VILP ei tarvitsse ympärilleen mitä ilmastosäädetettyä mökkiä, jota jollakin muulla lämmitetään. Kyllä sen voi laittaa ulos ihan seinustalle.
Eneregianlähde olikin tässä pakokaasut ja jäähdytys.
Kuinkahan hyvin nämä oikeasti toimii?Aina voi laittaa ne pakkasessa aukeavat venttiilit ulos, jos haluaa että systeemi toimii ilman valvontaa.
Hiukan avarakatseisuutta. Tottakai savukaasut johdetaan savupiippuun saastuttamatta itse VILPiäkone vähintää noessa ja tervassa, kaikki kontataktit märkiä, noettuja ja osin oikosulussa.
Tuleeko lämmönvaihdin tyhjäksi vain laskemalla vai pitääkö puhaltaa vedet pois.
Tuollainen teltta vain on aika edullinen ja toimivaksi todettu tapa varmistaa lämmön saanti jopa viikkokausiksi, jos sähköt ovat kunnolla sekaisin eikä ole mahdollisuutta lämmittää esimerkiksi puulla. Bensaa on helpompi kuskata kuin halkoja, jos kyse on vain varuillaolosta. Puutulisijan järjestäminen tulee herkästi kymmeniä kertoja kalliimmaksi kuin tuollaisen järjestelyn, jollaisella vilpin saa vähintään samalle viivalle maalämpöpumpun kanssa kaikkein hurjimmillakin pakkasilla pitkien sähkökatkojen aikana.Mitähän höpötystä tämä mahtaa olla? Ei tämmöisille mitään tarvetta ole kuin maalämpökauppiaan markkinoinnissa.
Jos lukisit ja ymmärtäisit, mitä asiasta kirjoitin alun perin, et latelisi siitä poikkeavia omia ajatuksiasi, joita omia ajatuksiasi sitten itse kritisoit.uo ei tule toimimaan ja päättyy samanlaiseen katastrofiin kuin nuotio VILPin edessä.
Saako tuo venttiili muuten toimia niin että laskee vedet vain pumpun suunnasta pois?
Muutenhan tuossa tyhjenee koko varaaja.
Tuota minäkin edellä ehdotin, mutta lisäyksellä, että pakoputki olisi ulkoputkessa, jota pitkin korvausilma (so. moottorin ottaman paloilma) tulee ja lämpenee hieman samalla, kun pakokaasu jäähtyy vastasuuntaisella matkalla (en tosin kirjottanut tuota auki kovin selvästi).Itse olen tehnyt genuun pakoputken ulos. Ei niinkään että hukkalämpöä jäisi sisälle vaan siksi että genu on sisällä lämpimässä.
Tämä takka on lultavasti se yleisimmin käytössä oleva. Takka pitää talon sulana mutta ei välttämättä aina monoblock VILPiä.Tai poltella puita takassa tai…
Aggregaatti tuottaa joka tapauksessa hukkalämpöä ja kyllä jokainen ilmavesilämpöpumppu antaa hyödyksi enemmän lämpöä (ts. COP nousee kohtisten), jos sen sijaan, että lähdetään lämpöä pumppaamaan vaikkapa -15-asteisesta ulkoilmasta, voidaankin lähteä luokkaa +10 ... +30 -asteisesta ulkoyksikköä ympäröivästä ilmasta. Ja kun ulkoyksikkö on ulkona joka tapauksessa ja aggregaatin käyttäminen rakennuksen ulkopuolella on lähtökohtaisesti suotavampaa kuin muokata sellainen sisäkäyttöön soveltuvaksi, hukkalämmön hyödyntäminen helpolla tavalla on houkuttelevaa etenkin vaikeimmissa oloissa, kun rakennuksen suojaaminen jäätymiseltä on muutenkin kriittisintä.Yksi mahdollisuus monesta on tehdä sähköä aggrekaatilla vilp käyttöön (jolloin pakoputki viritys ei olekaan enää välttämätön mutta saattaisi antaa hieman lisäpotkua vilpille).
Tuhansien eurojen investoinnin voi kyllä hyvällä mielellä suojata glykolikierrolla. Lisäkulu on pieni
Riittä varmaan vähempikin, glykoli ei laimeanakaan mene kovaan jäähän vaan se on sohjoa.Riittäisiköhän joku -10 asteen pakkasenkestävyys estämään jo putkiston korkkaamisen kovalla pakkasella?
