Mikäli meillä pitkin vuotta katoaisi 25% tuotosta, niin (jälleen suhteutettuna heidän 2023 koko vuoden tuottoonsa) tällä kentällä tuottoa saataisiin 3000 kWh. Kesällä tilanne varjojen suhteen ei kuitenkaan ole ihan niin paha, joten voisiko tuota pitää jonkinlaisena miniminä tuotto-odotukselle?
Nyt kun tammikuu on taputeltu, sain laskettua juoksevan 12 kk kulutuksen. Nimenomaan vasta tammikuun jälkeen, koska 2024 tammikuussa meiltä oli MLP rikki ja kulutus siksi epätavallisen korkea. 2024 helmikuun ensimmäisestä 2025 tammikuun viimeiseen loppuvan 12 kk aikana energiaa kului yhteensä 10 774,77 kWh.
Tämä on ollut lämmin talvi, mutta olen silti erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Menneiden vuosien kulutuksia:
2024: 12484 kWh
- MLP hajalla 20.12.2023 - 18.1.2024
- Aurinkopaneelit ~5 kWp 10.3.2024
2023: 13664 kWh
2022: 13906 kWh
- Kiukaan muhiminen seis
- Pörssisähköohjaus lämmitykselle ja LKV:lle
2021: 15852 kWh
2020: 15493 kWh
2019: 15729 kWh
2018: 15596 kWh
2017: 14206 kWh (1.4. - 31.12.)
- MLP heinäkuussa
Edellisten asukkaiden:
2015: 39708 kWh
2014: 41681 kWh
2013: 38996 kWh
Vertailu perheiden välillä on hankalaa, joten en tiedä mitä meillä olisi mennyt, jos olisimme tässä asuneet täyden vuoden ennen maalämpösaneerausta. 2017 huhtikuussa meillä meni 3226 kWh, joka on ihan linjassa siihen mitä edellisillä meni useampana edellisenä huhtikuuna.
Talon kulutus on siis pudonnut/pudotettu 39000 -> 15600 -> 13600 -> 10800 kWh. Ensimmäistä kertaa kymppikerho näyttäytyy ihan mahdollisena saavuttaa
Elintason lasku, epämukavuus, kylmyyden sietäminen tai mikään isompi käsin säätäminen ei houkuttele. Nykyisestä kulutuksen pienentäminen ei juuri enää säästäisi eurojakaan. Pienenee, jos on pienentyäkseen, kun kotona asuvien lapsien määrä vähenee. 2024 maksettiin pössisähköstä liukurin mukaan 6,04 snt/kWh, tammikuun korkean hinnan dominoidessa laiterikosta johtuvan korkean kulutuksen vuoksi. Pimeinä kuukausina kulutusvaikutus -10% ja -43% välillä.
Paneeleista tuli invertterien mukaan 3247,3 kWh vuonna 2024 (maaliskuulta alkaen), mutta koko sillä määrällä ne eivät tietenkään kulutusta vähentäneet. Linjassa odotusten kanssa.
Nyt tammikuussa saatiin paneeleista 19 kWh. 20.1. 3,5 kWh, muina päivinä alle sen.
Pörssisähkö oli halpaa viime vuonna. Tämä tietäen laittaisin paneelit silti katolle vaikka siirtomaksua pienentämään, jos ei muuta. TMA on varmaan pitkä, vaikka asennuksineen hinta oli (mielestäni kohtuullinen) vain 3000 €.
tuolla autopuolella lasketaan vertailuissa kuluiksi myös varaosat ja korjauskustannukset
eikö energiapuolella käytetäkään kaikkia kuluja kustannuksia laskiessa
noissa vilpeissä, ilpeissä jne on aiaklailla kuluja, korjauskuluja ja suoran lämmityksen kuluja
kolmelta naapurilta ärränpäitä lainatakseni, yksi vaihtoi myös vilpin maalämpöön eikä karkeat sanat ole kadonneet
Eilen taisi läntisimpään Suomeen tulla sähköä? Täällä muutama kWh harmaasta taivaasta.
