Yleistä jutustelua Shellyistä
Aamuyöllä oli meillä pari sähkökatkoa. Nyt oli kolme Shelly Plugia jotka eivät enää muistaneet Wifi verkon SSID:n ja avaimen. Oli ilmeisesti myös unohtaneet mennä päälle kun sähköt palautuvat. Olkaa tarkkoina näitten kanssa ja tarkistakaa aina että Shellyt ovat verkossa sähkökatkon jälkeen.
Meillä on ollut paljonkin sähkökatkoja eikä tällaista ongelmaa ole aikaisemmin ollut. Onko noissa joku muistipatteri joka on loppu, tai muistipiiri j́oka on vuosien aikana dementoitunut?
Plugeissahan (ainakin uusimmissa) voi valita jääkö plugi päälle, pois vai entiseen tilaan kun sähköt palautuu.
plus (gen2) ja uudemmissa (sileä ulkopinta) on asetuksista asetettavissa releen tila sähkökatkon jälkeen. Jos wifi asetukset ovat kadonneet, niin todennäköisesti laite on resetoitunut ja tällöin releen oletustila on olla avoinna.
Jos on kriittistä pitää laite päällä, mutta haluaa valvoa kulutusta kuten kylmäkoneiden kanssa, suosittelen käyttämään Plug PM jossa ei ole relettä vaan tehomittaus.
Joskus sähkökatkossa jokin tietty vaihe pätkii enemmän kuin muut ja siksi vaikutus on kuvatun kaltainen.
Mulla meni yksi shelly 1 jonkun sähkökatkon jälkeen täysin kuolleeksi. Kuvittelin että se olisi jotenkin sisäisesti lyönyt valokaarta tms ja aukaisinkin sen, mutta ei näkynyt mitään poikkeavaa. Kun laitoin sen kasaan ja sähköihin se alkoi taas toimia ja kaikki asetukset oli ennallaan. Ei koskaan selvinnut mikä sillä oli, ruuvinkannoista mitattuna käyttöjännite sillä oli.
Luultavasti sähköt kytkeytyneet niin epämääräisesti että oli CPU jäänyt jumiin käyttöjännitteen heitellessä liikaa. Ei pitäisi tapahtua mutta helpoin selitys noin.
Kyllä mä sille muutaman kerran IVO buutin tein.
Siinä tapauksessa ongelma saattoi liittyä lämpötilaan. Käynnistyi kun oli jäähtynyt virrattomana. Yleensä menee päinvastoin että toimii vasta lämpimänä. Tai sitten sellainen mahdollisuus että CPU oli mennyt syvään uneen ja resetoitui vasta kun kondensaattorit tyhjeni. Syvässä unessa se käyttää niin vähän sähköä että tyhjentyminen voi kestää kauan aikaa.
No ehkä tuollainen cpu:n sammuminen voisi olla selityksenä. On hyvin mahdollista että oli ensimmäisen kerran sen sähkökatkon jälkeen virrat pois useamman minuutin vasta kun avasin sen.
Lämpötila ei toimi selityksenä, koska laite oli ehkä luokkaa 15˚C kun sitä aloin räpeltämään.. Tai mitä tuolla verstaalla nyt olikaan lämmintä. Ehti olla siis yli puoli vuotta off line tuo, tuo shelly on vaan ohjaamassa lattialämmitystä, jota ei ole kevään jälkeen käytetty.
Eikö edes lämmön puute? Ei toiminut 15 asteessa mutta käynnistyikö sitten joskus lämpimämpänä?
Se sopisi kondensaattoriongelmaan.
Tuskin se olisi lähtenyt toimimaan niin pienellä lämpötilamuutoksella, minkä se voisi sormista lämmetä kun sitä muutaman hetken käsittelee. Ja tuo on siis verstaan sisäseinällä olevassa keskuskotelossa, ja verstaan lämpötila on kyllä varmasti kokoajan ollut yli 10˚C, käytännössä jossain 14 korvilla kesän jälkeen.
