Hieman alle odotusten kehnojen kelien takia, koska oletin että toukokuussa päästään jo 2MWh kerhoon.
Noh, 1824kWh tuotantoa ja 1091kWh omaa kulutusta toukokuussa.
Ilmaiset omat sähköt ja about 72€ jäi plussalle myyntien jälkeen noin 9,75 snt/kWh yksikköhinnalla. Energian ja siirron perusmaksut kun ottaa vielä pois, niin silti ollaan reilusti omavaraisuuden alueella. Ainoa syy miksi järjestelmä ylensäkään "joutui" ostamaan mitään oli, koska Trade mode pystyi tekemään sillä voittoa saman vuorokauden aikana kalliimmilla tunneilla.
80% DESS osuus johtuu, koska kaikista tuottavimmat päivät(piirun alle 100kWh tuottoisin päivä) oli niin halpaa spot-sähköä, että myynnin sijaan poltin ne vanhalla Bitcoin mainerilla ympäri päivää(6 sentin tuotolla), jolloin perus ESS oli päällä, jotta järjetelmä ei myy ylijäämää vuorokauden korkeimpaan hintaan, joka oli vain 0-3 sentin tasolla.
875 kWh tuli toukokuussa (ennätys) ja siitä meni myyntiin noin 650 kWh. Aurinkokeräimet ovat tehneet lämpimän käyttöveden kokonaan. Päivittäinen ostosähkö on loppukuusta pudonnut jo alle 2 kWh.
Toukokuu 2026
Paneelien tuotto: 1080 kWhdc
Voimalan tuotto: 1065 kWhac
Hyötysuhde: 98,6%
Myynti: 404 kWh
Tuotto: 30EUR
Myynin keskihinta: 7,4snt/kWh
Kulutus: 618 kWh
Ostosähkö 77 kWh
Energian hinta: 8,40 EUR
Omakäyttöosuus paneelit: 350 kWh
Omakäyttö akku: 212 kWh
Omakäyttöosuus: 52%
Akun syklit: 25 kpl
Negatiiviset tunnit: 17h
Tonni täyteen, josta myyntiin 470 kWh 32 € hinnalla, loput suoraan ja netotuksen kautta omaan käyttöön 87 € arvosta.
On tämä uutta ja ihmeellistä, paneelit olleet vasta 9 kk tuotannossa. Lievä pettymys, odotusarvo oli korkeammalla.
Noh, katellaan mitä kesä tuo tullessaan.
Toukokuu 2026
Ostosähkö 230kWh
Voimalan tuotto 1050kWh
Myyty 647kWh
Omakäyttö + myynti 84,1€
Sähkölasku toukokuulta 22,1€ sis. siirto ja perusmaksut, 12e ”hyvää” siirtyy syssymmälle.
Tehokkaampi laturi tilauksessa niin saa liruteltua autoon enemmän. Toistaiseksi menty 8A sukolla.
Vaikea sanoa tuohon mitään kun ei tiedä millainen voimala on. Täällä kotivoimala tuotti 1330 kWh toukokuussa. Olen tyytyväinen, ensimmäinen vuosi tuotti 1000 kWh/kWp. Toukokuu oli vain 12% parempi kuin huhtikuu. Huonoja päiviä oli 8, silloin tuotto alle 30 kWh per päivä. Huonoin päivä 17 kWh.
Sattupa hauskat lukemat just nyt.
Verkkoon sama määrä kuin verkosta ja talon kulutus sama kuin katolta tullut :)
Onpas tuossa softassa vähän erikoinen esitystapa, täytyi vähän aikaa tuijottaa että mitä ihmettä tuossa tapahtuu, ennenkuin tajusin. Yhtäaikainen siirto verkosta ja verkkoon on tekninen mahdottomuus, vasemmassa pallukassa pitäisi olla pyöreä nolla eikä nuolta kumpaankaan suuntaan.
muoks: vai olikos tuo sittenkin jokin pidemmän ajan kumulointi, kun on kWh eikä kW... :hmm: No silti, vähän outo tapa minusta esittää noin.
Home Assistant tarkastelee energiaa tunnin syklillä eikä tee netotusta itse. Esimerkiksi Balance Neto -nimisellä HACS lisäosalla voi lisätä tuohon varttinetotuksen. Edelleen saattaa tulla ostoa ja myyntiä näkyviin, mutta sehän on luonnollista netotettujen varttien lopputulemaa.
Kyllä siinä on kuluvan vuorokauden tilanne. Paljonko on tullut paneeleista ylin pallo. Vasen sähköverkko pallon ylin lukema verkkoon myyty, alempi verkosta osto.
