Sanyo CO2 9 kW: Komm error sisäyksikön piirilevyn kondensaattorin vaihdon jälkeen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teinitse
Teinitse
Moi,
vaihdoin sisäyksikön piirilevylle kondensaattorin H23-vikakoodin jälkeen. Kun laitoin kortin takaisin niin samantien tuli Komm error ja ohjauspaneelissa ulkoyksikön lämpötilat näyttävät nollaa. Muuten vastukset sekä kiertovesipumppu toimivat normaalisti. Ulkoyksiköllä vilkkuu LED 4. Tätä ennen ei ole ollut Komm erroria.
Ulkoyksikön ohjauskeskus vaihdettu pari vuotta sitten SolarShop Bergmanin kautta.
Sisäyksikön piirikortilla ei näy silmämääräisesti mitään kummempaa muutosta.
Mistä kohtaa tuote vikaa kannattaisi ruveta etsimään tarkemmin?
Moi,
Näytä liitetiedosto 119003
Näytä liitetiedosto 119004
Ensimmäisenä varmistaisin että elko tuli kolvattua oikein päin, polariteetilla on tunnetusti väliä. Tosin yleensä sen kyllä huomaa aika nopeasti savusta, jos polariteetti meni väärin.
Todennäköisimpänä pitäisin johtovikaa. Johto poikki tai liitos irti, syystä tai toisesta.
Pystyykö tietoliikennettä skannaamaan yleismittarilla suoraan kortilta? Saisi selville että onko vika kortilla vai siitä eteenpäin ulkoyksikön suuntaan
Kuvissa liitinriman vivut näyttävät olevan aika kirjavissa asennoissa. Jotenkin kuvittelisi, että jos johtojen paksuus on kutakuinkin sama, niin vivutkin olisi samassa asennossa.
Vipuihin jää vapaaliike kun johto siellä jousen välissä, ne voi periaatteessa olla vähän missä asennossa vaan...
Osanvaihtoon liittymätön vika kyllä ohjaa vähän johkain liittimen asennushäröön kyllä.
Minäkin veikkaisin johdotusongelmiin. Ja se elkon jalat kannattaisi pitää lyhyenä vaikka tuossa kohtaa sillä tuskin on merkitystä.
Mutta se elko kannattaa liimata vaikka kuumaliimalla piirilevylle niin ettei värinä pääse rikkomaan jalkoja ( massa o´huen johdon päässä voi alkaa värähdellä jolloin se metalli murtuu väsymyksestä)..
Otin piirilevyn irti siten, että riviliittimien johdot olivat paikoillaan, eli niitä ei ole irroitettu. Ainoastaan liittimet irroitettu kolvauksen ajaksi.
Liittimet on tarkistettu pariin kertaan ja kävin jokaisen riviliittimen johdon läpi, eli vedin kevyesti pihdeillä jokaista johtoa ja ne olivat tiukasti kiinni
Johtojen järjestys ei muuttunut ? Etkä yhtään taivutellut piirilevyä ? Nuo pintaliitoskomponentit on herkkiä, juotokset irtoaa toisesta päästä (nykytina on onnetonta kun ei ole lyijyä) tai katkeaa mekaanisesti, hankala nähdä ilman kunnon mikroskooppia.
Tai sitten joku ohot veto levyllä on mennyt kaki kun meisseli tms on lipsahtanut ?
Tai sitten se on mennyt rikki, esim kissaähkö iskenyt ja jotain on hajonnut ?
On mahdollista, että piirilevy on monikerroksinen eli vaikka pohjassa näkyvä juotos olisi hyvä, niin folioyhteys voi olla poikki keskeltä kerroksia..
Jos on elektroniikan piirikaaviot käsillä, niin voisi yrittää piipata johdin kerrallaan => kyseisen pinnin piirilevyllä lähimpään(-piin) komponenttiin(-teihin). En tiedä osasinko nyt selittää oikein, mutta tuolla varmistutaan, että johdin on todella yhteydessä komponentteihin, mihin sen kuuluukin olla.
Yleensä noi piiri kortit ovat kaksikerroksisia.
Ja lisää juottamisen vaikeutta.
Veikkaan että ongelma on siinä.
Vaihdoit tuon lasiputkisulakkeen vieressä olevan missä ehkä lukee päällä "15 228"?
Olihan se elko eikä esim. kela tai vastaava?
Pintaliitos elektrolyytti 15 volttia mutta tuo 228 tarkoittaisi 2200 uF mikä ei ole mahdollista. Olisko ollut 227 ?
Kaivapa kaikki merkinnät siitä niin etsitään oikea tyyppi. Tuollaisen tilalle kun ei aina käy mikä tahansa.
(Epäilen kyllä ettei tällä ole vaikutusta vikakoodiin)
