O
olispakesä
Lueskelin foorumia läpi ja joku oli kirjoittanut ajatuksesta laittaa kuumakaasun paluuputkeen lämmönvaihtimen ottaakseen talteen
viimeisetkin energiat ennen kuin menee kaasut takaisin ulkoyksikölle.
Jos oikein ymmärsin niin mitä enemmän kaasun lämmöstä saadaan talteen niin sen parempi hyötysuhde on?
Joka tapauksessa kiiinostuin ajatuksesta ja googletin hiukan kunnes löysin toiselta foorumilta tämän alla olevan tekstin:
Minua kiinnosti eniten kohta C:
"Annan pikku vinkin mitä monikaan eu tule ajatelleeksi kun hankkii uutta lämmitys systeemiä.
A:hanki ultin varaaja jossa aurinko ym systeemit valmiina.
B:tähän voit liittää minkä tahansa lämmön lähteen koska vain nyt tai joskus myöhemmin. jos hankit jonkun muun ei samoja ominaisuuksia vain se yksi, jos haluat liittää jotain muuta tähän onnistuu muihin ei.
C:Jos asennat ultin vesi-ilpon asenna kuumakaasu putki kiertämään myös aurinko kierukan kautta, jos et heti ole hankkimassa aurinko paneeleita.
Eli kuuma kaasuputki varaajan oikeaan yläkulmaan minne se pitääkin asentaa, sitten tee putkesta uusi lenkki aurinko kierukan sisään menoon juota kiinni ja kuuma kaasun paluuputki aurinko kierukan alaosasta takaisin koneelle.
Itse tein näin ja kun olen tehnyt lämpötilamittauksia kun kone käy, kuumakaasut menee koneellä noin 10c viileänpänä kun jos menis suoraan ilman että menis aurinko kierukan kautta!!! eli lämmittää varaajan akaosaa noin 10c enemmän.
Ja näin ollen kun kuuma kaasu saadan koneelle viileämpänä takaisin kasvaa myös hyötysuhde.
Kuulostaa näin äkkiseltään ihan fiksulta, mutta kertokaa viisaammat voiko/kannattaako moiseen viritykseen lähteä?
