5500E - vian paikallistaminen
Vs: 5500E - vian paikallistaminen
kaihakki sanoi:
Ongelmana tässä vanhassa talossa on patterit. Ne on mitoitettu aikanaan n. 70 - 80 asteiselle vedelle. Nyt kun lasken lämpötilaa, niin huoneiden patteriventtiilit aukeaa reilusti ja vettä menee kovaa vauhtia. Eli paluuvesi on n. 40 asteen paikkeilla. Siitä määräytyy lämpöpumpulle tulevan veden lämpötila ja samalla myös COP arvo. Olen lisäksi kuristanut sisäsyksikön läpi menevää vesivirtaa n. 250 litraa per tunti paikkeille. Jos laittaa lisää, niin varaajan alalämpötila nousee taas, koska vesi vaihtuu nopeammin.
Jos tästä meinaisi tehdä kunnollisen, pitäisi talon kaikki vesipatterit vaihtaa tehokkaampiin, joka maksaisi aika paljon.
Kävi katsomassa tilanteen. Nyt on n. -10 astetta. Varaajaan menee n. 2 kw tehoa ja Ulti ottaa n. 1,5 kw, eli COP on n. 1,3. Eli aika pientä on, kun vielä huomio sulatuksen kerran tunnissa, vaikka höyrystin on ihan kirkas.
Kannattaisi ehkä harkita puhallinkonvektorin asentamista patterikierron paluulinjaan. Jos asunnosta löytyy vielä jokin puolilämmin tila; ulkoeteinen, autotalli tms. niin COP nousisi kohisten.
Toisaalta Ultimaattorin teho yksinään ei sinullakaan riittäne kovin kylmällä kelillä ja tarvitsen sen avuksi lisälämpöä jostain. Silloin patterikierron voi laittaa täysille ja antaa kiertoveden lämpötilan tippua siihen mitä Ulti saa aikaan.
Säätölämpönä toimii sitten se lisälämmön lähde.
Ohessa on liitteenä oman systeemini LogTempillä kerättyä mittausdataa. Kuten hienosti toteutetussa Youtuben asennusvideossa kerroitkin, niin lämpötilamittauksien virhe saattaa asennustavasta riippuen olla kovinkin suuri ja niin on minunkin tapauksessa.
Kuvaajasta näkyy hyvin, että lähes 2 h syklillä tapahtuvat sulatukset ovat liian usein toistuvia.
Vastaavasti kostealla nollakelillä sulatuksia (45 min välein) tulee aivan liian harvaan.
lmfmis sanoi:
Sun kannattaa laittaa se patteriverkko juuri päinvastoin eli niin että termarit ei kinnaa sen veden kiertoa.
Kun patteri on ylhäältä alas lämmin, on käytössä isoin pinta-ala lämmitykselle.
Meilläkin öljylle mitoitetut patterit ja nyt ulkona -10 astetta ja 37 astetta pattereissa.
Juuri näin. Patterikiertoa kuristamalla jää usein iso osa pattereiden tehollisesta pinta-alasta täysin käyttämättä.
lmfmis sanoi:
Hyvä idea. Termareihin en ole koskenut, koska pitää olla lämmintä. Mutta pattereiden lähdössä on kuristusruuvi, jota ajattelen hieman kuristaa joissakin pattereissa. Muutamat patterit kuumenevat kauttaaltaan lähes yhtä kuumaksi, joka tarkoittaa, että lämmintä vettä tulee varmaankin turhan paljon. Jos lähdössä lämpötila olisi hieman pienempi kuin tulossa, olisi varmaan lämpöteho melkein yhtä iso, mutta varaajan alaosa viilenisi jonkun verran nykyistä enemmän. Meillä on kyllä aina lämpö riittänyt oikein hyvin. Nyt vaan tuo lämpöpumppu sotkee tätä hienoa ja rahaa vaativaa yösähkösysteemiä. Täytyy pikku hiljaa hakea pienillä säädöillä uutta optimitilaa. Ei tästä täydellistä matemaattista mallia oikein saa rakennettua. Tämä 1-wire systeemi on kyllä aivan loistava ja täysin pakollinen, jos meinaa näitä säätöjä kokeilla.
