Apua VILPin valintaan 70-luvun omakotitaloon missä öljylämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Paavali
COP on silloin liki 1.0 eli mennään vastuksilla
Esim. TCL ja Sprsun spekseissä COP -25c JA 55c vedellä 1,6. Reilusti yli 1, mutta huonompiakin toki on. Powerworld Helios -25c ja 55c vesi COP 1,24. Noista vielä vähän pois sulatuksien vuoksi. Jos ei kellolla sulata, niin aika harvakseltaan varmaan käynnistyy, kun ilma on rutikuivaa.
Oletuksena kattilan hyötysuhde 95% öljyn hinta 0,2e/kwh ja sähkön hinta siirtomaksuineen ja veroineen 0,2e/kwh niin -20 astetta
Miten tuo on laskettu? -20 cop voi olla 1,6-1,8 riippuen veden lämpötilasta. Ei ne voi olla -20 saman hintaista, kun öljyllä on vielä huonompi hyötysuhde?
Onko 3900€ mielestäsi liikaa, jos joku sillä rahalla asentaa teille sopivan koneen öljyn rinnalle sähkö- ja putkitöineen? Jos on, niin sitten täytyy tehdä itse, teettää tuntityönä hyvin speksattuna tai kavereilla.
Sanoit, että sinulla on tuttu putkiukko ja sähkärikin löytyy? Siinä tapauksessa tuo on helpohko homma. Katsot putkarin kanssa paikan ulkoyksikölle ja toivot, että hän voi porata läpiviennit putkitöiden lisäksi. Sähkäriltä sähköt eli 3 vaihetta ulkoyksikölle ja mitä lie turvakytkimiä noihin vaaditaankaan. Sisäyksikköähän monossa ei ole ja kun öljy vastuksineen jää käyttöön, niin sisälle ei vissiin tarvita lisäsähköä.
Enää puuttuu laite.
Noiden lisäksi maateline ja laitteen varustelusta riippuen vesipumppu. Jotain varmaan unohtui.
Totatota. Nyt tarttis ehkä tietää aina missä ominaisuudessa kukin keskustelee. Uskoisin että lähes jokainen joka täällä on hankkinut itselleen monovehkeen, ei suostu siitä _alkaen_3900€ maksamaan. Myöskin omalla kokemuksella, nuo alkaen hinnat tahtoo pompsahtaa aika reippaastikin yleensä. Jos sitten asentajalta/liikkeen omistajalta kysytään, niin hän saattaa pitää tuota ihan asiallisenakin hintana.
Meille vedettiin tuolta porakaivolta sisään vesiputki ja sähköjohto ja se toteutettiin poraus/piikkausmenetelmällä ja täyttö sitten uretaanivaahdolla. Toki siistimpi tulee timanttiporauksella, mutta me pyritään olemaan hifistelemättä näissä asioissa, jos ei välttämättä tarvetta sellaiselle.
Olen nyt suunnittelemassa tuota antinvalinnan 20kWn laitetta, mutta hieman mietityttää sen saanti. Siinä mainitaan että kuorma tulee kuukauden päästä ja sitten toimitetaan. Entä jos ei sitten tulekaan ja jäädään ilman? On myös kokemusta laitteista joita ei saakaan vaikka luvattu. Yhden vekottimen kohdalla luvattiin kahteen kertaan ja odottelin pari kuukautta, eikä sittenkään. Vaihdoin sitten toimittajaa ja sekin ratkesi. Nyt kuitenkin kyse hieman eri vehkeestä, enkä tahtoisi tätä sitten enää lykätä kovin kauaksi.
PS olen nyt myös laittanut spostia paikalliselle ilmapumppuasentajalle, missä kerroin halukkuudestani päästä pumpun omistajaksi, mutta bisnekset taitaa mennä liian hyvin(huonosti?), kun ei vastausta ole pariin päivään kuulunut. Tämä nyt vaan tiedoksi ja merkiksi siitä, että kyllä minä ostan, kun vaan löytyy sopiva vekotin ja sille toimittaja. Taidan tilata veikon koneesta Wilfan, sieltä vissiin saa asentajan mukaan.
