Aquarea H-sukupolvi T-CAP kylmästarttihuijaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ton1A
Ton1A
Oma viestiketju T-CAP huonolle kylmästartille ja siitä mitä sille voisi tehdä. Eli tää kone on siis muuten aivan erinomainen, mutta jos se menee syystä tai toisesta pysähtymään kun ulkolämpötila on alle nollan, kestää jopa reilun tunnin ennenkuin se löytää hyvän toiminta-alueen jossa sekä COP että antoteho ovat kohdillaan. Suojakelillä ongelmaa ei ole. Tämä taas tekee pörssisähköoptimoinnin hankalaksi pakkaskelillä.
Oma huijaus on nyt seuraavanlainen
  • Vaihtoehtoiseksi ulkolämpöanturiksi on laitettu kiinteä 18 kΩ vastus, tämä vastaa +2°C ulkolämpötilaa
    • Ulkoyksikön main PCB, 'Outdoor air sensor'
  • Jos kone pysähtyy alle+2°C ulkolämpötilassa
    • Vaihdetaan koneen käyttämäksi ulkolämpöanturiksi kiinteä vastus
    • Koneen käynnistyttyä pakotetaan sulatus 3 minuutin päähän
    • Sulatuksen jälkeen vaihdetaan ulkolämpöanturiksi koneen oma anturi, jolloin koneen pitäisi toimia normaalisti
  • Tällä kikalla tehdään käynnistyksessä ylimääräinen sulatus heti alkuun, mutta tehot lähtevät heti ylös ja COP on kohdallaan heti startista
    • Ulkolämpöanturin vaihtokomento ei näytä menevän perille, jos sen antaa sulatuksen ollessa käynnissä
Tähän tarvitaan HeishaMon firmis 3.2.3, siinä löytyy seuraavat topicit:
  • TOP16 , main/Heat_Power_Consumption, tämä oli aikaisemmin nimeltään main/Heat_Energy_Consumption
  • TOP108, main/Alt_External_Sensor, If external outdoor sensor is selected
  • SET25, SetAltExternalSensor, Set the alternative external outdoor sensor, 0=disabled, 1=enabled
HeishaMon kaipaisi vielä vähän kehitystä, se on hiukan epävakaa, lisäksi rulet otetaan pois käytöstä jos se kaatuu syykoodeilla 1 (hardware watch dog reset), 2 (exception reset, GPIO status won’t change) tai 3 (software watch dog reset, GPIO status won’t change). Mulla on itse asiassa ajossa oma buildi, joka perustuu versioon v3.0 + pari valittua committia + ei oteta ruleja pois käytöstä vaikka kaatuisikin. Tuosta ei pitäisi saada paperinpainoa vaikka rulet olisivat miten sekaisin, piirilevyn kyljessä on reset-nappi jonka hitaalla tuplaklikillä saa kaikki asetukset nollattua.
Koodi:
on System#Boot then
  #ColdStartup = 0;
  #DefrostTimed = 0;
  @SetAltExternalSensor = 0;
end
on @Heat_Power_Consumption then
  if @Heat_Power_Consumption == 0 && @Outside_Temp < 2 && @Outside_Temp > -11 && @Defrosting_State == 0 then
    #ColdStartup = 1;
    @SetAltExternalSensor = 1;
  else
    if @Heat_Power_Consumption > 800 && #ColdStartup == 1 && #DefrostTimed == 0 then
      #DefrostTimed = 1;
      setTimer(1, 180);
      setTimer(2, 720);
    end
  end
end
on timer=1 then
  #ColdStartup = 0;
  #DefrostTimed = 0;
  @SetForceDefrost = 1;
end
on timer=2 then
  if @Defrosting_State == 0 then
  else
    setTimer(2, 180);
  end
end
Seuraavaan kysymykseen vastaaminen vaatii jo syvää osaamista:
Tekeekö kompressori aina samoilla kierroksilla saman työn, vai onko kylmäkierrossa komponentteja jotka vaikuttavat tehdyn työn määrään?
Itse sen vähän mitä olen kylmästartteja seurannut, niin huono tuotto kylmästartista (=matala COP) samoilla kierroksilla kuin tasakäynnissä on suuri tuntematon.
Ainoa ero mitä olen käppyröissä nähnyt on ulkoilman lämpötilan ja kompressorille menevän kylmäaineen lämpötilaero. Tilanteessa jossa COP on huono, tuo ero on pieni (~kaksi astetta), hyvällä COP-arvolla se taas on noin neljä astetta. Asiasta mitään tietämättä väittäisin että EEV-venttiilin säätö on väärin.
Toimii, pakkasta noin -8°C, lähti käyntiin, teki sulatuksen ja heti sen jälkeen käy noin COP-arvolla 2.7.
