Vertailuluvut:
10/2010 223kWh, kWh/APL=0,63, Wh/APL/m3 = 2,692, keskilämpö +4
11/2010 460kWh, kWh/APL=0,83, Wh/APL/m3 = 3,534, keskilämpö -3
12/2010 733kWh, kWh/APL=0,93, Wh/APL/m3 = 3,313, keskilämpö -10
01/2011 645kWh, kWh/APL=0,98, Wh/APL/m3 = 3,509, keskilämpö -10
02/2011 713kWh, kWh/APL=1,03, Wh/APL/m3 = 3,560, keskilämpö -12
03/2011 441kWh, kWh/APL=0,79, Wh/APL/m3 = 2,829, keskilämpö -2
04/2011 241kWh, kWh/APL=1,52, Wh/APL/m3 = 2,361, keskilämpö +4
Tarkemmat lämmitysluvut suorasähköllä, kun muuta lämmitysmuotoa ei ole käytetty. LKV tulistus ei mukana (- 83kWh/kk).
10-11/2013 654kWh, kWh/APL = 0,98, Wh/APL/m3 = 3,08, kokonais kWh/APL=3,24, kokonais Wh/APL/m3 = 10,14, keskilämpö +4. Mitsu hoiti 30% lämmityksestä.
12/2013 302kWh, kWh/APL = 0,65, Wh/APL/m3 = 2,02, kokonais kWh/APL=3,50, kokonais Wh/APL/m3 = 10,97, keskilämpö +1. Mitsu hoiti 18% lämmityksestä.
01/2014 633kWh, kWh/APL = 0,85, Wh/APL/m3 = 2,67, kokonais kWh/APL=3,41, kokonais Wh/APL/m3 = 10,68, keskilämpö -8. Mitsu hoiti 25% lämmityksestä.
02/2014 589kWh, kWh/APL = 1,26, Wh/APL/m3 = 3,97, kokonais kWh/APL=3,22, kokonais Wh/APL/m3 = 10,07, keskilämpötila 0. Mitsu hoiti 39% lämmityksestä.
03/2014 454kWh, kWh/APL = 0,98, Wh/APL/m3 = 3,08, kokonais kWh/APL = 3,05, kokonais Wh/APL/m3 = 9,56, Keskilämpö +2. Mitsu hoiti 32% lämmityksestä.
Asennuspaikka:
Mitsubishi on asennettu asuinkerroksen suuriinpaan huoneeseen ja sillä lämmitetään asuinkerrosta. Ilma pääsee siirtymään rajoitetusti myös vinttiin avoimen oviaukon kautta. Ulkoyksikkö eteläisellä seinällä.
Kellari Pesutilat 10m2, 20 m3
Seinät 0,55W/m2/K, 40mm uretaanilevy
Vesik. lattialämmitys alaspäin 0,2W/m2/K, 20cm EPS
Kellari KHH 10m2, 20 m3
Seinät 0,8-0,2W/m2/K, 10cm isodrän + tiilirivinteeraus 1cm kivivillalla + 3cm Finnfoam
Vesik. lattialämmitys alaspäin 0,17W/m2/K, 25cm EPS
Muu lämmittämätön kellari
Seinät n. 0,35-0,28W/m2/K, 10cm isodrän + tiilirivinteeraus 1cm kivivillalla + 3cm Finnfoam
Asuinkerroksen 80m2 (n. 77m2)/ 196,35 m3:
Seinät 0,75W/m2/K, n. 190m2, 2x3cm lauta/10cm purua, 12mm huokolevy
Katto 0,5-0,3W/m2/K niiltä osin jotka ovat vielä yhteydessä vintin eristämättömiin kylmiin osiin. Vintti ei ole lämmitetty.
Ikkunat reilu 2W/m2/K, hyvin tiivistetyt 2 lasiset
Vintti 25m2 / 39m3, 25.12.10 alkaen 48m2 / 83m3 :
Seinät 0,25W/m2/K, 10cm Finnfoam
Lappeet 0,16W/m2/K, 15cm finnfoam + 5cm kivivilla
Ikkunat: kaksi pyöreää d 90cm 1,5W/m2/K
Tiilihormi ulos
Kun kaikkee ei voinu kirjoittaa samaan viestiin niin suunnitteluvaiheen tapahtumat
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10446.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10530.0
Eilen 16.9.2010 käynnistettiin meidän olkkariin asennettu Mitsu FD25. Sähkömittarin lukema ulkonana 30.9.2010 30110.
Sisäyksikön viereisessä tilassa on heikkotehoinen vesikiertoinen lattialämmitys. Sen alapuolella olevassa kellarissa on myös vesikiertoinen lattialämmitys. Em. tilat ovat yhteydessä portaikon kautta - ei väliovia.
Mittaukset (Clas Ohlson PM300 - kunnes toisin ilmoitetaan)
Off 16Wh
On 18Wh - ei lämmitä (oletuspuhallus automaatilla)
I-see kääntyminen n. 5s välein +2 Wh.
19.30-22:45. Kokeilin eri pyyntöjä 19,20,21,22,23. Muutaman tunnin kulutus n. 1kWh. Sammutin yöksi kakesta. Aamulla käyntiin kakesta pyyntö 23. Seinämittari n. 21. Jäi vielä toteuttamaan pyyntöä puolen tunnin jälkeen. Käskin vaimon sammuttaa kun ei enää lämmitä (ja kääntää pystysuunnan ohjaimet ylläpitoasentoon.
Sisäpuhallus ei sammu (paitsi muutamaksi sekunniksi), vaikka tavoitelämpö saavutetaan. Onkohan tässä jotain muuttunut?
Sain muuten otettua talteen toimituspakkauksen ulkoyksikön alapohjan profiilistyroksit, joilla voi eristää ulkoyksikön alapohjan. Tietysti veden ulostuloreiät pitää avata. Putkieristeitä ajattelin käyttää vesiohjaimina.
Wh/APL/m3 lukemat jouluun 2010 asti 235,35m3:n mukaan, jonka jälkeen 279,35m3:n mukaan.
Asennuspaikka:
Tiilihormi ulos
Off 16Wh
