Aurinko-ILP onnela v.-50 RMT Turus FD25, 120m2 lämmitettyä 3 krs (80m2 as.krs)
maanma
Vs: Aurinko-ILP onnela v.-50 RMT Turus FD25, 120m2 lämmitettyä 3 krs (80m2 as.krs)
Joulukuussa Mitsun lukema 455. Kulutusta siis 302kWh. Melkein huilinut PILP:n käyttöönton jälkeen.
Kokonais kulutusta 2119kWh. Keskilämpötila +1. Lämmityssähkön osuus 2119-480= 1639kWh.
Aikaisemmat joulukuut kokonaiskulutus
* v.2012 1283kWh keskilämpö -7.
* v.2011 832kWh keskilämpö +2.
* v.2010 2694kWh keskilämpö -10.
PILP vaihdettu varakoneeseen. Ollut päällä n. 2,5vkoa. Kondenssivettä tulee n. 9l vuorokaudessa ilman sulatustaukoja. Ulospuhallusilmat (ulos/sisään)+3/+44. Sisäänmenot (poisto/kierrätys) +21/+20. Kulutus n. 20kWh/pv.
maanma
Tammikuussa talvi sitten tuli. Kokonaiskulutus 3539kWh. Keskilämpö -8. Jos olisi ollut vähänkin kylmempää niin 3kW vastussetti ei olisi riittänyt. Kun kulutuslukua ja keskilämpöä katsoo niin pelletin käytöllä olisi säästänyt melkoisesti.
Lämmityssähkön osuus siis 3539-480 eli 3059kWh.
Aikaisemmat tammikuut kokonaiskulutus:
* v.2013 1265kWh keskilämpö -6
* v.2012 1330kWh keskilämpö -6.
* v.2011 ? keskilämpö -6. Mitsun kulutus 645kWh.
Tammikuussa Mitsun mittarissa 1088. Kulutusta siis 633kWh/31pv eli 20,42kWh/pv. Maksimipuhalluksella on ajeltu melkein kokoajan. Kondenssivettä on tullut n. kolmasosa aikaisempiin talviin verrattuna. Sulatuvälit on kyllä n. 2t luokkaa.
PILP on ollut päällä koko ajan. Osa-palautus kiertoveteen pitäisi saada aikaiseksi.
maanma
Helmikuussa PILP sammutettiin 10. päivä. Pian tuon jälkeen pudotin myös KL lämpötason melkein 10 asteella n. 33 asteeseen.
Helmikuun kokonaissähkö 1976kWh, jossa peruskulutusta 480kWh.
APL 465. Lämmitykseen kWh/APL=3,22, Wh/APL/m3 = 10,07. Keskilämpö 0.
2013 1230kWh. APL 544. Keskilämpö -3.
2012 1295kWh. APL 686. Keskilämpö -8.
Mitsun luku 1677. Kulutusta siis 589kWh/28pv eli 21kWh/pv. Maksimipuhalluksella on ajeltu koko ajan.
Tulistusvaraajan kulutus oli n.80kWh/kk.
Aurinkoa ei ole paljon näkynyt, joten ILP hyödyntää aurinkoenergiaa parhaansa mukaan.
maanma
Maaliskuu 2014
Mitsu mittarissa 2131kWh eli 454kWh kk eli 14,65kWh/pv. Kokonaissähkö 1517kWh, josta laskennallista peruskulutusta 480kWh. Mitsu hoiti lämmityksestä n. 30%.
APL 461. Lämmitykseen kWh/APL = 3,23, Wh/APL/m3 = 10,13 . Keskilämpö +2.
KL lämpötaso 29/30, mikä aurinkolämmön siis pitää ylittää. Aurinkolämpöäkin on saatu reilu 149t - parhaimmillaan jo yli 22kWh/päivä. Tuntilukema 1549.
maanma
Huhtikuu 2014
Mitsulla 2358kWh eli 227kWh ts. 7,57kWh/pv. Kokonaissähkö 1085kWh, joten lämmitykseen 605 kWh.. Mitsun osuus lämmityssähköstä 37,5%.
Lämmitystarveluku 332. kWh/APL = 1,82, Wh/APL/m3 = . Keskilämpö +4.
Aurinkolämmön tuntilukema 1748. Aurinko on siis lämmitellyt n. 199 tunnin ajan.
