1-wire systeemi Ultimate 5000:een
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
Vs: 1-wire systeemi Ultimate 5000:een
Jos harrastusta riittää, niin samaan läppäriin sopii mainiosti MySQL tietokantapalvelin.
Mahdollistuu tilastollinen seuranta mukavasti, kun lukemat laittaa tallentumaan tietokantaan.
Onnistuu LogTempillä helposti.
Ja seuraavaksi vaikka Gnuplot..
Käsittääkseni pollucom:stakin pitäisi saada kerättyä pulssitietoa - ja luettua 1-wire härpättimellä - onko joku rakentanut?
harald sanoi:
Joo, asiasta löytyy kytkentäohjeetkin, toivottavasti onnistuu ko. täältä löytyvillä ohjella ja Hobby Board:n Dual Counterilla ?
Niin ja Kiitoksia muuten Kaihakille Youtube -videoista.
En olisi varmaan ostellu Pollucomeja etukäteen ennenkuin projektini alkoi, enkä olisi innostunut 1-wirestäkään vielä tässä vaiheessa ilman noita videoita. Vastaavaa toimintaa lisää, kiitos! :) Kaikki harrastajat hyötyvät!
Ismo
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6980.135
Tarvitaan Pollucom vuosimallia 2003 - 2006 ja esim. tuo Hobby Boards 'Dual Counter'.
Ohessa on LogTempin keräämää dataa Ultin 5500 VILPin sielunelämästä.
Laskennallinen mittaustieto dT on suoraan verrannollinen laitteen antamaan lämpötehoon (koska vesivirta on vakio 618 l/s). dT:n arvo 5 ”C vastaa siten lähtevän lämpötehon arvoa n. 3,5 kW ja silloin laite kuluttaa sähköä 1,6 kW teholla.
Tämä siis tänään su 9.12.12, kun ulkona on - 2 "C.
    158 KB · Lukukerrat: 601
Ultin toiminta vaikuttaa hyvinkin loogiselta..
Tuota minä hämmästelen että miksi R410 nestepuolelta tulee kylmempiä lukemia kuin mitä on palaavan veden lämpö. Noin se on minullakin omassa virityksessäni, mutta olen epäillyt mittausvirhettä, viritystäni, ja anturin etäisyyttä lämmönvaihtimesta liian pitkäksi (melkein seinän läpiviennillä asti).
SLJK sanoi:
Jos sen noin laskee.. niin näyttäis menevän 21,8kWh/vrk sulatuksiin.. ?
n.24kpl/vrk (sulatus) x n.6min (kesto) = 2,4h x (dT=13°C (jos dT 5°C=3,5kW.. niin 13°C=9,1kW) 9,1kW= 21,8kWh ..eli kotiCOP=1,6 lämpötilan ollessa -2°C.
Todellisuuden ollessa jotain muuta...?
Ultimate 5500 Inverter ja 5500E Inverter:n todellisen tehon ollessa -2°C ulkolämpötilassa n.2kW (vesi 35°C - 40°C ).
Noita sulatuksia olen laskeskellut tarkemmin, kun on tuo 1-wire systeemi. Minulla on mittaus yhden minuutin välein ja veden virtaus 300 l per tunti (=5 l per minuutti). Nyt voi mittausarvoista katsoa sulatusaikana varaajaan paluuveden lämpötilat minuutin välein. Pienillä yksinkertaistuksilla voi laskea ko. jokaisen minuutin aikana otetun lämpötehon kaavalla dT x 5 litraa/min x 4,2 kilojouleina. Mittausten perusteella näyttää, että sulatus ottaa n. 200 wattia lämpötehoa varaajasta. Tässä on virhettä puolin ja toisin jonkun verran. Lisäksi on huomiotava muutaman minuutin aikana saamatta jäänyt lämmön tuotanto ja systeemin ottama sähköteho sulatuksen aikaiseen kompuran pyöritykseen. Yleisesti liikkuu n. 0,5 kwh:n arvioita sulatuksesta. Se lienee jonkin verran yläkanttiin, mutta riittää varmasti. Jos sulatuksia on 24 per vrk, menee siihen energiaa n. 4 - 12 kwh per vrk.
repomies sanoi:
Se on ihan oikein. Lämmönvaihtimessa nesteet kiertää eri suuntiin. Kuuma kaasu tulee lähtevän veden päästä sisään. Se lähtee ulos tulevan veden päästä. Tällöin nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa, kuin sisään tuleva vesi.
kaihakki sanoi:
Olenk mää ny värisokee, vai mistä johtuu että tulkitsin kuvastasi, että nesteytynyt R410 olisi kylmempää kuin sisään tuleva vesi. Sitä mää täällä hämmästelen.
kaihakki sanoi:
Kyllä kirjoitin että nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa kuin sisään tuleva vesi.
Noin minäkin olen aina kuvitellut mutta omat skeidamittaukseni näyttävät ihan joltain muulta. Kuten tuo SLJK:n kuvakin. Perkeleen silmät.. pitää tehdä jotain asialle.
repomies sanoi:
Et sää oo värisokkee ja sulla on hoksottimetkin kunnossa. Eihän se R410 voi millään jäähtyä jäähdyttävää nestettä kylmemmäksi. Mulla on virhettä mittauksissa.
On muuten todella vaikea toteuttaa tarkkaa putken pinnalta mittaavaa lämpötilamittausta.
SLJK sanoi:
Sitä se on. Minulla on tuotakin omituisempaa käppyrää hämmästeltävänä. Pitää joskus laittaa palstalle, tiedä vaikka saataisiin guruilta kommenttia.