    53,8 KB · Lukukerrat: 24
Me ollaan nyt suunnittelemassa 20 kilowatin vehkeitä, oli ne nyt sitten isoja tahi pieniä.
Missä ulkolämpötilassa 20 kW? Se luku mikä laitteen esitteessä annetaan kokoluokaksi pätee vain siinä ulkolämpötilassa mikä esitteessä on pienellä painettuna. Tuolta löytyy hyvää vertailutietoa https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-vertailu-taulukko.36466/#post-816459
PS. Sprsunin tiedot löytyikin eli kovallakin pakkasella on odotettavissa muutaman kilowatin verran verran enemmän lämpöä kuin niillä kattilan vastuksilla.
Avaimet käteen kauppiailla on ihan omat hinnoittelunsa. Omani asensin itse, en edes kantoapua tarvinnut.
Alkaa olla kiire jalustan valutöille jos meinaat se heti asentaa paikoilleen. Oman laitteeni tilasin jo keväällä ja sain sen vasta loppukesästä. En usko että Antilla on tarvetta ainakaan valahdella rahdista. Jos kontti on jo laivassa niin se tulee kyllä - aikanaan. Mikäänhän ei takaa että se olisi ehjä. Täällä on ihmetelty ulkomailta tulleita laitteita joissa on trukki ajanut kyljestä ja muitakin tapauksia, joissa laite ei toimikaan. Vaihtamiseen menee sitten lisää aikaa.
Jos K-rauta/ Joensuu lähellä siellä ainakin Midea ILP BF tarjouksessa
Kun ostat järjestelmän, niin saat, tai pitäisi saada takuun, tuen toimivuudesta ja yrityksestä/myyjästä riippuen oikein tarpeeseen suunnitellun laitteiston. Kun ostat itse laitteen ja asennuksen, niin vehkeen lahotessa pahimmilla pakkasilla, ei ole ketään kelle valittaa. Sinulla kun rinnalle jää öljykattila vastuksilla, niin tämä skenaario on onneksi hyvin hallittu. Öljy tai vastukset tulille. Ainoaksi lämmönlähteeksi en uskaltaisi ostaa (kiina-)vilppiä diy mallilla.
Tokihan minä sen ymmärrän, enkä missään nimessä sitä mieltä etteikö asentajalle/myyjälle kuulu palkka maksaa, näin olen tehnyt itsekin. En tiedä miten useasti minun pitää tätä toistaa mikä itseäni tässä häiritsee, mutta jos/kun liike mainitsee _helposta asennuksesta_ laitteen kohdalla, ja sen hinta on alkaen ~4K€, niin mielestäni tuossa joku mättää. Tässä siis oli kyse monovekottimesta, eikä mistään koko pannuhuoneen remontista. Mutta ehkä tätä nyt turha pyöritellä, kun ei tässä kohtaa vielä mikään maksa mitään.
Ollaan nyt luultavasti sitä mieltä itsekin, että alibabat, sun muut vastaavat jätetään ja mietitään tota antinvalinnan 20kW:n Sprsunia. Ilpin voisin myös ostaa ja se voisi olla Panasonic HZ25ZKE Veikon Koneesta, koska heillä ymmärtääkseni myös asennuspalvelu. Toinen vaihtoehto sitten se Green SP-X 25-A/W Nordic, jos sellaisen jostain asennettuna saa. Toki joku muukin vastaava kelpaa, mutta ehkä tätä voisi pohtia toisessa ketjussa.
PS oli myös ideana, että jos tuo ILP-asentaja tänne tulisi, niin hänen kanssa voisi sitten myös pohtia sitä vesipumppua.