Oikean puoleinen pallo talon kulutus.
No juu, onhan tuo teknisesti oikein, kun kerran vrk:n kumulatiiviset energiat kyseessä. Mutta vähän outo esitystapa kyseisen informaation esittämiseen mielestäni. Olen työssäni tehnyt erilaisia energiaraportteja raportointijärjestelmiin, niin graafisia kuin enemmän luettelomaisiakin. En ehkä tuollaista esitystä itse valitsisi energiasummien esittämiseen, se vie ajatukset hetkellistehojen suuntaan.
Edellä näytetty tosiaan käsittelee energiaa. Tuolla on erikseen teho, esitettynä näin. Meneehän tuossa hetki tulkata mutta kun on open sourcea niin jokaisella on mahdollisuus ottaa koppi ja ehdottaa parannuksia. Paljon tuo on kyllä kehittynytkin viimeisen parin vuoden aikana.
    81,1 KB · Lukukerrat: 66
Kenttä 6,8 kWp ja inu 6 kW. Tulossa 4 paneelia lisää => 8,5 kWp. Inun spekseissä luvataan 1,5 -kertainen hetkellinen teho. Inu on vapaalla ilmajäähdytyksellä, hiukan se lämpenee yli 5 kW:n teholla. Pistin 120 mm laitetuulettimen siihen alle ja lämmöt laski huomattavasti. Puhallin on toistaiseksi kellon perässä mutta ehkä on/off -termari tai säätyvä joskus tulevaisuudessa ( ei taida maksaa vaivaa, kun inu on ulkorakennuksessa eikä ääni haittaa ) .
Toukokuun huonoin 10 kWh ja paras lauantaina 50,4 kWh.
Parina päivänä myynnistä tullut sen verran että peittää reilusti myös elenian perusmaksut :)
Juhannuksen väliraportti: Kesäkuu jäänyt jälkeen toukokuuta tuotannon osalta. Toukokuussa keskimääräinen tuotanto/vrk oli 26,76kWh ja nyt kesäkuu 23,25kWh.
Tarkastelin muitakin lukuja niin omakäyttö vuoden alusta nyt tähän mennessä 72,3% tuotannosta. Omankäytön optimointia vääristää hyvät myyntipäivät jolloin myyntiin menee tarkoituksella mahdollisimman paljon.
Talouden vrk-kulutus keskimäärin 20 päivän ajalta on 41,93 kWh.
Vihdoin sain lisäpaneelit ruuvattua katolle :)
Tänään ukkos/salama/ylijännite-testi: paneelit ja inu toimivat normaalisti mutta se laitetuuletin virtalähteineen kärähtivät, samoin langattoman energiamittarin virtalähde :( Tuuletinta ohjaava kello oli myös menettänyt muistinsa mutta palasi toimintaan resetoinnin jälkeen. Ehdottoman hyvä tuo tuuletin inun alla.
Lisäpaneeleista huolimatta toukokuun tuotanto-ennätystä ei ole vielä rikottu, säät ei ole olleet kovin suosiolliset. Tiistaina ehkä saan saunan ensimmäisen kerran lämpiämään 100 % auringolla :)
Edelleen tämä on uutta ja ihmeellistä
Kesäkuu 2026
tuotanto 788 kWh
myynti 673 kWh
ostosähkö 55 kWh
käyttövesi kokonaan keräimillä
Heinäkuu 2026
tuotanto 642,5 kWh
myynti 527 kWh
ostosähkö 64 kWh
Heinäkuu 2026
Talouden kokonaiskulutus 1692,46kWh
Ostosähkö 1200,16kWh
Tuotanto 596,45kWh
Omakäyttö 82,5%
Myynti 104,15kWh
Kesäkuu tuotto 984 kWh, omakäytö 61%
Heinäkuu tuotto 855 kWh omakäyttö 65%
Molemmat kuukaudet vähempi tuottoa kuin vuosi sitten.
Vuoden alusta 4183 kWh
Mitäs niitä eurooppalaisia ostopaikkoja olikaan, mistä voisi paneeleita ja tarvikkeita katsella? Virossa oli kai joku ainakin.
Kauppapaikoille on oma ketju mutta en ole ylläpitänyt sitä vähään aikaan.
mitä tarkoittaa helenin "kulutuksen vertailu"
vaikka olen irti verkosta ihan fyysiseti, kaapeleissa 2 metrin ilmarako on kulutus ~300W
Näytä liitetiedosto 117098
Käisttääkseni tuo 0,37 kWh on 1.8.2026 kulutus ja tuo kulutuksen vertailu 0,33 kWh on ilmeisesti 1.8.2025 tai edellisen kuukauden eli 1.7.2026 kulutus. Riippuu siis kumpi näistä on valittu vertailuksi. Näin muistelen ulkomuistista tuon menevän.
