Argo AWI25AHL ryppyilee
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hannujl
hannujl
Autotallissa ollut asennettuna pari vuotta. Nyt "lämmityskauden" alettua on ilmennyt ropleemaa:
Laite sammuttaa itsensä totaalisesti, eikä herää kuin tekemällä sähkö-bootin. Saattaa olla päällä 20min - pari päivää ja sitten taas sammuu. Piuhat katottu, mutta ei sen enempää.
Olisko jollain vinkkejä, mistä kannattais vikaa haeskella? ???
-H
Vs: Argo AWI25AHL ryppyilee
Tuo jelppas.
Sitten seuraava roleema. VIka näyttäis olevan E12.
•Ulkoyksikön sähkövika
•Korkeapaine hälytys
• OLR vika (MIKÄ TÄMÄ ON?)
•Ulkoyksikön jännite vika
•Ulkoyksikön jäätyminen (TÄTÄ SE TEKEE KYLLÄ)
1 Kytkentä virhe (EI...)
2 Sulake palanut (kortin lasiputkisulake on EHJÄ...)
3 Jännite rele viallinen (ÖÖ?)
4 Jännitevika (Missä piirissä?)
5 Ulkoyksikön piirikortti viallinen (AHA...? Mistäs osia)
6 Kompressori viallinen (No kun kuitenkin toimii jonkinaikaa)
Onkohan kellään tullut tommosta vastaan tai onko Sanyossa joku kortti-tyyppivika??
-Hannu
OLR lienee moottorinsuojarele, lämpörele tms. kompressorin moottorin ylikuormitussuojaukseeen tarkoitettu vekotin, sijainnista ei minulla tietoa. Power relay taas on sisäyksikössä oleva rele joka katkaisee sähkönsyötön ulkoyksikölle kun laitteen sammuttaa tai laittaa puhallusmoodille.
Hiukan moniselitteisiä ovat nuo vikakoodit, myös englanninkielisessä versiossa. Tuon sisäyksikön power-releen lisäksi voisin lonkalta epäillä esim. kosketushäiriötä ulkoyksikön piirikortilta kompuralle menevissä piuhoissa. Tai sitten siellä piirikortilla on tosiaan joku komponentti saanut siipeensä. Yksi mahdollisuus voisi olla kylmä juotos piirikortilla, laitehan on ilmeisesti RoHS-aikakauden alkupuolen tuotos joten kylmä juotos kuulostaa hyvin mahdolliselle selitykselle kun ovat alkaneet lyijyttömillä tinoilla juottamista harjoittelemaan.