Laitteella on kuitenkin lähtökohtaisesti takuu, jos sen ostaa Euroopasta. Kiinasta voi olla jo enemmän hakusessaan, riippunee myyjästä. Takuuajan jälkeen korjauksen joutuu jotenkin organisoimaan tietysti itse. Jos on ostanut vaikkapa paikalliselta asentajalta, siltä voi toki saada apua mutta maksua vastaan sekin tapahtuu. Sama kaveri varmaan osaa korjata montaa muutakin laitetta. JS-energy myy varaosia moniin lämpöpumppuihin, ainakin kaikkiin ruotsalaisiin. Osat lienevät pääosin kiinni sähköjen osalta pistokkeella ja muuten ruuveilla. Sähkövioista tulee usein vikakoodi, joka kertoo paljon ongelmasta. Läheskään kaikki viat eivät edellytä kaasujen käsittelyä.
Kate on leivottu siihen asennukseen osuuteen että saadaan kotitalousvähennyskelpoista laskua aikaan. Siinä yksi ihan looginen selitys hinnoittelulle. Ostajahan vertaa hintaa vähennyksen jälkeen. Jos toinen myyjä hiinnoittelee katteen tuotteeseen niin häviää kilpailun.
Hyvä pointti. 4 tonnia voi olla halpa hinta, kun sitä vertaa siihen mitä noista yleensä pyydetään avaimet käteen hommina. Varsinkin jos se sisältää tarvikkeet. Nimittäin verrattuna saamiini tarjouksiin split-koneen asennuksesta toi 4 tonnia on pikkuraha. :D
Tässä pari esimerkkiä split koneen asennuksesta sis. kaukolämpölaitteiston purku.
8760,28€ laite Mitsubishi Ecodan
4696€ laite Panasonic T-CAP AIO
8842,5€ laite Daikin Altherma
5349€ Viessmann 222-S.
Tähän tarvikkeet (pari tonnia) ja laite päälle, niin avot. Halvin tarjous oli 17016,47€ ja kallein ~22k€. Tämän jälkeen en ole enää harkinnut split-konetta. Mono-koneella vastaava asennus ja vanhan purku on 2635,5 + tarvikkeet 1250€. Paavalin esimerkissä on mielestäni kyse Mitsun Energiansäästäjästä, joka on split mallin Ecodan, jossa kevyempi sisäyksikkö/lämmönvaihtaja.
Hyvä idea. Katsoitko tuota K-Raudan tarjousta Mideasta? Sieltä voi tilata asennuksen ja kokeilla suoraan verkkokaupasta tarjoavatko sitä alueellesi.
Tänään oli hyvä päivä tuota laskeskella kun lämpöpumpun sulatukset ei häiritsemässä .Ulkona +4 vilp hyrrää tasaisella 10 kwh otolla vuorokaudessa ja tuotto 40kwh cop 4 ,iltapäivällä on muutamia tunteja joilloin sähkö maksaa 30 senttiä kwh jos näin menisi koko vuorokausi energian kustannus 3,6 e vuorokaudessa sama lämpötuotto 40kwh maksaisi öljyä poltettaessa 8 euroa eli yli kaksikertaa kalliinpaa ,tilanne muuttuu kylmetessä kun cop laskee alle kahden n. -15 kylmyydessä lisäksi jos sähkön hinta siirtoineen ja veroineen yli 30 senttiä kannattaa vaihtaa öljy käyttöön ainakin näille tunneille ja jos sähkö vieläkin kalliinpaa aiemmin mutta tänään ei vielä öljy pala,säästöjen saamiseksi näin automaatio on välttämätön
Olen ihan samaa mieltä eikä se viikon työaikakaan ole erityisne paljon kun siihen on lisätty kaikki työt mitä homma vaatii. Kun tekee itselleen niin ei esim. tule laskettua mukaan kaikkea sitä mitä tuota työkseen tekevä joutuu siihen huomioimaan.
