Kiskojen ja kiinnikkeidenkin hyllyt tyhjiä, huomasin...
Eiköhän tuo ole muuttunut pian.Millä oot mitoittanu tuon 4,5 - 5 kw määrän? Nykyisillä sähköhinnoilla kannattaa ottaa niin paljon kun lompakko antaa myöden...
Saman putiikin kanssa olen itsekin taistellut. Kaverin anopille ja apiukolle yrittivät myös huijata moiset. Saatiin kuitenkin homma vielä toppaamaan vaikka kuinka uhkailivat sopimussakoilla.Aikamoista kuspää porukkaa tuolla Kotisol firmalla. Taitaa olla samaa sakkia joka tulee katto- ym remontteja ehdottamaan pyytämättä tontille. Vanhuksiin sieninen on kyllä täysin anteeksiantamatonta toimintaa ja joutaisi viedä kaikki luvat toimintaan. Taitaa olla hyvä levittää joka paikkaan tietoa. Ja iso peukku kyllä tuolle naapurille.
Vanhuksia on houkuteltu ylihintaisiin aurinkosähkökauppoihin – padasjokelainen Seppo Jussila auttaa 83-vuotiasta naapuriaan hädässä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut epäasiallisista paneelikaupoista runsaasti valituksia. Paneeleita myynyt Kotisol-yritys ei ole vastannut Svenska Ylen yhteydenottoihin.yle.fi
Eikös se ole sama netotuksen kanssa onko 1 vai 3 vaiheinen. Lisäksi harvalla kuormat on kiinni yhdessä vaiheessa vaikka olisi pelkästään yksivaiheissa laitteita.noin pieni kannnattaa laittaa yksivaiheisena, pystyy hyödyntämään kaiken tuottamansa
reilussa viikosssa tuli invertteri, kyllä niitä saa........muitakin on olemassa kuin fronius, eikä ne suinkaan ole huonompia, ovat suurempien valmistajien tuotteita
niin ihan vaan tiedoksi
Huawei vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, koska siihen saa myöhemmin akut jos haluaa. Ylikuormitussuositus tuossa 5,5 kW mallissa tosin on vain 36%. Paneelit varmaankin kannattaa/pitäisi mitoittaa maksimiin, 2x3,75 kW eri ilmansuuntiin.Näyttää kyllä inventeriä olevan hyllyssä
Meillä kuormat saunaa, hellaa ja vedenlämmitystä lukuunottamatta yksivaiheisia, mutta yksivaiheisetkin kuormat jaettu mahdollisimman tasan kolmelle vaiheelle.
3 vaiheisuudesta aurinkovoimajärjestelmässä on lähinnä hyötyä, jos tulee esim. 3 vaiheinen auton lataus. 3 vaiheisella aurinkojärjestelmällä pääsulake näkee pienemmät virrat. Tämä tarkoittaa että kuormanhallinan kanssa voi ladata autoa isommalla virralla, silloin kun aurinko paistaa. Paljoa muuta iloa 3 vaiheisuudesta ei ole, niin kauan kun netotus toimii.
6kW mallikin on olemassa...Huawei vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, koska siihen saa myöhemmin akut jos haluaa. Ylikuormitussuositus tuossa 5,5 kW mallissa tosin on vain 36%. Paneelit varmaankin kannattaa/pitäisi mitoittaa maksimiin, 2x3,75 kW eri ilmansuuntiin.
En ole ihan varma kannattaako siihen varautua kun akkujen latausten softapuoli on kuitenkin velipuolen asemassa, siis näissä hybridi järjestelmissä. Vai onko niissä sama softa kuin akkuinuissa?Huawei vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, koska siihen saa myöhemmin akut jos haluaa. Ylikuormitussuositus tuossa 5,5 kW mallissa tosin on vain 36%. Paneelit varmaankin kannattaa/pitäisi mitoittaa maksimiin, 2x3,75 kW eri ilmansuuntiin.
ei se vaan ole sama, mutta nyt en jaksa asiasta vääntää rautalankaa
Ei kyse ole siitä mitä voi tai ei voi vaan mikä on järkevää. Jos otollisimmat lappeet on katettu paneeleilla ja 3-vaiheinu ns. täynnä, on kynnys jonkun pienemmän / huonomman suunnan lappeelle laajentamiseen paljon pienempi jos siitä selviää investoimalla 500e toiseen invertteriin.Mikset sä voi sit laajentaa 3-vaiheista? Esim. Forniuksen 5kw-> inverttereissä on 2 trackeria. Jolloin voit laittaa vaikka eri puolelle taloa paneelit ja eivät vaikuta toisiinsa. Tai ottaa vain toisen käyttöön ja myöhemmin lisätä joko samaan tai molempiin jne.
1-Vaihe ainoastaan jos sulla tulee alle 3kwp järjestelmä.
järkyttävän hintainen, pari tonnia! 6kw solasin saa 800 ja siinä on myös 2 mppt ja 9kw voi laittaa paneleita ja on äänetön, 10 vuoden takuu ja sertit onMikset sä voi sit laajentaa 3-vaiheista? Esim. Forniuksen 5kw-> inverttereissä on 2 trackeria. Jolloin voit laittaa vaikka eri puolelle taloa paneelit ja eivät vaikuta toisiinsa. Tai ottaa vain toisen käyttöön ja myöhemmin lisätä joko samaan tai molempiin jne.
Ei ole 1~ inullakaan mitään etua...Nojaa on sitten jos pysytään alle 3.7kWp...Netotuksen takia ei ole 3vaiheella mitään etua....No jaa. on sentään...ohuempi asennusjohto tietty
Mistä tolla hinnalla saa ?järkyttävän hintainen, pari tonnia! 6kw solasin saa 800 ja siinä on myös 2 mppt ja 9kw voi laittaa paneleita ja on äänetön, 10 vuoden takuu ja sertit on
www.zerohomebills.com
Niinhän tuossa kirjoitin... että pienille systeemeille.Näyttää niissä se etu olevan että soveltuvat pienillekin paneelimäärille (alhaiset heräämisjännitteet) ja maksavat vähän.
3~vertillä ne vinokuormat tulee, ei niinkään yksivaisella
jos vertti työntää kolmesta vaiheesta kustakin kilowatin ja yhdestä vaiheesta käytetään 3kW....se o siinä, vinokuorma
jos 1~vertti työntää siihen yhteen sen 3kw ja käytetään 3kw ei sillä ole vinokuormaan mitään vaikutusta
saa olla erimieltä
Koitas kysyä verkkoyhtiöltä lupa kytkeä yli 3.7kw 1~ invertteri verkkoon?Jos tuollaisen Solaxin kahdella mppt:llä saa sopuhintaan niin ei se vaikuttaisi hassummalta isompaankaan systeemiin jos on esim. monimuotoinen katto. Kolme invertteriä, 6 x mppt ja perään voi läjätä 27 kWp paneeleita.
suurten valmistajien tuotteet ja takuut
Nimenomaan, eikä se 3~ inu sitä lähtökohdan vinokuormaa huononna/paranna yhtään.Tuossa on jo lähtökohtaisesti kuormat epätasapainossa ja jos noin on epätasapainossa keskimäärin koko ajan keskipäivällä, kannattaa kyllä laittaa 1 vaiheinen. Asian voi tarkastaa mittaamalla kuormat keskipäivällä.
Meillä on yksivaiheiset kuormat ryhmitelty vaiheille siten, että isoa vinokuormaa ei synny, (toki aivan hetkittäin).