SLJK sanoi:
Anturi on muovikotelossa johon on kuiviltaan vaikea saada suurtakaan kosketuspintaa pyöreän putken pinnalta. Taitaa metallisia johtimia pitkin siirtyä vähintäin yhtä hyvin. Niinpä anturin ja putken väliin kannattaa laittaa lämpöä johtavaa piitöhnää ja johtimet kannattaa kiinnittää putkeen että ovat edes suunnilleen samassa lämpötilassa. Ja sitten kaikki pakettiin ettei pääse tuuli puhaltelemaan. Silti anturit reagoivat hitaanlaisesti.
harald sanoi:
Ismo67 sanoi:
Tolleen täällä. Aika karkea tuo 1 kWh pulssi. Tarkkuudesta tiedä, mutta ainoana totuutena näyttää ainakin kehityssuunnan.
Kontaktorit teki aluksi hieman häiriöpulsseja laskentaan. Vanhat putkivalon kondensaattorit kelan rinnalla taisi rauhoittaa.
Pitänee vielä kiinnittää ja eristää paremmin anturit putkiin, vaikka totuuden tarkentuessa saattaa pari satasta tippua copista pois.. ;)
kaihakki sanoi:
Mulla taas nestelinjan ja tulevan veden lämpötilat ovat muutaman asteen kymmenysosan päästä toisistaan.
Sulatuksesta... Mulla sulatus näyttäisi ottavan noin 4 kW tehoa vedestä, noin 5 minuutin ajan -> pyöreästi 0.3 kWh hukkaan per sulatus.
Otinpa asiaksi foorumin innoittamana kiinnittää dallasit paremmin putkiin, oikein piitahnan kera. Kas`kummaa lämpötila ero on yli 10°C samasta paikasta, aikaisemmin tökättyjen.. eristeen alle nippusiteillä kiristettyjen tappioksi.
Laitoin vielä alumiiniteipin tuplana ..nyt on lähempänä totuutta, olinkin jo hetken ihmetellyt nesteputken alhaisia lämpötiloja. Anturit kun olivat taannoin, jonkin aikaa höyrystintä mittaamassa ja "palautin huolimattomasti" kaasu ja nestelinjaan.
Abropoo: Asiasta on muistaakseni aikasemmin ollut juttua...? Onko merkitystä kummassako päässä anturit siaitsevat, lähtö- / tulopäässä (ulkoyksikkö / varaaja - lämmönvaihdin).
.. ei mitään merkitystä.. jos niitä ei julkaise, eikä vertaile muiden LogTemp käyriin.. (ihastelee itekseen ym.).
Nyt kun foorumilaiset ovat innostuneet enenevässä määrin "mittailusta" one-wiren parissa, niin tulkinnan help...siis..
Olisko ilpistit & vilpistit, mitä kaikkea pyöriviä niitä nyt onkaan.. :o ..mitään "mieltä".. lämpö-loggausten yhtenäistämiseksi.. "Hemmo-testin" tapaan ym..? (anturin paikat jne..) vai lieneekö turhaa..
..niin laitoinpa samalla Pikku-EEVi:n CN201 anturin piitahna + alumiiniteippi yhdistelmällä nestelinjaan paremmin... kummasti oli apuja.. toimintaan..! (.. joskus pienestä kiinni ).
Omituista käppyrää:
    371,6 KB · Lukukerrat: 586
    154,6 KB · Lukukerrat: 801
Jees nyt näyttää siltä miltä pitääkin. Minun mielestä juuri tälläisillä menettelyillä saadan näistä koti-COP tms.. mittauksista jotain iloakin. Nyt sinulla näyttää todennäköisesti hyvinkin lähelle oikeita lukemia.
Tästä täytyy antaa ihan kunniamaininta ;D
Ohessa on taas LogTempin keräämää dataa Ultin 5500 VILPin toiminnasta, jos jotain sattuisi vielä kiinnostamaan. Ulti ajaa koko tarkastelujakson jakson ajan "lämä pohjassa" ja lähtölämpötilan pyynti on 45 "C.
Aika tylsältähän tuo kippura näyttää, mutta kertoo mm. antotehon pudonneen, kun ulkolämpötila kohosi (-6 ”C > -2 ”C) ja kosteus nousi taas tappiin. Sulatusväliäkin on vekotin siinä matkan varrella hieman säätänyt.
Kiva olis katsella muidenkin kippuroita, eli laita nyt ainakin Kaihakki mittauksiasi meidän muidenkin kummasteltavaksi.
    151,8 KB · Lukukerrat: 556
SLJK sanoi:
Näin se vaan on. Tuohon kompastuu viimeistään siinä vaiheessa, kun yrittää verrata putken päällä olevaa anturia ja ihan taskussa olevaa.
Silloin kun lämpöerot on suht pieniä ja virtaamat tekee tehot, tuossa tulee ne isoimmat virheet.
Anturin johtoakin pitäisi kiertää putken ympärille pari kierrosta vielä hyvän eristämisen ympäristölämmöstä lisäksi. Johdon kautta siirtyy anturin
sisälämpöä ulos yllättävän paljon.
DS1820 on todella hidas anturi eli huippu lämpöjä sillä ei näe esim sulatus tilanteessa lauhduttimen/höyrystimen putkista.
Ken ei usko niin voi kokeilla laittamalla anturin ensin uuniin vaikka +70 ja heti perään pakastimeen -20 vaste on todella hidas.
Keskinäinen hajonta on ollut todella pientä joskus kokeiluissa antureissa mistä iso plussa.
Laskelmiin hitaudella tuskin on sen suurempaa vaikutusta soutavathan ne arvot molempiin suuntiin.
Ja kun oikein maksimaalisella tavalla tekee liitännän putkeen kiinni niin hajoavat nopeassa lämpötilan muutoksessa.
