Tänään asennettiin 6,44 kWp:n aurinkovoimala allekirjoittaneelle. Kello 13 jälkeen laitos oli jo tuotannossa, ja päivän tuotanto oli 11,9 kWh. Mielenkiintoista seurailla, miten voimala tuottaa vielä näin syksyllä. :)
Jos laitat allekirjoitukseen voimalan tiedot niin on helpompi seurata kommentteja. Kotivoimalasta tuli tänään 35 kWh, hyvä päivä mutta vähän oli pilviäkin. Pesukone pyörinyt koko päivän ja saunakin pantiin neljältä päälle.🙂
ennätystä ollaan tekemässä, 2021 tulet pannuun elokuussa, 2023 29 syyskuuta loppui panelivirta lämmitykseen ja viime vuonna 2025 4 lokakuuta piti pistää pökköä pesään.
nyt olen päivittäin rotensolla tehnyt lämpöä, saa nähdä kuinka pitkään lämmitykseenkin omat virrat riittää.
varaajassa nyt 55,7°C ja akut 87%, saunailtakin takanapäin. no miltei quartteri vielä jäljellä, luvut muuttuu
tähän mennessä vähillä ostoilla tämä vuosi
Tuosta Fingridin sähköjärjestelmän tila -sivusta löytyi aurinkosähkön infonapista mielenkiintoinen tieto, suurin osa tuotannosta on pienvoimaloita eli meitä. Päivällä löytyy tehoa ydinvoimalan verran.
Tästä aiheesta oli aikaisemminkin täällä puhetta. Silloin info plakaateja ei ollut. Kysyin asiasta silloin suoraan fg:ltä ja sain seuraavan vastauksen. Vaikkakin viittaa ennusteeseen, niin samalla tavalla tuo toinenkin muodostuu.
Aurinkovoimaennusteemme sisältää myös pientuotannon, joka arvioidaan jakeluverkkoyhtiöiden antamien tietojen perusteella. Pitää paikkansa, että tällä hetkellä meidän arviossamme aurinkovoimakapasiteetissa on mukana n. 1000 MW pientuotantoa.
Koska niin suuri osa tuotannosta on alle 1 MW pientuotantoa, Fingrid ei saa näistä mitään mittauksia. Haluamme kulutusmittauksessa huomioida kaiken tuotannon, joten mitatun tuotannon puuttuessa käytämme kulutuksen laskentaan viimeisintä aurinkovoimaennustetta. Fingridin kulutusmittaus lasketaan sähköntuotannon ja rajasiirtojen perusteella.
Kulutusmittauksen laskennassa käytetty ennuste tulee toistaiseksi vielä tuntiresoluutiolla ja ennuste saatetaan tehdä hieman eri aikaan kuin avoimessa datassa saatavilla oleva aurinkovoimaennuste, mikä selittää pienen eron näiden välillä. Nämä tullaan todennäköisesti yhdenmukaistamaan tulevaisuudessa.
On kyllä komeat luvut. Eikö tuossa aleta lähestymään sitä pistettä, että liittymän voi hyllyttää ? :)
Olikos tämän Savon voiman alueella ?? Niillähän on nykyään mahdollista katkaista liittymä 10v paluu optiolla(kuluitta)
harrastus, toisaalta kiinteä maksu on kuitenkin niin pieni että sen voi mieltää vakuutukseen, aika halpa vakuutukseksi ja tuotanto vaatii liittymän ja ylivuotavan tuotannon voi hyödyntää maksamalla tuon "vakuutuksen".
mitenkäs se vanha sanonta nyt menikään ettei takanaan siltoja kannata polttaa
Tänään asennettiin 6,44 kW:n aurinkovoimala allekirjoittaneelle. Kello 13 jälkeen laitos oli jo tuotannossa, ja päivän tuotanto oli 11,9 kWh.
Mihin ilmansuuntaa paneelit katsoo?
Meillä tähän aikaan vuodesta 6,97 kW etelä/länsi (2,87 etelä, 4,10 länsi) kentät loivalla kallistuksella antaa juuri tuon verran. Puut leikkaa keskipäivän tuottohurmosta ilkeesti.
Caruna alueella on mahdollista siirtää liittymä ylläpitoon mutta se maksaa kuitenkin lähes saman verran mitä aktiivinen liittymä maksaa
Mielummin laitan myyntiin sen verran ylituotantoa että kustannus tulee peitettyä
Onneksi toistaiseksi ei ole kustannuksia omatuotannon myymisestä
Onko sulla nyt ylijäämän myynti sähköyhtiölle?
