9000E riittääkö teho
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mckela
Vs: 9000E riittääkö teho
lmfmis sanoi:
Ei jaksa meilläkään koko systeemiä lämmittää, pattereissa kiertää 37-38 astetta samassa ulkolämpötilassa.
Nyt ulti pumppaa pelkästään lattialämmityksiä ja käyttöveden esilämmitystä ja pitää lämmöt ylhäällä ok.
Lattialämmitys vie pollun mukaan noin 2 kW jatkuvaa. Patteriverkko vie noin 3 kW eli näiden yhteiskuorma on liikaa.
Ei mullakaan pelkkä Ultin VILP pystyy pitämään lämpöjä talossa-17 asteessa, mukana arviossa oli myös ILP. Ja varmastikin tuo-17 on yläkanttiin arvioitu silloin, kun on pidempään pakkasta ja rakenteet talossa ehtivät kylmetä. Mulla on Ulti 9000:aan asennettu EEV, joka ainakin teoriassa pitäisi toimia paremmin kovemmilla pakkasilla.
Meeting on alkanut ilmoittaa "low pressurea", tarkoittaneen matalaa imupainetta. Liekö kylmäaine vuotamassa? Täytyy seurailla. :-\ .Että tämmöistä.
Meeting käy ja kukkuu edellen. Arvelisin, että nuo matalapainehälytykset liittyivät siihen, että maaviinan sekaan on päässyt ilmakuplia, jotka kulkeutuessaan lämmönvaihtimelle estivät lämmön tehokkaan siirtymisen imukaasuun, joilloin imukaasun paine laski liikaa.
Rauhallista Joulua! :)
EVV sanoi:
Tässä on Emersonin R407C:lle tarkoitettu TEV, joten ei valittavasti taida käydä sun Ultille.
katsos vaan, empä huomannut olevan eri aine. mikä sinulla sitten on tuossa ultin 9 tonnisessa on ja millä sitä ohjaat? varmaan siitä jossain juttuakin on mutta on mennyt ohi..
Vs: 9000E riittääkö teho ei alkuunkaan
:( minulla ei ainakaan riitä enää 0 alapuolella käy koko aika ja saavuttaa vain vaivoin 36-40 astetta sähköä kuluu talossa 0 asteella 100-130 kv/h eli sama kuin suorasähkölla, olemme lentäneet lankaan ??? siirrytään ilmalämpöön!? vai etelään.joo sinne lähden,tulkaa mukaan pattiksella tavataan! ???
mvratasahko sanoi:
Onko tuo lukema pelkästään pumpun kuluttama? Jos oikein laskin niin 130kwh.vrk jaettuna 24h=5.41kwh. Eli pumppu lykkäis 5400watin teholla 0:ssa asteessa tehoa. Sisäänottotehohan tuossa on ~3000w joten eikös tuo nyt yli 1.5copilla toimi? Torppas imuttaa lämpöä vaan sen verran ettei ulti jaksa vaikka ulkoyksikön sähköpiuhat punasena hehkus :)
Ps:mun laskussa voi olla virhe....
..olisko jotain 2,3-2,5 koppi siinä nollan tuntumassa...
Jos sulatusvastus ei ole modattu, niin sehän käy pantalämmittimen kanssa koko ajan. Siitä tulee noin 20-25 kWh siitäkin viikossa.
...kun viikossa on 7*24 tuntia ja tunnissa ulti vie 3 kWh eli maksimi vedolla "vienti" on 504 kWh sähköä
-7 asteessa sillä saa noin 1000 kWh... (cop 2)
0 asteessa noin 1250 kWh...(cop 2,5)
+ 7 asteessa noin 1500 kWh....(cop 3)
Järkevällä pyynnillä siis. Miinus noi sulatuskaapelihäviöt.
mikkoimp sanoi:
Ostin Dotech:lta EVC10 kontrollerin. Myivät koko setin, johon kuului myös EEV lämpö- ja paineantureineen.
http://www.dotech21.com/eng/product/product_list.php?menu_idx=1&part_idx=21
Jospa sitä taas kirjottais tännekkin.
Ei oikein tossa aikasemmin talvella taas innostanu ulkoyksikköö ihmetellä ollenkaan.... Nyt sitten eilen innostuin kun alkutalven ihmettelin että masiina tilttas aina E4 jos pakkanen -12... no olin unohtanut täysin paisarisäädön joka ennen viime aineen lisäystä veivattiin tehdasasetukseen kokonaan auki(ainetta puuttui tuolloin kilo jo tehtaalta tullessa).... no illalla sitten väänsin sen 2kiekkaa kiinni niin nyt äsken tuli eka E4 ja ulkon -19 elikkä pikku nousu saatu ruuvvin kiristyksellä aikaan :) mitähän tapahtuis jos vielä paisaria kiristäis??? vai kannattaisko hieman löysätä???
Eikös tuon paisarin ruuvin avaaminen (vastapäivään)pitäisi laskea kk:n lämpötilaa ja kiristys(myötäpäivään)nostaa? Tämmöseen havaintoon ainakin itte päädyin. Tehdasasetuksesta kiristin 2,5 kierrosta. -14 asteilla päälle 60c kk-lämpötila. -15c asteessa sähkövastukset ottaa homman hoitoon ja vilp sammuu. En o viittiny rääkätä kun ei jaksa niin ei.
remonttireiska77 sanoi:
tiedäppä tuota :) täällä oli eilistä enne pitkään kokonaan auki ja -12 hyppäs hetkessä 120kk lämmot?? nyt eilen illalla kiristin sen 2kiekkaa tosiaan ja nyt pumppu supsuttaa vaikka ulkona nytkin -18 ja kk:t nyt 80paikkeilla?? oisko menny paisari nyrinpäin mun koneessa :D
Kovalle tuntuu nuo lämmöt. Täällä pyörii 55-65c. Eikä oikein kovemmillakaan pakkasillakaan paljoo kovemmaks nouse. Säätelin joskus ja huomasin että jos kiristin paisaria edes puolikierrosta enemmän kuin nyt on niin nuo lämmöt kiri liki 100c hetken päästä. Ja kompuran jyrinä oli kyl aika kamalaa. Joten annoin asian olla. En tiä onko tuosta niinkään enää hyötyä jos yli 70c kuumakaasu nousee. Joku taisi joskus mulle näin selventää.
Jos tuo 55-65 on mitattu oikeasta paikasta, eli kymmenkunta senttiä kompuran lähdöstä, niin se on aika lailla sopivan alarajalla. Jos mittaillaan useamman metrin putken jälkeen, ei kyse ole enää kuumakaasun lämmöstä.
vaikee sanoo mut pakko pitää nyt ainakin näillä säädöillä kun nyt sentään mennään sinne -20 paikkeille kun muuten just ja just -10..... harvoin täällä on alle 70kk lämmöt koskaan ollu kyll et kai se johtuu sitää että kone niin kovilla kun lämmitetään surkeita pattereita ja pyynti täysillä aina....
jussi sanoi:
No tuosta laitteen näytöstä katottu tuo lämpötila. En tiä missä kohtaa tuo anturi laitteessa on. Tommosia lämpötiloja tuolta on puskenu kokoaikana mitä tuo laite on ollu käytössä.
Teinpä testin. Ulkolämpö -4c varaajan ylälämpö 50c puolivälilähtö 45c ja pyynti 45c. Tuo ultin anturinon tuossa puolivälissä varaajaa. Juuri ennen sammumista kuumakaasu 70c
