9000E "virittäminen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja olispakesä
O
olispakesä
Lueskelin foorumia läpi ja joku oli kirjoittanut ajatuksesta laittaa kuumakaasun paluuputkeen lämmönvaihtimen ottaakseen talteen
viimeisetkin energiat ennen kuin menee kaasut takaisin ulkoyksikölle.
Jos oikein ymmärsin niin mitä enemmän kaasun lämmöstä saadaan talteen niin sen parempi hyötysuhde on?
Joka tapauksessa kiiinostuin ajatuksesta ja googletin hiukan kunnes löysin toiselta foorumilta tämän alla olevan tekstin:
Minua kiinnosti eniten kohta C:
"Annan pikku vinkin mitä monikaan eu tule ajatelleeksi kun hankkii uutta lämmitys systeemiä.
A:hanki ultin varaaja jossa aurinko ym systeemit valmiina.
B:tähän voit liittää minkä tahansa lämmön lähteen koska vain nyt tai joskus myöhemmin. jos hankit jonkun muun ei samoja ominaisuuksia vain se yksi, jos haluat liittää jotain muuta tähän onnistuu muihin ei.
C:Jos asennat ultin vesi-ilpon asenna kuumakaasu putki kiertämään myös aurinko kierukan kautta, jos et heti ole hankkimassa aurinko paneeleita.
Eli kuuma kaasuputki varaajan oikeaan yläkulmaan minne se pitääkin asentaa, sitten tee putkesta uusi lenkki aurinko kierukan sisään menoon juota kiinni ja kuuma kaasun paluuputki aurinko kierukan alaosasta takaisin koneelle.
Itse tein näin ja kun olen tehnyt lämpötilamittauksia kun kone käy, kuumakaasut menee koneellä noin 10c viileänpänä kun jos menis suoraan ilman että menis aurinko kierukan kautta!!! eli lämmittää varaajan akaosaa noin 10c enemmän.
Ja näin ollen kun kuuma kaasu saadan koneelle viileämpänä takaisin kasvaa myös hyötysuhde.
Kuulostaa näin äkkiseltään ihan fiksulta, mutta kertokaa viisaammat voiko/kannattaako moiseen viritykseen lähteä?
Vs: 9000E "virittäminen?
Mites tuo sininen teksti jatkuu,onko olemassa kokemuksia vai pelkkää ajatusleikkiä?
ikävä kyllä mutta näinhän se menee..
energiat varaajaan.... ja kumminkin juuri ennen pumpun katkaisua
on lämmöt niin korkealla että siitä riittää muuallekkin.
Eli jos pystyy hyödyntämään kylmempää lämpöä jossakin niin eikun kiertoon..
ja sen jälkeen jos pystyy vielä jossakin hyödyntämään vieläkin jäänyttä lämpöä
niin eikun kiertoon. jossakin vaiheessa tulee vastaan tilanne että ei voi ottaa talteen enään mitään.
Mutta missä vaiheessa se tulee???
Toisaalta missä on se vaihe jossa kylmäainettä ei voi enään höyrystämää vaan jäähdyttäminen
potkii omiin nilkkoihin.
t. M
edit: kirjoitus vihreet
Sininen teksiti ei ikävä kyllä jatku mutta tässä linkki sivulle josta löysin ton http://keskustelu.suomi24.fi/node/2796128
Se tossa hiukan mietityttää että miten paljon tuo viritelmä vaatii lisää kylmä ainetta vai vaatiiko?
...kyselin vähän samaa..
...ja jotenkin tuntuu että siihen paluuputkeen voisi laittaa vaikka levylämmönvaihtimen tai ilp sisäyksikön jos aikoo jotain hyötyä repiä. Varaajan alaosassa ei ole kauhean kylmää vettä kuitenkaan..se kaasun 10 astetta ei ole veden lämmössä paljoakaan.
Aurinkokierukkaa ei ole Sitten tehtaalla putsattu.....on täynnä karstaa. Riski sekin.
Sitten voi kysyä onko saatu Cop 2,80 vai 2,85 tuollein...kiinnostaisi kyllä.
olispakesä sanoi:
Pääsääntöisesti voi sanoa että vaatii... kylmäainetta meinaan ... masentajalle ja virittäjälle...
puhumattakaan koneesta. siis kylmäkoneesta. Kaikissa pumpuissa on määritteet siitä
mille putkipituuksille olemmassaoleva kylmäaine riittää.. ja mitä tehdä jos lyhennetään tai pidennetään putkia.
Jopa pituus/kaasun määrä ilmoitetaan.
Tälläkin saitila on ollut jutua noista määristä... ultin meinaan....
t. M
lmfmis sanoi:
Joo totta tosiaan saattaa olla ettei ole kannata 0,05 cop arvon takia virittelemään :)
Periaatteessa lauhduttimelta tulevasta kylmäaineen nestelinjasta saa 5-15% lisää lämpötehoa alijäähdyttimellä,muutamiin maalämpömerkkeihin(esim Ekowell) saa lisävarusteena lämmönvaihtimen tuohon.
Joissakin tapauksissa tuo alijäähdytysteho siirretään höyrystimen jälkeen ennen kompressoria olevaan imukaasulinjaan.
Mun käsittääkseni kaikki lämpö nestelinjassa ennen paisuntaventtiiliä on hukkalämpöä jota ei normaalisti mitenkään hyödynnetä.
Hieman ihmetyttää kun ilpeissä jään sulatus tehdään yleensä sähkövastuksella,tuntuis että jos vetäis nestelinjan paluuputkesta lenkin ulkoyksikön pohjapeltiin niin kertyvän jään sulatus hoituis ihan sillä.
Matt sanoi:
Tuossa on varmaan se ajatusvirhe että minkäs lämpöinen se paluuputki on sitten sulatuksella?
..ei ainakaan lämmin..
Ei kai siihen nyt niin paljon jäädy etteikö se taas lämmityksenkäynnistyttyä sulata ja pidä riittävän sulana sen pohjan.
Tois puol jokke sanoi:
Mulla oli tarkoituksena pistää tuollainen Fujitsuun, tarvikkeetkin olisi (yksi 1/4" jatkoliitin ja pari laippamutteria). Mutta kun siellä kennon ja pohjapellin välissä oli niin pieni rako etten viitsinyt ruveta vääntämään.
Tuo on kyllä ihan toimiva ajatus, johonkin ILPpiin tuollaisen sai, oliko se Hitachi...
lmfmis sanoi:
Matt sanoi:
Viime talvi mentiin jo vilpillä tuolla systeemillä. Oikein hyvin pelaa.
Lumisateessa kennon eteen kertyvälle kuorelle se ei mahda mitään, mutta vedenpoistoreitti pysyy silti auki.
