa lämpöä. Melkein koosta riippumatta varaaja maksaa noin 900 - 1300 euroa (jätin emaloidut pois listalta). Asennus ja toiminta yksinkertaista.
Ei sen varaajan tarvitse kestää kauemmin kuin talon :)
Tarkkaan saa laskea. Kattila kulutta vähintään tuplasti sähköä varaajaan verrattuna. Kolminkertainen on ihan mahdollinen. Erillinen varaaja käyttää tällä tavalla vuodessa sähköä parin satasen edestä. Kattilaan voi mennä vaikka viisisataa. Neljä viisi vuotta ja erillinen rosterivaraaja alkaa olla halvempi. Emaloitu sen sijaan maksaa itsensä jo reilussa puolessa vuodessa.
Kuvasta ei näy nopeusvalintasäätimen asento. Toisaalta siitäkään ei selviäisi kierron nopeus.
Virtaaman päätteleminen ilman mitään mittaria on hyvin hankalaa. Mutta olen aika varma siitä että noin isoon lämmitysverkkoon saa menemään tarvittavan vesimäärän, jos ei tuolla pumpulla, niin tehokkaammalla.
Ajattelin että tuosta kv-pumpun tyypistä voisi jo jotain sanoa, mutta eihän se tietty niin ole. Kävin nyt alakerrassa asiaa tutkimassa ja löysinkin ton pumpun kyljestä namiskan, jota säätämällä varmaan kierron nopeus muuttuu. Näin "paljon" minä ymmärrän meidän vekottimista ja tämäkin oli minulle ihan uutta. Sen kiertonamiskan säätö oli kakkosella, laitoin sen nyt huvikseni kolmoselle, vaikken nyt tiedä onko sillä mitään merkitystä mihinkään suuntaan. Tolla kakkosella se on ollut sen aikaa kun itse olen tässä mökissä asunut.
PS olen ollut aina sitä mieltä, että omakotitaloon muuttaessa pitäisi olla käyty jotkut kurssit ja saada siitä todistus. Ilman sellaista ei olisi sinne asiaa. :)
Aiemmasta keskusteluta on tullut selväksi että @Paavali säätää lämmitystä käsin ilman automaatiota. VIlpin kanssa se tarkoittaa sitä, että käsin laitetaan laite käyntiin kun on kylmä ja sammutetaan kun on lämmin. Ei se muuta säätöä minimissään tarvitse. Halutessaan voi valita vedelle jonkin lämpötilaraja, jota ei ylitetä. Ja jos oikein innostuu voi tuota rajaa vaihdella vilpin automatiikalla, mutta minulla ainakin on hyvin huonoja kokemuksia tästä oman laitteeni osalta johtuen siitä että suoraan kiertoon kytketty VILP ei pysty säätelemään tuota lämpötilaa kunnolla. Mutta käsin ohjaaminen toimii yhtä hyvin kuin muidenkin lämmitystapojen käsin ohjaaminen.
Jotain säätöautomatiikkaa on varmastikin mahdollista lisätä, kunhan tietoisuus itselläni lisääntyy. Nyt tarttisi saada itselle ensin selväksi mitä tilaan ja mistä.
Voin hyvinkin ostaa erillisen lvv:n, ei siitä ole kiinni. Nyt kuitenkin tarttisi saada tämä vilppi toimintaan ensin. Mitä tulee nykyiseen suihkuun, niin kun olen joku aika sitten putsannut kierukan ja uusinut tuon sekoitusventtiilin, niin suihkussa käynti on ollut kohtuullisen nautinnollista ja lämmintä vettä on riittänyt hyvin. Toki meitä vaan 2 ihmistä.
Se voi parantaa lämmön jakaantumista eri huoneisiin.
Tilaa ilmalämpöpumppu olohuoneeseen paikalliselta asennusliikkeeltä ellei sinulla ole jotain ilmalämpöpumppuja vastaan. Perusteena se, että hanke ei juurikaan voi epäonnistua ja se maksaa itsensä varmasti takaisin nopeammin kuin mikään muu hanke. VILP on sitten ensi kesän projekti.
Jos (siis iso jos) pummpu on ollut liian pienellä talon lämmitystarpeeseen nähden niin talo saattaa nyt lämmetä enemmän.
Jos talo lämpenee nyt enemmän niin öljyn kulutuskin hieman lisääntyy. Lämpöhän ei tule tyhjästä vaan tässä tapauksessa öljystä.
Pumpun nopeuden lisääminen saattaisi mahdollistaa myös sen että huoneet lämpenisi tasaisemmin (jos tarvetta). Tuo saattaisi lisäksi vaatia pattereiden perussäädön jossa patterit säädetään niin että huoneisiin saadaan tarvittava määrä lämpöä. Karkeasti lämpöverkon alkupäässä pattereiden perussäätö on pienemmällä jotta vettä riittää muihinkin pattereiden. Verkon viimeiset patterit on säädetty isommalle. Sitten esim kulmahuoneet saattavat vaatia säädön isommalle (tai kaksi patteria) jotta saadaan kompensoitua kahden ulkoseinän aiheuttama lämpövuoto vs yksi ulkoseinä.