Miten helen saamitattua jotain kulutusta kun ei olla verkossa kiinni?
Jos minulta kysyt niin milelipiteeni perustuu vain tuohon @korsteeni 'n esittämään grafiikkaan joka on Helenin ja perustunee kaiketi oikeihin kulutuslukuihin. Jos kulutuskohde ei ole verkossa kiinni niin kulutuksen pitäisi näyttää nollaa kaikilta niiltä 18 päivältä kun ei ole verkossa kiinni. Saattaa @korsteeni 'lla olla väärinkäsitys kulutuspaikasta tms. Soitto Helenillekin voisi myös auttaa?
Tuo (Kulutuksen vertailu) voisi olla esim. edellisen päivän, kuukauden tai vuoden vertailuarvo, eli mitä aiemmin on kulutus ollut kyseisenä ajankohtana kyseisessä mittauspisteessä. :)
Kyllä tänään taas näki kuin huonoksi tehot tippuu, kun tulee kunnon sadepilvi päälle ihan päivälläkin. Ei sillä sähköllä oikeen mitään tee sen aikaa kun on pilvessä. Ja nythän loppukesällä on täällä ollu sitä pilvee enemmän ku paistetta.
Toki reilusti plussalla ollaan kokonaisuudessa.
Täällä kesän huonoin 5 kWh ja paras 48 kWh, molemmat toukokuussa.
7 kW paneeleilla
Tuossa huonoin vs paras korostuu tuo optimaalisesti asennettu setti.
Minun "nimellisesti" iso voimala tuottaa vuositasolla aika maltillisesti, johtuen itä-länsi ja aita asennuksesta, mutta hajavalo tilanteessa sentään toimii yhtähyvin kuin mikä tahansa optimaalisesti asennettu iso voimala :)
Huonoin 11 kWh ja paras 52 kWh, kummatkin toukokuulta. Voimalan teho 6,75 kWAC. Vuosituotto on n. 6000 kWh luokkaa. DC/AC suhde 1,12. Kesäkuu on paras kuukausi huippujen määrän suhteen mutta heinäkuussa huiput laskee 52 --> 48 kWh oletettavasti lämpöjen takia. On ollut mietinässä että laittaisko tuuletuksen inujen alle kanavapuhalitimella niin että imisi/puhaltaisi ilmaa. Läpiviennit on jo hankittu. Mittarointi on asennettu ja paneelien alla on selkeästi kuumepaa kuin ilma ulkona muuten. Inun max lämpötila n. +80C ja alkaa silloin rajoittaa tehoa... n. 300W saisi lisää huipputunnelta jos lämpötila laskisi 10C. Mutta, ei ole nyt ensimäinen asia.
2 viikon päästä tulee vuosi täyteen paneelien kanssa. On tämä uutta ja ihmeellistä! Samalla tulee 2 kk lisäpaneelien kanssa. Laskennallinen vuosituotto ilmeisesti saavutetaan ± 2 – 4 % tarkkuudella kun asennuskulman huonoudeksi pistin 97%.
Lisäpaneeleista huolimatta huipputehot ei ole olleet kovin kummoisia, liekkö jo syksyn merkkejä ilmassa?
Seuraava checkpoint kun kalenterivuosi tulee täyteen.
Omankäytön osuutta pitää kasvattaa etenkin keväisin ja syksyisin, suunnattuna lämmitykseen.
Lämpötilatkin vaikuttavat, mutta vaikuttavatko noin paljon? Kesäkuun jälkeen kosteus lisääntyy ilmakehässä ja etenkin aamulla pilvisyys pakkaa lisääntymään. Ei pilvisyys päivälläkään ainakaan vähene. Aurinkokin on jo sekä alempana että päivä lyhyempi, kun kesäkuu on takana. Paneeleiden kulma toki vaikuttaa myös, suuntaan tai toiseen tässä tapauksessa.
Niin no, jos inun läpötila on 80C niin alkaa throtlaamaan ja sen kyllä huomaa.
Edit: alkaa menemään sivuraiteelle.
Noita kelejä taisi etelässä olla kesäkuussa jopa enemmän kuin heinäkuussa (vai "kultaako" aika muistot)? Yksittäinen päivä ei tietenkään edusta koko kuukautta eikä tehollinen auringon paiste korreloi täysin ulkoilman lämpötilaan.
