Puun polttoa
Nyt kun onkin uus liiteri, mihin sai siirrettyä puut ja muut romut tilapäisesti suojaan, niin pääs alottamaan vanhalle liiterille uus elämä projektin.
Se kun maalattialla joka hienoa hiekkaa, niin pölymäärä on käsittämätön. Siinä hiekassa kun vielä 60+ vuoden puusilppu, niin aika persehomma siivota. 9x 60l saavillista haravoin siitä sitä puumurukertymää tynnyriin palamaan, 3 iltaa meni hävitykseen.
Teen sinne ihan oikeen lattian, niin voi valita käyttääkö sitä varastona vai liiterinä. Molempikin onnistuu muutoksesta huolimatta, se hiekkapöly vaan jää nyt sinne alle... Tää olis pitäny tehä jo 36 vuotta sitten, kun tänne muutettiin.
Näytä liitetiedosto 117564
Nuo kakkosneloset eivät välttämättä kestä yli 1,5m pinoja polttopuuta jos eivät ole keskeltä tuettuna (oletan että kakkosnelosen pituus on 2m ja koko pohja-ala on täynnä ladottuja halkoja). Nimimerkillä tein halkoparatiisin lattian uusiksi.
Ne on joo 2x6 ja vähän reilu 50cm jaolla 2,45m pitkiä. Vähemmän sinne enää jatkossa puuta menee, muttuu varaston suuntaan käyttötarkoitus, kun on nyt se uus parilato pihassa.
Ankkurinauloja kun laittaa 4+4 per palkkikenkä niin kestää. Lattiapalkit kestää noin 500 kg/m2.
300 - 400 kg/ palkki pistekuormana palkin keskellä. 700 - 800 kg tasaista kuormaa / palkki. 50 cm jaolla tulee n. 700 kg tasaista kuormaa / m2.
Toki monta muutakin tekijää vaikuttaa asiaan, usein jää kiepahdus mahdollisuus huomaamatta mutta lattian pinta varmaan hoitaa tässä tapauksessa asian.
Voihan nuo 2x6:t tolpittaa vielä keskeltä pihalaattaa vasten vaikka joka toisesta, jos ei kaikkiin viitsi laittaa.
Enpä laita lisätolppia, eiköhän tuo sen kestä mitä tarviikin. Lattia alkaa oleen aika valmis sitäpaitti... Jätin siihen pienen luukun jos tarvii jotain ronkkia alta kuitenkin, tai vaikka kattoo tarkistusmielessä. Ei notku hyppiessä. Tän kuvan jälkeen jo loputkin vielä tossa irti olevat laudat kiinni.
Luukku on hyvä optio. Laitoitko maata vasten mitään kosteussulkua, ei kai tarvitsekkaan jos siellä oli kovasti pölisevää tavaraa pohjalla, tuuletus riittänee.
Hieno homma!
Hieno homma!
Maa on varsin kuivaa, kun pääosin sinne hautautuneet puutkin oli ihan kunnossa vuosikymmenien jälkeen. Ja onhan siinä aika korkea ilmatila alla ja ritilät reunoissa, tuulee läpi.
Laudat kuivahti sen verran et viimenen soiro meni paikalleen liiterin lattiaan. Nyt se on niin piukka kun noilla sai tehtyä.
Tossahan on se "kynnys" ollu ikävän korkee, eli sellasta 30cm, niinpäs teenkin siihen portaan sijasta luiskan. Oli jääny pätkä 48x198 kyllästettyä palkkia, niin siitä sahailin erityismuotoillut ramppipalkit siihen. Yksi pätkä taipui kahteen palkkiin hyvin. Saapahan sit tuupata vaikka ruohonleikkurin(syy muotoiluun) sinne tai viedä tavaraa nokkakärryllä. Ovea täytyy vielä sahata alareunasta kun ei salli luiskaa.