Kuinka suuri häviö tulee?ainaisen cop-häviön, joka kärsitään vaikka ei ikinä tapahuisi mitään.
Täten pitäytyisin yksinkertaisessa ratkaisussa eli varmistaa jotenkin (UPS?) kiertovesipumpun ajoittainen pyöriminen sähkökatkon aikana, koko aikaa sen ei tarvi pyöriä, jolloin pienempikin UPS riittää pitkäksi aikaa.
Tässä joku taulukko eri glykolin pitoisuuksille, mutta en ole varma miten tätä tulkitaan.Kuinka suuri häviö tulee?
Tällainen setuppi juurikin on itsellä, UPS + rele + halpa kellokytkin + linjassa toinen pumppu. Kylläkin näyttävät olevan itsellä turhia, kun vesi kiertää luonnostaankin.Tällaisen varasysteemin voi rakentaa automaattisesti toimivaksi. Kun sähköt katkeaa rele vaihtaa pumpun invertterille ja käynnistää ajastimen, joka antaa invertterille virtaa akusta pienin väliajoin vaikka lämpömittariin perustuen. Ei ole edes kallis toteuttaa ja käynnistyy ilman valvontaa.
Tästä tulikin mieleen että lisäisi vilpin kiertoon ylimääräisen kiertovesipumpun joka olisi normaalisti seis ja voisi tarpeen vaatiessa käyttää joko upsin tai aggren kautta. Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Näin ei tarvitsisi tehdä vikapaikkoja lisääviä kytkentämuutoksia vilpin omaan pumppuun.
Hyvä, täällä on jotain tehty eikä vaan pohdittu.Tästä tulikin mieleen että lisäisi vilpin kiertoon ylimääräisen kiertovesipumpun joka olisi normaalisti seis ja voisi tarpeen vaatiessa käyttää joko upsin tai aggren kautta. Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Tosiaan kuten yllä pohdittiin, ei näillä minun varautumiskeinoilla ole tarkoitus selvitä viikon sähkökatkosta vaan varmistaa ettei laiterikkoja pääse tapahtumaan lyhyemmissä katkoissa. Tarpeen vaatiessa tietenkin tyhjennetään ulkoyksikkö ja pyritään takalla pitämään talo lämpöisenä. Varaaja ja muukin talotekniikka on erillisessä teknisessä tilassa jota ei takan lämmöllä pysty lämpöisenä pitämään,
joten sen lämmitys esim. aggregaatin ja sähköpatterin avulla pitäisi varmistaa. Toisaalta sähkökatkossa lattiakiertokin lähes pysähtyy,
niin luulisi varaajassa 500 litraa noin 40 asteista vettä pysyvän lämpimänä pitkän aikaa.
1,0kW:n aggregaatti on nyt torista hankittu hätävaraksi ja tälle on retkeilyautohommissa muutakin tarvetta.
Jarruttaa tietysti, kysymys on vain kuinka paljon. Eihän se vastus kovin suuri varmasti voi olla, koska sen virtauksen täytyy siitä kuitenkin mennä läpi myös normaalin toiminnan aikana. Ainakin vesipumppu pyörii eteen ja taakse päin virtauksen mukaan. En yllättyisi jos kiertovesipumppukin pyörisi.Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Jos pumppu on virtauksessa eikä se pyöri, sen käynnistyminen automaattisesti voi olla sitten jo pitkän ajan kuluttua epävarmaa. Olisi ainakin syytä pyöräyttää välillä.
Eilen asentelin 400W:n lämpömaton koneen sisälle jota on sitten tarkoitus käyttää aggren voimin jos oikein paha tilanne pääsee sattumaan.
Mitä ihmeen höppinää nämä suojahuput oikein on? Ei VILPiä pelasta jäätymiseltä mikään suojahuppu. Tuollaisen suojahupun alla voi tietysti sulatella mahdollisesti jostakin muusta syystä jäitä keränneen höyrystyminen ulkoisella sähköpuhaltimella.
Sikäli kun kyse on monoblock -VILPin vesikiertoisen lämmönvaihtimen sulana pitämisestä, ainut keino on varmistaa vesikierto tai viimeinen mahdolisuus on tyhjentää se vedestä. Turha sitä konetta on huputtaa. Siellä saattaa olla asteen tai kaksi lämpimämpää sen hupun alla mutta jäätyy se siellä kuitenkin - ehkä kestää puoli tuntia kauemmin.