Arvelin että tuossa on se hyvä puoli tavalliseen monoon verrattuna että se sisälle tuleva lämmönvaihdon voidaan mitoittaa paremmin tuohon hitaasti liikkuvan kiertoveden lämmitykseen. Veikkaan että on isompi kuin mitä vakio monossa olisi ellei myyjä ala säästämään sen hinnasta.
Omista töistä laskutetaan n. 50€/h alv. 0%, itselle jää siitä palkan kautta siivu ja kyllä 1/3 on laskuttamatonta työtä, asiakkaalla tehdään kaikesta ehkä 20%, joten toki se paikalla tapahtuva on usein lyhyt osa koko palettia suunnittelusta, valmistelusta, tilaus-nouto, kasaus, lopussa paikalleen. Äkkiä se kertty.
Silti simppelistä vaihdosta öljypannusta(joka piti itse purkaa) 12 kW pumppuun pyydettiin 15 k€! Paikka valmiina ja läpi seinän 150 läpivienti. Sähkökin seinän takana. No olihan hinta niin Lämpönen, että aloin sitten tekemään itse.
Moni öljystä luopuja on niin tohkeissaan että haluaa tilata myös sen öljykattilan purkamisen ja maksaa itsensä kipeäksi siitä ymmärtämättä, että kyse on vain laitteesta, joka hankitaan energian hinnassa säästämiseksi. Ei siitä ilosta maksemiseksi. Ostajan aivot on silleen valmiiksi siinä asennossa että nyt vaihdetaan maksoi mitä maksoi. Ammattitaitoinen myyjä osaa hyödyntää ostajan mielentilan tehokkaasti. Ei niitä kannata halvemmalla myydä kun ostajia riittää kalliillakin myydessä.
Reaktiot: Ode
Olen luultavasti ollut väärässä tässä asiassa, kun uskoin kyseessä olevan monoblock-systeemi. Oli miten oli..4 tonnilla saa tehdä aika pitkään töitä, jos ajatellaan ihan tuntitöinä tehtävän. Mutta nyt loppu osaltani tästä asiasta.
>Hyvä idea. Katsoitko tuota K-Raudan tarjousta Mideasta? Sieltä voi tilata asennuksen ja kokeilla suoraan verkkokaupasta tarjoavatko sitä >alueellesi.
Katsoin tuon tarjouksen, mutta ainakaan joensuun k-rauta ei tuota lähde tänne virojoelle kuskaamaan, kun asiaa tiedustelin. Tai siis ehkä laitet tulisi, muttei asentaja. Toki k-rauta meillä täälläkin päin ja niissä voi olla samoja tarjouksia.
Eikös tämä öljykattilan purkaminen ollut ehtona näille energiatuille, mitä tässä vielä alkuvuodesta taisi saada. Nythän ne tuet vissiin jo lopetettu taas tältä erää.
Minusta aika järjetöntä purkaa toimivia systeemejä, vaikka sitten olisivatkin esteenä "maapallon pelastumiselle". Meillä voi tulla vielä ongelmia tuon sähkön kanssa, kun tarpeeksi autoja ja datakeskuksia, sun muita härpättimiä pukataan tulemaan. Siinä kohtaa voi olla että moni kaipaa sitä entistä öljykattilaa.
Kyllä, tämä löi löylyä lisää kun ostajat osti tukea eikä tuotetta, niin tuotteen hintaa saattoi nostaa vastaavasti. Ymmärrän purkamisen, jos laitteisto on jo purkukunnossa mutta käyttökuntoinen öljykattila on kumminkin hyvä varalla sitten kun se lämpöpumppu jonain päivänä ei toimikaan tai on liian kallis käyttää.
