Skata
Eli onko tuo aiemman kaavion keltaiset palkit tämän vuoden tuotanto, ~ 9553,68 kWh 30 kWp:n paneelistolla? Eipä siinä tapauksessa kovin hyvin tuota / kWptällä hetkellä 92 kpl.....~30
ei, viimeviikolla talvipanelit pystyynEli onko tuo aiemman kaavion keltaiset palkit tämän vuoden tuotanto, ~ 9553,68 kWh 30 kWp:n paneelistolla? Eipä siinä tapauksessa kovin hyvin tuota / kWp![]()
ei tuota, nolla hinnalla vajaat 6kWh verkkoon, ihmettelen eikö taloudessa käytetä sähköä lainkaan vai onko mökiltäJoulukuun aurinkoa, ja lisää luvattu pariksi päiväksi. Mikäli sääennustus toteutuu, niin rikkoontunee oma viime vuoden ennätys joulukuun osalta
Näytä liitetiedosto 102515
Tuotto ja tuotanto ?ei tuota, nolla hinnalla vajaat 6kWh verkkoon, ihmettelen eikö taloudessa käytetä sähköä lainkaan vai onko mökiltä
selkeästi kuvassa että verkkoon siirretty, oma käyttö on 0...vai? väännä rautalangaksi niin minäkin ymmärränTuotto ja tuotanto ?![]()
Ellei ole mittaria verkossa, niin sitten lukema taitaa olla sellainen että näyttäisi että kaikki on valunut verkkoon vaikka osa tai kaikki onkin itse käytetty?selkeästi kuvassa että verkkoon siirretty, oma käyttö on 0...vai? väännä rautalangaksi niin minäkin ymmärrän
kui tästä voi muun käsityksen saada? kuka arvaa kengän numeroniEllei ole mittaria verkossa, niin sitten lukema taitaa olla sellainen että näyttäisi että kaikki on valunut verkkoon vaikka osa tai kaikki onkin itse käytetty?
Kengän numero on varmaan 52.kui tästä voi muun käsityksen saada? kuka arvaa kengän numeroni
Ihan kotona paneelit ja kyllä sähköä käytetään. Kuva on inun apistä joka näyttää vain tuotannon, ei verkkoon siirtyvää / myytyä kWh määrää, ihan kuten @fraatti tuolla jo kirjoitti. Apissa on myös mahdollisuus katsoa akkuun tallennettua määrää mutta kun ei ole akkuja asennettunaei tuota, nolla hinnalla vajaat 6kWh verkkoon, ihmettelen eikö taloudessa käytetä sähköä lainkaan vai onko mökiltä
Tuotanto on sitä kun paneelit puskee sähköä, tuotto on sitä paljonko siitä saa fyffeä. Jos 0-hinnalla myy niin tuottokin on 0.selkeästi kuvassa että verkkoon siirretty, oma käyttö on 0...vai? väännä rautalangaksi niin minäkin ymmärrän
Tässä @korsteeni rautalankaa (tuo Helenin kaavio). Jokainen eilen tuotettu kWh käytetty itse, ihan ei myyntiin riittänyt. Pitää varmaan huomiseksi hiukan säätää, jotta saa myynnin osalta vihreää joulukuullekin, jolloin jokaiselle kuulle olis myyntiä … siitä huomennakaan mitään tienaa mut ihan vaan, jotta saa vihreää tauluun.selkeästi kuvassa että verkkoon siirretty, oma käyttö on 0...vai? väännä rautalangaksi niin minäkin ymmärrän
ja minun pitäisi.........vaikka appi ei sitä ymmärrä)...........
Mikä oli vuorokauden kokonaistuotto ja paljonko pitää olla paneleiden kWp, että tähän päästään?turhaa vikinää ettei paneleista tule talvella yhtään mitään
tänään, talvipäivän seisaus, vuoden lyhin päivä, ei paista aurinko, paneleista puskee kuitenkin ~2500W
ilo on vain lyhyt, 4 tuntia taivaan tuotannolla suoraan mutta sinäaikana on myös mennyt akkuihin niin että alkavat olla valmiit seuraavalle hinnan keulimiselle
tästä se päivä taas vain pitenee
hyvää joulunaikaa
ei tähän ole pyrittykään, siinä sivussa tulee mitä tulee, totesin vain niille jotka väittää ettei sieltä tule mitään.Mikä oli vuorokauden kokonaistuotto ja paljonko pitää olla paneleiden kWp, että tähän päästään?
Täällä etelämpänä paistoi hetkellisesti paremmin mutta kuten käppyrästä näkee olisi paremminkin voinut tulla. No loppuviikon lienee paneelit puhtaat, kaikki on kotiinpäin ja päivä päivältä enemmän tulee. Eilen meni vuoden ekat 0,02 kWh:ta myyntiin. Tältä päivältä meni paljon enemmän, kun aamun pörssipiikin vuoksi otin kiusanteoksi päiväksi lattialämmöt pois. Mitään ei näillä hinnoilla kyllä tienaa mutta periaateHyvä saldo! Lempäälässä samankokoisella tänään 0,6 kWh. Paneelit on kyllä puhtaana, kunhan aurinko näyttäytyisi.
Näytä liitetiedosto 103930
Kuinka iso paneelisto? Lienee etelään, mutta missä kulmassa?Tänään tulikin jo 6.1kwh vaikka aamu oli aika harmaa.
Vajaa 10kw panelisto. Nyt lyö tyhjää tarkka lukema. Suht etelään ja aika jyrkkä katto.Kuinka iso paneelisto? Lienee etelään, mutta missä kulmassa?
Mulla piikkitehon kasvu johtuu osittain lumien sulamisesta... eilen oli vielä 4 paneeli osittain lumen peitossa. Pystypaneelit olisi mielenkiitoisa, kuikakohan paljon tulisi lumesta tehoa jos pistäis terasin kaiteet paneeleilla. Muuten puut on edessä että pitäis ostaa pari naapurin tontia ja myydä puut.
