ei ole, tai on kyllä, mutta ei vanha ilmalinja kestä, omasta takaa sähkötMitenköhän tuo on laskettu. Pätötehoa 0.95 tehokertoimella saadaan n.7.24kW , 1 tehokertoimalla 7.6kW ja huipputeho on n.10.8kW jolloin mikään noista ei oikein osu tuohon 8.2kW lukemaan
Uskotaan kuitenni kun mittari näyttää ja käytössä ei taida olla 25A napit?
Maalaisjärjellä olisin luullut, että tuo on elinehto sähkölämmitteisessä talossa, mutta ei sitten
Saa sitten nähdä kun tulee joskus uudempi mese niin pitänee estää vilp kun autoa ladataan. Tai sitten pienentää latausvirtaa.
Talossa jossa sähköllä kuiva lattialämmitys 17kW, LVV 6kW, ILP 1kW ja sähkökiuas 9kW, sekä 25A napit
Ja yksivaiheisen latauksenkin saa muunnettua kahdelle. Itsellä Nismo lataa 6 kW kahdesta vaiheesta ja tasaa sillä hiukan kuormitusta. Kolmanteen on kytketty mm. varaaja yms. yksivaiheista, myös uuni ja ulkopistorasiat.Sama latausteho tulee kolmella vaiheella pienemmällä virralla kuin kahdella. VILPin kanssa voi olla hankaluuksia silloin kun se käyttää vastuksia. Itsellä VILPin tehonkulutus tuplaantuu hetkellisesti sulatuksen aikan tuosta syystä. Siinä mielessä tuo kaksi vaihelataus on kyllä kätevä että yksi vaihe jää vapaaksi muille tärkeille kuluttajille.
Jep, nyt tietyt alueet väistää pariksi tunniksi kun LVV on päällä, siten että vapautuu 2kW/vaihe tehoa LVV käyttöön. 2/3 lattialämmityksistä katkaistaan kun kiuas lämpenee.Eli jos lattialämmitys on päällä niin sitten ei muuta kulutusta voi ollakaan sillä se ottaa 24,6A virtaa per vaihe. Ilmeisesti lämmitys väistää jos on muuta kulutusta.
Paljonko tuommosessa pirtissä kuluu kw vuodessa?Talossa jossa sähköllä kuiva lattialämmitys 17kW, LVV 6kW, ILP 1kW ja sähkökiuas 9kW, sekä 25A napit on aika tiukka paikka optimoida kaikkea kulutusta halvimpiin ajankohtiin kun tuodaan auton lataus samaan soppaan.
Tuossa vaiheessa on melkein pakko nostaa pääsulakkeiden koko 35A ellei TV ratkaisu toteudu jolloin talon pääsulakkeet vaihtuu 50A joka sähkökeskuksen maksimi.
Nykyään 22MWh-23MWh kun automaatiota mukana ja 2 ihmistä asuttaa. Aiemmin kun 3 nuorta asui kotona 31MWh-33MWhPaljonko tuommosessa pirtissä kuluu kw vuodessa?