Piti vielä sanoman, että minulla on nyt varaajan ylimmäinen 5 kw vastus jatkuvasti päällä ja termostaatti on asetettu 55 asteeseen. Tuntuu riittävä hyvin n. -19 asteeseen. Samaan aikaan Ulti esilämmittää varaajan alaosan vettä ja siirtää sen ylös.
kaihakki sanoi:
Kiitokset tiedoista. Partcosta ostin anturit ja Fuchsilta USB-adapterin. Softaksi Logtemp ja hyvin pelaa. Kuusi anturia paikoillaan. Koko systeemi asentui ilman mitään vaikeuksia.
<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=16863.0;attach=32702>logtemp_screen.doc</A>
"Työkaluja" XP:n kuvakaappaus
<A HREF=http://neko.kapsi.fi/ohje/kuvakaappaus.html#xp>Ohje</A>
LogTemp:
Jos/Kun grafiikan värit leikkaavat toisiaan:
Työkaluja: (LogTemp)
Näkyy heti klikkaamalla liitettä:
    204 KB · Lukukerrat: 613
    252,5 KB · Lukukerrat: 598
Ohess on taas oman systeemin LogTemp loggauksia (liite), jossa Ultin VILP 5500 puskee vettä "kylmän" kattilan läpi patteriverkkoon.
Aika jännästi ilman kosteus ja lämpötila vaikuttaa laitteen toimintaan. Kostealla kelillä näyttää tulevan ensialkuun enemmäm lämpöä sisään (kosteus kohosi puolenyön jälkeen).
Pitää saada tuohon näkymään vielä ulkoilman lämpötila ja kosteus, niin irti saa enemmän infoa.
  • LT.doc
    LT.doc
    112,5 KB · Lukukerrat: 365
Laitoin oman probleeman tähän samaan jatkoksi.
Eli posautin ulkoyksikön kortin syöttämällä vaiheen singaalijohtimeen, jäi tarkastamatta aiemmin kytketty ulkoyksikön pää, sisällä meni päinvastoin... :-[
Ultin ohjeessa pyydetään tarkistamaan R34, johon korjauksena kortin vaihto? lisäksi saattaa optoerottimet olla hajalla. Sen pidemmälle jännite ei pääse, optoerottimissa suoja 5000 volttiin asti. Osien hinta yhteensä jotain 1,5 e
Nyt tuon vastuksen koko on hakusessa, tuosta viallisesta on värirenkaat ilmeisesti lämmöstä mennyt tunnistamattomaksi. Arvaus on 100 ohm. Eli jos kortti käsillä niin tieto otettaisiin ilolla vastaan. Vastus on tuossa oikeassa alaosassa ympyröitynä.
Koitan muistaa ehtoosti vilkaista, että minkä värisiä renkaita siinä on. Tosin on vähän kiiru ehtoo...
Punainen on hanakka menemään ruskeaksi lämmetessään... Wattiselta se noin koon puolesta näyttäis, mutta varmahan siitä ei voi olla.
Voisko olla
Kultainen - Punainen - Musta - Punainen tai toisinpäin.
edit: Siis värit joita mainitsin on katsottu mulla varastossa olevasta 5500E:n kortista.
Vastusasiat on mulle vieraita mutta eikö tuosta saa parempaa kuvaa. Ainakin meikäläisen vanhalla Canonilla tuosta pääsee ottamaan (makro) kuvan jossa vastus on tietokoneen ruudulla maitotölkin kokoinen,näkee hiukka paremmin. Vai eikö kameraa saa tarpeeksi lähelle?
Siis punainen = 2, musta = 0, punainen = 00, kulta = tarkkuusluokka eli 2000 ohmia.
Kiitos kaikille !