Tuli aivan nätisti täälläkin.
Oranssi aurinkotuotanto, sininen koko kulutus. Kevensi, muttei aivan nollille asti.
Viime torstai aamupäivä oli hyvä, sit tuli pilvet kiusaamaan. Mutta tuotto oikeaan aikaan päivän pörssihintaan nähden. Oma katettiin ja yli 6 kWh myytiin, eli pörssipiikki +- 0
tänään tuli 2*200ah lfp't 6% > 100% ja 2*200ah agm 50% > 80%, tuosta vimosesta setistä käyttösähköt koko päivän, pyykkikonekin yhden lastin ja nyt sitten mennään akuilla, kohta kääntyy lfp't päälle yöksi ja huomiseksi
käyrää kun 5.6kW vertti koputteli jo rajoja, puolitin äsken sen panelit
tämä handlasi sähköt tänään
ja tämä jelppasi kavereita
otin modbus kaapelin irti mistä "58" error kun testasin paljonko oikeasti taivaalta tähän 100A max verttiin tullee....täydet tuli
Sähkö kallista ja aurinko paistaa mutta paneelien päällä lunta. En lähde urheilemaan. Pitäisi olla joku pitkä varsi millä saisi puhdistettua lumet paneelien päältä. Katolle en viitsi lähteä urheilemaan voi tulla liian kalliita watteja.
Teleskooppisella lumenvetimellä saisi monesti lumet pois varsin tarkkaan katolle asennetun panelin päältä. Putsasin kokeeksi ohuen lumikerroksen omien alhaalle katokseksi asennettujen paneeleiden päältä ja alkoihan tuo jo tuottaa jotakin, vaikka ovat melkein vaakasuorassa (yhteensä toki vain runsaat 300W, juuri nyt vain n. 200W).
En tiedä onko katolla eri tilanne kun ei paneeleja katolla, mutta omaan maassa olevaan kenttään tarttuu jäätä sen verran lumen sekaan näillä keleillä, ettei kovin kevyellä pyyhkimisellä irtoa.
Pitäisi laittaa ohituskaapelit estodiodien ohi, niin voisi sähköllä lämmittää jäät pehmeäksi. Ei tarvitsisi varmaan kuin muutaman minuutin lämmittää niin irtoaisi.
Tänään ainakin oli jo ennen iltapäivää sellainen keli, että se alkoi sulattaa jäätä suht. koht. edullisessa kulmassa sijaitsevien paneeleiden pinnalta alle sentin paksuisen lumikerroksenkin lävitse, vaikka pakkasta oli melkein 10 astetta. Yleensä jo riittää, että saa lumet pois paneeleiden pintajäähän asti ja viikkojen edetessä kohti kevättä tilanne vain paranee.
Joo minulla varmaan tilannetta pahentaa että paneelien edessä on n. 10ha avointa virtaavaan jokeen rajautuvaa peltoa. Sieltä tulee näillä keleillä ja vallitsevalla tuulella paljon jäätävää kosteutta.
Äsken kävin teleskooppivartisella harjalla harjaamassa irtonaisen pakkaslumen pois paneeleiden päältä. Aika liukas on peltikatto mutta koska lumi ei ollut kiinni lainkaan niin se lähti helposti pois. Tuotto välittömästi moninkertaistui kuten olettaa saattaakin. Minulla on "Tarmo 5m jatkovarsi" kiinnitettynä leveään harjaosaan millä niitä yletän harjaamaan menemättä katon reunalle.
Nyt oli ensimmäinen päivä kun aurinko paistoi kunnolla, tuloksena 2,1 kW huipputeho ja 8,5 kWh kertymää.
    53,2 KB · Lukukerrat: 79
Lumi kyllä estää varsin tehokaati tuoton... jos vuodessa olisi kymmenkunta päivää milloin pitkävartinen kola olisi hyödyllinen niin TMA paltirallaa kymmenen vuoden tietämissä.
