Asuntoauton kattoilmastoinnin vuodon korjaus/kompuran vaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hannun1
hannun1
Mahtaakohan onnistua korjata tuollaista ilmastointikonetta, kun ilmeisesti korroosio ja tärinä oli aiheuttanut kylmäainevuodon komperssorilta lähtevään putken liitokseen? Liekö sitten kompura mennyt pilalle, kun se oli pari tuntia pyörinyt ilman aineita. Ihan vaav 230V jäähdyttävä on/off kone siis kyseessä, eli tekniikkaa näytti olevan suunnilleen saman verran, kuin jääkaapissa.
    143,8 KB · Lukukerrat: 568
Vs: Asuntoauton kattoilmastoinnin vuodon korjaus/kompuran vaihto
Sanoisin, että edes kovan tason ammattilaisen kristallipallo ei pysty näyttämään varmaa tietoa tuon kompressorin kohtalosta.'
Jos se rikkoutunut kohta on juotettavissa, eikä se kompura pidä härskiä meteliä käynnissä, niin se voi jopa toimia korjattuna. Takuuta tuskin korjaajalta saat.
Näköjään kysessä on jenkkilaite. Ja kaasuna on R22, jota on laitteessa 404 grammaa. Siis pienehkö koneikko.
Laitteen huollon/korjauksen osalta menee tosiaan kokeiluksi. Uutta R22:sta ei enää saa lakimääräisesti ostettua. Mikäli löydät kylmälaiteliikkeen, jolla varastossaan käytettyä (tai regeneroitua) R22:sta niin käyntitesti on varsin helppo tehdä järjestelmän paikkauksen ja tiiviyskokeen jälkeen.
Toinen itse suosittelemani vaihtoehto on uusia kompressori (ja mahdollisesti korvaavalla aineella herkästi vuotavat tiivisteet) sekä laittaa järjestelmään ympäristöystävällisempi kylmäaine, kuten tässä tapauksessa R407C (tai vastaava).
Molemmissa vaihtoehdoissa suosittelen kääntymään todellisen kylmäaineliikkeen puoleen sillä autokylmän osaaminen saattaa loppua kesken kompressoria, kaasua ja öljyä valittaessa. Varsinkin kun kyse on 230 VAC:n laitteesta.
Hae sopiva liike täältä: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/ ja yksittäiset osaajat täältä: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/.
jussi sanoi:
Harmi, että nuo rekisterit eivät oikeastaan kerro osaamisesta, eikä varsinkaan halusta korjata, mitään.
Samahan se on muillakin aloilla, vaikka lääkäreillä, kaikki ei vain osaa ;)
sähkökylmäDI sanoi:
Samoilla linjoillahan tässä siis ollaan. Kylmälaitehuoltajan kanssa tuota on tarkoitus tutkailla, kunhan nuo helteen aiheuttamat kiireet hellittävät. Autoilmastoinnin huoltajat eivät tuolle taida juuri mitään pystyä tekemäänkään, kun se on ihan juottamalla kasattu paketti( ei siis mitään kumiletkuja/huoltoliittimiä.
No, kuntoonhan se tuli, kun laitettiin pala uutta putkea, huoltoventtiili ja tietysti uudet ainneet sisälle. 8)