2k vastusta tuskin putiikeista edes löytyy, mutta yleisempi koko 2,2k löytyy varmaan paremmin...
Siis tuo ko. komponentti on irrallaan näpeissä, eikä siitä mitään värejä enään erota, kuvan otin vaan ennenkuin revin kaikki johdot irti.
Kuva on muuten Nokia N9:llä otettu, joka ei mikään valokuvaustekniikan ihmelaite, miten tuollaisesta 1mm halkaisijaltaan olevasta linssistä voi paljon parempaa odottaakaan. Syväterävyys on niin huono kun käytännössä aukko on aina täysillä. Kuvassa tarkennus on mennyt 5cm lähempänä oleviin johtoihin ja kondensaattoreihin, jolloin piirilevyn taso on jo tarkennusalueen ulkopuolella. Eli ne Megapikselit kannattaa unohtaa ensisijaisena jos laadukasta kuvaa haluaa. No se siitä valokuvaustekniikasta. ;) Valokuvat otan edelleen kameralla.
Jälleen 5500E toimimattomana. Nyt vikakoodina on ns. uudella kortilla Kompressorin käynnistyshäiriö ja vanhalla kortilla ei varsinaista vikakoodia löydy laisinkaan, mutta lämmittämään se ei lähde. Ns. vanhalla kortilla D4 palaa kokoajan ja D5 palaa aina välillä hetken ja samalla kompurasta kuuluu pientä ääntä, ihan kuin yrittäisi lähteä pyörimään. Sitten taas D5 sammuu hetkeksi kunnes yrittää uudelleen.
tnurmisellakin oli joskus tätä kompuran käynnistymishäiriötä. Mihin se silloin johti? Uuteen koneeseen vai? http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5239.msg108774#msg108774
Jännite N ja P:stä mittatuna ulkoyksikön kortilta on sekä uudella että vanhalla kortilla 325, pitäisi olla 375. Tämä alhainen jännitekö ei saa kompuraa käynnistymään?
Samalla havaitsin myös, että pohjan sulanapitovastuksessa on vastus ääretön eli poikki.
Onko tämä nyt sitten kompuran loppu vai onko se vaan toi jännite liian alhainen?
Alhainen jännite saattaa johtua ylikuormituksesta...käämivaurio tai roottorin jumiutuminen...ensiksi kannattaa mitata käämien välinen vastus riittävän tarkalla yleismittarilla...sekä eristysvastus käämin ja rungon väliltä...johdot tietysti piirilevyltä irrotettuna nuo mittaukset...
Sammypiru sanoi:
Irrota nyt se sulanapitovastus kokonaan siitä laitteesta ja koeta sitten lähteekö käyntiin? ;)
Sammypiru sanoi:
joo moi,
se oli mulla silloin sen koneen loppu se.
(silloin jäin odotteleen Ultilta vaihtoehtoista laitetta ja 10kk odottelun jälkeen sain lisähintaan 9000EEV demokoneen...
josta sittemmin tein reklamaation keväällä 2012... jonka jälkeen ei ole Ultista kuulunut mitään, joten itselläkin taitaa
olla se tilanne, että asiointi ko. yrityksen kanssa on tullut päätökseensä)
No saat ainakin kompuran takuuseen, toivottavasti löydät jostain jonkun halvalla sen vaihtamaan...
Esäätäjä sanoi:
No niin nyt se pelaa...
Alkoi kyllä mennä jo toivo saada tuota korttia pelaamaan, sen verran kauan sen kanssa tappelin.
Ensin vaihdoin vaan sen vastuksen (2,2k 5w) ja kokeilin sisällä johdot suoraan sisäyksiköstä kortille, edelleen vikakoodi Fc, eli yhteysvika sisä- ja ulkoyksikön välillä.