16.2. oli hyvä aurinkopäivä, 8,5 kWh. Illalla tuli 15 senttiä kevyttä lunta, kaksi päivää oli voimala pihalla mutta jotain tuli lumen läpi kuitenkin. Eilen oli jo melkein täysi tuotanto päällä, 6,5 kWh. Aika hyvin on lumet kadonneet paneelien päältä, tehoista päätellen. Tänään pääsen paikan päälle katsomaan.
    61,8 KB · Lukukerrat: 79
Eilen oli ennätyspäivä, 3,84 kWh tuottoa. Kyllä nuo paneelit on kannattanut pyyhkäistä lumesta puhtaaksi kun ei ole sattunut isompia myräköitä sen jälkeen kun tein sen ekaa kertaa. Maassa oleva lumi näyttäisi auttavan aika paljon kun lounaan puolella olevat paneelitkin heräävät suht ajoissa valoisuuteen nähden.
Eilen tuli 11.4kWh 3.2kWp -> 3.6 kWh / kWp.
Todella hyvä lukema, talvipäiväksi. Pakkastakin oli ihan kunnolla ja lämmitys kunnon tehoilla, silti meni lopulta tehoa myyntiin, kun akutkin ladattu täyteen - olivat liian täynnä toki kun ei kunnon ohjausta, vielä.
Ensimmäinen kerta, muistaakseni koskaan, kunnon talvisäällä...
Meillä vähän kookkampi systeemi 2 x 5 kW. Eilen aurinkovoiman huipputeho jo hiukan vajaa 8 kW ja tuottoa 39 kWh josta myyntiin 26 kWh. Vertailuksi ostoa eilen 38 kWh. Kk tuotto tähän mennessä 135 kWh ja vuoden alusta 217 kWh.
:grandpa:
Eli hämmentävän lähellä minun tuottoa tuo 3.9 kWh / kWp! Mikä olikaan maakunta?
Voi olla muutamasta yksittäisestä pilvestä kiinni nuo viimeiset sadat wattitunnit, ja toisaalta taisi meillä mennä ehkä ensimmäinen tunti osin hukkaan kun paneelien alaosassa oli vielä lumenrippeitä jotka sitten sulivat pois ennenkuin ehdin harjata.
Etelä-Suomessa asustellaan. Ei meidänkään tuotto ole vielä optimaalinen kun aamuaurinko on vielä alhaalla ja jää ennen puolikymmentä osittain naapuritalon taakse ja on siinä hetken aikaa aamusta tuuhea kuusikin varjostamassa.
Tänään jää ennätykset tekemättä. Generaattorikelit, jos ei olisi kiinni verkossa.
Sen verran kyllä tuulee, että saa kohta harkita sitä tuulivoimalaa tuohon pellolle.
64 kWh täällä, 15,2 kWh/kWp. Turun suunnalla tainnut päivä paistaa paremmin. Tehohuippu ollut 2,1 kW ja kevyellä pilvelläkin tullut 700 wattia , kuitenkin helmikuu! Paras päivä oli 16.2. 8,6 kWh.
83,8kWh helmikuussa ja eilen tuli huiput 9kWh ja piikkinä 4,1kW, kaksi kenttää 3,28kW koillinen ja 4,92kW lounas. Puut varjostaa eikä suunnatkaa oikein optimeja
Vuosi -23 124 kWh
Vuosi -24 152 kWh
Vuosi -25 127 kWh
Hiukan kirkkaampi kk siis viime verrattuna mut ei paljoa. Saas nähdä toi huhtikuu, se oli viime vuonna pelkkää lonkeroa. Mut katsotaan tää maaliskuu nyt ensin :)
ihan sivukorvalla ohimennen olin kuulevinaan että helmikuussa aurinko paistoi yhteensä 24 tuntia
sitä en kuullut missäpäin suomea mutta täällä on sellainen mutu että sekään ei täyttynyt
sähkölasku helmikuulta silti 9€ ja siitäkin kiinteä kk osuus femman
