Öljystä luopuville jopa 7000e tukea
sulo_s
Anomus tehty, saas nähä miten ja millälailla asia etenee.
Jotenkin epämääräinen koko hommeli, kun puhutaan öljylämmityksestä luopumisesta/vaihtamisesta eli selvä homma, jos vehkeet eivät ole käytössä. Toisaalla sanotaan korvauksen tulevan kuluja vastaan.
Periaatteessahan tuon pitäisi olla automaatti vaikkei muuta tekisi kuin heivaisi öljykamppeet pois.
kurre orava
Koitin lueskella ELYN sivuilta ja ymmärtää mitä se todellisuudessa vaatisi jotta tuon tuen voisi itsekin hakea. Täysin selkeitä vastauksia ei mielestäni löytynyt mutta jos tuon oikein tulkitsen niin ainakin seuraavat ehdot pitäisi täyttyä jotta pääsisi tuosta nauttimaan. Työsta ja / tai laitteista täytyy löytyä lasku joka on päivätty 1.6.2020 jälkeen ja laskun vastineeksi täytyy löytyä maksukuitti tai muu maksusuunnitelma. Okei, nuo varmaan omalta osalta olisivat järjestelykysymyksiä.
Lisäksi sanotaan että öljylaitteisto pitää olla poistettu kiinteistöstä. Tämän voi ymmärtääkseni tehdä myös itse, ei ole pakko hankkia ostopalveluna. Maininta on että viranomainen voi myös tehdä kohteeseen tarkistuskäynnin eli tulee sitten oletettavasti kotiin tekemään TKS tarkastuksen todetakseen että Kurre oikeastikin on heivannut öljykamppeet pihalle eikä vaan satuile. Öljypoltin nyt kulkeutuu kevyesti pihalle ja öljysäiliön saa varmaan tarvittaessa itsekin paloiteltua. Mutta mielelläni jättäisin ainakin toistaiseksi tuon kattilan pannuhuoneeseen, siinä kun on jo vastus ja kierukka sisällä. ELY:n sivuilla oli mainintaa että esim kaksoiskattilan voi jättää pannuhuoneeseen kunhan poistaa öljyn käytöstä.
Täytyykö hormin täyttää betonilla jotta voi osoittaa tehneensä öljynpolton mahdottomaksi? Vai riittäiskö jos ottaa yhdysputken kattilasta hormiin pois ja muuraisi vaikka hormin aukon kiinni. Kattilahan on periaatteessa pelkkä pieni varaaja niin kun @Jolberious jossain kohtaa totesi.
Jolberious
Varoitus: Asiaton kielenkäyttö.
"Öljylämmitystä ei voi jättää osaksi lämmitysjärjestelmää."
Jos öljypolttimen kantaa sinne olkkariin, niin ei se tällöin ole osana lämmitysjärjestelmää. Eihän missään (julkisessa) dokumentissa ole mainittu, että millätavoin se pitää poistaa käytöstä.
[Poistettu asiatonta kielenkäyttöä sisältävä ontuva vertaus -Samppa]
Savupiippu taas on esim aurinkosähköä ajatellen ihan oiva reitti tuoda piuhat katolta pannuhuoneeseen ja / tai painovoimaisen ilmanvaihdon poistohormina.
sulo_s
Pitääkö niissä kuluissa näkyä öljylaitteiston poisto?
Itse laitoin vain suunnitelman, jossa oli maininta myös säiliön käytöstä poistosta ja arvio syntyneistä kuluista.
En tiedä kuinka oman työn saa "rahallistettua" esim. vesi ulkona vilppi. (omanakin työnä sai tehdä) ?
Siinä mielessä vähän hassua, että pelkillä suunnitelmilla/tarjouksilla voi avustusta hakea. Tulleneeko joku konklaavi tarkistuskäynnille :)
ps. periaatteessa "tonnin" panostuksella saisi neljä tai pari valokuvaa kattilasta ilman poltinta ja säiliön käytöstä poisto (lieneekö sekään pakollinen).
kurre orava
Joo, paljolti samankaltaisia sanankäänteitä oli ELY:n UKK sivuilla. Mutta ihan selkeitä säveliä ei tuosta sinfoniasta kuitenkaan muodostunut mitä on sallittua ja mitä ei.
Käsitin että maksuun tuota ei saa ennen kun on esittää laskun ja siihen soveltuvan kuitin tai osamaksusuunnitelman. ELY:n sivuilta kopsattua:
AVUSTUKSEN MAKSAMINEN
Miten ja milloin avustus maksetaan minulle?
Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan. Maksatusta haetaan lomakkeella, joka löytyy ohjeineen KEHA-keskuksen sivuilta.
Näkyy tänä päivänä olevan polttoöljy Saksassa 40,4 s/l, veroineen pihaan tuotuna. Ei taida olla suuria paineita siellä öljykattiloita sammutella. Vaikka sähkö onkin kotitalouksille kalliimpaa kuin Suomessa, sille on kuitenkin olemassa varsin edukas vaihtoehto.