Muistelisin että se oli jyrkkä EI joskus tuolle asialle.
se oli silloin, paneleita nyt kolminkertainen määrä.
aika muuttuu, vaikka olen vanha en silti vielä ihan jämähtänyt lähtökuoppiin ja kaavoihini kangistunut.
myyntisoppari on myös osa harrastusta joten pystyin käytännössä toteamaan 1~ ja 3~ eron oman tuotannon hyödyntämisessä.
yhä sitä mieltä ettei myynnillä ole juurikaan merkitystä, hyöty tulee muusta
Etelään on ja ei oo mitään esteitä tontilla. Tänään ollut aika lonkeron harmaa päivä Hyvinkäällä ja odotin että ei tulisi mitään tuotantoa, mutta oli kuitenkin 9,8kWh tänään tullut.
se oli sit siinä, aurinkoenergian 100%
täällä saimaan alueella ollut tyypillistä syysaurinkoista. saimaan vesi senverran lämmintä että aurinkoiset päivät harvinaisia kun vesi höyrystyy jollei satu olemaan tuulista. kuunvaihteessa luvatuista neljästä aurinkopäivästä yhtenä paistoi, muut lonkeropäiviä.
Tänään yksi parhaista tuottopäivistä tänä vuonna. Voimalasta tulee 6 kW ja hinnat on 20-25 c/kWh. Ja lämmitys ei ole päällä, sisällä lämmöt 23.
Näytä liitetiedosto 118060
Onko lämpöpumppu/-t jo valjastettu käyttöön? Sillä saa sähkönkulutusta pudotettua paljon verrattuna siihen että polttelee sähköä suoraan vastuksella.
edit:
12.9 lähtien on VILP ollut käytössä ja eilen tarvitsi puita ensimmäisen kerran kun targetti on PV sähköllä mennä
VILP on jo toiminnassa ollut ja alkukankeutta tietysti on. lämmitän nyt puilla kun sähkö ei riittänyt lämpöön mutta kokeilu jatkuu kun sain tänään 80kW taas pattereihin niin että annan varaajan olla käyttövetenä ja testailen suoraan patteriverkkoon VILP' iä
kyllä se aurinko akkujen kautta vilp' ilä onnistuu, laitoin vielä yöksi kiinni kun viilaamista asetuksissa etenkin kiertovesipumpun suhteen. liikaa meteliä pattereista kun pätkittäin kiertää liian suurella volymillä
Eilen oli koko päivä aurinkoa. Tuotanto on noin puolet vuoden huipuista eli 30 kWh. Tuotantopäivän pituus noin 8 tuntia.
Onko muilla Solis invertterin kanssa tuotto ongelmia? Tämä jää välillä jumiin eikä osaa tuottaa tehoa oikein, DC jännite jää korkealle ei tehoa siirry verkkoon. Ja mitä korkeammalle aurinko nousee niin teho vaan pienenee, tuossa kuvassa pilvetön taivas. Tuossa piikit alas kun AC turva nollille. Toisella kertaa tehot nousee ja DC jännite tippuu. Tätä nyt tehnyt tänä vuonna useita kertoja. Yleensä seuraavana päivänä toimii oikein ellei käy ottamassa sähköjä välillä pois. Laitoin eilen Solis tukeen kyselyjä asiasta.
Näytä liitetiedosto 118234
Onko varmasti esim. uusin firmware laitteessa ?
Itselläni oli vähän samankaltainen ongelma aikoinaan sofarin kanssa:
Tuskin, ellei itse osaa päivittää. Eli en ole edes yrittänyt päivittää eikä mitään päivitystä ole tarjonnut. Odotetaan Solis tuen vastausta.
tuotto loppui, kennojännitteet 3.0, ensimmäiset maksulliset watit 9 kuukauteen imatran koskesta.
hyvin nuo pelaa, ei huomattu kuin datastasta ostosähköön siirtyminen.
Joskus kysyin sinulta tuleeko kuutamolla tuottoa, ei tullut. Juuri sanottiin luonto-ohjelmassa että täyden kuun valo on 400000 kertaa heikompaa kuin auringon valo. Niin että aika herkät paneelit pitäisi olla jos kuutamosta haluaa sähköä saada.
Lokakuu antoi aurinkosähköä 231 kWh, josta myyntiin meni 116 kWh. Ostosähköä kului 501 kWh. Kaikkiaan sähköä on tänä vuonna tuotettu 4900 kWh ja keräimet ovat lämmittäneet vettä kesäkauden tarpeen.
Yksi julmetun kokoinen hopeapaju saatiin pihalta kaadettua ja kunhan savipelto jäätyy, kaatuu vielä pari puuta aamupäivän paistetta haittaamasta. Siitä on hyvä lähteä ensi vuoteen.
Meillä lokakuu meni seuraavasti: Aurinkosähkön tuotto 442 kWh josta myyntiin 220 kWh ja tuotto 14 € (6,4 c/kWh) . Vertailuna pörssisähköä 628 kWh ja kulu 29 € (4,6 c/kWh).. Aurinkosähkön muu kokonaistilanne selvää alta. :grandpa:
Olisi mielenkiintoista tietää miten paljon 10kWp tuottaa tällaisena päivänä, aamulla oli akkumonitori noin 72%:ssa ja iltapäivällä näytti 99%
Keskellä päivää katselin 5xMPPT:ä ja yhteenlaskettu teho 4,8kW meni akkuihin sillä hetkellä, ei yhtään myyntiä
Huomenna ollaan taas irti verkosta valoisaan aikaan
