Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä
Kiitos vastauksestasi!
Mulla on NiBE410P pilppi johon Ulti on tarkoitus asentaa. Tarkoitus on ainoastaan käyttää laitetta lattialämmityspiirien lämmittämiseen, ei tehdä lämmintä käyttövettä. Nibe hyytyy noin plus viidessä ilman lisälämmityslähdettä, joten tarkoitus olisi vähentää Niben vastuskäyntiä talvella. Mulla tulee vielä Ilppikin seinälle avittamaan lämmityksessä. Viime talvena pärjättiin mainiosti pilpillä ilman vastuksia kovallakin pakkasella kun takkaa luukutettiin kunnolla aamuisin ja iltaisin. Aiheesta juttua muualla täällä foorumilla.
Nyt on kuitenkin työnkuvat muuttumassa enkä pääse käytännössä takan kanssa pelaamaan arkisin ollenkaan. Kun pilpistä irtoaa ilman vastuksia 2kW, kuten myös ilpistä (tod.näk. 10 Premier Inverter) ja vilpistäkin nuo samaiset pari kilowattia aina -20 asteeseen asti ollaan aika lähellä että tämä 128m2 360m3 luukku pysyisi lämpimänä ilman vastuksia paitsi käyttöveden osalta. Tehoa olisi yhteensä siis 6kW. Koska ilmanvaihdosta vastaa pilppi menee tuloilman lämmitykseen -20C pakkasella noin kilowatti (30 l/s, tuloilma +10C), jää lämmitykseen 5kW. Ehkä riittää, ehkä ei.
Tuosta Ultin sisäyksikön kytkennästä olisin kysellyt vielä. Tarkoitus olisi kytkeä se ohjautumaan paluuveden mukaan eikä sisälämpötilan. Arvioisin että nollassa olisi tarve ajaa 30C vettä lattiaan, -10C ulkolämpötilassa +31C vettä ja -20C menovesi olisi +32C. Loput lämmöt torppaan sitten ilpillä, kun puhti hiipuu niin Niben vastukset tulee apuun.
1. Miten Ultin ohjauslogiikka käyttäytyy jos vaikka pyynti olisi tuo +32C koko talven, ulkolämpötilan mukaan säätyvää kippuraahan siihen ei saa? Kerroit että menovettä säätävässä moodissa sisäyksikön kv-pumppu pysähtyy kun asetusarvo saavutetaan. Mikähän mahtaa olla hystereesi, lähteekö pyörimään uudestaan kun menovesi on tippunut esim. yhden asteen? Luulin että invertteri säätää tehoa ja pyrkii pitämään menoveden vakiona pyyntilämpötilassa mikäli paukut riittää..?
2. Piirsin sisäyksikön eri kytkentävaihtoja (heh, eipä oo cädillä tehty). Tuosta puuttu kuitenkin yksi; Nibeen saa kytkentäsarjan jossa on oma erillinen meno ja paluu kattilaan. Jätin sen pois (tosin B-vaihtoehdossa paluupuolta joutuu käyttämään) koska tietääkseni Ultilla ei käyttövettä pysty tulistamaan +55C asti ainakaan järkevillä COPeilla, Nibe hoitaa tuon homman paremmin (ajan kompuralla kattilaveden aina +60C asti jolloin myös käyttövesivaraaja lämpiää samoihin lukemiin, kaksoisvaippakattila kun on).
Lähtökohtana on, että Niben kompura kävisi lämmityskaudella mahdollisimman paljon, onhan siinä COP noin kolme ulkolämpötilasta riippumatta ja se hoitaa käyttöveden tulistuksen myös ilman vastuksia mikäli kuorma on alle tuon 2kW. Kun lämpötila laskee alle +5 voisi sitten heittää vilpin päälle, pyyntinä jotakin välillä +29C...+32C. Kysymys kuuluukin mikä kytkentä sopisi parhaiten tarkoituksiini? Koska mulla on kolmipiirinen lattialämmityspiirien (yksi tuloilmapatterin kiertoon) olisi myös suuri etu ettei Ulti aiheuttaisi suuria äkillisiä lämpötilamuutoksia kattilaveteen, säätöpiirien huojunnan kanssa on tapeltu riittävästi, käytän lattialämmitystermareitakin vain on tai off tilassa ettei tule jatkuvaa pätkintää paluuveteen.
A: Nykyinen tila kun vilppiä ei ole, paluuvesi menee suoraan kattilaan.
B: Yleisin tapa? T-laipalla ryöstö paluuvedestä ja sisäyksikön lämmittämä vesi menee suoraan kattilaan. Tämä vaatii Niben erillisen kytkentäsarjan, hinta muutaman kympin. Vaatii ehdottomasti sisäyksikön oman kierovesipumpun käyttöä.
C: Tästä en ole edes varma onko edes mahdollinen? Toisella T-laipalla lämmitetty vesi takaisin paluuveteen. Toimiiko näin vai vaatiiko takaiskuventtiilin ettei vesi kierrä miten sattuu? Vaatii myös Ultin oman kv-pumpun käyttöä.
D: Tätä tarkoitin tuossa aiemmin sarjakytkennällä. Ultin omaa pumppua ei tarvita (tai tarvitaan ellei puhti piisaa lattialämmitysjärjestelmän omassa kierrossa, mulla on kolme pumppua joten pitäisi paukut riittää vaikka lisäkuormaa tuo suodatin, lämmönvaihdin ja asennuskorkeus yli kahteen metriin. Tässä siis lattialämmityksen paluuvesi kiertää koko ajan lämmönvaihtimen läpi, Ulti ei siihen pysty vaikuttamaan mitenkään. Tämä kiinnostaisi siksi että olisi yksinkertaisin asentaa, paluuputkesta vain pala pois ja kulmaliittimillä "ryöstö". Kytkentä on joka tapauksessa Niben alta, jossa ei paljon tilaa ole. Kiinnostaisi tosiaan tietää toimisiko, sekoaako Ulti vai paukahtaako ulkoyksikkö? Joka tapauksessa sulatukset toimii...
Vielä pari juttua:
3. Saako sisäyksikön asentaa sivulleen seinälle, eli siten että liitännät ovat oikealla sivulla? Normaalistihan ne ovat alaspäin. Tulisi nimittäin oven päälle tilanpuutteen vuoksi.
4. Voiko vesiputket laittaa taipuisasta muoviputkesta? Olisi pirusti helpompi asentaa kun vois vähän taivutella, ja nuo 22mm kuparimutkat maksaa paljon. Näin jossain myös sellaista suihkuletkun näköistä kupariputkea jota on helppo taivutella, vinkkejä otetaan vastaan mistä saisi...tuohon muoviputkeen menee vissiin samat liittimet kuin kupariinkin.
No niin, tulihan juttua taas ihan tarpeeksi...toisaalta tästä on ehkä apua muillekin (mikäli hyviä vastauksia tulee) miten vilppi kannattaisi asentaa. Jään odottelemaan vastauksianne. Ja juu, kyllä putkimies tarkastaa meitsin viritykset samalla kun hoitaa tyhjiöinnin. Hullu saa olla mutti tyhmä...vai mites se meni... ???
