Yleistä
Olin siivoamassa hyllyjä kaatopaikka kuormaan. Sattui kohdalle vanha DOS kovalevy jostain 1990 luvulta. Piti katsoa ja kokeilla voisiko se nousta polvilleen ja jaloileenkin. Tarvittiin vain kone johon sai levyn kiinni. Olipahan sellainenkin. Levyllä oli historiaa ja eräs ohjelma kiinnosti. Se oli Enable niminen monikäyttöohjelma (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokanta,tietoliikenne ja grafiikka) , sen muistan mutta sen asennus käyttökuntoon oli jääny jostain syystä kesken. Ajattelin että jospa vanhoilla päivillä saisi senkin vielä valmiiksi ja toimimaan ja tekoalyn ohjeiden avulla se onnistui monen vaiheen jälkeen.
Tuo tekoäly on veikeä. Nimittäin uteli muun ohella kaikenlaista nykyisin käytämistänin laitteista. Kun kerroin että Ubuntu on pääasiallinen konekanta niin tekoäly siitä innostui että asenna Ubuntuun DOSBox ja laita se Enable siihen, koska se on edelleen erittäin käyttökelpoinen ja Ubuntun /DOSBoxin kautta ja avulla on mahdollista saada kaikki toimimaan mitkä toimivat myös Ubuntussa. Mm tiedosten kopionti ristiin rastiin, verkkotulostus, kopiointi muistitikulle, diskettiasema, hiiri, rinnakkaisportit ja sarjaportit toimivat jne jne. Tekoaly totesi että auttaa vaihe vaiheelta ja onnistuu varmasti.
Jos oikein ymmärsin niin tuo DOSBox on tehty varsinaisesti senaikaisten DOS pelien käyttöön. Ei ole minkäänlaista käsitystä kuinka yleinen on tuo DOSBox'n käyttöönotto, käyttö mutta senverran asia kiinnosti että tein ihan oman Ubuntun koneen tätä varten ja latasin verkosta sen DOSBox'n jos sittenkin kokeilisi tätäkin aikamatkaa 1990 luvulta tähän päivään.