Se ILPin paikka kannattaisi katsoa siten ettei puhalla suoraan oleskelupaikkoihin. Esim sohvalle, nojatuoliin tai missä hyvänsä suurimman osan ajastaa viettää. ILP kuitenkin liikkuttaa ilmaa niin voi tulla vedon tunnetta jos puhaltaa suoraan ihmisiä kohti. Vaikka puhallettu ilma onkin lämmintä niin se sekoittuu ja jäähtyy äkkiä lyhyellä matkalla.
Jos asiakas kysyy ehdotusta pumpun paikasta, asennusfirma laittaa ILPin mielellään ulkoseinälle niin että sisäyksikkö ja ulkoyksikkö ovat lähellä toisiaan eikä huomioi esim puhallussuuntia. Perusasennusten hinta lie vieläkin 500-600€ eli mitä nopeammin saa asennettua sitä enemmän jää rahaa firman kassaan.
Jos tulee t-haaralla ja suluventtiili, niin eikö siinä ohiteta öljypannu kun käytetään vilppiä?
Ja öljyä sinun on @Paavali ostettava joka tapauksessa, jos meinaat säätää pörssisähkön ja öljyn välillä.
No näinhän minä olin ajatellut, mutta nyt taas ehdotetaan kattilan käyttämistä puskurina, mikä taas sitten vissiin eri juttu.
Öljyä pitää ostaa, mutta kun odotan koko ajan että se halpenee.
Aika monta skenaariota on jo käyty läpi. En keksi, että mitä tässä enää voisi ehdottaa? Kuulostaa siltä, että kannattaisi aloittaa yhdellä ilpillä, kuten @Arisoft kin ehdotti. Saat sillä nopeita säästöjä pienellä investoinnilla.
Asennuksia ja putkivetoja sinne ja tänne taitaa olla jo riittämiin. Tämä sinun laittama "Antin valinta" taitaa olla ainut laite mitä ehdotettu ja niitä toivoisin lisää. Ehkä siis itse nyt haluaisin enempi jotain ehdotuksia jostain laitteesta, tahi kokonaispaketista. Tota ilppiä tässä on ihmetelty itsekin jo ehkä pari vuotta, mutta siinä on sitten omat hankaluutensa, esim. asennuspaikan suhteen..lähinnä sisäyksikön.
Sain tarjouksen vilp asennuksesta ja kaukolämpölaitteiston purusta 3855€. Sanotaan, että teilläpäin se asennus maksaisi 4k, niin pitäisi riittää. Sinulla jää vielä vanhan laitteiston purku pois. Laitoin edelliseen viestiin kuvan Antinvalinnan laitteista hinnalla 5424€. Eli alle kympillä voi selvitä. Jos tilaat erikseen sähkötyöt ja putkityöt niin tuosta säästyy vielä jonkin verran.
Edit2: kuvassani on lämminvesivaraaja. Jos se jätetään pois, niin hinta putoaa tonnilla
Perehdyn tähän asiaan vielä huomenna, nyt mennään iltapalalle.
Puskuri tarvitaan jos lämmitysputkisto on liian pieni. Tässä tapauksessa se ei välttämättä ole liian pieni, koska huoneita on noin paljon. Jos puskuria ei laita niin pattereiden venttiilejä ei saa kiertää kiinni tai laite pysähtyy.
Tuolla kun pyysit vaihtoehtoja niin tässä yksi
Ei ole ihan sellainen kun täällä suositeltu mutta tehty samaan tarkoitukseen.
Tuo on split malli eli ulkoseinän läpi kulkee kaasu (kylmäaine) joten vaatii asentajan jolla luvat. Suositushan täällä on monoblock jolloin ulkoseinän läpi kulkee vesi (helpompi asennus)
Systeemi mitoitetaan talokohtaisesti: ulkoyksikön teho ja sisälle tulevan lämmönvaihtimen teho.
Hinta kalliimpi kuin ns kiinalaitteilla.
En tiedä saako tuollaista jatkossa kun siirrytään R290 kylmäaineisiin.
Edit: tällaiset lauseet ei yleensä pidä paikkaansa vaikka kaikki valmistajat tämän tapaisia väittävät: ”Asentaja tekee kaikki tarvittavat asetukset käyttöönoton yhteydessä. Sinun tehtäväksesi jää vain säästöistä ja lämmöstä nauttiminen.”
Talot ovat yksilöitä. Asentaja ei tunne rakennusta joten käyttäjä joutuu tekemään hienosäätöä tai asentajan pitää tulla myöhemmin (pakkasella?) uudestaan. Asentaja voi toki säätää laitteet ”varmanpäälle” mutta se yleensä tarkoittaa myös liikalämpöä eli ylimääräistä sähkönkulutusta.
Ainakin markkinoinnin tasolla tuo on tuotteistettu juuri tähän käyttötarkoitukseen.
Sellaiselle, joka ei itse asenna laitetta, lienee yhdentekevää onko se split vai mono.
Mutta tämän tapauksen tavoitebudjettiin tuo tuskin pääsee lähellekään.