Entäs tuommoinen 9 kw:n panasonicin t-cap saksasta? n~3500 rahteineen kotiovelle pohjavastuksen ja lisäkortin kanssa. Antaa ainakin luvatusti sen 9kw -20. Kattilaan kytkee rinnalle ja laittaa panan ohjaukseen öljypolttimen vaikka -15 eteenpäin. Kattilan kierukan perään vielä lämminvesivaraaja n~700. Siihen joku tuttu putkari ja sähkäri asentamaan niin kohtuu hinnalla aika hyvä paketti. Tuossa vielä linkki https://lwp24.shop/WH-MXC09J3E8-Kompakt-Waermepumpe-T-CAP-9-kW-400-Volt-von-Panasonic
Hyvä laite. Heikkouksina se kv-pumpun jumittuminen ja epämääräinen huolto-organisaatio.
Minulla oli käytössä 5kw:n mono 6 talvea omalla sihdillään missä ei ollut edes magneettia, eikä ollut mitään ongelmia. Kunnon magneettisuodatin voisi ehkäistä sitä ja tuskinpa noilla kiinan pumpuillakaan sen parempaa huolto-organisaatiota on jos tulee vaikeuksia.
Kiinapumppujen huolto on iso arvoitus. Mutta se kuuluu hintaan. Kotimaiselta jälleenmyyjältä kun ostaa niin takuusta ainakin vastaa silloin myyjä kotimaassa.
Jos mennään ihan periaatteellisiin kysymyksiin, niin Kiinapumppujen osat on kaikissa mailleilla aika samanlaisia. Myyjät lähinä vain kokoavat pumput valmiista komponenteista, joita ostavat komponenttivalmistajilta. Luulisin että esim. kylmäkoneiston venttiilit saa vaihdettua yhteensopiviin ja niitä voi saada ostettua ehkä helpostikin jos on tarvetta. Enemmänkin murhe voi olla siinä ettei löydy kylmäasentajaa, joka niihin laitteisiin suostuisi koskemaan.
Kompressorin uusiminen voi olla jo tekemätön paikka kun käyttävät malleja, joita ei ehkä saa edes hankittua jälkeenpäin kun olisi tarvetta. Sen sijaan tuulettimen puhallinmoottori voi löytyäkin.
Asentaja täytyy kyllä kinkkivehkeisiin hommata itse, mutta osia tuntuu kyllä saavan takuuseen ihan hyvin. Sieltä on tullut kompuraa, piirilevyä, uutta pumppua, ohjainta ja minulle paisuntaventtiili.
Ihan ohi aiheen taas....
Tollanen Panasonic vaikuttaa kanssa kohtuullisen hyvältä. Ehkä tosta voisi olla hieman tehokkaampi malli, kun meillä noita neliöitä kuitekin on. Olen siis ollut ymmärtävinäni, että isompi talo tarvii isommat kilowatit.
Sivut on hieman hankalat itselleni, kun saksaa opiskellut vain yhden tunnin aikoinaan. Kääntäjän avullahan noi tietty menee. mutta vaivalloisesti. Olisko tämä esim. hieman tehokkaampi ja mites tämä R454B kylmäaine vaikuttaa asiaan?
Tuo 9 kW pana on teholtaan melkein vastaava kuin 20 kW Sprsun. Syynä se, että Sprsunin nimellinen teho on mitattu +20 asteen ulkolämpötilassa ja Panan -7 asteen pakkasessa. Panalla on toki isompiakin malleja mutta hinta nousee.
Katselin noitten tehoja niin tuon Sprsun minimi teho plussa keleillä 9kw. Käy ainakin valtavaa pätkää lämpimämmillä keleillä. Panasonic taipuu johonkin 4 kw minimitehoon plussa keleillä.
Ei kai se haittaa? Minun 6 kW käy pätkää myös aika usein. Pätkät tosin on yli puolituntisia. Jos se pakkasella käy koko ajan niin pitäisin onnistuneena. Suurempi vaiva voi olla se ettei sitä saa pidettyä minimikierroksilla.