Seuraavaksi vaihdoin vielä optoerottimet, alkuperäinen Nec jota ei ollut Elektorin hyllyssä, tilalle Sharp joka löytyi, ja data-lehden mukaan melkein vastaava. Hankala vaihtaa kun uusi oli joku pintaliitosmalli, täytyi juottaa vanhan osan katkaistuihin jalkoihin kiinni. Vieläkään kortti ei osoittanut mitään elonmerkkiä. Viimeisenä kokeilin vielä kelin ollessa kohtuullinen korttia ulkona oheishilut kytkettynä, ja ihme kyllä kone alkoi ryminällä käymään. ??? Jotenkin osoittaa kyllä aika puutteellista suunnittelua, kun kortin johdot on irti niin näyttää vaan yhteysvirhettä Fc ? Sekoaako se siihen kun kaikki vikakoodit on kerralla päällä. Käyttöjännite on piirikortilla kyllä päällä, jotain 2,7v
Nosti 500 l varaajan lämmöt 17-18 asteesta 42 asteeseen. Kuumakaasu varaajan päässä reilut 50 astetta ja kun meni ulkoyksikkö jäähän putosi 30 asteeseen. Se veti sen kyllä täysin umpeen, ei mitään tuulenvirettä tullut enään loppussa läpi, vihdoin sulatti kyllä ihan siististi.
Sammypiru sanoi:
Onkohan ulti ostanut rajoitetun määrän lisenssejä toimiville koneille, kun tämä oma lähti juuri pelaamaan. ;D
Nyt ymmärrän miksi et ollut oikein innokas luopumaan "varakortistasi", ei taida olla pahitteeksi näiden kanssa tosiaan varaosat omassa hyllyssä...
Ei kai tossa mitään kompuratakuuta enää ole, kolme vuottako se mahtoi olla?
Hienoa että Esäätäjä on saanut myllyn pyörimään. Mulla on vahvasti se tunne, että meillä E5500 ei enää pyöri ja varaaja lämmitettäkööt suoralla sähköllä.
Se mikä t ässä nyt ottaa päähän, niin juuri pari viikkoa sitten ostin ton 60 litrasen Jäspin tuohon tulistusvaraajaksi ja sekin on nyt periaatteessa turha.
Esäätäjä sanoi:
Kuten tuossa aiemmin totesin, näiden kanssa pelatessa täytyisi olla varaosat kotona hyllyssä.
Kone pelasi kokonaiset 11 vrk, ja sitten kulutusmittarissa käyrä näytti lähinnä muistuttavan kammiovärinää. Kulutus seilasi 140-300w välillä levottomasti. Ulkona vaan tuuletin pyöri ainakin aluksi kokeillessa käyntiin.
Mitään vikakoodia ei näyttöön tullut, mutta ulkoyksikön kortilla kaikki 3 lediä vilkkuivat -kompressorin käynnistyshäiriö.
Invertterikorttiko se nyt meni? Kompuraa en mitannut, se kyllä sirisee jonkin verran kompressorin lämmitystoiminnolla, tosin paljon hijaisemmin kuin normaalisti.
Mulla on tossa yksi 5500 ulkoyksikkö lähes ilman aineita, mutta kompuran ja kortin osalta toimivan oloinen. Käytin sitä sen tiedonsiirtoprotokollan tutkimuksiin. Kompuraa on siis hetki pyöritelty tulpat kiinni siinä kokeillessa. Mitään paineita tai sellaisia en ole mittaillu. Saa vaikka tarjota jotain. Toinenkin ulkoyksikkö on jemmassa, mutta sitä en ole edes testannut. Siellä on aineetkin.
Minkälainen tuo kompura on sähkökytkennältään, kun siinä nuo 3 johtoa, ei kuitenkaan kai normaali vaihe-nolla-suojamaa? Jos sen vielä mittaa ensin...
Kiitos Jussi vinkistä, missäpäin suomea kone on jos vaikka tarvetta olisi?
Kolmivaihekäämi...kaikkien johtimien välillä sama vastus (alle 1 ohmi,tarkka arvoa en löytänyt) ja runkoa vastaan vähintään 1 megaohmi...