Laitoin ilmastointiteippiä sormeen ja kyynärpäähän syyläoletetun poistoa varten, mutta perhanan kyynärpääteippihän haittaa kaljottelua... Ja pitäs sietää ylihuomiseen ainakin.
Vanhan liiterin vinoa kynnyspuuta pikkasen oikonu hiomalla isolla nauhakoneella, kun olihan se vähän piestykin, kun käytetty halkomisalusenakin. Vielä vaatii vähän hiontaa lisää. Ja sit rakennellu uutta kulkua sinne, millä pääsee vaikka tosiaan nokkakärryllä. Mistä tulikin mieleen, et pitäs varmaan tehä tai hankkia rengaskärrytkin...
Ensin vähän muotoillut palkit alle, kuvasin liian pimeessä hätäseen...
Valmiina kuva onkin jo parempi kun vähän varoi... Toi kynnyskorkeus on ollu nuorempanakin vähän tympee yliloikittava, kun on tosiaan reilun 30cm maasta, vaikka maakin on jo noussu ajan kanssa viitisen senttiä. Näköjään. Talvihan sen sit näyttää, onko tuo ratkaisu miten toimiva.
Tosta tuli nyt niin jotenkin tilavan olonen et saahan sinne vaikka siistimpiä puitakin pinota. Ja lattian saa lakaistua.
Näytä liitetiedosto 117703
Näytä liitetiedosto 117704
Suosittelen ramppiin vielä 3-5 rimaa lautojen suuntaisesti "liukuesteiksi" oman askeleen mukaan mitoitettuna. Vetää sateella/talvella ikävän liukkaaksi.
Saamat kokemukset luiskasta, etenkin talvella. Poikittais-rimat haittaa hiukan lumen luontia.
Pyörätuoli-potilasta varten tein siirrettävän luiskan paksusta filkkarista, liimasin siihen liukueste-teipistä raitoja. Käytetään vain tarvittaessa. Sen avulla kottari ja nokkis nousee hienosti rappusista, oli käytössä kun vein kaappipakastimen sisälle, samoin patterirempassa kun isot patterit painoi n. 70 kg.
Talvi näyttää mitä tuo tarvii. Siihen tulee lunta katolta kuitenkin, ettei kovin esteitä haluais sen poistolle. Mutta asia on kyllä mielessä ollut.
Pistää rimat sellaisella jaolla että lapion kuuppa, tai mitä nyt käyttääkään puhdistamiseen, menee justiinsa rimojen väliin
Sutari melkein aina jättää saunan pellin raolleen. Huomasin taas eilen, että oli noin tehnyt.
Itsekin pidän mökillä ilmanvaihtomielessä pellit auki, mutta voisiko jossakin hormin kuivatusmielessä tai jossakin muussa mielessä harvakäyttöisen saunankiukaan pellin aukipitäminen olla LTO IV muovipussitalossa jotenkin edullista?
Kyllä ilma kannattaa koneen kautta vaihtaa eikä hormia pitkin
Kyllä toi puuhella kaminapuhaltimella on vaan semmonen "lämpöpumppu" ettei sille noi "vetokoneet" pärjää ja puhaltaa kuumaa eikä mitään lehmänhenkeä.
Aitokiukaassa pientä remonttia. Vähän on tulikivet kuluneet. Yhden nielukiven valoin uusiksi. Kuorikin ruostunut vähän. Nyt uudet kivet ja arina sisään niin pääsee taas lämmittämään. Pohjalle menee yli 15 senttisiä kiviä, aika litteitä ovat.
    179,7 KB · Lukukerrat: 44
    68,8 KB · Lukukerrat: 43
    138,8 KB · Lukukerrat: 46
Pääsin saunomaan rempan jälkeen. Mittari näytti 70 aloittaessa ja 72 lopussa. Hyvät oli löylyt aitokiukaassa taas pitkästä aikaa. Tein vähän kevyemmän lämmityksen kun oli siellä se uusi nielukivi. Mittari on perinteinen vieterimittari että ei tarvitse ottaa lukemaa tosissaan.