Sakarikk
Tulipa oltua liian hätäinen , viime marraskuussa vilppi tulille, öljyvehkeet vielä käyttökunnossa. Niiden poistamisesta ja vilppilämmityksen liittyen varaajan ja putkituksen uudelleen järjestelystä ei saa mitään tukea. Olisivat voineet heittää
tuon takautuvuuden vaikka vuoden kauemmaksi.
roots
Eikös tavallaan ole kertynyt jo vähän säästöjäkin ettei ihan kaikkea 4k€ voi kuitata menetetyksi.
Latvis
Muistakaa sitten ottaa kaikki kuitit omalla nimellä jos haette avustusta, muuten voi tulla sanomista. Tämä ohje luki vasta kun päätös tuli kotiin.
pAy
Jos on pannu jossa hakepoltin ja öljypoltin, jos otan öjypolttimen pois ja laitan VILP:n tilalle, saanko avustuksen? Onko merkitystä kumpiko on ollut pääasiallinen lämmönlähde ja miten sen toteaisivat?
Öljypolttimen irrottaisin itse samoin kun asentaisin vilpin putkitöineen, kuitit olisi vilpistä ja putkiosista...
oilman
Joko sinulle on tuosta päätös jo tullut? Eikö tuo haku avautunut 1.9, joten nopeaa toimintaa?
Minulle tuli tänään sähköpostia, että hakemus otettu käsittelyyn.:p
Latvis
Laitoin hakemuksen alkuvuodesta paperisena vetämään. Eihän siinä mennyt kuin puolisen vuotta kun hakemus otettiin käsittelyyn ja siitä noin viikon päästä hyväksytty päätös tuli kotiin.
Mulla tehdään isompaa remonttia, niin haettiin lähes matalaenergiatasoa ja 6000e pitäisi tulla avustusta. Alunperin haettiin 4000e avustusta, mutta laitettiin Aralle muutospyyntö ennenkuin ottivat hakemuksen käsittelyyn.
oilman
Niin tämä 4000€ tuki on eri kuin se Ara tuki.
Tuo on aika reilu tuki, kun tuon saman tuen saa VILPin asennukseen myös. Öljy vaan ei saa jäädä enää millään muotoa varalle. Oletettavasti tuen myöntämisen ja ehtojen seurannan kannalta selväpiirteistä.
kurre orava
Ei nyt varsinaisesti liity suoraan aiheeseen mutta jos joku aikoo tätä tukea hakea niin uskon ettei kannata aikailla hakemuksen kanssa, epäilen että jossain vaiheessa ei kovin kaukaisessa tulevaisuudessa nimittäin ilmoitetaan että tukirahat on kulutettu loppuun eikä uusia tukia enää myönnetäkään.
Perustan tämän uskomukseni siihen omakohtaiseen kokemukseen kun elokuussa oli julistettu tarkastajan virka avoimeksi omalta alaltani ja piruuttani hain sitten ko virkaan. Pääsin niin pitkälle että sain haastatteluajan mutta vähän ennen haastattelua ilmoitettiin sit että korkeimmalta taholta on tullut mahtikäsky jolla kaikki rekrytoinnit ym laitetaan jäihin toistaiseksi. Syyn todettiin olevan valtion varojen puute .
Uskon vahvasti että tällainen varojen puute valtion osalta tulee heijastumaan aika moneen muuhunkin asiaan kun rekrytointiin ja ihmisten palkkaamiseen sekä virkojen täyttämiseen. Eli ikävä kyllä, mitä todennäköisemmin niin veikkaan että tukirahoja leikataan sekä sieltä että täältä.
korsteeni
Pitänee laittaa tuohon vanhaan högforssiin poltin paikoilleen ja hakee tuet, työ maksatte ne, ja sitten ottaa pois ja lämmittää taasen puilla
Ei kannata jännittää kun taikaseinästä jaetaan rahaa. Sinne vain käsi ojossa ottamaan osansa.
Tosi kiva että palstalaiset saa fyrkkaa. Mutta ei tämä ihan järkitouhulta tunnu näin valtiontalouden näkökulmasta.
Korsteenilla on ihan hyvä idea... Kuka sen määrää paljonko öljypolttimen irtiruuvaus saa maksaa. 4000€ on ihan sopuhinta.
Mikkolan
Minä en poista öljylämmitystä. Kun öljynhinta laskee niin säästän enemmän kuin tuo 4000 € ;)
Onkohan tuosa mitään aikarajaa milloin voi palata öljyyn jos esmes nyt hankkii puukattilan ja seuraavassa rempassa laittais öljylle?
Toki tulevaisuusdesta ei tiedä, ei hinnoista eikä saatavuudesta, tarvitaanko "öljylämmittäjän lentolupakirja" tms.
Eiköhän tarkoitus ole ajaa homma niin pieneksi että polttoöljyn hankkiminen alkaa olla yksityiselle talon lämmitykseen hankalaa....
Suunnittelija75
Ensin tulee porkkana, sitten tulee keppi. Tässä ilmapiirissä on turha kuvitella, ettei dinosaurusten polttamiseen tule veroa veron päälle.