Tuo hassu hyppy tehoissa reilun 5 minuutin ajon jälkeen tulee mun Quiet Mode ohjauksesta, se katsoo lämpötilaa jota nyt on huijattu. Eli bugi softassa, QM-ohjaus luulee että on +2°C ja sen takia on QM3 päällä, jolloin ottotehorajoitus on 1.6 kW. Kun QM lähti pois päällä ulkolämpöhuijauksen myötä, pompattiin heti 3.2 kW ottotehoon ja noin 9 kW antotehoon. Tuolla on nyt kolmen tunnin lämmistysvelka kirittävänä.
Toimii. Alemman graafin vihreä käyrä näyttää pumpun näkemän ulkolämpötilan, eli siitä näkyy selvästi milloin tuo huijaus +2°C ulkolämpötilalle on päällä. Tuossa on ollut pikkupakkasta, käynnistys on onnistunut hienosti, toki siinä on nyt sitten heti alkuun tuo ns. turha sulatus. Mutta eipähän sitten tuhlata tuntia siihen että pikkuhiljaa käynnistellään.
Vielä pitää säätää tän pörssiautomaation kanssa, kun tarkoitus oli väistää kello 18:00 - 20:00 ja 22:00 - 23:00 hintoja. Pelkästään shuntti sulkemalla sekä komentamalla pumpun pyyntiä yht'äkkiä ylös jotta se menisi nopeasti ylilämpöjen vuoksi tauolle ei ihan riitä. Kestää noin puolisen tuntia ennenkuin se pysähtyy.
Tarttis saada Shelly UNI Plus, toinen kanava voisi ohjata kompressorin pysäytyssignaalia ja toinen Oumania.
Hyvältä näyttää edelleen, eli toimii kuten pitääkin eikä enää ole näitä kummallisia starttiongelmia. Tänäänkin aamulla kone pysähtyi kahteen otteeseen, kun kelin lauhtuessa minimiteho oli liikaa jopa -3°C asteen ulkolämpötilassa. Startti meni just niinkuin pitikin, eli pakkosulatus ja sen jälkeen käy kuten pitääkin.
Viimeisin HeishaMon rules-versio
Koodi:
on System#Boot then
  #ColdStartup = 0;
  #DefrostTimed = 0;
end
  if @Heat_Power_Consumption == 0 && @Outside_Temp < 2 && @Outside_Temp > -20 && @Defrosting_State == 0 then
    #ColdStartup = 1;
  else
      #DefrostTimed = 1;
      setTimer(1, 180);
      setTimer(2, 720);
    end
  end
end
on timer=1 then
  #ColdStartup = 0;
  #DefrostTimed = 0;
end
on timer=2 then
  else
    setTimer(2, 180);
  end
end
Ajattelin itse yrittää tätä huijausta, halusin vaan kysyä että laitetaanko tuo 18kohm vastus suoraan kiinni tuohon piirilevyyn mikä on pumpun sisällä? Että kääntää nuo kaksi johdinta vaan ja kiristää ne kiinn? Parasta kysyä kun en oo mikääm IT-alan ammattimies :D
Noniin nyt mullakin on ollut tuo yllä mainittu lämpötila huijaus jonkin aikaa. Se on ohjattu node redin kautta joka laitta sen päälle aina kun kompressorin taajus on 0hz ja pois päältä kun taajus menee yli 15hz. Hyvin on pelannut nyt muutama viikko kun on ollut pakkaskeliä, eli ei oo tullut huonoja startteja enää. Tuosta kuvasta näkee yhden startin, kun kompura sammui näytti outdoor temperature -2 ja -1 kun lähti käyntiin. Eli se ois muuten ollut huono startti, mutta ei enää hehe :D Tuossa kuvassa on pidetty 2h tauko pörssi sähkön takia. Yksi outo juttu tämän kanssa on että jos manuaalisesti laitan pumpun pois päältä ja 5min päästä takaisin päälle tulee taas huono startti mutta en ymmärrä miksi. No pääasia että toimi automaation kanssa.
    60,5 KB · Lukukerrat: 93
Olen nyt pyörittänyt Panaa direct moodissa ja en ole noita huonon cop käynnistyksiä huomannut....sammuu kyllä nollakeleillä ja käynnistyy uudestaan mutta samaan coppiin.
Ei myöskään service cloudissa (liite) näy käynnistymisen aiheuttamaa cop huononnusta. Hmm.... Eikö silloin ongelmaa ole?
Parempihan tuo cop voisi aina olla...
    66 KB · Lukukerrat: 128
Sammutin nyt kokeeksi itse koneen (man) ja edellinen sammutus ollut itse-ehtoisesti (auto) tuossa 24h graafissa. Käynnistyy sulatuksella, isommalla teholla aluksi, mutta cop on ja pysyy samana.
    77,2 KB · Lukukerrat: 119
Tuossa näkyy nyt myös ulkolämpötila about-5. Pysäytin itse ( ja ensimmäisen pysäytyksen jälkeen jostain syystä kävi vain puolituntia...mikälie bugi...) ja sitten käynnistin uudestaan manuaalisesti ja lähti laukkaamaan normi cop.
    55,9 KB · Lukukerrat: 110