Ajatuksia koivuklapin hinnasta. Bauhaus myy mielestäni hyvälaatuista ulkomailta tuotua koivua hintaan 6.90€ 40litraa. Kuution hinnaksi muodostuu tätän 172.50€. Pinottuna, tiiviisti. Kivoissa sipulipusseissa.
Torista katselin hintoja, ja kotiinkuljetuksi, niin heittomotin hinta pyörii siinä 90....100€ tienoilla, ja viimeksi kun yhden satsin hain, pieneni se kummasti puoleen kun asettelin nätisti sääsuojaan. Joten ollaan hinnoissa 180€....200€ kuutio. Ei sisällä kuljetusta.
Taidan hakea edelleen sekapuuni kaveriksi bauhaussista kuivaa koivua auton perään, viitisen säkkiä kerrallaan, kun on muitakin ajoja nurkille. Lämmittäminen on halvempaa ilpillä ja sähköllä, kuin ostopuilla, mutta kiuas syö klapeja.
Nämä siis taajama-asukin mietteitä, oliskin omaa metsää ja tonttia, missä pilkkoo ja kuivata, mutta nyt mennään näillä.
Hivenen on vajaita säkkejä 40 litraisiksi, koska tuotetiedoissa mainitaan painoksi 12-14kg. 40 litran säkin painon tulisi olla 14-16kg
Ostin kerran noita pusseja berlingon takakonttiin suorakaiteen muotoisen pinon. Se oli jotain 120*80 cm2, byggmaxista. Myyjä halusi tarkastaa kuorman. Se oli vähän huuli pyöreänä kun sanoin sille että mitäs jos siellä on vähemmän kuin pitäisi. Kappalemäärä täsmäsi mutta kuutioista puuttui yksi pussi. Ne kaupan klapit on 29 cm pitkiä.
Saitko puuttuvan pussin maksutta? Olisin melkein vaatinut sen ja myyjänä olisin sen sinulle antanut.
Tutun kauppana olen ostanut polttopuut kotia toimitettuna useamman vuoden.Sekapuuta kokonaisina runkoina ja pyyntönä että mahdollisimman suurta ei mitään keppejä.Pääosin koivua ja mäntyä,varmaan joku 1/5 kuusta,leppää haapaa ja joku raitakin saattaa olla.Itse pienin sähkösahalla ja Kellfrin hydraulihalkojalla.Tällä konstin tuli tänä keväänä heittokuution hinnaksi 18,24 € , ei kyllä mitään kannatusta itse lähteä metsään,tuo puu on motolla kerättyä.Joka kevät sellaisen 15-18 m3 olen ottanut.Lisäksi hain tutulta kuormalavoja joita pienin jonku 60 kappaletta,maksoin kahvipaketin ja korppupussin,noita on hyvä näin syksyllä poltella kattilassa vaikka nauloja kyllä tulee reilusti.Kuormalavoja on vieläkin useampi kymmen kun jätän niitä aina talteen että saa puitten alle aluseks,siihen ihan parhaita.
Kyllä täälläpäinkin poltetaan jotain muuta kuin puhdasta puuta. On aika erikoisia hajuja tänäänkin ollut. Veikkaanpa, että kaikki mahdollinen palava laitetaan pesään.
Heti vedit mutkat suoriksi ja ajattelit että tarkoitin itseäni. Vaikka niin olisi, niin kuka lyö tiskiin todisteet?
No sopii sinun pirtaan ihan hyvin, jos siitä kyse. Polta mitä lystäät, en asu naapurissa. Ja jos se on sitten naapurisi kuitenkin, niin tee itse, tai tee huoli-ilmoitus.
Jätteelle on oma paikkansa.
Tämä jäi kiinnostamaan hieman, millä lailla se sopii "minun pirtaan"? Ethän edes asu lähelläni, joten miten voit kuvitella tällaista? Ja ei millään pahalla, meillä on varmaan monessakin asiassa sama ajattelutapa, eikö vain?