Esäätäjä sanoi:
Joo, ei ole vaihe-nolla-suojamaa... Kolmivaihekone, joko dc-kestomagneetti tai ihan normi ac induktiokone, en ole tsekannut. Käyntiäänestä voisi arvata dc konetta, mutta pitäisi varmistaa.
Jyväskylän lähellä on nämä.
DC-invertteri se ainakin manuaalin mukaan on.. käämin vastua pitäis olla 0,98 ohm +20 asteen lämpöilassa..
Lämpötila-anturit 5kohm +25 astetta paitsi kuumakaasun anturi 50 kohm...
1-1,1 ohm se näytti kaikkien 3 johdon kesken, että kai se kompressori siltäosin ehjä olisi.
Selvittelyssä vielä mitä tehdään...
Esäätäjä sanoi:
Tolla repomiehen aiheessa jo sanoinkin, että tuollaisen resistanssin mittaaminen luotettavasti on lähes mahdotonta (ainakaan kuluttajahintaluokan mittareilla). Tavallisella yleismittarilla sieltä saa palaneena ihan saman lukeman. Poikkinaisuuden se kyllä näyttäisi.
Noniin, kortti oli irti pari viikkoa ja laitoin takaisin tuota jännitteen mittausta varten. Jännite oli ok 375v, ja samalla kun mittasin vehje lähti taas toimimaan? Hyvä ettei potkurin imu vetäissyt mittaria ja muita yläosan pälle jääneitä osia sisäänsä. :) Ihme laitteita nämä. ???
Räntäsade vaati vähän telttaa päälle. Pana E9 kuoret ja kompura hangessa.
Esäätäjä sanoi:
Sama vika taas aamulla pitkästä aikaa, laite toimi viimetalvena vaihtelevasti eli n. viikon jaksoissa jumittui ja taas toimi? Laite tuomittiin kompressorivikaiseksi, kuitenkin keväämmällä se taas toimi normaalisti ja nyt syksystä tähän asti.
Mahtasko ulkoilma-anturi olla viallinen...tuohan sammuttaa itsensä pakkasen kiristyessä...jos luulee olevan liian kylmää...
Jäähöyry sanoi:
Hyvä pointti kyllä, mutta eilen illalla oli jo kylmempääkin -16 paikkeilla, aamulla -12. Ja tosiaan yrittää käynnistyä, potkuri pyörii jne. Kompuranlämmityksen murinaa ei kuulu ja varmaan nytkin vikavalot vilkkuu.
Ostin noita 5k antureita juuri, niihin voi tietty vertailla.
Jos anturi pätkii epäsäännöllisesti niin ei välttämättä ole lämpötiloista niin kiinni...
Jäähöyry sanoi:
Voihan se kaikenlaista tehdä...mutta se tosiaan yrittää kompuranlämmitystä päälle, jolloin kuuluu pieni vinkuva tai kitisevä ääni samalla tavoin jaksottain kun kompuran murahtelu normaalisti, sen jälkeen lähtee puhallin ja jonkinlainen sirinä muutaman kerran. Sitten se lyö vikakoodin kompuran käynnistyshäiriöstä ja kaikki pysähtyy. Nollaa ilmeisesti itse jonkun ajan päästä tilanteen ja aloittaa alusta.
Esäätäjä sanoi:
kolme vilkkuu - kompressorin käynnistyshäiriö
Päivitetään nyt tähän viime tiedot:
Eli kokeilin joka päivä virtoja päälle ja jo kompuranlämmityksen äänestä pystyi päättelemään lähteekö vai ei.
2 viikon jälkeen aaton aattona laite lähti normaalisti käyntiin, ja on taas toiminut normaalisti. Keli ollut plussalla melkein kokoajan, hankala paikantaa mikä mättää? Korttien juotosten läpikäyminen kolvin kanssa olisi yksi vaihtoehto, mitä Jussi ehdottelikin...Voisko kuristin tehdä tuon?
Pipe anturin vaihdoin sen jälkeen toivoen sulatuksiin järkeä, en tiedä auttoiko vähän.
